iMac G5 de 2004, Ne boot plus |
1 Jan 2019, 19:41
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 1 Jan 2019 Membre no 206 872 |
Mon iMac ne boot plus Il s'agit du modèle suivant : iMac G5 1.8/256/80/Superdrive 17" Il y a bien le "son Apple" de démarrage, l'écran avec la pomme et l'animation d'attente, puis ça reste comme ça, avec le ventilateur qui se met à faire plus de bruit ... Une idée ? Le disque dur ? Bonne année à tous |
1 Jan 2019, 20:39
Bonjour et bienvenue,
Quelle version mac OSX ? Possèdes-tu le DVD d'installation ou un clone du HD ? Que donne un démarrage avec [⇧ Shift] maintenu ? J'ai un peu peur qu'il s'agisse plutôt de la carte graphique HS, fréquent sur ces modèles. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 1 Jan 2019, 20:42. |
1 Jan 2019, 21:02
Merci pour votre réponse
Je viens de faire le test avec Shift mais cela ne change rien Je ne sais pas quelle version d'OS est installé Comment fait on pour le forcer à bosser sur le DVD ? ... question annexe Existe t il un kit qui permet de transformer le DD interne de ce G5 en DD externe USB que je pourrais brancher sur mon iMac dernière génération ? Ce qui m'intéresse avant tout est de récupérer les données ... non sauvegardées |
1 Jan 2019, 21:12
Je ne sais pas quelle version d'OS est installé Comment fait on pour le forcer à bosser sur le DVD ? C'est écrit sur son DVD si le système n'a pas été remplacé par un plus récent ensuite. 10.3 Panther livré à 10.5 Leopard max apparemment. Pour booter dessus alt au démarrage pour choisir le volume de boot ou C ou cmd +C, un Apple Hardware test avec touche D. Existe t il un kit qui permet de transformer le DD interne de ce G5 en DD externe USB que je pourrais brancher sur mon iMac dernière génération ? Ce qui m'intéresse avant tout est de récupérer les données ... non sauvegardées Soit en démarrant l'imac vieux en mode target (disque cible) et en le reliant au plus récent en Firewire > Thunderbolt. Soit en mettant le HD dans un boitier externe SATA>USB 3.5". Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 1 Jan 2019, 21:15. |
1 Jan 2019, 21:40
J ai réussi à démarrer sur le CD, mais il me demande d'installer l'OS ... cela veut dire qu'il va m'effacer toutes mes données ?
Y a t il une fonction qui permet juste de reconstruire le boot ? Sur PC il y avait un truc Sys C: ... je crois ... je dis ça de mémoire Ce message a été modifié par Anthoine92 - 1 Jan 2019, 21:49. |
1 Jan 2019, 21:56
Oui lorsque tu démarres sur le DVD d'installation, tu quittes l'installeur et tu vas dans Utilitaire de Disques/Onglet SOS/Choisir Réparer le disque une fois celui-ci sélectionné dans la colonne de gauche.
1 Jan 2019, 22:19
Quand je quitte l'installeur il me dit qu'il faut rebooter (startup disk) ...je n'ai pas accès à un menu avec un utilitaire pour le disque
J'ai essayé de continuer (avec l'idée d'arrêter avant l'installation) avec l'installeur et il plante après la première étape ... Ce message a été modifié par Anthoine92 - 1 Jan 2019, 22:23. |
2 Jan 2019, 00:08
Quand il tourne sur DVD il faut aller dans la barre de menu en haut et choisir aller à utilitaire etc.
Autre solution fsck -fy en Single User mode: démarrer avec la touche S enfoncée jusqu'à un écran d'écriture qui défile comme sur un BIOS et effectuer une fois que ça s'arrête cette commande fsck -fy Puis la touche chariot entrée. Attendre que ça défile et si tout va bien on obtient le message "the volume xxxx appears to be ok" On peut alors taper reboot puis touche entrée. Sinon donner ici le message final. Repérer préalablement les touches d'un clavier QWERTY car ça se fait en mode clavier anglais et bien respecter l'espace. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 2 Jan 2019, 00:44. |
2 Jan 2019, 00:37
Il faut aussi voir s'il n'y avait pas deux disques : un d'installation et l'autre avec les utilitaires.
2 Jan 2019, 19:48
@Baron : Oui en effet j'ai un CD supplémentaire ... je viens de lancer le test hardware ... @Bigmechantmou : je vois ce que ça donne après le test hardware Merci à tous les 2 Ce message a été modifié par Anthoine92 - 2 Jan 2019, 20:17. |
2 Jan 2019, 21:01
j'ai du relire plusieurs fois vos messages pour bien comprendre quoi faire ... 'me fais vieux
@ Baron Bon le test hardware est OK ... même pour le "stockage de masse" @Bigmechantmou Par contre quand je lance le SOS pour vérification et réparation voilà le message qui s'affiche : Erreur la tache sous jacente a signalé un échec à la fermeture (-9972) Ça sent pas bon ... Qu'en pensez vous ? Ce message a été modifié par Anthoine92 - 2 Jan 2019, 21:10. |
2 Jan 2019, 21:41
Il semble donc bien qu'il s'agisse d'un problème de disque dur ; soit que des données aient été corrompues (par exemple suite à une extinction inopinée), soit que des blocs soient matériellement endommagés. Dans les deux cas, il faudrait tenter un utilitaire de réparation plus avancé que celui d'Apple — N.B. leur outil de diagnostic ne détecte pas non plus tous les soucis… DiskWarrior serait un très bon candidat mais si tu as autre chose sous la main (TechTools Pro, Drive 10, etc.) ça vaut aussi la peine d'essayer. Un peu de lecture (sur un site hélas disparu…) : https://web.archive.org/web/20070111065903/...tien.html#DRIVE Le souci, si tu n'en disposes pas déjà, sera de te procurer un de ces outils dans une version adaptée à ton système… (*) +++++++++ On peut aussi toujours espérer que seuls les secteurs de démarrage soient concernés et donc qu'avec un boîtier externe ou une connexion en mode target, tu puisses accéder à tes données. ... question annexe Existe t il un kit qui permet de transformer le DD interne de ce G5 en DD externe USB que je pourrais brancher sur mon iMac dernière génération ? Ce qui m'intéresse avant tout est de récupérer les données ... non sauvegardées Tu peux démonter le disque dur et le brancher dans un boîtier SATA > USB. Tu trouveras un tuto ici (vérifie quand même que c'est bien la bonne version…) : • https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iMac+G5+17-I...ent/962?lang=en [Edit] (*) DiskWarrior semble quand même capable de remonter loin dans le temps :
2 Jan 2019, 21:46
L'avis de baron : j'ai pas mieux à dire.
2 Jan 2019, 22:19
Hé hé…
2 Jan 2019, 23:16
Merci à tous les 2
Je vais tester ces 2 pistes ... je vous tiens au courant Bonne soirée |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 15:04 |
