Comment mettre à jour des alias en nombre après changement de disque [re-résolu] |
5 Aug 2009, 17:54
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 913 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : dans ma bibliothèque Membre no 5 517 |
J'ai élaboré un système de classement de documents pdf et d'autres fichiers en créant une série de dossiers et sous-dossiers sur un disque dur externe (/Volumes/nom_du_disque/...). En copiant le contenu de ce disque sur mon nouveau disque dur, les alias ne sont plus valides. J'aimerais changer les liens de ces centaines de fichiers automatiquement. Quelqu'un a une idée ? Ce message a été modifié par schoan - 9 Aug 2009, 23:48. -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
Guest_EricaL**_* |
7 Aug 2009, 16:32
Est-ce que la hiérarchie du dossier maître n'a pas été modifiée ? Si oui, j'ai un script qui répare les alias, il remplace le début du chemin par celui de l'autre volume dans la ressource "Alis" de l'alias EX : le script modifie le début du chemin de ce fichier /Volumes/Disque1/Documents/Dossier Maitre/dossier a/abc.pdf le nouveau chemin sera : /Volumes/Autres/dossier sans titre/Dossier Maitre/dossier a/abc.pdf. Est-ce que tes alias sont dans seul dossier, ou il faut rechercher les alias dans différent sous dossier ? Est ce qu'il y a des alias qui ne sont pas brisés dans ton dossier des alias ? , (CAD : d'autres alias qui n'ont pas rapport avec les fichiers déplacés sur l'autre volume). Si tu as répondu oui à la première question et que tu veux utiliser le script : mets en attachement (un alias non corrigé et un alias corrigé du même fichier ou dossier) Je modifierai le script selon tes réponses et selon le chemin original de l'alias. |
7 Aug 2009, 16:41
merci pour ta réponse ! c'est exactement ça. Pour répondre à tes questions : la hiérarchie du dossier maître n'a pas été modifiée je t'envoie un exemple par MP -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
Guest_EricaL**_* |
9 Aug 2009, 23:44
Le script à fonctionné. Mais, il a réparé environ 90% des alias. Pourquoi 90% me direz vous. Parce que certains alias n'avaient pas été mis à jour après qu'il y a eu du changement ( dans le nom d'un dossier ou le nom du fichier, un déplacement). Sil y a un changement quelconque, un alias se mettra à jour lorsque vous l'ouvrez (par double-clic, ou par son ouverture dans une application. ) Donc, si on brise l'alias en déplaçant un dossier sur un autre volume, le chemin de l'original sera celui lors de la dernière ouverture de l'alias. Si vous voulez avoir une réussite de cent pour cent, avant de déplacer un dossier sur un autre volume : Vous enregistrez ce script AppleScript au format progiciel : Code on open aliasFiles -- end open Vous obtiendrez une application. Sélectionnez les alias qui correspondent aux éléments qui seront déplacés, glissé/déposé les alias sur l'application (script), et si nécessaire le système fera la mise à jour des alias. Soyez sans crainte, ceci n'ouvrira pas les fichiers originaux. Voici le script AppleScript pour modifier le chemin du fichier original dans un alias : Important : Fonctionne seulement pour un dossier déplacé à la racine d'un autre volume, sinon vous devez modifier le script. Ce script a besoin de Satimage osax 3.4.0, vous pouvez le télécharger là 750 ko, c'est gratuit. Placez-le dans le dossier "ScriptingAdditions" du dossier "Bibliothèque" de votre disque de démarrage. Code (* ce script a besoin de satimage.osax, il modifie le chemin original dans un alias pour des éléments (d'un dossier qui a été déplacé à la racine d'un autre volume) *) set dossiermaitre to "Mes documents importants" -- le nom du dossier déplacé sur l'autre volume set the_vol to (choose folder with prompt "Sélectionnez le nouveau volume.") if kind of (info for the_vol without size) is "Volume" then -- c'est un volume set doosierAlias to choose folder with prompt "Sélectionnez le dossier qui contient des alias à modifier." set the_vol to the_vol as string set the_vol_Unix to POSIX path of the_vol set dossiermaitre_Unix to (POSIX path of dossiermaitre) & "/" set dossiermaitre to ":" & dossiermaitre & ":" set errorList to {} set r to do