Passage sous VEGA 56 et problème ventilo |
20 Jun 2019, 08:26
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 99 Inscrit : 22 Jan 2017 Membre no 200 964 |
comme évoqué dans un autre poste, je viens de passer mon hackintosh sur une carte graphique AMD. Pour être plus précis il s’agit d’une MSI RADEON RX VEGA 56. Après quelques modifs légères dans Clover Configurator pour éliminer toute trace de Nvidia et activer les éléments pour cette nouvelle CG j’ai fait le changement de matériel et relancé le hackintosh. Carte graphique reconnu du premier coup, affichage nickel. Simplement j’ai un petit soucis de ventilo sur la CG qui tourne beaucoup trop, et qui fait beaucoup trop de bruit. Pour l’exemple, si je ne me sers pas du hackintosh, juste avec quelques logiciels bureautiques ouverts, voici les relevés obtenus avec HWMonitorSMC2 : J’ai lu différentes choses comme quoi il y avait un « bug » connu sur les VEGA et le réglage du ventilo, et qu’il notamment possible d’ajuster cela avec le petit outil VGTAB. Sauf que j’ai également lu que ce problème était censé être résolu avec MOJAVE 10.14.5 (ma version actuelle d'OS) et que toutes les manips n’étaient plus nécessaires. Du coup je sias plus trop quoi en penser et quelle piste explorer. Voici d’ailleurs quelques pistes et questions que je me pose : Tout d’abord dans clover configurator, je ne suis pas certain d’avoir fait ce qu’il fallait. J’ai notamment lu qu’il fallait bien choisir le frame buffer adapté à ma carte graphique. D’après ce que j’ai lu ici , il faudrait que je mette Kamarang (ou Iriri ?). Sauf qu’aucun de ces deux choix n’apparait dans le menu déroulant… (normal ?). Je l’ai donc saisi à la main, mais je ne sais pas si c’est reconnu pour autant. Je vous joins une capture de ma config clover configurator pour cette partie : Ensuite au niveau des réglages des vitesses de ventilos de la carte graphique, VGTAB me donne ce résultat : Est-ce optimal ? Est-ce que ça vaut le coup je modifie tout de même ces paramètres ? Quels réglages conseillez vous pour obtenir un bruit « supportable » quand je suis en utilisation classique bureautique. Enfin, si cela peut aider, moi mon rapport de config : https://www.fromsmash.com/2vmM1anq9X-c0 Encore merci de l'aide / conseil que vous pourrez m'apporter. -------------------- Gigabyte Z170MX-Ultra Gaming - Core i7-6700K (4.0 GHz) - MSI Radeon RX vega 56 8gb - 32 Go DDR4 - macOS 11.0.1
20 Jun 2019, 14:09
Alors alors...
Tu devrais surtout mettre tes kexts a jour. Essaye et dis nous -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
3 Jul 2019, 08:18
Ou pas...
Nous sommes le : 19th April 2024 - 13:25 |
