Plus d'affichage Macbook 2007 |
4 Aug 2017, 19:01
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 4 Aug 2017 Membre no 202 896 |
Bonjour !
Je suis nouveau dans votre forum et j'ai besoin d'aide pour deux portables différents et qui ont tous les deux des problèmes matériels. J'implore votre indulgence car en ce moment mon seul moyen de communication est une tablette Android emprunté à un ami afin de m'aider à régler le problème de mes portables car il est important que jai accès à mes données de nouveau. Je galère vraiment car ce n'est pas évident d'écrire avec cette tablette avec mes gros doigts. Donc je tiens à m'excuser d'avance si je fais quelques erreurs dans mes messages lorsque je vous expliquerai mon problème. Je vous explique mon 1er problème qui est sur mon Macbook 13" Noir 2007. Il y a un an je l'ai sorti du placard pour enfin le restaurer en y installant une toute nouvelle carte logique. Tout fonctionnait à merveille puis il y a deux semaines environ je soulève le couvercle de Mon Mac, la nuit je ne fait que fermer le couvercle, le laissant allumé, l'affichage est d'un ton un peut orange brûlé, je sais pas trop comment exprimer la couleur qui s'affichent !?! Puis après quelques secondes l'affichage redevient normal. À chaque fois que je fermais le couvercle il se produisait toujours la même chose. Puis il y quatre jours environ j'étais sur le internet et tout à coup l'affichage disparaît et l'écran devient noir. Peut importe ce que je fais pour retrouver mon affichage de nouveau elle demeure noir. J'ai donc fermé le couvercle et en l'ouvrant après quelques secondes l'affichage est normal. Ce phénomène bizarre c'est produit plusieurs fois par intermittence pendant un jour ou deux puis à répétition jusqu'a ce que l'affichage demeure noir. Mon Mac tourne toujours mais l'affichage ne veut plus revenir. Quand je ferme le couvercle la lumière LED s'allume mais couvercle ouvert écran noir. J'ai essayé plusieurs manip et même en mode sans échec, mode single user, ou Mode Verbose pour voir quel est le problème, l'affichage apparaît quelques secondes puis tout redevient noir. Est-ce l'écran, la carte vidéo ? Je vous en prie aidez moi à comprendre et qu'elles solutions s'offre à moi et s'il y en à une. Merci de bien vouloir m'aider si vous le pouvez ! Frankbusch |
Guest_dtb06_* |
4 Aug 2017, 19:11
D'après les symptômes, je dirais l'écran ou la nappe de l'écran. Pour éliminer les autres problèmes potentiels (carte mère, carte graphique), il faut brancher le Mac sur un écran externe pour voir si ça marche.
4 Aug 2017, 19:31
Bonjour !
Merci beaucoup d'avoir répondu si vite ! Si on a pas la possibilité de vérifier avec un un écran externe. Y-a-t-il un autre façon de connaître la source exact du problème ? Je n'ai pas les moyens de payer les services d'un technicien. Merci encore de votre aide l |
5 Aug 2017, 07:01
Bonjour !
Juste pour vous tenir au courant, jai acheté il y a longtemps un adapteur pour brancher mon mac sur un téléviseur. Si je branche et que j'ai l'affichage cela voudra dire que cest l'écran le problème et non la carte vidéo ? Est-ce bien ça ? Je reviens suite à cette essai. Merci ! |
5 Aug 2017, 12:54
j'ai acheté il y a longtemps un adaptateur pour brancher mon mac sur un téléviseur. Donc c'est bon, fais ton test. Si je branche et que j'ai l'affichage cela voudra dire que cest l'écran le problème et non la carte vidéo ? Ça voudra dire que ce n'est pas la carte graphique le problème, (par élimination). Est-ce bien ça ? Ça peut encore être soit l'écran, soit sa nappe (câble) endommagée ou mal branchée. Edit: Et le 2e problème c'est quoi? Les gros doigts sur la tablette Androïd? => Solution: utiliser un stylet… ou la dictée vocale… (trop facile). Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 5 Aug 2017, 13:00. |
12 Aug 2017, 06:57
Bonjour !