shell script "/usr/bin/find " & (quoted form of POSIX path of doosierAlias) & " -type f -empty -links 1 -print" if r is not "" then repeat with i in (get paragraphs of r) try set f to (POSIX file i) as alias set oldOriginal to (load resource 0 type "alis" from f) as string if oldOriginal starts with "/" then set n to (the offset of dossiermaitre_Unix in oldOriginal) + 1 set newOriginal to (POSIX file (the_vol_Unix & (text n thru -1 of oldOriginal))) as alias else set n to (the offset of dossiermaitre in oldOriginal) + 1 set newOriginal to (the_vol & (text n thru -1 of oldOriginal)) as alias end if put resource newOriginal to f type alias index 0 on error set end of errorList to f end try end repeat activate if errorList is not {} then display dialog "Vous avez " & (count errorList) & " alias qui n'ont pas été modifiés. " & return & return & "Voir le résultat dans la fenêtre" buttons "OK" errorList -- alias non modifié, erreur else display dialog "Terminé" end if end if Dans la première ligne du script: set dossiermaitre to "Mes documents importants" vous devez remplacer Mes documents importants par le nom de votre dossier déplacé. C'est la seule modification à faire dans le script. Le script vous affichera un dialogue vous demandant de "Sélectionnez le nouveau volume.", vous devez sélectionner le volume où vous avez déplacé le dossier. Un autre dialogue vous demandera de "Sélectionnez le dossier qui contient des alias à modifier.", le script recherchera tous les alias dans ce dossier et dans tous ses sous-dossiers. Si vous ne voulez pas modifier certains alias dans ce dossier, n'utilisez pas ce script, vous devez absolument modifier le script avant de l'utiliser. La seule chose qui empêchera le script de modifier les alias, est qu'un des dossiers parents du dossier maître ait le même nom EX : le dossier maître est le deuxième dossier "Documents" dans USB HD:Documents:Sounds:Documents: sur le volume original . Dans ce cas, c'est à vous de modifier un nom de dossier et de faire la mise à jour des alias avant de déplacer le dossier sur un autre volume Ou de modifier le script en conséquence. Editer : alias : c'est un "Finder alias" ou un "Mac alias", ce script ne fonctionne pas pour un lien symbolique (Unix). Ce message a été modifié par EricaL** - 9 Aug 2009, 23:50. |
9 Aug 2009, 23:58
Merci encore EricaL** pour ton aide et pour le temps précieux que tu me fais épargner.
10 Aug 2009, 19:43
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 642 Inscrit : 22 Jun 2005 Lieu : Forges les Eaux Membre no 41 308 |
Bonjour, Le script à fonctionné. Mais, il a réparé environ 90% des alias. Pourquoi 90% me direz vous. Parce que certains alias n'avaient pas été mis à jour après qu'il y a eu du changement ( dans le nom d'un dossier ou le nom du fichier, un déplacement). Sil y a un changement quelconque, un alias se mettra à jour lorsque vous l'ouvrez (par double-clic, ou par son ouverture dans une application. ) Donc, si on brise l'alias en déplaçant un dossier sur un autre volume, le chemin de l'original sera celui lors de la dernière ouverture de l'alias. Si vous voulez avoir une réussite de cent pour cent, avant de déplacer un dossier sur un autre volume : Vous enregistrez ce script AppleScript au format progiciel : Code on open aliasFiles -- end open Vous obtiendrez une application. Sélectionnez les alias qui correspondent aux éléments qui seront déplacés, glissé/déposé les alias sur l'application (script), et si nécessaire le système fera la mise à jour des alias. Soyez sans crainte, ceci n'ouvrira pas les fichiers originaux. Voici le script AppleScript pour modifier le chemin du fichier original dans un alias : Important : Fonctionne seulement pour un dossier déplacé à la racine d'un autre volume, sinon vous devez modifier le script. Ce script a besoin de Satimage osax 3.4.0, vous pouvez le télécharger là 750 ko, c'est gratuit. Placez-le dans le dossier "ScriptingAdditions" du dossier "Bibliothèque" de votre disque de démarrage. Code (* ce script a besoin de satimage.osax, il modifie le chemin original dans un alias pour des éléments (d'un dossier qui a été déplacé à la racine d'un autre volume) *) set