Choix de mac, Besoin de changer de mac |
28 Aug 2017, 17:53
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 772 Inscrit : 18 Sep 2004 Lieu : Bruxelles Membre no 23 817 |
Hello tout le monde,
j'ai depuis trop longtemps maintenant une tour qui est trop âgée et qu'il faut que je change prochainement pour pouvoir travailler correctement. Je fais principalement de l'illustration sur Photoshop (et il arrive que mes fichiers soient en PSB car ils dépassent 2Go) et du Motion Design sur After Effects. J'ai souvent besoin d'utiliser des plugs comme les trapcodes, la 3D d'After etc. Auriez-vous des conseils à me donner sur les configurations d'iMac ? J'avais pensé à : iMac 27" Retina 5K Processeur Intel Core i7 quadricœur de 7e génération à 4,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) 64 Go de Ram DDR4 chez Ballistix (bcp moins cher que MAC... mais est-ce bien compatible ?) 1 Fusion Drive 3 To > ça me fait arriver à 3600 € quand même ... Or je pensais plutôt à un budget de 2500 € Plusieurs questions : • A votre avis, quelle serait la meilleure config et la plus durable aussi ? (peut-être que je n'ai pas besoin d'une telle puissance ?) • Faut-il attendre la sortie des iMac Pro en décembre mais j'ai lu que le coût serait de 5000 $ . . . • Pour un budget moindre faudrait-il passer chez PC ? Un grand merci pour votre aide |
Guest_dtb06_* |
28 Aug 2017, 20:33
Hello tout le monde, j'ai depuis trop longtemps maintenant une tour qui est trop âgée et qu'il faut que je change prochainement pour pouvoir travailler correctement. Je fais principalement de l'illustration sur Photoshop (et il arrive que mes fichiers soient en PSB car ils dépassent 2Go) et du Motion Design sur After Effects. J'ai souvent besoin d'utiliser des plugs comme les trapcodes, la 3D d'After etc. Auriez-vous des conseils à me donner sur les configurations d'iMac ? J'avais pensé à : iMac 27" Retina 5K Processeur Intel Core i7 quadricœur de 7e génération à 4,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) 64 Go de Ram DDR4 chez Ballistix (bcp moins cher que MAC... mais est-ce bien compatible ?) 1 Fusion Drive 3 To > ça me fait arriver à 3600 € quand même ... Or je pensais plutôt à un budget de 2500 € Plusieurs questions : • A votre avis, quelle serait la meilleure config et la plus durable aussi ? (peut-être que je n'ai pas besoin d'une telle puissance ?) • Faut-il attendre la sortie des iMac Pro en décembre mais j'ai lu que le coût serait de 5000 $ . . . • Pour un budget moindre faudrait-il passer chez PC ? Un grand merci pour votre aide Je n'ai pas en tête la grille des tarifs (d'ailleurs fantaisiste en général) d'Apple. Mais ce que je te conseillerais : 1 : Priorité SSD. Je ne prendrais pas de Fusion Drive, mais juste un SSD. Pour la manipulation de gros fichiers c'est primordial 2 : 64 Go de RAM ? OK ça dépend du prix de l'option, mais avec 32Go ça devrait suffire pour des activités d'édition poussées. Même peut-être 16Go, mais 64 à mon avis ne seront pas utiles, à part dans un hypothétique futur. 3 : Le i7 est un bon choix. Pour de l'illustration comme tu le fais un i5 ferait l'affaire, mais bon... |
28 Aug 2017, 21:36
Merci pour ta réponse @dtb06
• Du coup un SSD de 1 To d'Apple ou à acheter ailleurs ? • Pour la ram je prendrais Kingston ValueRAM 32 Go (2x 16 Go) DDR4 2400 MHz ECC CL17 DR X8 ? (moins cher qu'Apple : 507€ contre 720€) |
29 Aug 2017, 08:11
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Merci pour ta réponse @dtb06 • Du coup un SSD de 1 To d'Apple ou à acheter ailleurs ? • Pour la ram je prendrais Kingston ValueRAM 32 Go (2x 16 Go) DDR4 2400 MHz ECC CL17 DR X8 ? (moins cher qu'Apple : 507€ contre 720€) Acheter le SSD ailleurs va te forcer à l'installer toi-même, donc à démonter l'iMac et flinguer la garantie. Donc autant, même si c'est plus cher, prendre l'option "SSD 1 To" lors de la commande. Par contre, pour la RAM, tu peux l'installer toi-même sans soucis. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
30 Aug 2017, 06:51
okay merci pour les conseils
je remarque juste que pour la moitié du prix easy j'ai la meme chose voir mieux chez PC Mais il faut se remettre dans une nouvelle interface etc... |
30 Aug 2017, 07:16
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 746 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Pour l'histoire du 1 To en ssd, je dirai que c'est une option chère et dont on se passe très bien.