Me revoilà les gros doigts tablette Android Mais c'est du passé les gros doigts, car j'ai résolu mon problème d'affichage sur mon Macbook Noir 2007. Le problème n'est finalement pas la carte graphique mais l'écran. J'ai acheté deux câbles afin de brancher mon Mac sur mon moniteur Samsung et enfin j'ai retrouvé mon OS X Lion et tous mes dossiers et fichiers. Merci pour vos conseils j'apprécie beaucoup ! Voir photo ci-jointe ! Pour ce qui est de mon deuxième problèmem je vous donne d'abord un peu de détails sur la machine : Macbook Pro8,2 - Modèle A1286 - 15" Début 2011 Processeur i7 Core 2.2 GHz Processeur graphique AMD Radeon HD 6750M Processeur graphique Intel HD 3000 intégré RAM 8 GO Disque Dur 1 TO Le problème se situe au niveau du processeur graphique AMD... il y a eu beaucoup de discussions sur les forums autour de ce sujet. Je dois vous donner un peu d'historique afin que vous puissiez bien juger mon problème. Donc, j'ai acheté le Mac en octobre 2011. J'ai utilisé mon Mac à fond, c'est-à-dire beaucoup d'utilisation d'applications de traitement de vidéos, photos et création de sites web et musique. Utilisation de programmes tels que Photoshop, Dreamweaver, logiciels pour la musique, partitions et le chant, etc. Pendant un peu plus de 3 ans, mon Mac a travaillé fort et je n'ai jamais eu de problèmes. Puis du jour au lendemain, le processeur a commencé à faire des siennes et le problème a empiré de jour en jour. Dans ses derniers moments de vie, je devais le faire surchauffer en le recouvrant de plusieurs couches de couvertures, le redémarrer parfois plus d'une cinquantaine de fois en effectuant diverses manipulations. Puis en juin 2016, j'ai dû le mettre au rancart. Je n'arrivais plus à le faire démarrer, il figeait toujours sur un affichage d'un bleu éclatant ligné. J'ai donc décidé a ce moment de remonter mon Macbook Noir que j'avais mis de côté depuis 2008 suite a un petit accident. On a renversé du vin sur le clavier et le pauvre a rendu l'âme. Je me suis rendu bien sûr chez Apple qui me demandais 1000$ pour remplacer la carte logique. Donc, mon copain m'a acheté un autre Macbook en aluminium que j'ai gardé pendant 3 ans avant de le changer pour le modèle Macbook Pro en 2011. Suite au problème d'affichage de mon Macbook noir, j'ai décidé de sortir mon Macbook Pro 2011. Donc, retour à la case départ. Retour sur les sites informatiques et forums afin de régler si possible le fameux problème du processeur graphique. Je suis tombé sur un sujet de discussion sur le forum de Mac Génération, une discussion de 35 pages concernant mon problème. Suite à la lecture de cette discussion, j'ai découvert que beaucoup d'utilisateurs Mac avait le même problème que moi. D'abord Apple a avoué que ce modèle avait un défaut de fabrication et ils ont proposé de réparer le processeur gratuitement pour certains et pour d'autres ils ont dû débourser de l'argent pour la réparation. Je n'ai pas opté pour ces options, car je n'ai plus de garantie, je n'ai pas les moyens de dépenser argent ou temps avec Apple. J'ai assez donné en 10 ans. Trois portables, écrans géant, claviers, souris, iPad et divers autres accessoires qui tous ne fonctionnent plus. Je n'ai plus confiance en Apple. Dans les 35 pages que j'ai lu sur cette discussion, il y avait une autre option avec un taux de réussite assez élevé. J'ai bien lu toutes les 35 pages avant de prendre ma décision et je me suis dis : "Qu'est-ce que j'ai à perdre ? De toute façon mon Mac ne fonctionne pas et je m'ai pas les moyens de payer un professionnel pour remplacer le processeur graphique (300$ environ d'après ce que j'ai lu). " Alors j'ai opté pour la méthode maison et passé ma carte logique au four !!! Oui ! Vous avez bien lu ! Plusieurs personnes qui ont témoigné dans cette discussion l'ont fait et leurs Macbook fonctionne. Suite à la cuisson de ma carte, j'ai remonté mon Macbook Pro et appuyé sur le bouton Power mais rien ne s'est produit. Il n'a pas allumé ! J'ai constaté que mon câble branché pour la charge de la batterie affiche une lumière verte mais celle-ci ne change pas pour afficher une lumière orange. Comme le portable n'a pas fonctionné depuis plus d'un an, la batterie doit être rechargé. Lorsque j'appuis sur le bouton de l'indicateur de charge de la batterie, il y a deux ou trois lumières qui clignotent faiblement elles sont à peine visibles quelques instants. Donc, j'imagine que peut être la batterie est grillée à moins que ce soit la carte logique qui est grillée. Quand pensez-vous ? Existe-t-il une méthode pour vérifier la carte logique afin de s'assurer de son état ? Et quand est-il de la batterie ??? Merci encore de prendre le temps de m'aider c'est bien aimable de votre part ! J'attends vos conseils ! |
12 Aug 2017, 12:43
12 Aug 2017, 19:11
Bonjour !
