[Resolu] Hackintosh - mise à jour de sécurité appliquée, Et j’ai perdu la clé usb bien entendu |
19 Feb 2019, 09:36
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 090 Inscrit : 24 Apr 2001 Lieu : Grenoble Membre no 184 |
J’ai bêtement appliqué une mise à jour de sécurité sur un Hackintoh que j’avais monté avec l’aide de Menbres du forum. Cette machine tournait comme un charme depuis3 ans... et du coup elle ne démarre plus. Je pensais bêtement que ça avait une incidence uniquement sur les hack avec carte vidéo... Pour couronner le tout, je ne retrouve pas la clé usb qui avait servi à monter ce hack... Quelle option j’ai ? Démonter le disque dur pour le faire monter sur un Mac ? Est-ce qu’avec le mode verbose, j’ai une chance de voir ce qui pose problème et de régler les soucis avec un mode de démarrage spécifique ? Je n’aurais accès à la machine qu’en fin d’apres midi... mais je veux regrouper le plus d’infos avant de le retrouver devant la machine. Ce message a été modifié par clyde - 3 Mar 2019, 07:49. -------------------- -= Clyde =-
Z170 HD3 DDR3 / Skylake Core i3-6100 3,7 Ghz / 8Go / SSD / El Capitan / Clover Gigabyte GA-Z270X / Kabylake i5-7600K 3,80 GHz / 16 Go de ram PC4 19200 / CG 1050 Ti / SSD / High-Sierra / Clover Gigabyte GA-Z170X / Skylake Core i7-6700K 4.0 GHz / 16 Go de ram PC4 19200 / SSD / High-Sierra / CG GTX 950 / Clover |
19 Feb 2019, 09:46
Hello
refais une clé avec un Clover à jour et tu devrais reussir a booter dessus sans trop de pb. Il s'agit du quel? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
19 Feb 2019, 10:22
Oui, pardon… je n'ai pas précisé :
Z170 HD3 DDR3 / Core i3 / 8Go / SSD / El Capitan / Clover Pour refaire la clé, la dernière version, pas la version de l'époque ? Est-ce que je peux faire une clé générique qui permet de démarrer les trois configurations que j'ai (processeurs différents, carte mère différente) ? Ce message a été modifié par clyde - 19 Feb 2019, 10:25. -------------------- -= Clyde =-
19 Feb 2019, 11:17
Oui tu peux le faire mais je ne sais plus exactement comment. Il me semble que c'est a ça que sert le répertoire OEM de Clover.
Le i3 est un Skylake ou KabyLake? Oui la dernière version. Peu importe celle qui etait sur ton disque. Si ça fonctionne tu pourras remplacer ton vieux dossier EFI comme ça. (une sorte de mise a jour forcée comme ça ) Mais avec une clé assez générique tu pourras lancer ton hackintosh. Ce message a été modifié par Yellocab - 19 Feb 2019, 11:18. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
19 Feb 2019, 12:33
OK, merci, je test ça ce soir.
C'était un Intel Skylake. Intel Skylake Processeur Core i3-6100 3.7 GHz 3Mo Cache Socket 1151 Boîte (BX80662I36100) Pour le problème de mise à jour de sécurité que j'ai appliqué, est -ce que c'est comme pour les mises à jour de carte graphique, il faut récupérer un numéro de version et modifier les réglages dans Clover Configurator ? Ce message a été modifié par clyde - 19 Feb 2019, 12:37. -------------------- -= Clyde =-
19 Feb 2019, 21:07
Déjà, une description voire une photo du mode verbose permettrait de voir quel est le problème. Et ça permettrait surtout de savoir si il faut absolument passer par une clé de boot (même si de toute façon ce serait mieux d'en avoir une) ou si on ne peut pas régler ça via un boot-flag ou autre .
Oui tu peux le faire mais je ne sais plus exactement comment. Il me semble que c'est a ça que sert le répertoire OEM de Clover. Yep ! Voir ici : Créer une clé Clover multi-configurations -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Feb 2019, 10:52
Voici la capture d'écran du démarrage.
