Nouveau SSD MBP retina non reconnu comme interne |
27 Nov 2016, 12:42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 27 Nov 2016 Membre no 200 412 |
Hello !
J'ai cherché un peu partout sur internet, et sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Evidemment si le sujet existe déjà et que je ne suis jute pas tombée dessus, je m'excuse pour le doublon Alors je vous explique mon problème, même si le titre reste assez clair J'ai un MBP retina mid-2014 donc j'ai changé le ssd et suis passée de l'originel d'Apple en 250Go au OWC Aura 940Go. Tout s'est bien passé pour l'installation, il fonctionne très bien, le démarrage est peut-être un peu plus lent mais soit. Le problème que j'ai est très mineur mais a peut-être un impact plus important que ça en à l'air. Il se trouve que mon nouveau disque dur s'affiche sur mon bureau comme un dd externe. Comment je peux y remédier ? Pourtant en ouvrant une fenêtre finder, dans le menu à gauche il est bien affiché avec une icone de disque dur interne comme avant... Merci beaucoup !! |
27 Nov 2016, 16:06
Je ne comprend pas trop ton soucis... Quand tu dis qu'il s'affiche sur ton bureau "comme un DDE", tu veux dire quoi? Son icône sur le bureau diffère de celle du Finder? En faisant cmd + i sur l'icône tu peux la changer ensuite en en faisant glisser une d'une autre fenêtre. Il faut choisir l'icône dans la barre grise en haut d'une fenêtre et la glisser à la place de l'icône de l'autre fenêtre en haut juste sous la barre grise. (ça permet par exemple d'y mettre ce que tu souhaites comme icône, certains logiciels te permettant de les dessiner ou d'attribuer une photo ou image en format icône). Ou bien c'est le simple fait d'avoir cette icône sur le bureau qui te surprend? Barre de Menus/Finder/Préférences/Général/ choisir les cases à cocher ou décocher. Pour le démarrage plus lent, sans regarder les débits en benchs, ça ne devrait pas se sentir réellement sur un démarrage. Vérifie que ton disque est bien sélectionné dans Préférences Système/Démarrage, et fait un reset NVRAM: https://support.apple.com/fr-fr/HT204063 Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 27 Nov 2016, 16:12. |
27 Nov 2016, 16:14
En fait c'est le fait qu'il soit affiché sur le bureau qui me surprend. Dans mes préférences finder j'ai décoché "afficher les disques durs sur le bureau" donc il ne devrait pas apparaître. Pourtant il est là et ne disparaît que quand je décoche "afficher les dde". Donc il est bien considéré comme un disque externe :0
Je vais tester le reset NVRAM merci |
27 Nov 2016, 16:23
Pas de soucis dans info système/matériel?
Je penche plus effectivement pour un petit soucis de NVRAM (port série) ou sinon une préférence Finder corrompue. Si c'est ça: Barre de menu/aller à/Home/bibliothèque/Préférences et poser com.apple.finder.plist sur le bureau, puis redémarrer le mac. |
27 Nov 2016, 16:40
Hmm je note rien de problématique, juste un truc un peu étrange là, je trouve qu'il y a beaucoup d'infos par rapport à avant (mais pour ce que j'y connais c'est peut-être normal) : http://hpics.li/9a0f00a
Quand tu dis poser le com.apple.Finder.plist, je le déplace carrément ou je fais une copie ? |
27 Nov 2016, 16:49
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Citation Quand tu dis poser le com.apple.Finder.plist, je le déplace carrément ou je fais une copie ? Ne pas le dupliquer sinon l'effet escompté ne se passera pas. Tu le déplaces sur le bureau pour qu'il se régénère tout seul au démarrage (sur le bureau ça sera une archives dont tu ne devrais plus avoir besoin si tout se passe bien et que tu pourra effacer une fois le problème résolu) Ce message a été modifié par teddy7545 - 27 Nov 2016, 16:49. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
27 Nov 2016, 16:55
J'avoue ne pas trop quoi savoir ce qu'il en est pour ton info système et ton contrôleur, n'ayant pas le même mac.
Ça c'est après le reset? Et sinon pour le .plist c'est le fichier que tu poses sur le bureau et en redémarrant il va en créer un nouveau "d'usine". Edit: grillé Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 27 Nov 2016, 16:56. |
27 Nov 2016, 17:02
Pour l'info systeme, en fait rien n'a changé avec le reset donc euh... Je sais pas.
.plist, j'ai essayé de le déplacer mais il ne veut pas, il fait juste une copie et quand j'essaie de supprimer celui qui est dans le dossier préférences il me dit que je n'ai pas le droit parce que le fichier permet à l'os de fonctionner. Donc je ne peux pas y toucher Je crois que je vais juste essayer de sauvegarder les fichiers que je veux garder et tout réinitialiser au niveau de l'ordi. Je vais essayer de trouver une manip pour tout remettre à zéro, cleaner totalement le disque dur. Je vois pas quoi faire d'autre. Avec un peu de chance ça réglera le problème :0 EDIT : dans tous les cas merci pour votre aide Ce message a été modifié par batmeu - 27 Nov 2016, 17:34. |
27 Nov 2016, 17:46
Un reset NVRAM est sans aucun risques, il est d'ailleurs conseillé pour tout nouveau matériel par Apple eux même dans le mode d'emploi papier fournit avec ton mac (oui celui qu'on ouvre jamais... ).