dossiermaitre to "Mes documents importants" -- le nom du dossier déplacé sur l'autre volume set the_vol to (choose folder with prompt "Sélectionnez le nouveau volume.") if kind of (info for the_vol without size) is "Volume" then -- c'est un volume set doosierAlias to choose folder with prompt "Sélectionnez le dossier qui contient des alias à modifier." set the_vol to the_vol as string set the_vol_Unix to POSIX path of the_vol set dossiermaitre_Unix to (POSIX path of dossiermaitre) & "/" set dossiermaitre to ":" & dossiermaitre & ":" set errorList to {} set r to do shell script "/usr/bin/find " & (quoted form of POSIX path of doosierAlias) & " -type f -empty -links 1 -print" if r is not "" then repeat with i in (get paragraphs of r) try set f to (POSIX file i) as alias set oldOriginal to (load resource 0 type "alis" from f) as string if oldOriginal starts with "/" then set n to (the offset of dossiermaitre_Unix in oldOriginal) + 1 set newOriginal to (POSIX file (the_vol_Unix & (text n thru -1 of oldOriginal))) as alias else set n to (the offset of dossiermaitre in oldOriginal) + 1 set newOriginal to (the_vol & (text n thru -1 of oldOriginal)) as alias end if put resource newOriginal to f type alias index 0 on error set end of errorList to f end try end repeat activate if errorList is not {} then display dialog "Vous avez " & (count errorList) & " alias qui n'ont pas été modifiés. " & return & return & "Voir le résultat dans la fenêtre" buttons "OK" errorList -- alias non modifié, erreur else display dialog "Terminé" end if end if Dans la première ligne du script: set dossiermaitre to "Mes documents importants" vous devez remplacer Mes documents importants par le nom de votre dossier déplacé. C'est la seule modification à faire dans le script. Le script vous affichera un dialogue vous demandant de "Sélectionnez le nouveau volume.", vous devez sélectionner le volume où vous avez déplacé le dossier. Un autre dialogue vous demandera de "Sélectionnez le dossier qui contient des alias à modifier.", le script recherchera tous les alias dans ce dossier et dans tous ses sous-dossiers. Si vous ne voulez pas modifier certains alias dans ce dossier, n'utilisez pas ce script, vous devez absolument modifier le script avant de l'utiliser. La seule chose qui empêchera le script de modifier les alias, est qu'un des dossiers parents du dossier maître ait le même nom EX : le dossier maître est le deuxième dossier "Documents" dans USB HD:Documents:Sounds:Documents: sur le volume original . Dans ce cas, c'est à vous de modifier un nom de dossier et de faire la mise à jour des alias avant de déplacer le dossier sur un autre volume Ou de modifier le script en conséquence. Editer : alias : c'est un "Finder alias" ou un "Mac alias", ce script ne fonctionne pas pour un lien symbolique (Unix). Chapeau bas Erical**. Je n'ai jamais rien compris aux script, et ne m'y risquerai pas, mais quelle leçon!!! -------------------- |
21 Aug 2014, 03:32
Je déterre ce topic car le script ne fonctionne plus sous Mavericks.
Je viens d'essayer de le modifier mais sans réussir. Quelqu'un sait-il comment faire ? merci d'avance -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
Guest_JacqR_* |
21 Aug 2014, 22:37
Je déterre ce topic car le script ne fonctionne plus sous Mavericks. Oui, la commande find with -empty -links ne fonctionne plus sur Mavericks pour trouver des alias.Si le dossier des alias est indexé par Spotlight, remplace la ligne du do shell script par celui-ci Code set r to do shell script "/usr/bin/mdfind -onlyin " & (quoted form of POSIX path of doosierAlias) & " 'kMDItemKind == \"Alias\"'"
21 Aug 2014, 22:59
merci pour ta réponse, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Il me semble que le problème vient de la ligne Code set oldOriginal to (load resource 0 type "alis" from f) as string j'ai essayé d'afficher le contenu de oldOriginal et la variable est vide. De même j'ai essayé d'attribuer une valeur fixe à newOriginal mais l'alias n'est pas modifié... J'ai pourtant mis à jour satimage. Qu'en dis-tu ? -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
Guest_JacqR_* |
22 Aug 2014, 23:53
