Compatibilité se transcend 220s |
9 Mar 2017, 13:25
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 61 Inscrit : 17 Sep 2013 Membre no 186 683 |
Bonjour, je voudrais mettre un ssd à la place du superdrive sur mon mbp 13" mi 2009!
J'ai vu un ssd transcend 220s en 120go. Comment savoir si il est compatible? Merci |
10 Mar 2017, 14:22
Oui pas de soucis, même si le bus de ta machine est du SATA 2 (3 Gbps), voir la fiche Everymac : http://www.everymac.com/systems/apple/macb...body-specs.html En revanche 120Go n'est-il pas un peu juste en capacité ? Faut que tu vérifies combien de Go (libre/occupé) dans ton disque D'autre part, je te recommande d'installer le SSD en lieu et place de ton disque dur interne, tu auras moins de soucis de fonctionnement et le bus du Superdrive est limité à 1,5 Gbps (a vérifier). Il suffira de faire un clone de ton DD actuel vers le SSD monté dans un boitier 2,5 en USB2, à l'aide de Carbon Copy Cloner ou de Superduper! Ensuite, tu intervertis le HDD d'origine (dans le boitier 2,5") et le SSD, et tu auras directement un système bootable. N'oublie pas d'activer le TRIM, selon ta version d'OS X, avec Trim Enabler, ou une commande via le Terminal. Aussi, tu as d'autres marques de SSD qui fonctionnent bien, comme Crucial, Samsung pour ne citer que ceux qui sont souvent abordés sur ce forum. ++ NB : Sur cette machine, la RAM peut-être poussée jusqu'à 16Go. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
10 Mar 2017, 14:31
votre macbook 2009 est en sata 2. Donc le ssd sera bridé à 300 mo/seconde en théorie (en 200 ou 250 en pratique).
11 Mar 2017, 08:10
renan35, oui mais en usage réel (hors benchmark donc) ça ne change quasiment rien.
11 Mar 2017, 09:15
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Si on parle de MBP 13' mid 2009 il s'agit donc d'un A1278 ou encore MacBookPro5,5 J'ai exactement le même dans lequel j'ai remplacé il y a déjà quelques années mon disque dur par un SSD Crucial M500 de 960Mo. Cela fonctionne très bien malgré le bus SATA 2 limité à 3.0 Gbps. Evidemment, comme Rorqual l'indique, dans la pratique on est loin d'atteindre les vitesses théoriques de 300 Mo/s ou même de 200 Mo/s, mais l'accélération reste toutefois sensible et appréciable pour ces modèles (vitesse de démarrage transfiguré et échanges avec le disque globalement plus rapide) Yul's --> je ne comprend pas ta note ... Citation NB : Sur cette machine, la RAM peut-être poussée jusqu'à 16Go. Es tu certain? Car quand je lis ton lien sur Everymac il est bien indiqué max 8GCe que je pensais et que confirme par ailleurs Mactracker sur ce modèle ... Pourquoi dis tu qu'elle peut être poussée jusqu'à 16 Go? Je dispose de seulement 8Go (le max présumé) et c'est aujourd'hui un des problème majeur de cette machine qui tourne encore relativement bien sauf quand sa mémoire est pleine ce qui arrive assez vite avec 8Go et qu'on est un peu gourmand comme moi en nombre d'appli et de pages ouvertes en même temps. Ce message a été modifié par teddy7545 - 11 Mar 2017, 09:22. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
11 Mar 2017, 23:10
Yul's --> je ne comprend pas ta note ... Citation NB : Sur cette machine, la RAM peut-être poussée jusqu'à 16Go. Es tu certain? Car quand je lis ton lien sur Everymac il est bien indiqué max 8GCe que je pensais et que confirme par ailleurs Mactracker sur ce modèle ... Pourquoi dis tu qu'elle peut être poussée jusqu'à 16 Go? Confusion avec une autre machine (2011 ?), c'est effectivement 8Go, on a le droit de se tromper, non ? -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
11 Mar 2017, 23:47
Citation Citation NB : Sur cette machine, la RAM peut-être poussée jusqu'à 16Go. Confusion avec une autre machine (2011 ?), c'est effectivement 8Go, on a le droit de se tromper, non ? dry.gif J'en rêve ... j'ai cru que tu allais pouvoir me dire comment faire ... Bon tant pis ... je vais rester avec mes 8Go en attendant peut être un jour de passer sur un MBP plus récent. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
12 Mar 2017, 14:17
Ouaip, le 13" 2009 2,53Ghz (le mien également) c'est 8Go max RAM.
