question physique Ethernet 1000BASE-T |
22 Apr 2016, 12:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 22 Apr 2016 Membre no 198 664 |
Je parcours plusieurs forum à la recherche de quelqu'un qui aurait des connaissance un peu physique des normes Ethernet J'espère trouver mon bonheur chez vous ! Notamment concernant la norme 1000BASE-T qui est le 1 Gbit/s sur cuivre. Cette norme utilise un encodage 4D-PAM5 sur les 4 paires de fils cuivrée de notre bon vieux cable Ethernet. Après un encodage qui semble bien compliqué, elle transmet elle transforme 8 bits en 4 symboles de 2 bits l'interface Ethernet étant cadencé à 125 Mhz --> on a donc 250Mbit/s transmis sur chaque paire --> x4 = 1000 Mbit/s Le codage du signal se fait sur 5 niveaux de tensions (PAM5) Jusque là tout va bien, enfin si j'ai bien compris la norme... la norme est du full duplex donc on envoie des données dans un sens comme dans l'autre sur les memes fils. C'est là où je me pose des questions ...! Comment on fait du full duplex sur la même paire de cuivre ? si on envoie un signal dans un sens en même temps qu'un autre dans l'autre n'y at-il pas risque de collisions des signaux Est ce qu'on a une partie de la bande passante réservée pour un sens et l'autre pour l'autre sens ? Je vous remercie de vos réponses et espère trouver les personnes qui connaissent un peu plus ce domaine, malgré mes recherches sur internet j'arrive jamais à avoir des réponses claires sur cette norme (qui est bien compliquée il est vrai)...! |
22 Apr 2016, 13:23
l'ethernet gère la colission avec le CSMA:
c 'est un protocole qui permet de dialogue. au niveau électrique, il ya une sortie pour émettre mais aussi des fils pour recevoir. Les 4 étant full duplexe, tu peux émètre ou recevoir https://fr.wikipedia.org/wiki/CSMA reste le cas des collisions. D'abord, ne par oublier, que tu as un temps de propagation vers l'autre qui communique, dont le problème de collision ne se produit que: -tu reçoit et tu emet ton message de ton coté, ou le système avec qui tu communique qui recoit et émet en meme temps. dans ce la et généralement, la colision de données au niveau électrique provoque assez rarement des modifications. de plus juste au dessus de ce protocole, il y a des bits de paritées ou control de block (CRC, codes, etc..) qui vérifierons si le message est correcte. Bref la gestion est réalisé au plus haut niveau ensuite (FPGA ou logiciel) Cela se gère classiquement, (sauf si en panne ou problème de cable) pour la bande passante, il y a une tolérance dans le cuivre, lié au niveau physique qui te permet d'émettre et recevoir en meme temps Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 22 Apr 2016, 13:24. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
22 Apr 2016, 14:05
Salut merci pour ta réponse !
l'ethernet gère la colission avec le CSMA: c 'est un protocole qui permet de dialogue. au niveau électrique, il ya une sortie pour émettre mais aussi des fils pour recevoir. Les 4 étant full duplexe, tu peux émètre ou recevoir Justement pour moi le CSMA est un protocole d'acces au média permettant d'éviter que 2 hotes parlent en même temps. Or le propre d'un lien Full-duplex c'est justement que les 2 hotes parlent en meme temps l'un avec l'autre... ? donc tu peux émettre ET recevoir. D'abord, ne par oublier, que tu as un temps de propagation vers l'autre qui communique, dont le problème de collision ne se produit que: -tu reçoit et tu emet ton message de ton coté, ou le système avec qui tu communique qui recoit et émet en meme temps. dans ce la et généralement, la colision de données au niveau électrique provoque assez rarement des modifications. de plus juste au dessus de ce protocole, il y a des bits de paritées ou control de block (CRC, codes, etc..) qui vérifierons si le message est correcte. Bref la gestion est réalisé au plus haut niveau ensuite (FPGA ou logiciel) Cela se gère classiquement, (sauf si en panne ou problème de cable) pour la bande passante, il y a une tolérance dans le cuivre, lié au niveau physique qui te permet d'émettre et recevoir en meme temps je suis d'accord qu'au niveau des cartes réseaux il y a des codes correcteurs CRC etc ... Que veux tu dire par : "il y a une tolérance dans le cuivre, lié au niveau physique qui te permet d'émettre et recevoir en meme temps" donc c'est bien que l'on a 2 signaux sur le meme fil de cuivre en sens inverse ? je suis pas physicien et en fait je sais pas si c'est possible. Si je regarde ça à l'oscillo je vois pas trop ce que ça peut donner... Merci Ce message a été modifié par djacko06 - 22 Apr 2016, 14:07. |
22 Apr 2016, 17:21
bein les singaux circulent, (temps de propagation, etc..), ils vont se superposer, puis se séparer.
c'est la que tu as un risque de perte de données ( c est sans doute le pire cas) cf algo CSMA BD, basé sur les bits horloge. en clair si le debut de message est horloge sont correctes, on continue sinon il y a brouillage et on attend -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 17:13 |
