Mac bloqué écran pomme figé, mon mac est bloqué lors du démarrage |
20 Sep 2010, 16:49
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 20 Sep 2010 Membre no 159 199 |
Ayant acheté un mac d'occasion avec cd d'installation non fourni et n'ayant plus le mot de passe admin, j'ai cherché à réinitialiser le mot de passe en faisant commande + s sbins/mount -uw rm/var/db/.applesetupdone A l'étape .applesetupdone, le mac disait que ce fichier ou répertoire n'existait pas. J'ai donc décidé de rebooter en faisant reboot. C'est à ce moment qu'au redémarrage, le mac se bloque sur l'écran gris avec la pomme, et au bout d'un moment, il finit par redémarrer et se bloquer à nouveau. Connaissez-vous un moyen de résoudre ce problème ? Et par la même occasion, savez-vous pourquoi lorsque j'ai exécuté rm/var/db/.applesetupdone, il m'a dit que ce fichier ou répertoire n'existait pas. Merci d'avance. |
21 Sep 2010, 09:40
Personne n'a d'idée ?
(en passant, j'ai essayé avec la touche shift pour ne pas démarrer les extensions. J'ai aussi essayé commande + option + P +R pour faire la reset de la PRAM mais rien n'a changé. ça ne fonctionne toujours pas) |
21 Sep 2010, 21:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 296 Inscrit : 31 Dec 2005 Lieu : La Drôme Membre no 52 618 |
retrouver les CDs ou DVDs liés à cette machine...
-------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
MacBook Pro 15"Core i7 2,8ghz SSD 1To mid 2014 Ventura 13.6.6 OCLP 1.4.2 pâte thermique changée le 04/08/22 “La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard.” John Stuart Mill |
22 Sep 2010, 09:33
Malheureusement le vendeur ne les a pas retrouvé ce qui m'a pas mal agacé d'ailleurs.
Par contre j'ai résolu mon problème (via l'aide sur un autre forum). Je publie donc la résolution de mon problème dans le cas où quelqu'un d'autre aurait le même type d'ennui. En fait, il semblerait que lorsque j'ai exécuté le code : Code mount -uw / j'aurais mis involontairement un espace entre le / et var ce qui a eu pour conséquence de supprimer le dossier var.rm/var/db/.applesetupdone J'ai pu toutefois résoudre le problème en récupérant ce var dans la racine private en tapant ce code: Code mount -uw / ln -s /private/var /var |
22 Sep 2010, 13:14
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 444 Inscrit : 30 Apr 2004 Membre no 18 255 |
si autre Mac à proximité, faire démarrer celui-ci en mode "target" et l'effacé.. grace a l'autre
-------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sonoma 14.2.1
- MBP Fin 2013 (11,3) I7 2,6Ghz 16Go SSD 240Go - Sonoma 14.2.1 "OpenCore Legacy Patcher" (SSD 1To défectueux - batterie gonflée (13 cyles)=devis Apple 1700€ environ * MAJ: MBP ressuscité avec: SSD 240Go & batterie Ifixit changé personnellement=210€ environ |
22 Sep 2010, 13:19
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 055 Inscrit : 17 Aug 2006 Lieu : Toulouse Membre no 66 089 |
Bonjour, Ayant acheté un mac d'occasion avec cd d'installation non fourni et n'ayant plus le mot de passe admin, j'ai cherché à réinitialiser le mot de passe en faisant commande + s sbins/mount -uw rm/var/db/.applesetupdone A l'étape .applesetupdone, le mac disait que ce fichier ou répertoire n'existait pas. J'ai donc décidé de rebooter en faisant reboot. C'est à ce moment qu'au redémarrage, le mac se bloque sur l'écran gris avec la pomme, et au bout d'un moment, il finit par redémarrer et se bloquer à nouveau. Connaissez-vous un moyen de résoudre ce problème ? Et par la même occasion, savez-vous pourquoi lorsque j'ai exécuté rm/var/db/.applesetupdone, il m'a dit que ce fichier ou répertoire n'existait pas. Merci d'avance. D'un cote je comprends ton problème, mais personnellement je n'aurais jamais tenté. Il est certain que ce genre de manip ne marche pas, heureusement d'ailleurs sinon question sécurité, il n'y aurait plus beaucoup d'utilisateurs OSX Sinon le plus simple c'est effectivement de booter sur les CD/DVD et reinstaller le tout edit: pour ton rm, il manque un espace Ce message a été modifié par marcle - 22 Sep 2010, 13:22. -------------------- MacBook Pro 13" 2,3GHz core i5, Intel HD3000 512Mo, 8GB de Ram, 120GB SSD, MountainLion
clemat |
22 Sep 2010, 19:58
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 823 Inscrit : 14 Dec 2003 Membre no 12 499 |
essaye de redémarrer en maintenant alt+cmd+p+r ou bien de redémarrer avec le disque d'installation (en appuyant sur c au démarrage) ensuite tu vas dans menu en haut et tu utilitaire de disque, tente une réparation du disque ET des autorisations.
Sinon tu peux aussi redémarrer en appuyant sur cmd+s puis rentrer la commande ""fsck -y -f" (fsck(espace)tiret - pas de guillemets) regarde ce topic pour plus d'infos http://www.carpo.org/FSCK-et-le-demarrage-en-single.html en espérant que ça puisse t'aider -------------------- MacBook Pro Unibody Mi-2012 2,3GHZ core I7 - 8 GIGA DDR3 - SSD 750 GIGA - payé 250 euros sur Leboncoin, j'ai mis un SSD dedans il tourne comme une horloge !
Extrait du film Steve Jobs qui résume à mon sens parfaitement la philosophie Apple -> https://streamable.com/3o7b5 |
23 Sep 2010, 13:09
essaye de redémarrer en maintenant alt+cmd+p+r ou bien de redémarrer avec le disque d'installation (en appuyant sur c au démarrage) ensuite tu vas dans menu en haut et tu utilitaire de disque, tente une réparation du disque ET des autorisations. Sinon tu peux aussi redémarrer en appuyant sur cmd+s puis rentrer la commande ""fsck -y -f" (fsck(espace)tiret - pas de guillemets) regarde ce topic pour plus d'infos http://www.carpo.org/FSCK-et-le-demarrage-en-single.html en espérant que ça puisse t'aider ne possède pas les CDs.... sinon une autre piste: http://www.xrings.net/xrings/article.php3?id_article=360 bien à toi. Ce message a été modifié par annapurna - 23 Sep 2010, 13:12. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 11.7.10 / Iphone 13 pro 17.4 256Go
Nous sommes le : 26th April 2024 - 20:57 |
