Airport express HS |
7 Nov 2005, 22:02
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 663 Inscrit : 7 Oct 2001 Lieu : Les Clayes sous Bois Membre no 963 |
J'ai du nouveau. Il y a une petite diode soudée et cahée. Son petit nom est BYV 38V. Si je ne trompe pas c'est cette petite cochonerie qui peut être utilisé comme fusible. Dans ce cas il me suffit de la shunter et tout devrait rentrer dans l'ordre.
-------------------- les touches fonctions F14 et F15 modifie la luminosité de l'écran
7 Nov 2005, 22:03
Fumeur de processeurs Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 |
fait gaffe, si c'est une diode et pas un fusible, tu peux tout faire cramer.
32V? m'étonnerait que ça soit une diode. T'as une photo? bonne chance. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
8 Nov 2005, 18:14
Voila la diode en question à droite sur la photo
8 Nov 2005, 18:25
Ci dessous des détails sur la diode en question
8 Nov 2005, 18:51
Bon c'est effectivement une diode, et pas un fusible.
8 Nov 2005, 18:54
#36
Est ce que ce pourrais être ca qui soit cramé. J'ai lu que ccertaines diode pouvaient être utilisé comme fusible ou assimilé
9 Nov 2005, 01:07
#37
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 395 Inscrit : 8 Jul 2003 Lieu : Alsace Membre no 8 498 |
QUOTE(Dieru @ 8 Nov 2005, 18:54) Est ce que ce pourrais être ca qui soit cramé. J'ai lu que ccertaines diode pouvaient être utilisé comme fusible ou assimilé [right][snapback]1411544[/snapback][/right] En effet j'ai déja vu ca en entrée d'alim sur des cartes controleur d'ailleurs... Par contre cette diode est prévue pour un fort voltage, j'aurais donc tendance à imaginer qu'elle est ptet la pour redresser l'alternatif en continu... Mais dans ce cas elle ne serait pas toute seule : faut voir... Si tu as un testeur, essaye de suivre en différent point ou tu as du courant en partant de l'entrée. Dans ton cas ca ne m'etonnerait pas que ce soit un des petits transfo qui soit mort !? Good Luck ! -------------------- - MacPro 1,1 3GHz, 10Go RAM, SSD 256Go, Radeon 5770
- G5 2x1.8GHz + PB 15" 1.5GHz + PB 12" 1.33GHz |
9 Nov 2005, 14:50
#38
As tu testé la continuité de la diode? Tu peux voir facilement si elle est cramée.
11 Nov 2005, 21:41
#39
Pour la diode elle fonctionne. Il y a du nouveau. Sous le petit emballage carré jaune se trouve ce qui pourrait bien être un fusible. Dessus il y a d'écrit T500mA 250V. Ca se présente sous la forme d'une petite boite noir dans laquelle il y a un file qui relie deux connecteurs. J'ai shunté cette pièce et résultat des courses j'ai fait sauter lee plombs de la maison; Je ne sais pas quelle erreure j'ai fait mais j'aimerais bien la connaitre.
11 Nov 2005, 21:43
#40
Tu as bien trouvé le fusible mais l'alim est grillée donc les plombs ont sautés.
11 Nov 2005, 22:12
#41
Oh rage Oh désespoir... .
Juste une dernière pour la route. J'ai vu des alims PC qui délivres du 12V/5V/3,3V. Tout ce qu'il me faut donc (A priori). Est ce que cela semble faisable de partir sur cette alim (ou une d'occase) pour refaire ma borne. Ca m'intéresse d'autant plus si sur le 12 V lintensité est de au moins 3A puisqu'à ce moment là je récupère un autoradio, des HP, je branche la borne sur l'autoradio et hop j'ai le premier Music Box WiFi. Est ce que ca vous semble faisable avec ce shéma? -------------------- les touches fonctions F14 et F15 modifie la luminosité de l'écran
11 Nov 2005, 22:14
#42
Oui, ça pourrait marcher
12 Nov 2005, 08:12
#43
Merci Gamoul pour ton aide = Tu as marqué que tu es un fumeur de processeur. Je pense ajouter en ce qui me concerne artificié. Avec les étincelles que j'ai fait en bidouillant mon alim ca semble bien me correspondre
23 Nov 2005, 16:43
#44
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 117 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : Genève, Suisse Membre no 2 200 |
Moi aussi, 13 mois d'utilisation non-stop 24h sur 24... et hop, toute froide, plus de diode allumée et plus de réseau....
Nos bornes airport express ont-elles attrapé la grippe aviaire toutes en même temps ?? -------------------- iMac Alu 24", 750 Go, 2 Go RAM, Léopard 10.5.4
iPhone 3G 16Go Black Swisscom AppleTV |
23 Nov 2005, 16:46
#45
QUOTE(Dieru @ 12 Nov 2005, 08:12) Merci Gamoul pour ton aide = Tu as marqué que tu es un fumeur de processeur. Je pense ajouter en ce qui me concerne artificié. Avec les étincelles que j'ai fait en bidouillant mon alim ca semble bien me correspondre [right][snapback]1415858[/snapback][/right] c'est pas moi qui ai marqué ça -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
12 Dec 2005, 21:29
#46
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 46 Inscrit : 4 Sep 2005 Membre no 45 130 |
salut
La mienne est morte ce We , et en fait c est un super jouet car elle me manque beaucoup surtout pour la fonction server impression. heureusement la Club Box est aussi Wi-fi. Bon a part ca pas de pitié j ai eclaté le boitier pour une autopsie. donc meme constat l alim est HS ! par contre j ai reussi grasse a la multitude de telecommande a avoir un 3V et un 4,5V et la elle m a fait un clin d oeil vert et un autre orange mais rien de plus donc faut bien voir qui va avec qui ! le rouge 3 ou 5,5 et le orange !!! sinon il existe bien des alim pas cher a multivoltage mais en vu de la complexité de celle de la borne je pense qu il faut une alim super stable ! voila mes espoir renaissent car je voulais pas en racheter une autre !!! -------------------- Macbook Pro 2013 13", i5 2,4 Ghz, 8Go ram, SSD 256Go. Iphone 7 128Go.
