> Écran noir après la pomme IMac 24 pouces
math974kr
posté 13 Oct 2018, 18:36
Inscrit : 2 Aug 2017
Membre no 202 878
J’ai un problème avec mon IMac, au démarrage après la pomme j’ai un écran noir et quand je tape sur mon clavier je peux constater que l’imac est en marche ! J’aimerai savoir quelle est la panne...
Voici les caractéristiques :
iMac Intel Core 2 Duo 24" - 2.16 GHz Core 2 Duo (T7400)
Date d'annonce ou de sortie :06/09/2006
Date d'arrêt de la gamme :07/08/2007
Numéro d'order :MA456LL
Numéro de modèle :A1200 (EMC 2111)
Famille :Fin 2006 24" (Late 2006 24")
RAM d'origine :1 GB
VRAM d'origine :128 MB*
Capacité HDD d'origine :250 GB (7200 RPM)
li>Lecteur optique d'origine :SuperDrive DL 8x
Merci !
baron
posté 13 Oct 2018, 23:27
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Avec une lampe puissante, regarde si tu n'aperçois pas, même vaguement, la barre de menu etc.
Si c'est le cas, tu peux soupçonner le rétroéclairage de l'éclairage.
MacBook Pro 15’’ 2010 Core i5 2,53 GHz, 4 Go/SSD Samsung 850EVO 500 Go – Mac OSX 10.6.8  Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 — + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C   Routeur/modem ADSL Trendnet TW100-BRM504 > B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
math974kr
posté 14 Oct 2018, 00:04
Membre no 202 878
J’ai essayé avec mon flash de téléphone mais à priori je ne vois rien... comment pourrai-je régler ce problème de luminosité si c’est ce le cas ?
Édit : En pj une photo de l’ecran avant de devenir noir.
Fichier joint  14B041C9_AFE8_49A6_ABEE_BFBCB2DCD90D.png ( 863.32 Ko ) Nombre de téléchargements : 19
Ce message a été modifié par math974kr - 14 Oct 2018, 00:19.
baron
posté 14 Oct 2018, 05:52
Membre no 21 291
Oups, je n'avais pas compris — c'était pourtant dit rolleyes.gif — que tu avais d'abord un affichage, puis plus rien.
Dans ce cas, il faut chercher dans une autre direction.
Tu peux peut-être voir ce qui se passe en démarrant avec la touche Maj. enfoncée (mode sans échec), ce qui a entre autres pour effet de désactiver l'accélération graphique et certains pilotes.
math974kr
posté 14 Oct 2018, 11:30
Membre no 202 878
Pour moi c’est la carte graphique mais je ne suis pas sûr... J’ai essayé de rester appuyé sur maj pour être en mode sans échec mais j’ai l’impression que rien ne se passe, j’ai essayé d’autre combinaison mais rien ne se passe aussi sauf le reset PRAM et quand j’en reste appuyé sur alt..
e-Rik
posté 14 Oct 2018, 17:56
Inscrit : 2 Jun 2002
Lieu : Carnoux en Provence
Membre no 2 605
Hello, j'ai passé mon dimanche à l'AppleStore d'Aix.
Ce matin j'allume mon iMac 27" sous Mojave et le bong suivi de la pomme apparait et plus rien, écran noir…
J'ai tenté plusieurs chose zappé la PRAM, démarrer sur un DD ext, mode sans échec, la totale, rien.
La commande "commande R" m'a sauvé puis à priori le problème venait d'un lien manquant sur le fusion drive (SSD>HDD) donc même une réparation du disque avec l'utilitaire disque n'était pas possible. J'ai donc mis à zéro le disque et réinstallé Mojave grâce a cette commande, je récupère mes données avec TimeMachine, donc tout semble redevenir en ordre.
iMac 5k i7 27" - MacBook pro i5 13.3" - •iphone8 - •Nas Syno 412+
math974kr
posté 14 Oct 2018, 18:05
Membre no 202 878
Bonjour, j’ai espéré que votre manipulation fonctionne... mais malheureusement la commande « commande R » ne fonctionne pas rien ne se passe l’imac démarre « normalement », j’ai juste la commande reset PRAM qui fonctionne !
