Pas de boot sur MacBook Pro 13" 2010 |
10 Jan 2019, 14:11
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 203 Inscrit : 4 Dec 2005 Membre no 51 080 |
J'ai récupéré un MacBook Pro 13 pouces de 2010. Lorsque je l'ai allumé, l'écran a fait comme un flash puis plus d'affichage. J'ai fait une reset SMC et PRAM et maintenant, lorsque j'allume, il y a le "dong" et un écran blanc. Si je laisse le MacBook allumé longtemps, il n'y a rien d'autre que l'écran blanc. Qu'est-ce que je peux faire pour faire fonctionner le Mac? Merci! -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
AMD Ryzen 5800HS 16 coeurs 16 Go DDR4 AMD Radeon Graphics et Nvidia GeForce RTX 3060 SSD M2 NVMe Kingston SNV2S4000G 4 To Intel Wi-Fi 6E AX210 |
10 Jan 2019, 14:18
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 015 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
Bonjour, J'ai récupéré un MacBook Pro 13 pouces de 2010. Lorsque je l'ai allumé, l'écran a fait comme un flash puis plus d'affichage. J'ai fait une reset SMC et PRAM et maintenant, lorsque j'allume, il y a le "dong" et un écran blanc. Si je laisse le MacBook allumé longtemps, il n'y a rien d'autre que l'écran blanc. Qu'est-ce que je peux faire pour faire fonctionner le Mac? Merci! Bonjour, J'essayerai de le brancher sur un écran externe, pour voir si le soucis n'est pas l'affichage carte video, video partagée, ou écran défectueux et j'essayerai également de le démarrer via un Mac OS X viable et compatible sur un support externe, HDD, clef USB ... si c'est l'écran qui a lâché il est peut être encore possible de l'utiliser branché à un écran Une recherche sur le forum s'impose sujet certainement déjà traité avec solutions à la clef Enfin moi je dis çà, je dis rien Ce message a été modifié par bob II - 10 Jan 2019, 14:33. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
11 Jan 2019, 06:47
J'ai essayé avec un Mac OS El Capitan que j'ai installé sur le disque dur interne d'un MacBook Pro 2007 et cela fonctionne sur un écran externe Il s'agit donc d'un problème d'écran ou de nappe. Merci !! Ce message a été modifié par mapomme1108 - 11 Jan 2019, 06:48. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
17 Jan 2019, 12:37
Finalement il ne s'agit pas d'un problème d'écran ou de nappe J'ai acheté un écran et une nappe neufs et je n'ai toujours pas d'affichage sur l'écran interne. Cela doit venir du circuit vidéo : il y a-t-il un moyen de réparer? Comment savoir quel composant est en cause? Voici une photo du connecteur vidéo sur la carte mère : Est-ce qu'il est en bon état? Ce message a été modifié par mapomme1108 - 17 Jan 2019, 17:40. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
17 Jan 2019, 21:46
Tu as toujours l'affichage en externe ?
Si oui, la puce graphique est fonctionnelle. Et le problème doit bien venir de la nappe ou de l'écran. C'est toujours très difficile de diagnostiquer ce genre de soucis sans avoir un second ordi identique fonctionnel pour des tests croisés… EDIT Je me souviens d'un soucis un peu identique avec un MB (de je ne sais plus quelle année) que je n'ai jamais pu résoudre. Toutes les pièces revendues fonctionnaient chez les acheteurs mais l'ensemble ne fonctionnait pas… Ce message a été modifié par ch21 - 17 Jan 2019, 21:49. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
18 Jan 2019, 06:40
Oui, j'ai toujours l'affichage en externe. J'ai testé avec l'écran et la nappe d'origine et avec un écran et une nappe que j'ai acheté à un particulier qui m'a dit qu'ils étaient neufs. J'avais des nappes de côté et j'ai testé avec, mais le problème est le même. Je vais attendre d'avoir un Mac identique pour faire des tests croisés. Merci ! -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
20 Jan 2019, 11:20
ces macbook pro ont un fusible pour le retroéclairage.
cherchez sur google avec fuse macbook pro 13 . Il faut trouver le fusible, le tester... changer le fusible (ou faire un pont). Le pont, ça a marché pour moi, mais il faut faire gaffe que ça ne touche pas la coque alu |
20 Jan 2019, 13:30
+1 pour le fusible, c'est une piste à vérifier.
21 Jan 2019, 10:32
Je n'ai pas préciser avant mais j'ai bien le rétro-éclairage. Mais l'écran reste blanc et strié. Ce message a été modifié par mapomme1108 - 21 Jan 2019, 15:45. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:55 |