=> 16Go c'est le modèle d'après, le mid 2010 à 2.4Ghz que j'ai aussi à la maison mais en rade... Faut qu'à l'occasion je tente le coup du décapeur thermique pour voir si je parviens à le ranimer... http://www.everymac.com/systems/apple/macb...body-specs.html |
12 Mar 2017, 15:02
... mais l'accélération reste toutefois sensible et appréciable pour ces modèles (vitesse de démarrage transfiguré et échanges avec le disque globalement plus rapide) ... Heu, sensible n'est pas l'adjectif que j'aurais choisi Mais plutôt énorme, par rapport à un disque dur traditionnel -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
12 Mar 2017, 16:07
... mais l'accélération reste toutefois sensible et appréciable pour ces modèles (vitesse de démarrage transfiguré et échanges avec le disque globalement plus rapide) ... Heu, sensible n'est pas l'adjectif que j'aurais choisi Mais plutôt énorme, par rapport à un disque dur traditionnel Ça va dans le même sens, "sensible" veut bien dire qu'il ressent facilement un gain important, donc énorme. Tu ne t'es pas trompé sur sa signification? |
12 Mar 2017, 16:44
... Ça va dans le même sens, "sensible" veut bien dire qu'il ressent facilement un gain important, donc énorme. Tu ne t'es pas trompé sur sa signification? Pour te reprendre, cela signifie qu'il ressentira facilement un gain, rien de plus, rien de moins. Cela ne défini pas le gain en lui-même. Définition du La Rousse: "Qui est facilement perçu par les sens ou par l'esprit : Une sensible différence de prix." Le gain de vitesse est plus que sensible! Il est énorme. Sensible, je l'aurais utilisé pour le gain de vitesse avec un disque dur à 7200 t/m par rapport à un 5400 t/m Donc, non, je ne me trompe pas de signification -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
12 Mar 2017, 17:01
Définition du La Rousse: Ouais, c'est relatif Zora... Après on peut toujours partir sur les superlatifs... Autrement, encore une possibilité tout de même d'accélérer encore le mac et son temps perdu par le SWAP (écriture de mémoire virtuelle sur le SSD par manque de mémoire vive): installer un second SSD en lieu et place du Superdrive dans un Optibay et monter les deux SSD en RAID0. Celui du Superdrive sera pas mal bridé mais l'accélération sera là tout de même à l'usage (j'ai pas dit sensible ^^). |
12 Mar 2017, 17:17
C'est clair que je préfère une rousse au Larousse Ce message a été modifié par Macbox - 12 Mar 2017, 17:18. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
12 Mar 2017, 18:48
=> la voici la rousse ^^
13 Mar 2017, 16:27
désolé de ne pas avoir répondu....pb de connexion!
bref, c'est bien un MBP mi 2009, ou 5,5! il est déjà à 8 GO de Ram avec un dd de 1 To. Pour ce qui est de l'activation du Trim, je suis en osx 10.9.5, donc? je voudrais installer le système et les programmes les plus utilisés (office, navigateur, iphoto....) et laisser les données sur le dd. Alors autant je sais faire ça sur Win...., autant la je suis un peu perdu. J'ai une time capsule sur laquelle le mac est sauvegardé. il me reste encore de la place sur la time capsule pour recopier tout mon DD en plus. Je voudrais faire une nouvelle installation sur le ssd et réinstaller les logiciels. apres je voudrais mettre mon dossier document sur le DD mais je ne sais pas si ça contient aussi les photos et autres... Vous avez une méthode fiable? merci d'avance Ce message a été modifié par pedreaus - 13 Mar 2017, 16:42. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 21:32 |
