Création clé USB d'installation High Sierra |
25 Jan 2019, 01:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 679 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
Ca y est , je me lance dans le passage d'El Capitan à High Sierra sur mon Hackintosh. Premier (gros) problème : impossible de créer un clé USB High Sierra ! Je suis pourtant à la lettre le tuto : Dans mon dossier applications j'ai bien le fichier : Installer macOS High Sierra.app Ma clé USB 3 de 32 Go est formatée en GUID, mac OS journalise, et c'est bien la clé qui est formatée et non la partition dans la clé La clé est bien nommée "USB" Dans le terminal je tape la commande : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction (par copié/collé) Apres le mot de passe j'obtiens : command not found J'ai essayé une autre méthode, ou la clé est nommée "MyVolume", avec une autre commande bien sur : command not found J'ai changé de prise USB et même de clé (essai avec une Sandisk 16 Go) : idem Où est mon erreur ? Autre question : j'ai sur des sauvegardes d'autres installeurs plus anciens, qui font 4 à 5 Go. Ici l'installeur de High Sierra fait 22,7 Mo... C'est normal ? Ce message a été modifié par Yves PRA - 25 Jan 2019, 01:05. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
25 Jan 2019, 02:18
Pas normale la taille de ton installateur. Tu peux le supprimer et le télécharger à nouveau. |
25 Jan 2019, 08:42
"Tu peux le supprimer et le télécharger à nouveau"
Ben oui, déjà fait 3 fois, pour le même résultat ! Le lien vers le téléchargement sur l'apstore, lien donné sur le site Apple, conduit toujours au même résultat... -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
25 Jan 2019, 09:10
Apres 2 h d'essais variés : modifications du nom de l'installeur, du nom de la clé, de la commande terminal, et même du mac (essais sur Hackintosh et sur un vrai Macbook pro), j'ai fait un truc que-bon-c'est-pas-bien :
récupérer High Sierra sur un canal non autorisé... (non siouplé, pas le GIGN ! J'ai même pas de gilet jaune !) Et là, en suivant le mode d'emploi du site Apple, ma clé USB est parfaitement finie en exactement 7 minutes 45 secondes ! Etonnifiant, non ? D'autant plus que j'ai eu cet installeur High Sierra il y a quelques mois (le vrai, celui de 5,3 Go) sur mon Mac Book Pro et que je l'ai installé. J'étais sur de l'avoir sauvegardé, mais je ne retrouve pas. Il se peut que le "petit" installeur télécharge les fichiers manquants, mais pour faire une clé d'installation avec Clover ce n'est pas bon, il faut le "gros" -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
25 Jan 2019, 13:07
alors si tu veux récupérer d'anciennes versions de macOS j'ai trouvé ce petit article sur le journal du lapin....
en plus la procédure est officielle, tu passes par l'apple Store pour les récupérer.... j'ai testé et ca fonctionne -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
2 Apr 2019, 15:52
@Yves PRA
Je me permets de déplacer et fermer ce sujet étant donné qu'il n'a pas sa place dans la section Tutoriels et que la solution concernant les installeurs d'OS X/macOS est donnée ici : Si vous n'avez pas eu le temps de Télécharger El Capitan, macOS Sierra ou High Sierra et là Comment récupérer quelques anciens Mac OS X (bis) -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 09:19 |