En effet, l'allocation système + applis n'atteint pas 80 Go. Même un flash 250 Go fait le job, partant du principe que le stockage externe est de toute façon requis et multiple : archives, dossiers de travaux dupliqués, time machine, etc. Ce qui est intéressant est de disposer de 100 Go sur le flash ssd interne, pour les travaux en cours et donc une réactivité magique (!). Et puis routine quotidienne de backup qui peut être sur plusieurs DD externes à pas cher. Bon, ceci est un avis misé sur le meilleur emploi du buget. Combien coûte la config i7 - 32 Go - ssd 256 ? [edit] Ça n'existe plus le 256, c'est le 512 maintenant. Est-ce qu'on a encore accès à une trappe pour la ram ? Au secours ! C'est hors de prix. Ce message a été modifié par g4hd - 30 Aug 2017, 07:27. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
30 Aug 2017, 08:05
okay merci pour les conseils je remarque juste que pour la moitié du prix easy j'ai la meme chose voir mieux chez PC Mais il faut se remettre dans une nouvelle interface etc... Meuh non... Tu as la section "Hackintosh" pour t'aider à choisir ton PC, et à installer OSX dessus! -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
30 Aug 2017, 20:47
Merci La Licorne
Mais Hackintosh c'est assez stable ? Tu penses que pour 2000 € environ je peux avoir une bonne machine avec un système OS ? Il faut tout acheter séparément ou des sites comme LDLC proposent des assemblages ? En recherchant sur le net j'ai trouvé cette config mais je ne sais pas ce que ça vaut... Ce message a été modifié par Philoups - 30 Aug 2017, 21:28. |
31 Aug 2017, 11:09
Les points à vraiment surveiller sont le CPU (Intel fortement conseillé), la carte-mère, la carte graphique et les réseaux (carte réseau, wifi et BT).
Je te conseille d'aller poser tes questions dans la section ad hoc du forum, parce que tout ce que je peux te dire, c'est :
Mon expérience : le MHack de ma signature est une épave récupérée dans la rue, j'ai pris une CG d'occasion sélectionnée pour sa compatibilité, son CPU n'est pas supporté (donc Kernel spécial), son chip audio non plus (j'ai pas mal souffert pour avoir une sortie audio qui marche), l'USB marche grâce à un patch, la veille ne marche pas du tout (je l'ai désactivée pour éviter les plantages), je n'ai pas testé le FireWire, et le lecteur de carte SD intégré n'a jamais voulu marcher. Mais à part ça... il marche fort correctement sous Snow Leopard (mais il ne peut pas monter plus haut, étant 32 bits). Du coup, il m'a surtout servi à me faire les dents, et il me servira à préparer l'installation d'OSX sur ma prochaine bécane, qui sera, elle aussi, un MHack. Et pour la stabilité... Oui, c'est stable, mais il vaut mieux ne pas se ruer sur les mises à jour et attendre les retours des "moustachus" du forum avant de se lancer. Par contre, en cas de pépin, ça peut être sioux à remettre en ordre, mais rien de rédhibitoire avec l'aide des "moustachus" déjà cités. Et pour 2000 euros, je pense que tu peux largement avoir mieux que ce qu'Apple peut t'offrir au même prix! -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
31 Aug 2017, 14:09
Ok merci, le sujet a été déplacé mais ça ne répond pas trop à ma question sur la liste de matériel envoyé + haut si ce sont de bons choix ou non ...
31 Aug 2017, 16:43
Ok merci, le sujet a été déplacé mais ça ne répond pas trop à ma question sur la liste de matériel envoyé + haut si ce sont de bons choix ou non ... A priori, le déplacement a échoué, vu que ton message est toujours ici. Tu devrais reposter ta liste, avec la description de ce que tu veux faire, là : http://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=67 Je sais que ça ne répond pas trop à la question sur ta liste mais... n'étant pas vraiment compétent en la matière, je préfère me taire. Sur le MHack, j'en sais juste assez pour faire des bêtises... ou plutôt, pour savoir que j'ai plus de chances de faire des bêtises que de réussir sans rien bouziller si je fais quelque chose. Donc, si je suis le seul concerné, j'essaye, au pire j'aurais des trucs à réparer ou racheter. Mais là, c'est pour toi, donc je préfère laisser parler "ceux qui savent". -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 04:13 |
