[PfSense] souci avec DHCP WAN |
5 Jun 2014, 13:24
Hello touti !
Là j'ai un problème et je ne vois pas d'où ça pourrait venir, j'ai donc grand besoin de vous… J'ai un routeur PfSense (dernière version en date) qui se connecte à ma freebox en DHCP sans souci… J'ai une connexion fibre SFR au boulot qui est connectée via mon routeur Netgear en DHCP sans souci… Quand je branche mon routeur PfSense à ma connexion du boulot, l'IP WAN passe à 0.0.0.0. (avec câble détecté)… Avez-vous une idée du souci ?? J'ajoute que si je prends les valeurs fixe depuis le Netgear (IP+gateway) et que je les mets dans le routeur PfSense, il ne se passe rien de plus (sur le dashboard, je vois bien l'IP WAN, ce qui est normal puisque je l'ai mise en dur dans la config) mais après je ne peux pas surfer… En écrivant, je me dis que ça peut être un souci de DNS peut-être car je ne les ai rentré nul part (où les mets-on d'ailleurs dans la config PfSense ?) Je les ai mis sur le poste client en dur (la config IP étant bien envoyée par le serveur DHCP PfSense donc le poste client communique bien avec le routeur au niveau LAN) mais rien à faire, le poste client ne surfe pas… Question : un poste client peut-il surfer si il a les bons DNS dans sa config et si le routeur lui ne les a pas ? Merci de votre retour les z-amis… |
5 Jun 2014, 13:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 336 Inscrit : 1 Apr 2005 Membre no 36 376 |
Si je me gourre pas, SFR ne permet pas de brancher n'importe quoi.
T'as un boîtier GPON j'imagine et tu le branches à un routeur? Dans le cas d'une connexion pro je ne peux pas dire, mais je sais que pour le grand public, il faut ajouter une ligne dans le fichier /etc/int/interfaces.inc du routeur pour faire croire au serveur DHCP que c'est une Neufbox qui est branchée sur le GPON, sinon il ne donne pas d'adresse. -------------------- Je recherche un AS/400, iSeries, System i5, System i, des disques durs, des consoles, des câbles, des supports OS/400, i5/OS, IBM i, de la documentation, des licences, des cartes (réseau, twinax, etc.). En gros ce qui est lié à l'AS400 et dont vous/votre entreprise se débarrasse. Vous migrez de l'AS/400 vers une autre solution? Ne jetez plus votre AS/400, il fera des heureux.
5 Jun 2014, 14:50
Le truc c'est que je prends le câble du routeur Netgear pour le mettre au WAN du PfSense et ça ne marche pas… Alors que le WAN DHCP de la freebox fonctionne très bien sur le routeur PfSense…
Je ne pige vraiment pas… |
5 Jun 2014, 15:51
Si tu colles un Mac (en DHCP) à la place de pfSense, tu obtiens une IP ?
Tes équipements (SFR et FreeBox), ils sont en mode Bridge ? Mauvaise Section => Déplacé dans la section réseau Si je me gourre pas, SFR ne permet pas de brancher n'importe quoi. T'as un boîtier GPON j'imagine et tu le branches à un routeur? Dans le cas d'une connexion pro je ne peux pas dire, mais je sais que pour le grand public, il faut ajouter une ligne dans le fichier /etc/int/interfaces.inc du routeur pour faire croire au serveur DHCP que c'est une Neufbox qui est branchée sur le GPON, sinon il ne donne pas d'adresse. Bien vu pour la réponse, un fil à suivre ici : https://lafibre.info/sfr-espace-technique/b...oori2vj64etged4 -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
5 Jun 2014, 22:11
Merci pour le déplacement dans la bonne section Trouspinette et merci pour le lien…
Par contre je ne vois pas comment paramétrer correctement PfSense à l'aide du menu avancé du WAN comme dit dans le lien… Et pourquoi en IP fixe celà ne fonctionne-t-il pas ? Ce message a été modifié par fmereo - 5 Jun 2014, 22:12. |
5 Jun 2014, 22:49
Oui moi j'ai un doute sur la validité du lien et de ce que je disais, car comme ce qu'on disait tout a l'heure sur iChat, si le Netgear marche "out of the box" en DHCP, le PFsense devrait le faire aussi sans faire de modif particulière.