Il me semble que le problème vient de la ligne Code set oldOriginal to (load resource 0 type "alis" from f) as string Oui, load resource de l'osax Satimage ne fonctionne plus sur les alias brisés, put ressource ne fonctionne plus (alias brisé ou normal). Voici une alternative, un script "Applescript-Cocoa Applet" (le script utilise du code Objective-C), ce script créera un nouvel alias, si cela réussi, il écrasera l'alias brisé : Ouvre l'application "Éditeur AppleScript" Sélectionne dans le menu "Fichier" --> "Nouveau à partir du modèle" --> "Applescript-Cocoa Applet" Code use framework "/System/Library/Frameworks/Foundation.framework" use scripting additions global pKey, tBook, fileManager, fOpt set dossiermaitre to "Mes documents importants" --*** le nom du dossier déplacé sur l'autre volume ***** c'est important de le changer par le nom de votre dossier déplacé. ********------------- set pKey to {(current application's NSURLPathKey)} set tBook to {(current application's NSURLBookmarkCreationSuitableForBookmarkFile)} set fOpt to {(current application's NSFileManagerItemReplacementUsingNewMetadataOnly)} tell current application's NSFileManager to set fileManager to defaultManager() set the_vol to (choose folder with prompt "Sélectionnez le nouveau volume.") if kind of (info for the_vol without size) is "Volume" then -- c'est un volume set doosierAlias to choose folder with prompt "Sélectionnez le dossier qui contient des alias à modifier." set the_vol to the_vol as string set the_vol_Unix to POSIX path of the_vol set dossiermaitre_Unix to (POSIX path of dossiermaitre) & "/" set errorList to {} set r to do shell script "/usr/bin/mdfind -onlyin " & (quoted form of POSIX path of doosierAlias) & " 'kMDItemKind == \"Alias\"'" if r is not "" then repeat with i in (get paragraphs of r) try my setOrigPath(i as text, dossiermaitre_Unix, the_vol_Unix) on error set end of errorList to (i as text) end try end repeat set tc to (count errorList) activate if tc > 0 then set tid to text item delimiters set text item delimiters to return set errorList to errorList as text set text item delimiters to tid set the clipboard to errorList display dialog "Vous avez " & tc & " alias qui n'ont pas été modifiés. " & return & return & "Le résultat est dans le presse-papier" buttons "OK" else display dialog "Terminé" buttons "OK" end if tell me to quit end if on setOrigPath(pPath, p, v) set aliasURL to current application's NSURL's fileURLWithPath:pPath set bookmarkData to current application's NSURL's bookmarkDataWithContentsOfURL:aliasURL |error|:(missing value) set values to current application's NSURL's resourceValuesForKeys:pKey fromBookmarkData:bookmarkData set tpath to (values's objectForKey:(item 1 of pKey)) as text -- on obtient le chemin de l'original brisée set n to (the offset of p in tpath) + 1 set newOriginal to v & (text n thru -1 of tpath) -- ce sera le nouveau chemin de l'original set newURL to current application's NSURL's fileURLWithPath:newOriginal set tbookmarkData to newURL's bookmarkDataWithOptions:tBook includingResourceValuesForKeys:(missing value) relativeToURL:(missing value) |error|:(missing value) set newAliasURL to current application's NSURL's fileURLWithPath:(pPath & "___copy__") current application's NSURL's writeBookmarkData:tbookmarkData toURL:newAliasURL options:0 |error|:(missing value) -- création de l'alias if the result then -- création de l'alias réussi, on remplace l'alias brisé par le nouvel alias fileManager's replaceItemAtURL:aliasURL withItemAtURL:newAliasURL backupItemName:(missing value) options:fOpt resultingItemURL:(missing value) |error|:(missing value) else error end if end setOrigPath Un "Applescript-Cocoa Applet" ne fonctionne pas en tant que script mais comme une application, donc, si vous pressez le bouton "Exécuter" dans l'Éditeur AppleScript, un dialogue s'affichera, il suffit de cliquer sur le bouton "Lancer l'application". Comme il fonctionne comme une application, il n'y a aucun résultat dans la fenêtre de l'Éditeur AppleScript, donc s'il y a des erreurs, le résultat sera dans le presse-papiers. Ce message a été modifié par JacqR - 22 Aug 2014, 23:59. |
23 Aug 2014, 17:19
merci pour ce nouveau code !