Sinon tente comme ça pour le .plist: http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4106895 Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 27 Nov 2016, 17:50. |
27 Nov 2016, 21:27
Sous quel système es tu ?
Chez moi je peux déplacer le fichier mais je n'ai pas la dernière version du système sur cet ordinateur. Donc soit il y a un problème de droit soit les droits sont modifiés sur le nouveau système pour protéger ces fichiers. Je pense pas qu'il soit nécessaire de tout réistaller...il y a encore quelques tentatives à envisager. Toutefois je te recommande tout de même de sauvegarder tes fichier en cas de problème (c'est une précaution toujours utile et nécessaire) Tu peux essayer d'effacer le fichier avec la commande suivante (après l'avoir copié et vérifier que le chemin correspond bien) par la commande terminal suivante : Code sudo rm -vi ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist Ton mot de passe te sera demandé puis une confirmation pour effacer avec y suite a quoi normalement le fichier devrait pouvoir être effacé. Bon courage. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
3 Dec 2016, 17:40
Démarrez en mode sans extensions pour voir si ça résolve quelque chose.
4 Dec 2016, 15:49
Hello !
Alors merci pour vos retours ! Donc j'ai testé ta manip @teddy7545 mais même en passant par le terminal il me dit "operation not permitted" ! Je suis sous El Capitan, et il me semble que toute l'orga des dossiers à changé en interne, je n'ai plus du tout les mêmes chemins pour accéder à ce genre de fichiers. Je me suis retrouvée dans Disque Dur > Systeme > Bibliothèque > Preferences > Logging > Subsystems > .plist C'est pour ça que j'ai voulu remettre à zéro tout mon ordi, je me suis dit qu'il y avait un soucis quand je l'ai réinstallé parce que même les fichiers/dossiers système sont complètement différents, mais en fait ça doit être El Capitan (Qui à la mise à jour libère de l'espace, donc surement grâce à la remanipulation des fichiers système, entre autre ?) @renan35 sans extension c'est en faisant cmd alt p r ? Si c'est bien ça, oui je l'ai fait plusieurs fois et ça ne change rien Mon disque est bien reconnu comme externe je en comprends pas pourquoi... Et j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé personne d'autre qui a eu ce problème avec ce disque... Dans mon utilitaire de disque il apparaît comme ça : |
4 Dec 2016, 18:48
Touche Shift au démarrage.
cmd alt P R c'est l'ancien reset PRAM devenu reset NVRAM. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 5 Dec 2016, 00:17. |
4 Dec 2016, 20:44
Ah ok ! Du coup je viens de tester le démarrage sans extension et ça ne change rien...
6 Dec 2016, 09:14
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 246 Inscrit : 23 Jul 2004 Membre no 21 307 |
Une piste : http://apple.stackexchange.com/questions/2...-internal-drive Je n'ai pas testé donc à tes risques et périls… À+ |
6 Dec 2016, 10:40
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 063 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Je ne veux pas mettre mon grain de sel dans une conversation qui suit son cours tranquillement, mais tout ça ne prend il pas des proportions trop importantes en comparaison du "problème" ? En gros, un disque interne apparait comme externe sur le bureau du finder. Le fonctionnement du mac semble ok. Ça ressemble juste à un bug que l'on tente à tout prix de résoudre. La potion risque d'être plus dangereuse que les symptômes. Je ferais 2 choses : - Contacter OWC. En fait, il est possible que le bug soit lié au matériel et qu'OWC soit au courant. - M'assurer d'avoir un backup valable. Time Machine ou clone, voir les deux ! Sinon, batmeu, tu dis que le démarrage est plus lent. Le démarrage en mode verbose affiche t'il des informations particulières ? -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
6 Dec 2016, 10:58
Hello Little Brother !
En effet, la proposition de ProfesseurBernie me paraît risquée pour mon "problème", qui au final est une question de confort (mais quand même ça m'embête) Du coup j'ai contacté OWC, j'attends leur retour Oui je n'avais même pas pensé à le faire avant, je suis pas très maligne... Dans tous les cas j'ai mon backup donc s'il faut formater ça ira C'est juste que quand j'ai changé le ssd, même en faisant hyper doucement les vis se sont abîmées, donc je voudrais éviter de devoir les enlever à nouveau haha Je testerai le Verbose mode, mais bon comme je l'ai jamais fait, pas sûr que j'arrive à distinguer quelque chose d'anormal haha. Non mais en plus je crois pas qu'il soit plus lent au démarrage au final, c'était juste la première fois où j'en ai eu l'impression mais plus maintenant. |
6 Dec 2016, 11:45
Apparemment, ce serait bien une question de driver OWC :
https://discussions.apple.com/thread/745273...=0&tstart=0 Le tout est de voir si cela pose effectivement problème |
6 Dec 2016, 14:16
Donc il semble que ce petit problème (qui paraissait) cosmétique empêche BootCamp de s'installer.