5 Jun 2014, 23:01
Citation Par contre je ne vois pas comment paramétrer correctement PfSense à l'aide du menu avancé du WAN comme dit dans le lien… https://doc.pfsense.org/index.php/Edit_File Citation Et pourquoi en IP fixe celà ne fonctionne-t-il pas ? Tu as essayé ? Si oui, tu as peut être mal fixé la Gateway et/ou le Netmask... Oui moi j'ai un doute sur la validité du lien et de ce que je disais, car comme ce qu'on disait tout a l'heure sur iChat, si le Netgear marche "out of the box" en DHCP, le PFsense devrait le faire aussi sans faire de modif particulière. Pareil, je trouve étrange qu'un vulgaire Netgear le fasse et pas ta pfSense box... -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
6 Jun 2014, 08:21
Trouspinette, je parlais de modifier la config du WAN directement dans la GUI en fait comme annoncé dans le lien que tu avais donné dans le post précédent…
Sinon je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un pauvre routeur (professionnel tout de même) arrive Out-of-Box à se connecter et pas PFSense… |
6 Jun 2014, 08:27
Trouspinette, je parlais de modifier la config du WAN directement dans la GUI en fait comme annoncé dans le lien que tu avais donné dans le post précédent… Non, tu ne peux pas directement, il faut éditer le fichier : soit via SSH + Vi/nano, soit via l'UI => Menu Diagnotics/Edit File -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
6 Jun 2014, 11:06
OK Merci.
Je vais essayer ça mais le truc chiant, c'est que je dois le faire chez moi puis ensuite aller sur Paris pour tester si la manip fonctionne ou pas en provoquant à chaque fois une interruption de services… Mais pourquoi ça fonctionne direct avec le Netgear ?? |
6 Jun 2014, 13:03
C'est bien ce qui me laisse perplexe. Si ça marchait sans rien faire avec le Netgear, surtout que tu m'as dit l'avoir acheté et installé toi même indépendamment de SFR, je ne vois pas pourquoi la manip devrait être faite sur le PFsense. C'est pas logique.
Teste quand même par acquis de conscience, mais j'ai des doutes et trouspinette aussi semble-t-il... -------------------- Je recherche un AS/400, iSeries, System i5, System i, des disques durs, des consoles, des câbles, des supports OS/400, i5/OS, IBM i, de la documentation, des licences, des cartes (réseau, twinax, etc.). En gros ce qui est lié à l'AS400 et dont vous/votre entreprise se débarrasse. Vous migrez de l'AS/400 vers une autre solution? Ne jetez plus votre AS/400, il fera des heureux.
6 Jun 2014, 14:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 912 Inscrit : 14 Mar 2006 Lieu : Esch-Uelzecht Membre no 57 512 |
Si l'IP fixe est correctement configurée (avec le bon masque et surtout une default gateway), c'est mystérieux.
Par contre, en DHCP s'il y a un mode bridge derrière, j'ai déjà vu des allocations d'IP publiques qui refusaient ensuite pendant un moment de prendre une autre adresse physique (un peu comme s'il fallait attendre un renouvellement de bail DHCP pour que le bridge considère l'adresse publique comme dispo). -------------------- -> Mac mini 2012 i5 - 16Go -SSD M4 512Go
-> Macbook 2007 c2d 2Ghz - 4Go - SSD M4 256Go -> NAS Synology DS212+ 2x2To -> Logitech Squeezebox Duet -> Pop Corn Hour C200 |
6 Jun 2014, 16:36
Dans sa config, il n'est pas en bridge si j'ai bien compris. Il relie la patte WAN du PFsense sur le GPON d'SFR.
