Mac mini avec SSD et HDD |
11 Sep 2016, 18:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 110 Inscrit : 1 Oct 2006 Membre no 69 392 |
J'ai un mac mini 2011 à qui j'avais associé un SSD 128 Go et un HDD 5àà Go. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre un SSD de 1 To et un HDD de 2 To. Manipulation faites, je démarre sans problème sur le SSD mais le HDD n'apparait pas alors qu'il provenait d'un de mes DDE avec plusieurs partitions et des fichiers dessus. J'ai décidé de remettre le 500 Go pour voir, et bien idem, il n'apparait plus tout en démarrant toujours sur le SSD de 1 To (c'est déjà ça). J'ai démonté, remonté ... rien à faire. Pourtant la nasse est bien connectée. Pourriez-vous me donner une petite solution... Merci. |
12 Sep 2016, 09:45
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 928 Inscrit : 22 Feb 2005 Lieu : Charente Membre no 33 643 |
Bonjour, j'ai la même config alors je risque une bête question : tu as formaté ton HDD en HFS+ ou bien tu l'as laissé tel quel en FAT32?
Le problème pourrait venir de là, mais je ne suis pas expert. -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS 10.14.6 iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS 10.14.6
12 Sep 2016, 10:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 707 Inscrit : 16 Feb 2006 Lieu : Ariège 09300 Membre no 55 743 |
Peut-être la nappe du HDD, c’est hyperfragile ? Je suppose que l’utilitaire de disque ne le détecte pas ? Ce message a été modifié par Patounet1 - 12 Sep 2016, 10:11. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
12 Sep 2016, 10:55
Merci pour votre intérêt à mon problème.
Le HDD n'est pas visible avec utilitaire de disque. Seul le SSD apparaît. Mon HDD comprend plusieurs partitions (un clone, des fichiers...), je l'utisais en DDE avant de vouloir l'installer avec le nouveau SSD de 1 To. Ce que je ne m'explique pas c'est que cette configuration que j'avais installé il y 3 ans, ne fonctionne plus. Est-ce la nasse qui est hs? En même temps je l'ai manipulé doucement... |
12 Sep 2016, 16:31
Si le disque est visible dans un boitier externe avec le même ordi,
on peut raisonnablement supposer que soit quelque chose n'est pas branché, soit la nappe est HS. Je suppose que tu as mis le SSD en haut (quand il est en position de fonctionnement) de manière à avoir un accès plus aisé au HDD lors des bidouilles ? Il me reste une nappe de 2011 que je peux te céder à vil prix si tu es intéressé… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
12 Sep 2016, 18:10
Oui, c'est la conclusion à laquelle j'étais aussi arrivé.
Par conséquent je l'ai démonté plusieurs fois pour vérifier les branchements, les différents DDE. Mais tout est ok de ce côté là. Donc j'en arrive à penser que c'est la nappe qui est hs, je viens d'ailleurs de la tester sur la deuxième connection sur la carte mère. Et effectivement mon SSD ne démarre pas... Je ne comprends pas pourquoi elle est hs car je ne l'ai pas martyrisée durant la manip (que j'ai déjà fais il y a quelques années). Par contre j'ai dû systématiquement tout démonter car c'est la nappe du "haut", la plus longue. La nappe lower d'origine fonctionne très bien. C'est l'optical Bay de chez iFixit qui "a priori" est hs. Ce message a été modifié par YSG - 12 Sep 2016, 19:37. |
13 Sep 2016, 11:26
C'est celle d'OWC chez moi.
Tiens, je t'envoie un MP -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
13 Sep 2016, 11:51
Merci pour ton aide.
J'ai acheté une nouvelle nappe OWC hier, reçu ce matin. Je vais la remonter ce soir. |
27 Sep 2016, 12:34
Tout fonctionne à merveille.
28 Sep 2016, 11:59
Ouf !
Ca a été long et douloureux --> 2 semaines -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
28 Sep 2016, 13:02
Non pas du tout, j'ai simplement été lent à répondre. |
28 Sep 2016, 20:30
Ouf, je recommence à manger alors…
Nous sommes le : 19th April 2024 - 03:09 |
