ecran 4K n'affiche que du HD |
1 Jan 2017, 23:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 2 Jul 2008 Membre no 117 084 |
bonjour à tous,
et très bonne année. je me tourne vers vous car j'ai un soucis avec mon macbook pro retina fin 2013 en 10.8.5. j'ai acheté un écran 4k pour l'utiliser comme écran principal à la maison. le soucis, c'est que je n'ai que du 1920x1080. je sors en mini display vers HDMI, et quand mon écran démarre, il me dit dans les informations qu'il est en 1920x1080 (je parle bien du menu interne de l'écran) j'ai changé la résolution avec switchresX en 2560x1440 et 3840x2160, et là, effectivement il m'affiche tout en plus petit (ce qui est normal) mais mon écran me dit qu'il est toujours en 1920x1080 dans ses infos internes et les polices à l'écran ne sont pas super net. qu'est ce qui pourrais faire que je n'arrive pas à avoir mon écran en 3840x2160 ou en 2560x1440 en natif? je cale complètement. j'ai déjà regardé la plupart des questions sur les ecrans 4k du forum, ce qui m'a aidé à changé la résolution avec switchreX, mais mon soucis n'apparait nulle part. mon ecran est un samsung LU28E590DS. j'ai testé mon lecteur blue ray dessus, et là, il démarre bien en 3840x2160 sans soucis. pour info, je dois rester en 10.8 car les programmes que j'utilise pour le boulot ne sont pas compatibles à partir du 10.9. merci d'avance. lio |
2 Jan 2017, 12:03
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
Hello, il est probable que la limitation vienne du HDMI, teste en display port ou DVI ;-)
-------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
3 Jan 2017, 21:29
hello toffti,
merci pour la réponse je suis déjà sur la sortie mini display, vers un convertisseur hdmi. il n'y a pas de raisons que le f hdmi limite la machine, puisque c'est le cable fourni avec l'écran. le 4k se fait à partir du mini display, ensuite la liaison vers la télé ne devrait rien changer. tu ne penses pas? j'essaye de trouver un cable mini display vers display, mais c'est assez difficile à trouver. lio |
4 Jan 2017, 08:48
Jolinary a un problème similaire ici. J'ai l'impression que ces adaptateurs vers HDMI sont problématiques, mais je ne sais pas pourquoi...
En revanche, c'est facile à trouver un câble Mini DP vers DP, exemple sur Amazon. Ce message a été modifié par Rorqual - 4 Jan 2017, 08:55. -------------------- |
8 Jan 2017, 12:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 755 Inscrit : 13 Nov 2002 Lieu : Près de Liège (Be) Membre no 4 663 |
Pour de l'Ultra HD à 60 Hz proprement, il faut du DisplayPort sur Mac. Et de mémoire, ça ne fonctionne de toute façon pas sous Mountain Lion (faut Mavericks au moins).
Un DP vers HDMI, ça récupère juste un signal HDMI basique de façon passive, donc c'est limité au 1080p60. Y a une bidouille pour débrider un peu, mais on reste bloqué à 30 Hz en Ultra HD (insupportable à l'usage). L'écran, il attend en fait du HDMI 2.0, mais les Mac supportent pas ça nativement. |
8 Jan 2017, 18:54
hello,
merci pour vos précisions. roqual, effectivement, le cable est facilement trouvable sur amazon, je me contentais des magasins normaux, qui eux n'ont rien, ou toujours sur commande. et dandu, le UHD fonctionne bien sur mountain lion, il y a pas mal de forums qui le confirment, et moi avec. le cable minidisplay vers display a fonctionné, j'ai bien maintenant du 3840x2160 et du 2560x1440 avec mon osx 10.8. ce qui est marrant, c'est que j'avais laissé le cable HDMI branché également, ce qui, je ne sais pas pour quelle raison, a provoqué le fait que je peux avoir du 2560x1440 en 30hz à partir du HDMI. par contre, comme ma machine est plus ancienne, je ne peux avoir que du 30hz, mais honnêtement, ça ne pose aucuns soucis. tout est net, les vidéos tournent, les programmes que j'utilise aussi, donc nickel merci à roqual pour les précisions, ça a réglé le soucis. bonne soirée ;-) lio |
29 Apr 2017, 08:05
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 487 Inscrit : 25 Mar 2007 Lieu : Paris Membre no 83 446 |
As tu essayé avec un cable actif pour avoir du 60 Hz ?
J'ai un set up différent ( Mac Pro 2013 + écran 4K 49" Samsung ) et pour avoir du 4K 60hz j'ai donc cet adaptateur entre le port Thunderbolt / Display et le cable HDMI pour la télé. Aucun souci depuis que j'ai mis cet adaptateur. Il existe d'autre version en fonction de ta connectique pour que in fine ton écran reçoive bien un signal en HDMI 2.0 https://www.amazon.fr/gp/product/B00S0BWR2K...=UTF8&psc=1 ( ceci n'est pas une pub pour amazon ) -------------------- Mac Pro 2013 : fini , remplacé par Intel NUC 8i7HNK / 32G Crucial / 2 x 512G SSD 960 EVO PRO + Windows 10
iPhone 7 Plus : fini, remplacé par un OnePlus 6T MBP 2015 : fini, remplacé par MS Surface Pro Sortie du monde Apple terminée |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 14:09 |
