SSD dans mac mini 2010… ventilo tourne à fond |
28 May 2017, 11:07
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 79 Inscrit : 27 May 2003 Lieu : paris Membre no 7 796 |
J'ai changé le disque dur originel de mon mac mini 2010 pour un SSD Crucial 525 go. J'ai respecté la procédure. J'ai notamment replacé à l'identique la sonde thermique qui était sur l'ancien HDD sur le SSD, c'est à dire que je l'ai collée sur la coque du SSD. j'ai maintenant un bruit de ventilateur qui tourne à fond . J'ai lui pas mal de sujets qui parlaient de ce problème sans donner de réelle solution. Y-a-t-il quelque chose à faire pour résoudre ce problème de sonde ? Merci d'avance pour vos réponses |
28 May 2017, 11:55
Autre hypothèse pour régler ce problème de sonde : Faut-il mieux installer le SSD à la place du Lecteur DVD (avec le kit vendu à cet effet) et remettre comme à l'origine le vieux HDD (un toshiba 320 go) avec la sonde thermique collée dessus ?
28 May 2017, 12:00
La solution => http://www.exirion.net/ Une fois cette application gratuite installée, et le Mac redémarré, choisir l'option sur SMART dans la partie gauche, relative à la gestion du ventilo du disque dur/SSD. Normalement, tu vas retrouver en quiétude. Si pas, alors choisir l'option Manual et régler la vitesse manuellement. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
28 May 2017, 12:22
merci macbox
J'essaie ça ! |
28 May 2017, 13:02
Peut être juste déjà commencer par un simple reset SMC.
Ensuite si ça ne fonctionne pas il est toujours temps d'installer un logiciel comme le tiens ou macfancontrol. |
28 May 2017, 14:48
istat pro pour voir si la sonde thermique est bien détectée par le mini.
Je crois que c'est un problème fréquent sur le mini quand on met un SSD, mais j'avais cru comprendre que c'est la sonde qui merdait. C'était quelle réf comme disque dur d'origine ? |
28 May 2017, 18:01
C'est un toshiba 320 go
là je suis bloqué dans mon 2e ou troisième démontage/remontage, une visse qui fait double emploi, visse gauche du ventilateur mais sert aussi à fixer le cache plastique noir, impossible de les dévisser l'une de l'autre… En plus j'ai racheté ce SSD pour revendre le mac mini… |
28 May 2017, 19:35
Bonjour savez-vous où je peux trouver les visses qui fixent le ventilateur dans le commerce à Paris. Je vais aller faire un tour rue montgaller mais si quelqu'un a une adresse je suis preneur
28 May 2017, 20:07
Photo de la vis? (taille modèle et références sur ifixit).
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 28 May 2017, 20:08. |
29 May 2017, 08:15
Voici une première photo
… et une seconde Et voici une seconde photo. il n'y a qu'une seule visse à l'image, en fait deux puisque l'une se visse dans l'autre et que je ne parviens pas à dévisser. J'ai tout essayé. A priori je vais la découper à la dremel et en racheter une.
Nouveau_document_2017_05_29_1.pdf ( 476.21 Ko )
Nombre de téléchargements : 15
Nouveau_document_2017_05_29__1_.pdf ( 570.27 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 |
29 May 2017, 11:56
Ok je vois à peu près le type de vis mais tu n'as pas répondu à la 2e partie entre les parenthèses...
29 May 2017, 14:27
je viens à nouveau de regarder le site. Je ne trouve pas de références aux vis ?
29 May 2017, 15:47
Voici une première photo … et une seconde Et voici une seconde photo. il n'y a qu'une seule visse à l'image, en fait deux puisque l'une se visse dans l'autre et que je ne parviens pas à dévisser. J'ai tout essayé. A priori je vais la découper à la dremel et en racheter une. regardez sur alibaba / alibab express. Mais les vis spécifiques sont difficilement trouvables. Gardez les vis abimés pour comparer avec d'autres (longueur, diamètre, filletage) pour voir si vous trouvez des choses proches. Les magasins d'informatique n'en auront pas. Et en principe, les Apple resellers refuseront d'en vendre. |
29 May 2017, 16:01
ah carrément même certains vis sont une propriété Apple ?
29 May 2017, 20:49
si quelqu'un a une idée pour trouver les vis dont j'ai besoin. Quelle galère !
30 May 2017, 00:43
Je regarde les 1ères images du tutoriel ifixit et hop, qu'est-ce que je trouve pas?
https://fr.ifixit.com/Guide/Installation+d%...ni+mi-2010/3108 Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne. T'as pas vraiment cherché... Donc si le support vis vient avec je te laisse chercher cette fois ci. Ainsi que faire une recherche par ici ensuite: https://www.google.fr/search?q=screw+mac+mi...U9aFiSWwomtQhM: Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 30 May 2017, 00:48. |
30 May 2017, 05:49
Merci pour ton aide précieuse ! rien à dire :-) J'ai pourtant cherché mais je n'ai pas eu le bon sens de (re)lire le tuto en cherchant les références de vis… Merci encore !
30 May 2017, 09:16
J’ai scié la visse métal au Dremel… le plastique n’a pas aimé. Les trous de fixation du ventilateur (voir photo) et du cache ont cédé.