Startup_ElCapitan.jpg ( 538.98 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 Merci encore polyzargone ; ça fait pas mal de fois ou tu me dépanne… tu dois désespérer de voir que je suis toujours aussi mauvais :-) -------------------- -= Clyde =-
20 Feb 2019, 16:30
Comme quoi, un bon mode verbose ça aide : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=407113
21 Feb 2019, 11:20
OK, vu.
Je pense que je suis dans une ancienne version car j'ai monté ce Hackintosh il y a 3 ans … mais je vais tenter. Citation • Si Clover est à jour (à partir de la version r4202) : Tapez la barre espace dans le menu de Boot de Clover > Block injected kexts > Other > Lilu.kext (par exemple). Je ne comprends pas ce que fait cette ligne… ça annule l'utilisation du kext problématique ou ça le met à jour ? Ici je devrais saisi deux lignes ? une pour Lilu.kext et une pour AppleACLC.kext ? Citation • Si Clover n'est pas à jour : - Passez par Windows : Modifier la partition EFI depuis Windows 10 Est-ce nécessaire de passer par un windows ? ce n'est pas faisable via un Mac ? Citation - Installez la dernière version de Clover sur une simple clé USB formatée en FAT32 (pas besoin de l'installeur de macOS/OS X) avec le config.plist et les kexts qui vont bien. OK, ça sera ma dernière option… -------------------- -= Clyde =-
21 Feb 2019, 17:23
Alors en effet c'est une très vieille version de Clover : 2.3 rev 3556
Donc je ne peux rien faire au niveau du boot… Il faut que je reparte sur une version de clé génériques (sauf que le lien donné plus haut contient des liens périmés) ou il faut que je me refasse une clé compatible avec les cartes mères Z170 et les processeurs Skylake. -------------------- -= Clyde =-
21 Feb 2019, 19:38
Il faut que je reparte sur une version de clé génériques (sauf que le lien donné plus haut contient des liens périmés Les liens ont été corrigés mais cela dit, tu aurais pu les trouver dans le tuto original : Tutoriel pour l'installation via Clover Citation • Si Clover est à jour (à partir de la version r4202) : Tapez la barre espace dans le menu de Boot de Clover > Block injected kexts > Other > Lilu.kext (par exemple). Je ne comprends pas ce que fait cette ligne… ça annule l'utilisation du kext problématique ou ça le met à jour ? Ici je devrais saisi deux lignes ? une pour Lilu.kext et une pour AppleACLC.kext ? Ça ne le charge pas. Tu ne peux pas les mettre à jour directement depuis le menu de Clover . Et oui, il faut le faire à la fois pour AppleALC.kext et pour Lilu.kext car je pense que les deux sont obsolètes. Mais en principe et puisqu'AppleALC est un plugin de Lilu, il suffit juste de le désactiver. Citation • Si Clover n'est pas à jour : - Passez par Windows : Modifier la partition EFI depuis Windows 10 Est-ce nécessaire de passer par un windows ? ce n'est pas faisable via un Mac ? Si tu peux brancher le disque sur un Mac ou un Hack et que tu montes la partition EFI de celui-ci, alors oui c'est possible. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Feb 2019, 18:52
OK, merci de ces précisions.
