Disque dur HS ?, Système ok mais pas reconnu au démarrage. |
7 Jul 2017, 19:40
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 467 Inscrit : 16 Dec 2001 Lieu : Grenoble Membre no 1 618 |
Bonsoir à tous.
Malgré une petite recherche je ne trouve pas la solution à mon problème. Le macbook de mon fils (2012) a commencé à pas mal chauffer puis à légèrement deconner. Je lui propose de le prendre pour réinstaller un système et lui faire une bonne mise à jour. N'ayant pas le CD d'installation d'origine, d'ailleurs je ne sais même pas si il y en avait un avec ce modèle, j'utilise ma clé USB de Sierra. Pas de soucis, il démarre bien sur la clé et via Utilitaire de Disque, j'efface le disque en choisissant Mac OS extended Journaled. Le disque est parfaitement reconnu, et je lance l'installation. Petit truc bizarre, c'est qu'il n'y avait pas le petit picto vert à coté du disque indiquant que OK mais bon je lance l'installation quand même et Sierra semble s'installer (environ 20mn). En quittant, il propose la traditionnelle petite fenêtre pour choisir le disque de démarrage et la rien, pas de disque. Je redémarre quand même et évidemment il ne se passe rien, et affiche l'icône du dossier système avec le point d'interrogation. En redémarrant a nouveau sur la clé Usb et en regardant dans Info d'Utilitaire de disque, il y a une info troublante : Demarrable : NON. Je ne suis pas un expert, mais quand même 25 ans de Mac dans les pattes, il n'y a aucun doute, Sierra est bien installé (6GO occupé) mais comment et pourquoi le disque n'est pas/plus reconnu. J'ai fait 3 ou 4 fois la manip, rien n'y change. Que dois-je faire ? Avez vous des pistes. D'avance merci à tous. -------------------- Imac 21,5'' 2017 - 3,4 Ghz/Core i5/16Go- Monterey
7 Jul 2017, 21:46
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 145 Inscrit : 10 Jun 2004 Membre no 19 856 |
Essaye ceci : Tu branches le mac sur le réseau en filaire puis du démarre ou redémarre en tenant les touches "Commande + R" ou "Option + Commande + R" et là tu devrais installer le mac depuis la Apple Cie. Cela dit, et avant toute chose et pour te citer "Le macbook de mon fils (2012) a commencé à pas mal chauffer puis à légèrement deconner", je te conseil d'ouvrir le capot et de passer une coup de souflette sur les ventilos ainsi que sur les ailettes de refroidissement. cela ne mange pas de pain et cela fera certainement beaucoup de bien à la machine. en plus du plus, si l'opération s'avère payante (en gros que le macbook soit non déconnant), je dirait que l'achat d'un ssd (dans les 512 go... 150 € ev) devrait redonner un coup de jeune à cette bouzine bien faite. -------------------- Oldstar
La mouette qui snowbordise en ip fixe et cogitationne en live (sauf le dimanche) ---------------- www.theatredupasseur.fr |
7 Jul 2017, 21:57
Je te remercie je vais essayer.
7 Jul 2017, 22:09
Pas de soucis et peu de risque encouru
8 Jul 2017, 14:08
le DD est bien formaté schéma de partition "GUID" (pas MBR) ?
8 Jul 2017, 17:15
GUID oui
8 Jul 2017, 19:02
le DD est bien formaté schéma de partition "GUID" (pas MBR) ? Oui c'est bien le cas. -------------------- Imac 21,5'' 2017 - 3,4 Ghz/Core i5/16Go- Monterey
8 Jul 2017, 22:09
Les 1ers secteurs du disque sont peut-être endommagés, c'est souvent ceux-ci qui lâchent en 1er, et ils entravent sa détection.
Il est possible que si tu attends longtemps sur le point d'interrogation, il finira par partir. Tu peux aussi essayer d'utiliser l'option "disque de démarrage" pour le choisir. |
Nous sommes le : 18th April 2024 - 08:40 |