Je dois donc racheté les vis et les deux pièces. VIS J’ai trouvé les vis ici en Angleterre : http://www.thebookyard.com/parts-mac-mini-...mp;filter_id=26 VENTILATEUR • J’ai trouvé ce ventilateur sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Pour-Apple-Mac...moAAOSw8w1X~0Bv Ses coordonnées sont (inscrites sur le ventilateur) : Model BAKA0812R2UP001 APPLE P/N : 610-0069 DC 12V 0,50A • Celles sur le modèle de mon mac mini sont : Model BUBO712HC-HM01 APPLE P/N : 610-0056 DC12V 0,66A -AA62 C’est kif-kif où la différence d’ampérage pose-t-elle problème ? je précise que je n'ai aucune connaissance en électricité/électronique, je procède par mimétisme ! • BOOKYARd vends aussi un ventilateur (beaucoup plus cher à 23,60 euros) http://www.thebookyard.com/product.php?products_id=7255 Ses coordonnées sont quasi-similaires à celles du modèle d'ebay sauf que l'ampérage, lui correspond à celui de mon mac mini : Model BAKA0812R2UP001 APPLE P/N : 610-0069 DC 12V 0,50A Merci d’avance pour vos réponses Bruno
30 May 2017, 11:33
La fixation ventilo tu peux pas réparer avec ça:
https://www.sinto.fr/produit/fer/resine-polyester/ ou encore résine de carrosserie? Sinon dans ce sens tu risques de griller le ventilo s'il fait 0.5A là où tu demande pour un de 0.66A, de plus il risque de tourner plus vite, voir ne pas reconnaître la sonde thermique. Il te faut le même si tu le remplaces. En plus sur ton dernier exemple tu remets exactement les mêmes spe tech que sur le 1er d'ebay... |
30 May 2017, 13:35
Je n'ai pas fait d'erreur pour l'ampérage.
Le ventilateur de mon mac mini a un ampérage de 0,66A alors que les deux autres (ebay et le spécialiste anglais mac) proposent un modèle en 0,50 A… pour les mac mini de 2010 à 2014, ou encore spécifient le modèle A1347, numéro de mon Mac mini au dos en bas du boiter. Effectivement si j'achète un modèle 0,50A alors que j'ai besoin de 0,66A c'est pas cool ! Quant au synto à réfléchir, le prix vaut celui d'un ventilateur. Je pensais pas m'engager dans une telle galère ! |
30 May 2017, 23:44
Je n'ai pas fait d'erreur pour l'ampérage. Le ventilateur de mon mac mini a un ampérage de 0,66A alors que les deux autres (ebay et le spécialiste anglais mac) proposent un modèle en 0,50 A… pour les mac mini de 2010 à 2014, ou encore spécifient le modèle A1347, numéro de mon Mac mini au dos en bas du boiter. Effectivement si j'achète un modèle 0,50A alors que j'ai besoin de 0,66A c'est pas cool ! • BOOKYARd vends aussi un ventilateur (...) Ses coordonnées sont quasi-similaires à celles du modèle d'ebay sauf que l'ampérage, lui correspond à celui de mon mac mini : Model BAKA0812R2UP001 APPLE P/N : 610-0069 DC 12V 0,50A Si je sais encore lire ce n'est pas ce que cela signifie... D'où ma remarque... |
31 May 2017, 08:00
Oui effectivement j'ai fait l'erreur dans ma rédaction, mon min mac est bien en 0,66A
En tout cas j'ai épluché le net, je ne trouve que des ventilateurs en 0,50A. C'est donc pas assez pour mon mac mini. Je ne sais plus trop où chercher. je pourrais essayer de réparer l'attache du ventilateur avec une pâte. mais je préférerais trouver un autre, car je veux le revendre. Je n'aime pas revendre un truc rafistolé… Donc si vous avez des idées, des sites où je n'aurais pas chercher… |
31 May 2017, 08:15
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 512 Inscrit : 16 Oct 2005 Lieu : Franche-Comté Membre no 48 041 |
Donc si vous avez des idées, des sites où je n'aurais pas chercher… A tout hasard: http://www.informatique21.fr/ -------------------- |
31 May 2017, 16:29
J'ai visité le site. Malheureusement il n'y a pas la pièce
Merci |
31 May 2017, 18:54
Essaie une recherche avec "mac mini screw 922-9575 "
31 May 2017, 22:04
Je regarde ça, merci !
1 Jun 2017, 12:23
… Enfin quelqu'un m'a donné la solution. J'avais posé la question sur l'ampérage (0,50 vs 66A) à un site anglais, the bookyard qui vient de me répondre ci-dessous pour ceux que ça intéressent. En résumé je peux utiliser du ,50 A sur mon mac min 2010 ! Ouf !
Hi Thank you for your email and I will do my best to answer your question. All the fans are interchangeable, it’s just the operating voltage is slightly different between the models. Technically, only the very first revision of the fan was 0.50A input. It’s just the later revision of the 2010 fan was upped to 0.66A. It just means it doesn’t start spinning until it gets to a higher voltage, so the 0.66A fans idle at a slower RPM speed than the 0.5A models. But the 2011, 2012 and 2014 models are all 0.60A fans. I’ve updated the listings on our website to specify the difference between the RPM speeds, but all are interchangeable. As for the sensor, it will work fine on an SSD. The sensor used in the 2010 mac mini is one that adheres to the side of the drive, so it just takes the surface temperature of the HDD fitted. When you replace the HDD with an SSD, you have to remove the sensor from the HDD and stick it to the side of the SSD, but it will function as normal once moved. Just make sure its plugged into the socket on the logic board, otherwise it wont work. If you have any more questions feel free to contact me. Thanks Gillian Ridley The Bookyard Ltd. Unit 18 Matchworks 140 Speke Road Liverpool L19 2RF |
1 Jun 2017, 22:22
Un Grand Breton sympa qui n'est pas fan du divorce…
Nous sommes le : 26th April 2024 - 11:11 |