6 Jun 2014, 17:07
OK Merci. Je vais essayer ça mais le truc chiant, c'est que je dois le faire chez moi puis ensuite aller sur Paris pour tester si la manip fonctionne ou pas en provoquant à chaque fois une interruption de services… Mais pourquoi ça fonctionne direct avec le Netgear ?? Bon, monte une VM dans Parallels ou VMWare Fusion sur un Mac (un portable par ex), installe pfSense dessus, branche le Mac à un réseau sur lequel du as du DHCP, tu affectes ta WAN en DHCP et tu checkes si il chope une IP. Si OK, tu branches ton Mac au GPON SFR, checkes si il chope une IP DHCP... Ouvre un compte sur le forum pfSense : https://forum.pfsense.org/index.php Et pose ta question, on va suivre :-) -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
9 Jun 2014, 08:40
Trouspinette : malheureusement je ne peux pas me permettre de faire beaucoup de test sur ce site…
tommy3oay : ta piste est intéressante, je vais poster sur les forums de pfsense et de sfr pro pour voir… Je vous tiens au jus… |
9 Jun 2014, 19:49
En attendant mon train qui a été annulé (merci au passage la SNCF), j'ai eu une idée suite à la réponse de tommy3oay et qui m'a été conforté par une réponse postée sur les forum de PfSense. Il suffirait peut-être que je prenne la MacAdresse WAN de mon routeur Netgear et que je la mette dans la config WAN de PFSense, il y a justement une option pour ça…
Je vais tester et vous dire quoi… |
10 Jun 2014, 00:13
Ça me semble pas être idiot. En tout cas je t'encourage à tester ça.
19 Jun 2014, 14:59
Bon voici les nouvelles :
Branchement du routeur PfSense en DHCP (reboot), reboot de tous les actifs liés à la connexion Fibre SFR : pas d'IP d'attribuée en LAN. MacAddress du routeur Netgear sur la config WAN DHCP sur le PFSense (reboot) : pas d'IP d'attribuée en LAN. Je ne comprends pas… |
20 Jun 2014, 15:09
Bon voici les nouvelles : Branchement du routeur PfSense en DHCP (reboot), reboot de tous les actifs liés à la connexion Fibre SFR : pas d'IP d'attribuée en LAN. MacAddress du routeur Netgear sur la config WAN DHCP sur le PFSense (reboot) : pas d'IP d'attribuée en LAN. Je ne comprends pas… As tu essayé la modification du fichier /etc/inc/interfaces.inc comme indiqué à cette URL : https://lafibre.info/sfr-espace-technique/b...oori2vj64etged4 Il te reste cette solution... Attention, si tu flingues le fichier, plus de réseau certainement Honnêtement, colle vite fait bien fait pfSense dans une VM (interface réseau type Ethernet), tu affectes 2 cartes réseau (une LAN, une WAN). Ensuite, tu fais la modif dans le fichier /etc/inc/interfaces.inc (après avoir fait une copie du fichier (/etc/inc/interfaces.inc.bkp_AnneeMoisJour_Heure). Tu plugges ton Mac/cette VM au cul du machin SFR et tests ! ****************************************************************************** Tu fais pareil pour Réseau 1 et Réseau 2. Exemple sous Parallels, mais c'est pareil sous VirtualBox. VM_pfSense.png ( 95.31 Ko ) Nombre de téléchargements : 14 -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
20 Jun 2014, 20:44
Oui j'aimerai bien pouvoir faire des tests mais : je n'ai pas de machine avec 2 cartes réseau de dispo sur ce site à part le MacProServer de production et je ne vais pas jouer avec…
Après il me reste l'astuce de la modif du fichier de conf… |
22 Jun 2014, 17:25
Oui j'aimerai bien pouvoir faire des tests mais : je n'ai pas de machine avec 2 cartes réseau de dispo sur ce site à part le MacProServer de production et je ne vais pas jouer avec… Après il me reste l'astuce de la modif du fichier de conf… Tu n'as absolument pas besoin de deux cartes réseau : dans le cas que je citais, la VM tourne sur un MacBook Pro... J'ai même une config de 2 VM pfSense monté en cluster / pfSync : 3 interfaces réseau par firewall... -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
24 Jun 2014, 09:07
Alors là, c'est plus qu'intéressant Trouspinette !
