Mac Pro 2009 - Ventilo Alim HS ? |
27 Dec 2017, 12:11
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 88 Inscrit : 14 Sep 2004 Lieu : Béziers Membre no 23 570 |
Bonjour à tous et bonnes fêtes !
Je me tourne vers vous car hier soir suite à une extinction spontanée du Mac j'ai constaté un soucis de surchauffe de mon alim confirmée par un petit logiciel via lequel se vérifie la hausse constante de température. Après démontage, nettoyage intégral et test des ventilo (manip des 15s sur bouton allumage) le ventilo de l'alimentation ne tourne pas... Le problème vient donc bien de là... Dans la mesure ou j'ai procédé à un démontage de la machine il y a peu, il est possible que j'ai "débroché" voire abimé le branchement du ventilateur en question. Le problème c'est que je ne sais pas où chercher... - Quelqu'un aurait il un schéma m'indiquant ou se fait ce branchement/contact ? - Est il possible que suite au remplacement des processeurs (1an maintenant) un mauvais contact sur les sondes parasite son fonctionnement ? - Ce ventilateur est il censé avoir un fonctionnement constant ? Bien sur, il est possible que ce ventilo soit purement et simplement HS mais avant d'en commander un je voudrais quand même vérifier. J'espère également ne pas avoir endommagé la carte mère... Merci d'avance ! -------------------- Mac G3 Desktop 300Mhz
Mac G4 MDD Bipro 1,25Ghz - Carte ATI 9800 Mac Ed. MacPro (2009) 2 x 6 Cores 3,46Ghz - Carte NVIDIA GTX970 |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 15:38 |