j'ai testé et ça ne fonctionne toujours pas je précise que je lance ce nouveau script depuis un disque SSD qui n'est pas celui sur lequel se trouve le dossier d'alias à modifier. Est-ce que cela peut venir du fait qu'il n'est pas exécuté en root ? Je vais essayer de faire un test pas à pas ce soir ou demain, mais si tu as une idée... -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
Guest_JacqR_* |
24 Aug 2014, 02:26
j'ai testé et ça ne fonctionne toujours pas je précise que je lance ce nouveau script depuis un disque SSD qui n'est pas celui sur lequel se trouve le dossier d'alias à modifier. Est-ce que cela peut venir du fait qu'il n'est pas exécuté en root ? Non, il n'a pas besoin de cela, si tu as les droits d'écriture dans ton dossier des alias, cela fonctionnera. Sinon, si tu n'avais pas les permissions, une alerte s'afficherais lorsque le "do shell script" recherche les alias. Quand le script se termine, est-ce que tu as un dialogue qui s'affiche ? Si le dialogue affiche "Vous avez x alias qui n'ont pas été modifiés.", regarde dans le presse-papiers (les chemins des alias qui n'ont pas été corrigés seront dedans ) Si le dialogue affiche "Terminé" et que cela n'a pas fonctionné, le problème est qu'il ne trouve aucun alias, si le volume qui contient ton dossier des alias n'est pas indexé par Spotlight, la commande mdfind ne trouvera rien. Essaie ce script, si cela ne donne aucun résultat (partie du bas de la fenêtre) dans l'éditeur AppleScript, cela confirmera que Spotlight n'indexe pas ce volume. Code set d to choose folder with prompt "Sélectionnez le dossier qui contient des alias à modifier." do shell script "/usr/bin/mdfind -onlyin " & (quoted form of POSIX path of d) & " 'kMDItemKind == \"Alias\"'" Edition: correction, c'est la commande find qui peut générer une erreur, mdfind ne génère pas d'erreur vu que cela fonctionne avec Spotlight Ce message a été modifié par JacqR - 24 Aug 2014, 02:33. |
24 Aug 2014, 03:26
Quand le script se termine, est-ce que tu as un dialogue qui s'affiche ? Si le dialogue affiche "Vous avez x alias qui n'ont pas été modifiés.", regarde dans le presse-papiers (les chemins des alias qui n'ont pas été corrigés seront dedans ) Si le dialogue affiche "Terminé" et que cela n'a pas fonctionné, le problème est qu'il ne trouve aucun alias, si le volume qui contient ton dossier des alias n'est pas indexé par Spotlight, la commande mdfind ne trouvera rien. Essaie ce script, si cela ne donne aucun résultat (partie du bas de la fenêtre) dans l'éditeur AppleScript, cela confirmera que Spotlight n'indexe pas ce volume. Code set d to choose folder with prompt "Sélectionnez le dossier qui contient des alias à modifier." do shell script "/usr/bin/mdfind -onlyin " & (quoted form of POSIX path of d) & " 'kMDItemKind == \"Alias\"'" Merci de ta réponse et de ces précisions. En fait, j'ai deux dialogues qui s'affichent (pour chaque alias non modifié) : le premier est "Une erreur est survenue" ; le second "Vous avez 1 alias qui n'a pas été modifié. Le résultat est dans le presse papier" Dans le presse papier, j'ai une ligne commençant par /Volumes/Macintosh HD/[le nom du dossier déplacé]/... Mais l'alias n'a toujours pas été modifié. Je précise encore que le nom du fichier original, donc le chemin de l'alias cassé comporte souvent des espaces, parenthèses, apostrophes, etc. -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
Guest_JacqR_* |
24 Aug 2014, 06:26
Merci de ta réponse et de ces précisions. En fait, j'ai deux dialogues qui s'affichent (pour chaque alias non modifié) : le premier est "Une erreur est survenue" ; le second "Vous avez 1 alias qui n'a pas été modifié. Le résultat est dans le presse papier" Dans le presse papier, j'ai une ligne commençant par /Volumes/Macintosh HD/[le nom du dossier déplacé]/... Mais l'alias n'a toujours pas été modifié. Je précise encore que le nom du fichier original, donc le chemin de l'alias cassé comporte souvent des espaces, parenthèses, apostrophes, etc. Ok, j'ai re-testé le script et il ne fonctionne plus. 20 minutes plus tard, j'ai trouvé le problème, j'avais oublié de changer le nom du dossier maitre dans le script. J'ai testé sur des noms avec tous les caractères possibles, aucun problème. Par contre, si le nom du dossier maitre sur le volume n'est pas à la racine comme indiqué dans le post du script original, cela ne fonctionnera pas, si c'est cela déplace le dossier à la racine le temps de corriger les alias, place-le où tu voudras quand les alias fonctionneront. Même problème, si le nom du dossier maitre est changé par rapport à l'ancien. Fait toute les vérifications avant de lancer le script, regarde le chemin du fichier original sur un alias brisé (informations dans le Finder), pour connaitre le nom des sous-dossiers par rapport au sous-dossier sur le nouveau volume. Aussi, il faut enlever le dialog dans ce bloc try, car c'était là que pour le debug, je l'avais enlever quelque minutes plus tard dans mon message. Code try
my setOrigPath(i as text, dossiermaitre_Unix, the_vol_Unix) on error err --display dialog err set end of errorList to (i as text) end try Ce message a été modifié par JacqR - 24 Aug 2014, 06:30. |
24 Aug 2014, 17:01
magnifique, ça marche !
j'avais modifié quelques noms de dossier et je faisais le test sur les alias appartenant à ce groupe. merci pour ton aide !!! -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
24 Aug 2014, 18:00
encore un petit problème à résoudre...
