Reboot pendant installation MacOS |
15 Apr 2018, 14:55
Reste bloqué sur "Ethernet [AtherosE2200]: TCP/IPv6 checksum offload enable" ??? Il n'y a pas de kext pour l'Ethernet dans le Clover_Generic.zip. Tu peux poster le dossier EFI/CLOVER de ta clé stp ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Apr 2018, 14:59
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 74 Inscrit : 10 Jul 2016 Lieu : IDF Membre no 199 257 |
Ca ?
-------------------- i7 4790K / MSI Z97 Gaming 5 / SSD Intel 180Go / KFA2 GTX 970 / Asus PB278Q
15 Apr 2018, 15:02
Non mais quand je dis "poster", ça veut dire sur un site d'hébergement gratuit ou via un Google Drive par exemple .
Là, je ne peux pas voir ce que tu as mis dans kexts ni le reste… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Apr 2018, 15:11
Ah yes, OK, j'upload ça de suite.
Après 2 tentatives, j'ai réussi malgré tout à atteindre l'installateur avec le nouveau config.plist mais problème similaire. Je viens de faire une vidéo du problème : https://www.youtube.com/watch?v=dG7ohl4HMxA EDIT : Voici une copie du dossier EFI/CLOVER de ma clef https://we.tl/lgPi1O6Nki EDIT2 : J'ai fais un screen de l'écran qui s'affiche juste à l'instant où la machine reboot Ce message a été modifié par remdam - 15 Apr 2018, 15:14. -------------------- i7 4790K / MSI Z97 Gaming 5 / SSD Intel 180Go / KFA2 GTX 970 / Asus PB278Q
15 Apr 2018, 15:18
Il n'y a aucun kext dans CLOVER/kext/Other ni même dans aucun des dossiers 10.x…
Je ne sais même pas comment tu as pu arriver jusqu'à l'installeur sans FakeSMC.kext qui est pourtant fourni dans le Clover_Generic.zip. Par ailleurs, il manque HFSPlus-64.efi et apfs.efi (tu as un SSD, tu vas obligatoirement en avoir besoin) dans le dossier Drivers64UEFI. Est-ce que tu as bien installé Clover de cette manière ? ■ 4B . Si votre carte mère supporte l'UEFI. Il faut installer Clover en mode UEFI. Sélectionnez les items suivants:✓ Installation pour carte mère UEFI seulementDans tous les cas, n'utilisez qu'une seule version ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Apr 2018, 15:23
#36
Oui, c'est exactement ce que j'ai fais et suivi.
Bon...merci beaucoup pour ton aide depuis le début polyzargone mais c'est vraiment beaucoup trop compliqué pour moi, je jette l'éponge... Comme expliqué dans mon premier post, je ne pense pas de toute façon que le problème provienne d'Unibeast en lui même puisque, comme je viens de le constater, je rencontre exactement le même problème en faisant la clef "manuellement", un boot 2min avant la fin. -------------------- i7 4790K / MSI Z97 Gaming 5 / SSD Intel 180Go / KFA2 GTX 970 / Asus PB278Q
15 Apr 2018, 15:32
#37
Bon…
Monte la partition EFI de ta clé avec Clover Configurator > Mount EFI. Va dedans et supprime le dossier EFI/CLOVER. Met celui-ci à la place : https://drive.google.com/open?id=1JtPzh6-VB...vMnLFcO0HYaUJrE Vérifie que tu n'as pas de dossier EFI dans la partition principale de ta clé (celle où se trouve l'installeur de High Sierra) et si c'est le cas, supprime le. Boot sur ta clé via le menu de boot de ton Bios en sélectionnant "UEFI - Nom de ta clé" (ou quelque chose dans le genre). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Apr 2018, 15:41
#38
Vérifie que tu n'as pas de dossier EFI dans la partition principale de ta clé (celle où se trouve l'installeur de High Sierra) et si c'est le cas, supprime le. Merci, j'ai bien mis la dossier CLOVER que tu m'as envoyé mais, par rapport à la suite de ce que tu as écrit, je n'ai, visiblement, qu'un dossier EFI et le dossier Clover se trouve dedans ?! -------------------- i7 4790K / MSI Z97 Gaming 5 / SSD Intel 180Go / KFA2 GTX 970 / Asus PB278Q
15 Apr 2018, 15:53
#39
Non.
C'est bien ce que je pensais : tu as installé Clover en mode Legacy donc sur la partition où se trouve l'installeur. Tu dois installer Clover dans la partition EFI, celle qui est sensée être montée sur le bureau à la fin de l'installation de Clover. Si tu ne la vois pas/trouve pas, sert toi de Clover Configurator > Mount EFI (dans la colonne à gauche) et clique sur Mount Partition puis Open Partition : Ensuite, supprime les deux dossier EFI et EFI-Backups ainsi que le fichier boot dans la partition où se trouve l'installeur. Le dossier CLOVER que je t'ai donné doit aller dans la partition EFI. Il y a normalement un dossier EFI à l'intérieur de celle-ci mais s'il n'y est pas, créé-le et colle le dossier CLOVER dedans. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Apr 2018, 16:03
#40
J'ai fais comme tu m'as dit, en ajoutant ton dossier CLOVER mais ça bloque au bout de quelques secondes...
15 Apr 2018, 16:18
#41
Ton écran est branché sur quelle sortie vidéo ?
15 Apr 2018, 16:19
#42
DP sur ma GTX mais testé tout à l'heure sur L'HDMI de la CM (en retirant physiquement la GF)
15 Apr 2018, 16:21
#43
15 Apr 2018, 16:26
#44
Dans la partition EFI, on est bien d'accord ?
EDIT : même erreur. Mais je me pose une question. La configuration n'a pas changé depuis ma dernière installation. Qu'est-ce qui pourrait donc, aujourd'hui, poser problème ? Sachant que j'étais passé par Unibeast à l'époque. C'est incompréhensible cette histoire Ce message a été modifié par remdam - 15 Apr 2018, 16:28. -------------------- i7 4790K / MSI Z97 Gaming 5 / SSD Intel 180Go / KFA2 GTX 970 / Asus PB278Q
15 Apr 2018, 16:37
#45
Oui c'est étrange…
TU peux reposter le dossier CLOVER de ta partition EFI stp ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 19th April 2024 - 16:37 |