Je me lance ce weekend… -------------------- -= Clyde =-
23 Feb 2019, 12:39
Alors voici e j'en suis :
J'ai fait une clé (en FAT32) juste avec Clover. Ca fonctionne, j'ai pu redémarrer mon Mac… donc opération clé de secours OK. J'ai remplacé manuellement les Kexts qui pouvait poser problème (je n'ai pas mis a jour le clover de ma config) et pour le moment ça ne fonctionne pas… mais parce que j'ai voulu glisser aussi des éléments mis à jour dans les drivers UEFI. Donc je vais revenir en arrière. Est-ce que vous me conseiller de faire une clean installe de la dernière version de Clover (et je devrais régler les petits soucis qu'il peux y avoir) ou de repartir sur mon vieux Clover et mettre juste les Kext qui sont à jour (a savoir AppleALC.kexts dans mon cas… lilu.kext n'étant pas présent) ? -------------------- -= Clyde =-
23 Feb 2019, 12:47
Hello
Une clean install c’est vraiment à départ à zéro. Mets à jour tout ce que tu peux mettre à jour histoire d’etre tranquille un moment. Clover + les kexts -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
23 Feb 2019, 13:04
je n'ai pas mis a jour le clover de ma config Mais pourquoi ??? PS : Puisque tu es arrivé à booter sur le disque, je te conseille fortement de sauvegarder ton dossier CLOVER (sur ta clé USB par exemple). Et tant qu'on y est, tu devrais même le poster pour qu'on regarde si tout est OK. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Feb 2019, 15:13
OK, je vais faire ça. En fait comme c'est sur le Hack pour mon père, je dois faire un aller retour à chaque fois et je pensais faire au plus simple.
Mais la machine a tourner tout de même trois ans comme ça. A noter que lors de l'installation de Clover sur la clé USB, une des options pourtant indiqué était grisé et par conséquent n'était pas "cochable". Mais ça fonctionne quand même … Il s'agit de l'option : RC scripts sur le volume de destination Et le son ne fonctionne plus mais je pense que je réglerais ça après l'installation toute fraiche de Clover. -------------------- -= Clyde =-
28 Feb 2019, 19:28
Voici déjà le Hackintosh sous El Capitan avec l'ancienne installation qui fonctionne après mise a jour de AppleALC.kext (juste le son qui ne fonctionne plus) :
https://rumpus.glenat.com/_5RaAR3ZIcoQxYR Je me suis pas encore lancé dans la réinstallation complète… je pense faire ça en fin de semaine. -------------------- -= Clyde =-
1 Mar 2019, 13:41
theme = tonymacx86 ?
Remplace le dossier CLOVER de ta clé (ne le fusionne pas !) avec celui-ci : https://drive.google.com/open?id=1VjlRvXaI9...qWlm4LUAVFkUHxf Et fais pareil avec celui de la partition EFI de ton disque dur une fois que tu as démarré macOS. Tu peux supprimer ces deux là vu que sur Skylake ils ne servent à rien : FakePCIID.kext FakePCIID_XHCIMux.kext EDIT J'ai mis à jour le dossier CLOVER de mon lien donc ne tient pas compte des dernières lignes. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Mar 2019, 22:01
Merci,
En effet j,avais démarré avec le forum de tonymacx86 il y a 4 ans... on avait déjà échangé à ce sujet 😊 Donc j’efface le dossier et je le remplace par le lien, c’est bien ça. Du coup je ne réinstalle plus la version de Clover comme demandé sur les postes au dessus... Sur le disque je comprend mais pourquoi sur la clé également ? -------------------- -= Clyde =-
2 Mar 2019, 10:34
Donc j’efface le dossier et je le remplace par le lien, c’est bien ça. Oui. Du coup je ne réinstalle plus la version de Clover comme demandé sur les postes au dessus... Non, ce n'est pas la peine. Sur le disque je comprend mais pourquoi sur la clé également ? Ben pour voir si tu arrives à booter correctement dessus avant de remplacer définitivement le dossier CLOVER qui est sur le disque. Et accessoirement, pour avoir une clé de boot fonctionnelle en cas de problème . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Mar 2019, 14:44
Ok, je tentes ça alors.
Est ce qu’il est nécessaire de réparer les autorisations et de vider les caches ou ça ne sert à rien dans le cas présent ? -------------------- -= Clyde =-
2 Mar 2019, 18:47
OK, tout fonctionne, la clé comme le Clover du disque… et le son est revenu.
J'ai été surpris car même en ayant enlevé le mode verbose (une fois que j'étais sur que fonctionne), il y avait quand même des lignes de textes au début du boot. Merci à tous et encore une fois à Polyzargone. -------------------- -= Clyde =-
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 14:43 |
