Démarrage d'une application "temporisé" [Résolu] |
6 May 2016, 06:39
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 111 Inscrit : 2 Dec 2009 Membre no 146 430 |
Bonjour, je suis sous OS X El Capitan 10.11.4
Ma question, j'aimerais, quand je démarre mon Mac, que l'application Dropbox se lance automatiquement, mais 5 minutes après le démarrage du Mac. Si je veux faire ça c'est que si je mets Dropbox en démarrage automatique avec l'ouverture de la session, le Mac met une plombe à se lancer, il me faut au moins 5 minutes avant de pouvoir commencer à travailler, car Dropbox met un temps infini à se lancer dans cet état de figure. Je n'ai aucune idée comment procéder, si quelqu'un pouvait me guider je serais le plus heureux. Maintenant je ne sais pas si c'est la meilleur solution de démarrer en différé cette application, si il y a un moyen meilleur que celui-là je suis preneur aussi :-) Merci par avance de vos réponses. Ce message a été modifié par Loupirotof - 20 May 2016, 22:54. |
6 May 2016, 08:41
C'est faisable avec Automator, Applescript, faudrait voir à poser la question en demandant à un Modo de déplacer ton sujet ici: http://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=39 Demande par ex à: baron |
6 May 2016, 11:39
C'est fait…
7 May 2016, 13:49
Mis à part ça, je pense bien que c'est faisable avec Automator...mais comment ??
Ai essayé des tas de trucs qui ne marchent pas..aucune maîtrise de la bête |
12 May 2016, 14:57
13 May 2016, 13:54
je connais pas automator mais finalement (après une courte recherche internet) c'est pas trop compliqué:
une temporisation qui finit par demander au Finder de lancer une application: il suffit de remplacer dans l'Apple script la valeur 90 (en secondes) par la durée de ton choix … testé, ça fonctionne il suffit d'enregistrer le script automator en Application ( je l'ai appelé Timer Launch) ensuite dans Préférences système/ utilisateurs et groupe / Ton nom de connexion / bouton "Ouverture" tu supprimes Dropbox que tu remplaces par le Timer Launch créé avec Automator à l'ouverture de ta session une roue dentées supplémentaire va s'afficher dans la barre des menus: c'est la temporisation qui est en train de s'égrener … Edit: dans les préférences Dropbox il faut décocher "Lancer Dropbox au démarrage du sytème" sinon il démarre tout seul avant la temporisation … Ce message a été modifié par radioman - 15 May 2016, 13:55. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
16 May 2016, 15:32
Mille mercis, exactement ce qu'il me fallait
19 May 2016, 09:52
t'as plus qu'à éditer ton premier post et rajouter "Resolu" dans le titre …
19 May 2016, 16:57
Rebonjour, jour..... j'ai crié victoire trop tôt
Alors tout marche bien, préférences système, utilisateurs et groupes, mon nom, ouverture, j'ajoute mon application, je redémarre le mac et ça marche à merveille...mais une seule fois.... ensuite l'application disparait du menu ouverture.... Idem si je clique droit sur l'application et que je coche , options, ouvrir avec la session, le bidule fonctionnera au prochain démarrage et s'annulera ensuite... Que fais-je de faux ?? |
20 May 2016, 12:44
j'sais pas …
je suis sous Yosemite et ça n'a pas bougé chez moi. peut-être le SIP de ElCapitan met le bazar dans tout ça ??? tu peux tenter de refaire les manip' en désactivant le SIP d'abord: Redémarrer sur la partition de restauration (touche cmd + R au démarrage), lancer le Terminal (via le menu Utilitaires) et taper la commande suivante: csrutil disable ( ça désactive le SIP) Redémarrer, faire les manip' pour mettre l'appli au bon endroit et désactiver le démarrage auto de Dropbox faire des tests pour savoir si -cette fois çi- ça fonctionne si oui, réactiver le SIP: Redémarrer sur la partition de restauration (touche cmd + R au démarrage), lancer le Terminal (via le menu Utilitaires) et taper la commande suivante: csrutil enable (ça réactive le SIP) Redémarrer … croiser les doigts … Edit: le SIP , pourquoi, comment : http://www.journaldulapin.com/2015/10/09/d...ip-del-capitan/ Ce message a été modifié par radioman - 20 May 2016, 12:55. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
20 May 2016, 20:55
Je viens de faire la manip, alors sans le SIP, j'ai redémarré 2 fois et ça a super bien marché, ensuite j'ai remis le SIP et ça ne marche plus....
20 May 2016, 21:31
à toi de voir si le SIP est vraiment indispensable …
jusqu'à Yosemite ça n'existait pas, et nos Mac ne s'en portaient pas plus mal… -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
20 May 2016, 22:53
Effectivement, je crois que je vais virer ce truc comme ça j'aurai ma solution
En tout cas 1000 mercis d'avoir pris le temps de me guider et de me conseiller. |
20 May 2016, 23:11
de rien
pour une fois que j'arrive à aider quelqu'un sur un sujet auquel je ne connais rien … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:47 |