J'ai mis à jour tous mes alias sur mon disque principal et tout fonctionne. Mais j'ai un disque externe sur lequel j'ai la même série de dossiers/documents (mêmes chemins). Le problème est que j'ai placé tous ceci dans une image disque. J'ai essayé de choisir l'image mais, évidemment, le dossier maître n'est pas à la racine du disque. Il est à la racine de l'image. Vois-tu un moyen de procéder ? -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
Guest_JacqR_* |
25 Aug 2014, 01:02
J'ai mis à jour tous mes alias sur mon disque principal et tout fonctionne. Content que cela a résolu le chemin de tes alias. Mais j'ai un disque externe sur lequel j'ai la même série de dossiers/documents (mêmes chemins). Le problème est que j'ai placé tous ceci dans une image disque. Je viens de tester le script sur des documents dans une image disque , ça fonctionne .J'ai essayé de choisir l'image mais, évidemment, le dossier maître n'est pas à la racine du disque. Il est à la racine de l'image. Vois-tu un moyen de procéder ? Lorsque le script me demande de "Sélectionnez le nouveau volume.", je sélectionne le volume monté de l'image disque, le restant est pareil, l'emplacement du dossier des alias n'a pas d'importance. Le nom du dossier maitre doit-être celui du dossier à la racine du volume de l'image disque. Mais, ce nom doit-être vérifier avec les information d'un alias, et modifié le nom du dossier maitre dans le volume de l'image disque et dans le script en conséquence ce que t'indique le chemin original dans les informations de l'alias. Ce message a été modifié par JacqR - 25 Aug 2014, 01:04. |
25 Aug 2014, 01:56
c'est tout bon, j'avais un conflit entre le nom du disque externe, le nom de l'image et celui de l'image montée...
encore merci pour ton aide !!!! -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
24 Jun 2019, 00:33
Je remonte ce sujet car j'ai de nouveau une question concernant la mise à jour des alias en nombre.
Cette fois, c'est un nom de dossier dans l'arborescence. Dans ce dossier (et ses sous-dossiers), il y a des centaines d'alias qui doient tous être modifié de la même manière : .../XXXX/... par .../YYYY/... je ne parviens pas à modifier le script qui avait été élaboré ici et, après de nombreuses recherches (en français comme en anglais) sur le net, je me résouds à demander à nouveau de l'aide ici. Une idée de la manière dont il faut modifier le script pour que l'on puisse choisir (ou modifier directement dans le script) le nom du dossier dans le chemin ? merci d'avance de votre aide -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
24 Jun 2019, 13:21
Bonjour schoan,
Les principaux contributeurs à ce sujet s'étant retirés, ne penses-tu pas que ce sujet aurait plus de chances de trouver réponse dans la section Programmation > Technologies Apple ? Si tu veux, je peux le déplacer. (J'ai modifié le titre pour indiquer Up plutôt que Résolu.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
24 Jun 2019, 13:24
Salut Baron,
Ça fait longtemps... Avec grand plaisir !! (j'ai vu et je t'en remercie vivement.) Ce message a été modifié par schoan - 24 Jun 2019, 13:25. -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
24 Jun 2019, 13:41
C'est toujours un plaisir !
25 Jun 2019, 23:34
Voilà, j'ai trouvé la solution : une fonction (trouvée sur ce site) pour remplacer une partie de la chaîne stockée dans la variable tpath. J'ai simplement ajouté autant de lignes nécessaires à mettre à jour les noms des dossiers qui ont été modifiés depuis la création des alias.
La fonction en question : Code on replaceStringInString(sourceText, searchString, replacementString) set aString to current application's NSString's stringWithString:sourceText set resultString to ¬ aString's stringByReplacingOccurrencesOfString:searchString withString:replacementString return resultString as text end replaceStringInString mais cela ne règle pas le problème des noms de fichiers qui auraient changé entre-temps. Bon, les alias non remplacés (en raison de l'inexistence du fichier original sous son nom ancien) sont indiqués dans les erreurs listées dans le presse-papier. C'est toujours ça. Baron, je te laisse indiquer "résolu" dans le titre du thread, merci ! -------------------- iMac 27'' 3.4 Ghz Intel Core i7 (ex 2.7 - i5) sous OS X.10.13.6 ; Macbook Air 13,3'' sous OS X 10.14.6 ; Macbook pro 15'' 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 2x2 Ghz PowerPC G5 - CS3, CS4 et CS6 et des livres, beaucoup de livres.