Le driver qui résout ça est donc dispo chez OWC. Tu essaies ça et tu nous dis batmeu ? -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
6 Dec 2016, 14:19
Yes ! Je fais ça dans l'aprem ! En plus ça tombe bien parce que je vais avoir besoin de bootcamp :0
EDIT : Je viens d'installer le driver, aucun changement au niveau du disque dur qui est toujours considéré comme externe... Par contre, en effet, ça a débloqué des trucs sur le bootcamp. Ce message a été modifié par batmeu - 6 Dec 2016, 14:47. |
6 Dec 2016, 19:21
Ça vaut le coup de poser la question à OWC pour être certain du bon fonctionnement de leur matériel.
8 Dec 2016, 00:04
Holà !!
Voilà la réponse d'OWC à mon problème "Thank you for relying. That is not an aspect you can change. That is just how the OS sees the drive." Je trouve ça impressionnant pour le coup que personne ne ce soit jamais plaint à ce sujet... Enfin voilà, du coup problème réglé... J'avoue je ne suis juste pas satisfaite du tout de ce genre de réponse mais bon Merci à tous pour votre aide précieuse ! Dans tous les cas, j'ai au moins débloqué un soucis que j'aurai eu prochainement en lançant bootcamp haha |
8 Dec 2016, 04:49
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 301 Inscrit : 13 Aug 2009 Membre no 140 600 |
Oui, c'est un peu bizarre. Dans la même veine, j'ai 2 RAID dans mon Mac Pro avec le driver SoftRaid (créé par OWC). Un est reconnu comme interne et l'autre comme externe.
-------------------- Mac Pro (2010) : 3.46GHz 12-core Xeon + Radeon RX580 + 48GB RAM + 1TB Samsung 970 NVME + 2TB Apricorn/Micron M500 raid + 6TB HD + Catalina (OpenCore) • Hackintosh (Clover) : GA-H170M-D3H + Core i7-6700K 4GHz + Radeon RX580 + 64Gb RAM + 1TB Samsung SSD + Mojave • MacBook Air (Late 2018) 13" : 1.66GHz Dual Core i5 + 16GB RAM + 1TB SSD + Catalina • MacBook Air (Early 2014) 13" : 1.7GHz Core i7 + 8GB RAM + 512GB SSD + Sierra • MacBook Pro (Mid-2012) 13" : 2.5 GHz Core i5 + 16GB RAM + 500GB SSD + Sierra • MacBook Pro (Late 2011) 15" : 2.4GHz Core i7 + 16GB RAM + 500GB SSD + Sierra • Mac Mini (Mid-2010) : 2.4GHz Core 2 duo + 8GB RAM+ 275GB SSD + High Sierra
8 Dec 2016, 09:48
C'est vrai que c'est un peu léger comme réponse. Et évidemment, OWC n'en parle pas sur sa page produit et même ils disent qu'ils ne faut pas de driver, ce qui est faux si on veut installer bootcamp…
Si un jour, le cœur t'en dit, essaie ma première solution. Après avoir tout sauvegardé avant, bien sûr. |
Guest_dtb06_* |
15 Dec 2016, 18:07
Pleins de messages mais pas le conseil de base :
Tu ouvres "informations système" et tu regardes si ton disque est marqué comme "éjectable". |
26 Dec 2016, 16:38
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 521 Inscrit : 14 May 2010 Membre no 154 176 |
Pour mon information, mon MBP rétina 15" mid 2012 sous ML me montre le ssd au dessus à droite en gris sur le bureau. Si je connecte un DDE il apparait en orange sur le bureau, cela est il "normal"? Merci de vos avis.
26 Dec 2016, 21:33
bonsoir, j'avais vu une brève sur ce souci. C'est dû au SSD OWC.
http://www.macg.co/materiel/2016/04/que-va...k-recents-93813 |
26 Dec 2016, 22:06
Pour mon information, mon MBP rétina 15" mid 2012 sous ML me montre le ssd au dessus à droite en gris sur le bureau. Si je connecte un DDE il apparait en orange sur le bureau, cela est il "normal"? Merci de vos avis. Ton disque interne apparait en gris et un disque externe en orange avec une icône USB ? Oui, c'est normal -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
27 Dec 2016, 09:26
Ok mais je croyais que depuis ML l'icône du disque interne n'apparaissait plus sur le bureau.
27 Dec 2016, 10:22
Il ne s'agit que de préférences que l'utilisateur peut configurer (Finder/Préférences).
Nous sommes le : 25th April 2024 - 06:28 |
