Démarrage anormal et mise à jour OS trés lente |
18 Mar 2018, 13:31
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 292 Inscrit : 4 Nov 2004 Membre no 26 347 |
Hello ;=)
Lors d'un démarrage de la machine celle ci ne démarrait plus normalement : écran blanc mais pas de bureau visible, aprés un long moment ainsi j'ai fini par éteindre la machine manuellement. Aprés redémarrage et voulant faire les mise à jour par le store j'ai vu qu'elle proposait de redémarrer pour installer une mise à jour de l'OS vers la dernière version en date à ce jour. J'ai donc redémarré mais cela a été trés long et notamment un trés long moment avec la mention "l'installation se termine dans une 1 minute " . Là aussi ne voyant plus la fin de cette mise à jour j'ai du finir par éteindre manuellement. Y a t'il eu un soucis dans la mise à jour ? Comment puis je vérifier qu'il n'y a pas un soucis quelque part ? Merci ;=) -------------------- - Machines :
Logiciel : Mac OS High Sierra (version 10.13.6) Matériel : imac 21.5" (intel core 2 duo 3.06 ghz , 4 go ddr3 1067 mhz , CG nvidia geforce 9400 256 Mo, DD seagate 500go st3500418asq ) matériel périmé : ibook G3 (600Mhz, OsX.3.5+, 384Mo de RAM PC133, 20Go de DD). - Fournisseur accés internet : évolutif selon meilleure offre. Free, box crystal (v5 rafraichie) ou revolution / fai temporaire : Red Sfr/ Bouygues. - Impression: Lexmark platinum pro 905 |
18 Mar 2018, 18:36
Sierra sur Core 2 duo avec 4 Go de RAM et DD mécanique, la machine doit ramer grave. Limite inutilisable.
Pour MacOS dès 10.11 c'est minimum 8Go avec DD mécanique ou éventuellement 4Go avec SSD obligatoire. Depuis toujours les indications de temps restant lors d'installations / mises à jour sont fantaisistes. La minute restante peut bien durer plus d'une demi heure. Dans l'autre sens, lorsqu'il y a un SSD, la demi heure restante peut être écoulée après 10 min. En aucun cas il faut éteindre la machine en phase de mise à jour qui semble trainer en longueur, ça peut corrompre sérieusement la structure logique du DD. Toutefois, si après plusieurs heures rien à bougé il est probable que l'installeur rencontre un problème insurmontable. Ça peut arriver si l'on migre par écrasement d'une version plus ancienne de MacOS. Au stade actuel, je te suggère de démarrer sur la HD-Recovery et de lancer une vérification / réparation du DD suivi d'une re-installation du système par dessus l'existant. Si la machine démarre normalement après ça, si tu n'a pas de sauvegarde à jour (clone) c'est le dernier moment de la faire. Ta machine datant de 2009, ça fait 8 à 9 ans que le DD tourne. Il commence peut-être à avoir des problèmes (écran blanc) puis révélés par la migration. Avant d'aller plus loin, il faut sérieusement vérifier le DD avec un logiciel spécifique. Il faut aussi ajouter de la RAM à ta machine. Perso, je monterais la RAM à 8 Go et remplacerais le DD et sa nappe par un SSD et une nappe neuve. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
18 Mar 2018, 19:54
Tiens, c'est marrant, je teste en ce moment un iMac C2D 2009 dont le disque est mort.
Il démarre High Sierra sur un DDE en Usb, mais c'est imite inutilisable tellement c'est lent En revanche avec un SSD (c'est de l'Usb2), même avec 4Go de Ram, c'est plutôt correct -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
19 Mar 2018, 15:49
Salut
Pourriez vous m'expliquer svp comment vérifier le DD ? hd recovery ? COmment refaire la mise à jour par dessus la dernière ? Sinon à l'usage c'est tout à fait utilisable, enfin évidemment ce n'est pas un ssd, ni le double de ram, mais c'est jouable si on n'est pas du fbi Ce message a été modifié par manchette - 19 Mar 2018, 16:17. -------------------- - Machines :
19 Mar 2018, 17:43
Il faut démarrer sur la partition "Recovery" :
au boot tu garde appuyées les touches r et commande ⌘ Ensuite, tu choisis "réinstaller Mac Os", normalement ça devrait re-télécharger High Sierra et l'installer Ca ne touche pas à tes données -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
19 Mar 2018, 18:05
Cette re-installation télécharge une version propre du système. Ça fait environ 6 Go à descendre. Donc ça dure un certain temps.
Si lors de cette re-installation ça plante à nouveau, pas besoin de tester le DD, il faudra le remplacer y compris la nappe. Sinon pour tester le DD il faut utiliser un logiciel spécifique comme diskwarrior. Au minimum utiliser un logiciel affichant, évaluant les paramètres S.M.A.R.T du DD -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
19 Mar 2018, 18:09
Connaissez vous des soft gratuits pour contôler et réparer (si besoin) le disque avant de réinstaller ?
Merci Ce message a été modifié par manchette - 19 Mar 2018, 18:13. -------------------- - Machines :
19 Mar 2018, 20:11
L'utilitaire de disque, tu as cette option démarrant depuis la partition recovery
20 Mar 2018, 16:27
redémarrer Cmd + R ne marche pas, par contre avec Démarrer ca fonctionne. L'utilitaire de disque ne détecte pas de défaut. La mise à jour propose un complément de mise à jour. Connaissez vous d'autres logiciels permettant de controler ou corriger l'état du disque ? Merci -------------------- - Machines :
20 Mar 2018, 16:56
fsck en version Terminal ou la même chose en fonction graphique à l'Utilitaire de disque
Je n'en connais pas d'autre de gratuits… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
20 Mar 2018, 17:36
Tu peux déjà utiliser cet utilitaire pendant 30 jours.
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/ Si le disque commence à avoir des problèmes matériels les paramètres S.M.A.R.T se dégradent avant la panne franche. Ça n'a rien à voir avec la structure logique testée par l'utilitaire disque et fsck -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
20 Mar 2018, 19:02
Chez moi, Smart Utility me donne depuis un grand moment 1 de mes disque comme défaillant. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le seul utilitaire gérant l'état smart parmi tout ceux que je possède, qui me signale un problème… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
21 Mar 2018, 18:07
Les paramètres SMART d'un DD, s'ils sont gérés et suivis, permettent de planifier le remplacement d'un DD avant qu'il ne tombe en panne.
De mauvais paramètres n'empêchent pas le DD de fonctionner, mais il ralentit de plus en plus avec la dégradation pour finir de tomber en panne. Au taf, il y a déjà des années, les portables HP sous Windows, signalaient au démarrage une dégradation des paramètres SMART par un conseil de remplacer le DD prochainement. Avec ce logiciel, sur l'iMac d'un ami, j'ai pu mettre en évidence que le pédalage dans la semoule de sa machine, venait du DD dont les paramètres SMART étaient très mauvais alors qu'Utilitaire disque n'y trouvait rien à redire. N'étant pas un virtuose de la roulette à pizza et du scotch, le copain a maintenant son système sur un DDE. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
Nous sommes le : 26th April 2024 - 04:10 |
