> [Résolu] Pas de boot windows dans clover
FullVip3r
posté 1 Apr 2018, 19:43
Inscrit : 9 Feb 2018
Membre no 204 158
Bonsoir à tous,
Je vous explique mon problème. J'ai installé High Sierra sur un SSD 850 evo bien configuré pas de problème. J'ai reçu ensuite un SSD 960 evo où j'ai voulu installer Windows dessus, mais pour l'installer j'ai du débrancher le ssd où se trouve le hackintosh, puis pareil pas de soucis windows tourne bien.
Le problème est que maintenant quand je branche les deux, dans clover apparait mon hackintosh et deux options de boot windows, mais toutes les deux ne font pas booter windows.
J'ai voulu alors créer une entrée moi même dans clover mais quand je tape la commande bdmesg dans le terminal pour les entrées windows voici ce que j'obtiens:
Citation
1:838 0:042 Scanning legacy ...
1:838 0:000 4: 'Legacy HD1' (vista,win) add legacy
1:843 0:004 added 'Boot Windows from Legacy HD1' OSType=2 Icon=vista,win
1:843 0:000 5: 'Legacy HD2' (vista,win) add legacy
1:845 0:002 added 'Boot Windows from Legacy HD2' OSType=2 Icon=vista,win
Une idée ? Merci d'avance
Dosage recommande www.viagrasansordonnancefr.com sante familiale
Yellocab
posté 1 Apr 2018, 19:54
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Hello
Windows n’est pas installé en mode UEFI je pense.
FullVip3r
posté 2 Apr 2018, 10:18
Membre no 204 158
Effectivement, je pensais l'avoir installé en UEFI mais non, je viens de réinstaller et l'entrée apparait bien dans clover, merci.
Juste une petite question quand je démarre depuis clover le lancement de windows est bien plus lent que quand je le démarre directement depuis le bios, une idée ?
Yellocab
posté 2 Apr 2018, 10:32
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Ecoute chez moi j'ai une étape supplémentaire au lancement de Windows. Une fois atteinte c'est rapide mais clairement ça rend le lancement de Windows plus lent. Jamais réussi a m'en débarrasser et a chaque fois que j'ai essayé j'ai tout planté... Windows me sert juste a jouer du coup pas très grave. Mais il y a des membres bien plus forts que moi sur la partie Windows.
Voila l'étape que j'ai a chaque fois. Il me semble qu'au tout début de mon aventure Dual Boot je ne l'avais pas.
Ce message a été modifié par Yellocab - 2 Apr 2018, 10:39.
FullVip3r
posté 3 Apr 2018, 11:37
Membre no 204 158
Ah j'ai pas comme toi, juste un petit chargement que je n'ai pas en bootant directement dessus.
Guest_Neutral_ch_*
posté 3 Apr 2018, 15:28
Guests
Hello, pour le boot de windows "à rallonge", en gros démarre avec plusieurs écrans succesif ou truc du genre, absent en étant lancé sans clover. C'est la partition windows boot manager le problème (sous clover configurator, partition type: microsoft reserved, env. 120Mo), voir un "mélange" avec la partition EFI du DD concerné. J'ai déjà eu ce problème et j'avais aussi installé en legacy. Maintenant quoi faire via un hackintosh une fois re-installé et si le problème subsiste (?) je crois que c'est surtout des réglages via l'explorateur windows / commandes éventuelles ou le bios, mais pas via clover et le hackintosh en sois. De mon côté aucune idée biggrin.gif mais plus de problème depuis.. un bon moment (j'ai mis à jour les bios avec les réglages à l'identique et re-installé un osx sur la tour mais rien de transcendant). A oui dernière chose, avoir un windows qui viens du serveur officiel ou un dvd/usb officiel également, pas un OS corrompu style p2p, ça aide aussi (j'en ai fais les frais sur hackintosh).
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 3 Apr 2018, 15:41.
polyzargone
posté 3 Apr 2018, 18:34
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Yellocab @ 2 Apr 2018, 10:32) *
Ouvre une fenêtre Windows et fais un clic-droit sur "Ce PC" (à moins que tu l'aies renommé) > Propriétés.
Dans Paramètres Système avancés, va voir dans Démarrage et récupération > Paramètres… > Système d'exploitation par défaut.
Tu as une deuxième entrée dans le menu déroulant ?
Des Hacks Asus Z170-P - Core i7 6700 3,40 GHz - Sapphire RX 6600 XT 8 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte H110M-S2H - Core i5 6600 3,30 GHz - Zotac GTX 1060 6 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - MSI GTX 650 Ti 2 Go - 16 Go DDR3 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 Dell Latitude e7470 Core i5 6300U 2,40 GHz - Intel HD 520 - 16 Go DDR4 Dell Latitude 7490 Core i7 8650U 1,90 GHz - Intel UHD 620 - 16 Go DDR4 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 (+ quelques autres...)
Yellocab
posté 3 Apr 2018, 19:24
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
J'ai juste Windows 10 et Windows Settup. J'ai aussi la case afficher les systèmes d'exploitation 5 sec cochée. Quand je la désactive rien ne change et je la retrouve cochée. Pas très grave... Je n'ai jamais une option de Boot au démarrage dans le Bios. Il trouve l'EFI du SSD M.2 et Clover tout seul comme un grand. Ca fonctionne comme ça tout va bien. Je viens de me rendre compte que j'avais perdu l'activation de Windows avec mon changement de carte mère... Ouais...
Nous sommes le : 16th April 2024 - 13:37