J'aimerais faire un petit retour sur la question d'affichage de mon Macbook Noir. Comme j'ai mentionné dans un de mes précédents messages, j'ai d'abord essayé de brancher mon adapteur sur mon écran de télévision numérique fin de déterminer si le problème provenait de la carte graphique ou de l'affichage. Au moment de ce faire l'affichage apparaissait dans l'écran TV puis dans l'écran de mon Mac ?!? Mais l'affichage disparaissait après un moment sur mon Macbook. J'ai branché et débranché mon adapteur vidéo de mon Mac à la TV plusieurs fois depuis deux jours et à chaque fois l'affichage du Mac fonctionnait pour diverses durées de temps puis disparaissait. Comme je l'ai mentionné hier, je suis allée acheter les adapteurs pour brancher Mon Mac à mon moniteur Samsung. Puis, comme avec le téléviseur à chaque fois l'affichage de mon Mac revient et ce chaque fois que je branche ou débranche les adapteurs. Puis depuis environ 45 minutes l'affichage de mon Mac est disponible ??? (Voir la photo ci-jointe) Bizarre non ? J'y comprends rien et m'interroge encore plus ! Peut-être que ce n'est pas l'affichage mais un autre problème qui cause la disparition de mon affichage ? Quand pensez-vous ? Merci encore de vos conseils ! PS Pour mon problème sur Mon Macbook Pro, je crois que peut être je devrais ouvrir un nouveau sujet puisqu'il s'agit d'un problème différent et d'une machine différente. J'attends vos conseils pour ceci et tous les autres bobos. [b]Petite Note de fin de message: cela fait plus d'une heure que mon affichage fonctionne sur mon Macbook, j'ai désactivé l'option [b]Mirror Display dans les préférences et je navigue d'un écran à l'autre sans problème ?!?! Étonnant ![/b] Bonjour ! En réponse à votre lien : Moi je demeure au Québec, Canada. Je suis pas certaine que j'aurais autant de chance et qu'ils procèdent de la même façon ici. Et puis, vont-il vouloir rembourser lorsqu'ils verront que j'ai ouvert la machine et complètement démonté et remonté celle-ci plusieurs fois ??? Quand pensez-vous ? Dois-je poster mon problème concernant mon Macbook Pro, le Magsafe Power Led et la batterie dans un autre sujet ou allons-nous poursuivre le sujet ici tout simplement ? Merci encore pour votre réponse et le lien ! Frank !
12 Aug 2017, 22:19
Pour le 2007: Vérifies avec une lampe au raz de l'écran si tu discernes ton bureau. Je pense que l'écran noir c'est la nappe l'inverter ou le tube "néon" CCFL, un des trois qui est mort et d'après les symptômes sur adaptateurs je penche plus pour l'inverter ou le tube CCFL.
http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=inverter Pour l'autre mac: C'est mieux d'ouvrir un autre topic. Pour les gros doigts: Voir sur un site spécialisé… |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 02:08 |