13 Dec 2005, 00:57
#47
il faut une alim stabilisée oui.
A priori, le rouge c'est 5v et le orange, 3.3v. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
13 Dec 2005, 18:25
#48
Moi la mienne est clairement morte maintenant. J'ai branché le rouge sur le 5v d'une alim PC et le orange sur le 3,3v. Résultat du plastique qui a cramé (les fils) et puis plus rien. Pour info avec des piles j'avais réussi à faire la MàJ du firmware de la borne.
14 Dec 2005, 02:17
#49
Alors c'est peut être l'inverse pour les fils...
20 Dec 2005, 11:23
#50
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 546 Inscrit : 1 Mar 2005 Membre no 34 189 |
Juste un petit mot pour vous signaler que l'airport express de ma maman vient lui aussi de rendre l'âme
C'est une véritable épidémie ou quoi ? -------------------- MacBook Pro 13" Juin 2012 8Go + SSD 1To Samsung 850
Iphone 6s, SE, 5s Ipad Air 2 Apple Tv 3 |
20 Dec 2005, 12:39
#51
Mabcidouilleure dort (vapeurs inside) Groupe : Membres Messages : 2 162 Inscrit : 23 Feb 2003 Membre no 6 348 |
faut croire qu'on découvre leur durée de vie...
20 Dec 2005, 13:44
#52
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 144 Inscrit : 19 Jul 2002 Lieu : Au pays des vaches et du chocolat... Membre no 2 936 |
CITATION Juste un petit mot pour vous signaler que l'airport express de ma maman vient lui aussi de rendre l'âme C'est une véritable épidémie ou quoi ? Pareille pour la mienne! Elle a lâché après 10 mois, heureusement alors encore sous garantie >> échange standard. Ca me parait assez court une année de durée de vie pour ce genre de choses non? N'y aurait-il pas un problème de conception? Ce message a été modifié par oliricha - 20 Dec 2005, 13:45. -------------------- |
20 Dec 2005, 14:12
#53
probablement des soucis de surchauffe, l'espace est restreint la dedans.
20 Dec 2005, 15:27
#54
Merde !
Je viens juste de comprendre la signification de Airport ... Express ! Apple a inventé le Wifi jetable (10E,75 / mois) -------------------- MacBook Pro 13" Juin 2012 8Go + SSD 1To Samsung 850
22 Dec 2005, 17:50
#55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 9 Aug 2004 Lieu : Malaisie Membre no 21 906 |
Manque de bol, ma borne vient de me lâcher ce soir au moment de la brancher sur le secteur...
Petite explosion interne (genre fusible), mais pas d'impact sur le réseau électrique. Un an et 6 semaines Le seul lien que j'ai trouvé pour visualiser l'intérieur (malheureusement pas d'info pour un démontage propre): Airport Express Dissected! |
22 Dec 2005, 18:08
#56
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 61 Inscrit : 2 Feb 2004 Lieu : Ollioules (83) Membre no 14 187 |
Là, j'ai les boules : j'ai acheté ma borne le 26/11/04... Priez pour elle svp!!! -------------------- Celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois.
22 Dec 2005, 22:45
#57
met des blocs de glace dessus
plus sérieusement, je me demande si ça ne serait pas superflux de la coucher sur le côté, mettre le coté plus chaud (alim) vers le haut et poser un rad dessus |
22 Dec 2005, 23:07
#58
CITATION(pyrrha @ 22 Dec 2005, 22:45) [snapback]1476334[/snapback] met des blocs de glace dessus plus sérieusement, je me demande si ça ne serait pas superflux de la coucher sur le côté, mettre le coté plus chaud (alim) vers le haut et poser un rad dessus Pourtant, je l'utilise régulièrement dans des endroits chauds, soumis aux perturbations électromagnétiques (bâtiment de la marine), etc... et elle n'a jamais flanchée ni même montrée des signes de surchauffe. Actuellement la température à l'extérieur de la borne côté alim est de 28°C (borne branchée depuis 2 mois non stop) Je vais quand même la mettre dans le congélateur à côté de mon disque dur au cas où ! -------------------- Celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois.
23 Dec 2005, 19:06
#59
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 215 Inscrit : 14 May 2004 Membre no 18 808 |
Une de plus dans le cimetière du Wifi. Même symptômes, froide, pas de lumière, pas de réponse. C'est arrivé après un peu plus d'un an de branchement continu.
Je pense également que nous avons trouvé le temps de vie moyen de ces bornes. Et ça ne donne vraiment pas envie d'en racheter une... |
25 Dec 2005, 06:18
#60
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 298 Inscrit : 5 Apr 2004 Membre no 17 213 |
Perso au bout de six mois c'est la prise ethernet qui a rendu l'ame, le reste continue de fonctionner...
C'était donc trop beau pour être vrai? -------------------- Alubook 12" 1,5Ghz
Powermac G4 Cube 450Mhz 704MB Ram |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 02:13 |