Je pourrais préparer mon PfSense trankillou et le tester ensuite sur le site… Merci pour l'astuce ! Comme d'hab je vous tiens au jus… |
22 Jul 2014, 17:59
Alors là, c'est plus qu'intéressant Trouspinette ! Je pourrais préparer mon PfSense trankillou et le tester ensuite sur le site… Merci pour l'astuce ! Comme d'hab je vous tiens au jus… Alors Monsieur fmereo, tu en es où ??? -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
23 Jul 2014, 05:34
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 431 Inscrit : 12 Jun 2011 Membre no 168 032 |
Il a pris "le wan" et s'est téléchargé sur une belle plage de la côte d'azure ou du sud ouest et s'est mis en mode avion (de chasse ?)
Ce message a été modifié par noxious73 - 23 Jul 2014, 05:34. -------------------- "L'humour c'est comme les essuies glace cela n'empêche pas de pleuvoir mais cela aide à y voir plus clair" (de ?)
25 Aug 2014, 15:27
Hello les poteaux !
désolé mais je n'ai pas été notifié de vos messages… J'en suis que je n'arrive pas à avancer sur ce sujet… Je vais contacter sfr business team mais j'ai peur de la fin de non recevoir car leur demander un support sur de l'open source non géré par eux… Sinon je vais acheter un routeur type Cisco… D'ailleurs au passage si vous connaissez un bon routeur capable de gérer une 40aine d'utilisateurs (webagency donc pas mal de sollicitations) et facilement administrable quand même… je suis preneur |
5 Sep 2014, 15:23
Hello les poteaux ! désolé mais je n'ai pas été notifié de vos messages… J'en suis que je n'arrive pas à avancer sur ce sujet… Je vais contacter sfr business team mais j'ai peur de la fin de non recevoir car leur demander un support sur de l'open source non géré par eux… Sinon je vais acheter un routeur type Cisco… D'ailleurs au passage si vous connaissez un bon routeur capable de gérer une 40aine d'utilisateurs (webagency donc pas mal de sollicitations) et facilement administrable quand même… je suis preneur Un dernier (truc) que tu pourrais faire : intercaler entre ton pfSense et le bouzin SFR un équipement configuré en bridge ??? -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
5 Sep 2014, 15:46
Humm… Et du coup s'il est en bridge, mon routeur PfSense va interroger le périphérique intercalé ?
Pas bête, du coup peut-être que mon routeur actuel peut faire l'affaire… Bon entre temps j'ai trouvé une rustine : je reboote le routeur toutes les nuits via un script local Telnet… |
8 Sep 2014, 10:58
Humm… Et du coup s'il est en bridge, mon routeur PfSense va interroger le périphérique intercalé ? Pas bête, du coup peut-être que mon routeur actuel peut faire l'affaire… Bon entre temps j'ai trouvé une rustine : je reboote le routeur toutes les nuits via un script local Telnet… Si tu a un bridge intercalé, tout le traffic "WAN" sera répercuté sur l'interface "LAN" (dans le cas d'un équipement avec deux interfaces réseau). Un petit HowTo détaillé (sous RedHat) : http://www.microhowto.info/howto/persisten..._on_redhat.html Petit bémol : tu augmentes ton risque de pannes par l'ajout d'un équipement complémentaire :-( Maintenant, tu peux aussi doubler le pont -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
8 Sep 2014, 22:26
Merci Trouspinette pour le lien et l'idée !
9 Sep 2014, 10:18
Merci Trouspinette pour le lien et l'idée ! Il te faut juste trouver un PC, et tenter l'essai... Si tu envisages de doubler l'équipement (et si le test est fonctionnel), ça deviendra un peu plus compliqué : en gros, il faudrait un PC avec 3 cartes réseau par unité, dont une dédiée "prise de pouls" + les mécanismes de bascule. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:05 |