22 Mar 2021, 16:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 22 Mar 2021 Membre no 213 706 |
Je réactive ce sujet car je suis une bille en script/terminal (mais ça ne me fait pas peur d'essayer) et qu'il me semble que mon soucis diffère quelque peu car il s'agit dans mon cas d'alias de dossier et non de fichier et présent dans plusieurs sous dossiers. Je m'explique. J'ai un disque dur externe contenant des albums de musiques, rangés en dossiers. J'ai parfois créé des alias par commodités pour certains (ça représente finalement plusieurs centaines d'alias). Les alias sont sur ce même DDE et renvoient à des dossiers sur ce DDE. Exemple : Original : Element 4T/Musique/slsk/# Labels/Text Records (uk)/[text025] four tet - beautiful rewind (cd) (2013) Alias : Element 4T/Musique/slsk/# Albums/four tet/Four Tet/Albums four tet - 2014 - beautiful rewind/[text025] four tet - beautiful rewind (cd) (2013) J'ai un nouveau disque dur externe et j'ai transféré toutes mes données depuis la racine "Musique". En gros, rien ne change, sauf le nom du nouveau volume : "Audio". Vous me voyez venir, suite au transfert, aucun Alias ne s'ouvre et le Finder me propose de réparer "un à un" tous les liens... Existe-t'il un moyen de "réparer" tous les liens de ces alias, probablement avec un script ou un logiciel ? L'idée, j'imagine, est de changer le nom du volume "écrit" dans l'alias en remplaçant l'ancien par le nouveau, mais je ne sais pas si ça fonctionne ainsi. Merci d'avance de vos retour et bonne journée, Config : MAC OS Mojave (10.14.6) iMac (21.5-inch, Late 2015) 2,8 GHz Intel Core i5 Bartaba. |
22 Mar 2021, 20:00
[…] il me semble que mon souci diffère quelque peu car il s'agit dans mon cas d'alias de dossier et non de fichier et présent dans plusieurs sous dossiers. Que ce soit un alias de dossier ou de fichier, ça ne change rien. As-tu testé le script Applescript-Cocoa Applet présenté plus haut ? • https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3887532 (en tenant compte des diverses remarques) ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
24 Mar 2021, 17:41
Merci beaucoup de la réponse rapide ! Je n’ai pas tenté de l’appliquer, je l’avoue! Je m’y applique ce soir attentivement et je fais un retour !
Merci beaucoup en tout cas, ça me sauverait que ça fonctionne! |
24 Mar 2021, 21:21
[…] il me semble que mon souci diffère quelque peu car il s'agit dans mon cas d'alias de dossier et non de fichier et présent dans plusieurs sous dossiers. Que ce soit un alias de dossier ou de fichier, ça ne change rien. As-tu testé le script Applescript-Cocoa Applet présenté plus haut ? • https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3887532 (en tenant compte des diverses remarques) ? Bonsoir Baron, Alors j'ai testé l'Applescript mais comme je ne pratique jamais, j'ai peur de rendre ma copie. Je vais néanmoins copier coller. Pour mémoire, J'avais un dossier "Musique" dans le répertoire suivant : Volumes/Elements 4T/Musique contenant des alias qui fonctionnent. J'ai transféré ce dossier dans un nouveau DDE, chemin : Volumes/Audio/Musique. Les alias ne fonctionnent pas. CODE -- main.scpt -- Cocoa-AppleScript Applet -- -- Copyright 2011 {Your Company}. All rights reserved. -- This is the main script for a Cocoa-AppleScript Applet. -- You can put the usual script applet handlers here. use framework "/System/Library/Frameworks/Foundation.framework" use scripting additions global pKey, tBook, fileManager, fOpt set dossiermaitre to "Musique" --*** le nom du dossier déplacé sur l'autre volume ***** c'est important de le changer par le nom de votre dossier déplacé. ********------------- set pKey to {(current application's NSURLPathKey)} set tBook to {(current application's NSURLBookmarkCreationSuitableForBookmarkFile)} set fOpt to {(current application's NSFileManagerItemReplacementUsingNewMetadataOnly)} tell current application's NSFileManager to set fileManager to defaultManager() set the_vol to (Volumes / Audio) if kind of (info for the_vol without size) is "Volume" then -- c'est un volume set doosierAlias to Volumes / Audio / Musique set the_vol to the_vol as string set the_vol_Unix to POSIX path of the_vol set dossiermaitre_Unix to (POSIX path of dossiermaitre) & "/" set errorList to {} set r to do shell script "/usr/bin/mdfind -onlyin " & (quoted form of POSIX path of doosierAlias) & " 'kMDItemKind == \"Alias\"'" if r is not "" then repeat with i in (get paragraphs of r) try my setOrigPath(i as text, dossiermaitre_Unix, the_vol_Unix) on error set end of errorList to (i as text) end try end repeat set tc to (count errorList) activate if tc > 0 then set tid to text item delimiters set text item delimiters to return set errorList to errorList as text set text item delimiters to tid set the clipboard to errorList display dialog "Vous avez " & tc & " alias qui n'ont pas été modifiés. " & return & return & "Le résultat est dans le presse-papier" buttons "OK" else display dialog "Terminé" buttons "OK" end if tell me to quit end if on setOrigPath(pPath, p, v) set aliasURL to current application's NSURL's fileURLWithPath:pPath set bookmarkData to current application's NSURL's bookmarkDataWithContentsOfURL:aliasURL |error|:(missing value) set values to current application's NSURL's resourceValuesForKeys:pKey fromBookmarkData:bookmarkData set tpath to (values's objectForKey:(item 1 of pKey)) as text -- on obtient le chemin de l'original brisée set n to (the offset of p in tpath) + 1 set newOriginal to v & (text n thru -1 of tpath) -- ce sera le nouveau chemin de l'original set newURL to current application's NSURL's fileURLWithPath:newOriginal set tbookmarkData to newURL's bookmarkDataWithOptions:tBook includingResourceValuesForKeys:(missing value) relativeToURL:(missing value) |error|:(missing value) set newAliasURL to current application's NSURL's fileURLWithPath:(pPath & "___copy__") current application's NSURL's writeBookmarkData:tbookmarkData toURL:newAliasURL options:0 |error|:(missing value) -- création de l'alias if the result then -- création de l'alias réussi, on remplace l'alias brisé par le nouvel alias fileManager's replaceItemAtURL:aliasURL withItemAtURL:newAliasURL backupItemName:(missing value) options:fOpt resultingItemURL:(missing value) |error|:(missing value) else error end if end setOrigPath Si quelqu'un peut me guider, je lui en serais reconnaissant. Bonne soirée, Bartaba Ce message a été modifié par Bartaba87 - 24 Mar 2021, 22:30. |
25 Mar 2021, 00:12
Je ne suis pas vraiment plus expérimenté que toi mais normalement, tu ne devais pas changer plus que cette ligne :
Code set dossiermaitre to "Mes documents importants" --*** le nom du dossier déplacé sur l'autre volume ***** c'est important de le changer par le nom de votre dossier déplacé. ********------------- comme tu l'as fait.Tout le reste du script devant rester identique. Dans ta version, tu as supprimé le dialogue qui permet de sélectionner le bon volume "Audio" et de récupérer ainsi son nom pour l'appliquer ensuite aux alias. Ensuite pour que ça marche, il faut aussi que le dossier qui contient tes alias (je comprends qu'il s'agit de Audio/Musique) soit indexé par Spotlight : vérifie dans les Préférences système > Spotlight > Confidentialité que ton volume ne figure pas parmi les exclusions. • https://support.apple.com/fr-be/guide/mac-help/mchlp2811/mac J'imagine que tu as bien compris comment lancer l'exécution du script ? Je crains de ne pas pouvoir t'aider beaucoup plus. P.S. Ce script commence lui aussi un peu à dater. schoan avait encore High Sierra alors que tu utilises Mojave ; je ne sais pas si ça a une influence ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
25 Mar 2021, 13:40
Baron,
Encore merci. J'ai réussi avec tes conseils à éditer le (super) script pour mon cas. Bon j'ai ai 119 qui n'ont pas fonctionné mais sur un millier ce n'est pas trop grave, ce sont de vieux machins je pense. Je récapitule pour les gens un peu perdu comme moi : Suivre méthodiquement les informations de ce post : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry3887532 modifier seulement le nom du dossier dans : Code set dossiermaitre to "Musique" en remplaçant Musique par le dossier choisi (situé à la racine du Volume), dans mon cas Audio/Musique. Fonctionnerait donc sous High Sierra jusqu'à Mojave au moins. Merci merci beaucoup à la communauté. Bonne journée à tous, Bartaba. |
25 Mar 2021, 13:59
Super !
Merci de ton retour d'informations et bonne journée à toi aussi. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 27th April 2024 - 04:22 |
