[Résolu] Webdrivers Nvidia et n° de Build High Sierra |
4 Feb 2019, 02:23
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 679 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
Je viens d'installer Mac OS 10.13.6 (build 17G2208), avec l'installer téléchargé sur le site Apple et aucun des webdrivers ne convient. Voila ceux que j'ai trouvé : 10.13.6 Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.118 --> build 17G5019 Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.113 --> build 17G4015 Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.108 --> build 17G3025 Nvidia Web Driver - 387.10.10.15.15.108 --> build 17G2307 Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.105 --> build 17G65 Aucune mise à jour système n'est prévue dans l'app store. Ou peut on trouver un web driver compatible ? Merci d'avance ! Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 4 Feb 2019, 14:11.
Raison de l'édition : Sujet Résolu
-------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
4 Feb 2019, 02:39
j'ai déjà répondu ici pour le même problème...
cela dit si tu es bien en version 10.13.6 build 17G2208 il n'y a pas de les web drivers à ma connaissance... car si ma mémoire est bonne c'est une build seulement pour les macbook pro... c'est peut être pour ca que tu ne trouves pas les web drivers... Tu as utilisé quel SMBios???? il n'y a donc aucun web drivers pour cette build prévue uniquement pour les macbook pro et la seule solution pour avoir la bonne build c'est de mettre à jour High Sierra en passant par l'apple store ou éventuellement d'essayer de télécharger la mise à jour combo "Security Update 2019-001" proposée sur le site d'apple et ensuite installer les drivers... sinon autre possibilité proposée par Polyzagone dans le même sujet c'est de consulter le tuto Installer et gérer les webdrivers NVIDIA ou il est expliqué comment modifier l'installateur Nvidia -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
4 Feb 2019, 02:49
J'ai mis comme SMBIOS un iMac 14,2
Cet installeur High Sierra a été téléchargé avec une méthode trouvée dans ce forum , il y a une semaine, pour faire une clé USB (par thunder72fr) : "MacOs Patcher dosdude propose des applications pour installer une version MacOS sur des Macs initialement pas compatibles. Attention!!! Ne pas utiliser ces applications pour une installation sur Hackintosh. Par contre, vous pouvez récupérer les installateurs. Exemple pour High Sierra: macOS High Sierra Patcher Tool for Unsupported Macs Pour avoir l'installateur High Sierra, vous allez dans Tools (menu de l'application patcher) Ce message a été modifié par thunder72fr - 28 Jan 2019, 12:57." L'installeur téléchargé directement sur l'apstore était un truc rikiki de 22 Mo, impossible de faire une clé d'installation avec. J'ai juste récupéré l'installer, sans le patcher, comme indiqué dans la manip. Curieux qu'un OS de MBP accepte de s'installer sur un iMac ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
4 Feb 2019, 02:58
j'ai édité mon message précédant en te donnant toutes les possibilités
Curieux qu'un OS de MBP accepte de s'installer sur un iMac ! l'os est le même... il y a juste quelques variantes entre un MBP et un iMac donc tu peux l'installer sur l'un ou sur l'autre sans soucis... mais n'oublie pas que tu as un hackintosh avec une carte Nvidia.... donc c'est pour ça que ca coince -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
4 Feb 2019, 03:17
Je viens justement d'installer (après notification de l'app store) une "mise à jour de sécurité" d'environ 1,8 Go.
Ca a redémarré tout seul et maintenant je ne trouve pas trace de cette mise à jour dans la liste des mises à jour des 30 derniers jours (onglet Mises à jour de l'app store). Ca ne serait pas la même ? Lors du redémarrage automatique j'ai choisi de démarrer sur la partition "Mon Disque" et non sur "Install Mac OS_Mon Disque" (ou un nom approchant), c'était peut-être une erreur ? Cette mise à jour n'est plus disponible mais je ne suis pas certain qu'elle soit installée. NB : Apres 10 minutes, la demande de mise à jour vient de réapparaitre et se télécharge ! Lors du redémarrage, faut il choisir la partition qui comporte "Install" quelque chose ? Maintenant avec High Sierra il y a une flopée dd partitions au démarrage de Clover, en plus de mes 2 disques internes de sauvegarde, de mon disque Windows et des partitions Recovery, ça doit faire 7 ou 8 ! Ce message a été modifié par Yves PRA - 4 Feb 2019, 03:23. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
4 Feb 2019, 03:54
Mise à jour Combo réussie, mais 39 minutes (+ 25 de téléchargement) et 3 redémarrages !
Ma Build à changé : j'ai maintenant une 10.13.6 (17G5019) Il faut bien redémarrer sur la partition "Install -quelque chose" tant que celle-ci apparait dans le boot clover. A un moment elle disparait (là, après 3 redémarrages) et on peut démarrer sur "Mon Disque" Ooups, déja 4 h du mat' ?? -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
4 Feb 2019, 10:42
Voila, tout à l'air de bien fonctionner, Webdrivers et même drivers CUDA mis à jour, dernière build pour High Sierra !
Un grand merci pour cette aide à la "final touch". Il y a vraiment sur Macbidouille une super équipe de spécialistes du Hackintosh, sans lesquels j'aurai surement abandonné depuis longtemps. Ca a aussi un petit inconvénient : grâce à ces spécialistes toujours disponibles et toujours aussi pointus (même à des heures pas possibles), on a une machine tellement stable, efficace, upgradable et rapide que pendant 2 ou 3 ans on ne touche plus à rien, on ne bidouille plus, on s'en sert tous les jours comme d'un Mac. Et on perd les bonnes habitudes (mises à jour des kexts, affiner les config.plist, vérifier l'évolution des tutos). Résultat, quand on veut changer de système on doit d'abord se mettre à jour soi même (surtout quand il y a des modifications importants comme le passage de 10.11 à 10.13 avec l'APFS). Forcement, le temps de se remettre dans le bain on fait 3/4 boulettes et on revient demander de l'aide (après la 2ème nuit blanche et le 48ème redémarrage sur le 4ème disque dur). Rançon de la gloire ! Bonne journée à tous ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:35 |
