Impossible de se connecter au switch [Résolu], http://192.168.1.1/ ne fonctionne pas |
25 May 2016, 15:11
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 478 Inscrit : 2 Nov 2002 Membre no 4 470 |
Je viens d'installer un switch (Zyxel GS1100-16) dans mon nouveau réseau à domicile. Tout fonctionne sans problème, mais impossible de me connecter à la page http://192.168.1.1/ de configuration (celle donnée dans le mode d'emploi du switch). J'aimerais au moins pouvoir changer le mot de passe de base du switch pour sécuriser la moindre... Quand j'entre l'adresse, ni safari ni firefox n'arrive à se connecter, j'arrive toujours sur la page délai de connexion dépassé. Avez-vous une idée du pourquoi et du comment résoudre le problème? Un grand merci d'avance pour votre aide. Pour info, la structure est la suivante: internet par câble arrive dans mon modem-routeur, le switch y est connecté. Sur le modem, il y a aussi une Time Capsule et un disque réseau (LaCie cloudbox) qui sont connectés directement sans passer par le switch, et 3 appareils sont connectés sur la Time Capsule. Ce message a été modifié par psychros - 25 May 2016, 15:12. |
25 May 2016, 16:11
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 6 148 Inscrit : 31 Oct 2003 Membre no 11 118 |
Peut-être que ton switch n'est pas configuré avec cette IP.
Fait un scan du réseau avec IP scanner par exemple pour trouver sa véritable IP. Depuis l'interface web de ta box tu peux peut-être avoir aussi son IP. Ce message a été modifié par hellomorld - 25 May 2016, 16:12. -------------------- |
25 May 2016, 17:53
Thalès du pavé Groupe : Membres Messages : 2 520 Inscrit : 30 Jul 2004 Membre no 21 573 |
Il faut aussi que tu aies une adresse en 192.168.1.x sur le réseau local pour pouvoir dialoguer avec le switch (être sur le même sous-réseau). Il se peut que ta box t'assigne automatiquement une adresse en 192.168.0.x.
-------------------- Ryzen 3600 / GTX1080Ti / 32GB / Win 10 (Le nouveau mac pro quoi)
26 May 2016, 05:38
Alors... D'abord merci pour vos réponses!
J'ai tenté le scan avec IP Scanner et le switch n'y apparaît pas. Il n'y que des appareils (dont le routeur) avec des adresses type 192.168.0.X. Est-ce que c'est la situation dont parle benja? QU'est-ce que je peux faire pour y remédier? |
26 May 2016, 06:09
Il faut que tu connectes ton mac au switch.
Que tu modifies ton ip manuellement (Dans prefs système / Réseau, créé un nouveau Profil, sélectionne Ethernet puis dans le menu COnfigurer IPv4 choisis "Manuellement" Mets un IP 192.168.1.2 par exemple et le sous réseau 255.255.255.0 Valide. Tu peux alors aller configurer ton switch en allant sur l'adresse 192.168.1.1 Donne-lui une IP du style 192.168.0.x (attention de ne pas lui donner un ip déjà utilisée par tes autres appareils) Enregistre les réglages Remet ton profil réseau, replace ton switch dans le réseau, et ça doit rouler. -------------------- |
26 May 2016, 08:28
Ok,je vais essayer tout ça ce soir, j'espère que je vais m'en sortir ! :-D
Merci beaucoup pour ton aide! |
26 May 2016, 11:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Rédacteurs Messages : 5 063 Inscrit : 19 Feb 2002 Lieu : BZH Membre no 2 083 |
Bonjour, Je viens d'installer un switch (Zyxel GS1100-16) dans mon nouveau réseau à domicile. Tout fonctionne sans problème, mais impossible de me connecter à la page http://192.168.1.1/ de configuration (celle donnée dans le mode d'emploi du switch). J'aimerais au moins pouvoir changer le mot de passe de base du switch pour sécuriser la moindre... Quand j'entre l'adresse, ni safari ni firefox n'arrive à se connecter, j'arrive toujours sur la page délai de connexion dépassé. Avez-vous une idée du pourquoi et du comment résoudre le problème? Un grand merci d'avance pour votre aide. Pour info, la structure est la suivante: internet par câble arrive dans mon modem-routeur, le switch y est connecté. Sur le modem, il y a aussi une Time Capsule et un disque réseau (LaCie cloudbox) qui sont connectés directement sans passer par le switch, et 3 appareils sont connectés sur la Time Capsule. Il est "manageable" ce switch ??? Parce que cette page semble indiquer l'inverse :-) Unmanaged = non "manageable" -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
26 May 2016, 16:44
Non il n'est pas manageable.
26 May 2016, 17:12
Non il n'est pas manageable. Donc fin du débat, je ne vois pas comment tu peux faire ! Il fallait acheter un switch manageable ;-) Pour finir, à moins de vouloir faire des agrégats de ports, je ne vois pas l’intérêt d'acheter un switch "configurable" en utilisation SOHO... -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
26 May 2016, 19:50
Il n'y a aucune possibilité de configuration avec un switch non manageable? Je pensais que non manageable ne voulait pas dire aucune configuration possible... Dans aucun risque avec le mot de passe de base... vu qu'il n'y en a en fait pas, c'est ça?
26 May 2016, 20:41
Il n'y a aucune possibilité de configuration avec un switch non manageable? Autant donner un ouvre-boite ou une fourchette à une poule ! -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
28 May 2016, 11:23
Ok, alors si je risque rien comme ça c'est parfait, merci pour votre aide.
Nous sommes le : 28th March 2024 - 11:05 |