Ce message a été modifié par math974kr - 15 Oct 2018, 21:56.
math974kr
posté 16 Oct 2018, 20:44
Membre no 202 878
Si quelqu'un a eu le problème que, qu'il n'hésite pas à se manifester...
baron
posté 16 Oct 2018, 22:13
Membre no 21 291
Quand tu dis : rien ne se passe l’imac démarre « normalement », cela signifie-t-il que le démarrage commence avec la pomme puis que tu as chaque fois un écran noir ? unsure.gif
math974kr
posté 18 Oct 2018, 14:20
Membre no 202 878
Citation (baron @ 16 Oct 2018, 23:13) *
Oui normalement entre guillemet par ce que le problème est toujours présent, ce que je veux dire par là c'est qu'il ne prend pas en compte la commande "cdm + R", la pomme s'affiche puis écran noir.
baron
posté 18 Oct 2018, 20:25
Membre no 21 291
Ou il prend la commande en compte (et démarre donc sur la partition Recovery plutôt que sur ta partition principale) mais le problème survient aussi… wink.gif
Tu as la possibilité d'essayer avec un moniteur externe ?
math974kr
posté 19 Oct 2018, 08:55
Membre no 202 878
Malheureusement je n'ai pas de moniteur !
Finalement j'ai démonté mon Imac et enlevé la carte graphique, j'ai vu sur internet qu'en chauffant la carte graphique, elle pouvait se "réparer", c'est ce que j'ai fait... Mini victoire, maintenant mon Imac peut démarrer sans extensions mais sinon affiche un écran bleu ou blanc. Je l'ai peut-être pas assez chauffée.. Je vais réessayer !
Yul's
posté 19 Oct 2018, 20:25
Inscrit : 12 Oct 2003
Lieu : Lyon
Membre no 10 295
Est-ce que tu as remplacé la pâte thermique coté GPU et CPU ?
La poussière a t elle été retirée de l'intérieur (carte mère / ventilos / radiateur etc.)
Vaudrait mieux contrôler les températures, avec Macfanscontrol : https://www.crystalidea.com/macs-fan-control
Je ne sais pas avec quel moyen as-tu chauffé la carte graphique, car ca ne marche pas à tous les coups (et selon les modèles de cartes mères), et faire ça avec parcimonie, sous risque de carrément la bouziller sad.gif
MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 500Go MX200 Crucial / MacOS 10.11.6
Mac Mini 2012 2,7 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 500Go MX200 Crucial + DD 1To (kit OWC) / MacOS 10.11.6
MacBook Pro 2006 2,33 Ghz / 4 Go de RAM / 750 Go de DD / MacOS 10.6.8
math974kr
posté 20 Oct 2018, 15:39
Membre no 202 878
Oui j'ai remplacé la pâte thermique mais que au niveau du GPU et nettoyé la poussière l'intérieur !
Je voulais vraiment trouver la panne de mon Imac j'ai donc pris le risque de chauffer la carte graphique (10 min à 200°C au Four......). Dans le pire des cas si j'avais bousillé ma carte graphique, j'aurai juste à la remplacer tout en faisant quelques tests pour vraiment être sûr que c'était bien le GPU le problème et dans le meilleur des cas la renaissance de mon Imac !! Finalement je n'ai pas eu besoin de de remettre le GPU dans le four... en utilisant l'Imac les problèmes sont partit petit à petit pour enfin redevenir un Imac tout à fait fonctionnel ! Que j'utilise pour vous répondre wink.gif
J'ai installé Macfanscontrol et il m'indique une chaleur de 58,5°C, je pense être dans la moyenne !
Merci pour votre aide !
Yul's
posté 23 Oct 2018, 14:39
Lieu : Lyon
Membre no 10 295
Cool que ton iMac refonctionne thumb.gif Par contre pour valider le fonctionnement de l'ensemble, faudra que tu passes un coup d'Apple Hardware Test, as-tu en ta possession les DVD livrés avec cette machine, dont celui qui contient l'Apple Hardware Test (AHT)
Sinon, il y a peut-être la possibilité de le brancher en Ethernet à ta box ADSL, et de télécharger l'AHT à partir des serveurs d'Apple en maintenant les 2 touches Alt et D dès la mise sous tension de la machine, à essayer donc, quoique je ne suis pas certain que ca marche encore avec les iMac 2006-2007... unsure.gif
Ton iMac a combien de RAM au total ?
Disque dur ou SSD ?
OS X Snow Leopard 10.6.8 ou 10.7 Lion ?
Nous sommes le : 18th April 2019 - 15:57
