[Résolu]Problème installation Mac Sierra |
9 Jul 2017, 18:52
Du coup tout fonctionne à part ce problème de mémoire ? La luminosité est réglable et la NVIDIA n'apparaît plus dans Informations Système ?
Fais un rapport.zip stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 18:58
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 133 Inscrit : 14 Apr 2016 Membre no 198 595 |
Du coup tout fonctionne à part ce problème de mémoire ? La luminosité est réglable et la NVIDIA n'apparaît plus dans Informations Système ? Fais un rapport.zip stp. Rapport : https://www.dropbox.com/s/m3kx8zt3lcq3md2/Rapport.zip?dl=0 Oui tous fonctionne et juste le son à réinstaller je vais fais une capture d'écran mais normalement la Nvidia n'est plus affichée -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 19:01
Utilise le lien que je t'ai donné pour faire le rapport : http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...st&id=55290
Pour le son, je te conseille de suivre ce tuto (je ne sais pas par quoi tu passais avant) : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=397020 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 19:07
Utilise le lien que je t'ai donné pour faire le rapport : http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...st&id=55290 Pour le son, je te conseille de suivre ce tuto (je ne sais pas par quoi tu passais avant) : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=397020 Je n'y arrive pas pourtant ma partition est bien montée... avant j'utilisé APPLEHDAPATCHER pour la capture d'écran https://image.noelshack.com/fichiers/2017/2...-sans-titre.png Ce message a été modifié par nico62790 - 9 Jul 2017, 19:14. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 19:14
Je n'y arrive pas pourtant ma partition est bien montée... C'est à dire ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 19:16
#36
Je n'y arrive pas pourtant ma partition est bien montée... C'est à dire ? Le rapport.zip n'apparaît pas pourtant la partition EFI est montée -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 19:23
#37
Et le script se lance ou pas ?
Le fichier Rapport_MacBidouille.zip se trouve sur le bureau pour rappel… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 19:26
#38
Et le script se lance ou pas ? Le fichier Rapport_MacBidouille.zip se trouve sur le bureau pour rappel… Oui il se lance bien mais rien -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 19:27
#39
Bref, de toute manière, le dossier CLOVER que tu utilises actuellement n'est pas bon. Remplace-le (ne le fusionne pas !) par celui-ci : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...Yk1hV2VwLTNNTDQ
Tu devrais avoir l'audio normalement. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 19:34
#40
Bref, de toute manière, le dossier CLOVER que tu utilises actuellement n'est pas bon. Remplace-le (ne le fusionne pas !) par celui-ci : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...Yk1hV2VwLTNNTDQ Tu devrais avoir l'audio normalement. Ok merci je test Bref, de toute manière, le dossier CLOVER que tu utilises actuellement n'est pas bon. Remplace-le (ne le fusionne pas !) par celui-ci : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...Yk1hV2VwLTNNTDQ Tu devrais avoir l'audio normalement. Ok merci je test non pas d'audio -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 19:39
#41
Vérifie que ton AppleHDA.kext n'a pas été modifié en tapant ça dans le teminal :
Code codesign --verify /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext Si quelque chose apparaît : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403035 Et la mémoire au fait ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 19:41
#42
Vérifie que ton AppleHDA.kext n'a pas été modifié en tapant ça dans le teminal : Code codesign --verify /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext Si quelque chose apparaît : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403035 Et la mémoire au fait ? Non il a rien qui apparaît j'ai essayer et la mémoire n'as pas changer aussi bizarre -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 19:44
#43
Essaie cette version du script :
Rapport_MacBidouille_Clover.zip ( 26.78 Ko )
Nombre de téléchargements : 4
9 Jul 2017, 19:53
#44
Nombre de téléchargements : 4 C'est bon https://www.dropbox.com/s/4lh3yaanvzh0pco/R...ouille.zip?dl=0 Et aussi le IOREG : https://www.dropbox.com/s/dxdv6djdz9mos1l/M...oreg.ioreg?dl=0 Ce message a été modifié par nico62790 - 9 Jul 2017, 19:58. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 19:56
#45
Tape ça dans le terminal et copie/colle le résultat stp :
Code diskutil list
9 Jul 2017, 19:59
#46
Résultat
/dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *240.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Mac 239.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: Windows_NTFS DATA 458.5 GB disk1s1 2: Windows_NTFS Réservé au système 526.4 MB disk1s2 3: Windows_NTFS 540.7 GB disk1s3 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *62.0 GB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_HFS Sans titre 61.7 GB disk3s2 -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 20:04
#47
Bizarre… Débranche le disque "Sans titre" et réessaie …
Et sinon, ça donne quoi ça ? Code cd /Volumes && ls -la
9 Jul 2017, 20:05
#48
Bizarre… Débranche le disque "Sans titre" et réessaie … Et sinon, ça donne quoi ça ? Code cd /Volumes && ls -la oui le disque sans titre c'est ma clé usb où il y a clover quand je test ... Résultat : drwxr-xr-x@ 7 root wheel 238 9 jul 21:05 . drwxr-xr-x 32 root wheel 1156 4 jul 18:14 .. drwxr-xr-x 1 Nicolas staff 4096 7 jul 08:26 DATA drwxrwxrwx@ 1 Nicolas staff 1024 9 jul 20:52 EFI lrwxr-xr-x 1 root wheel 1 9 jul 20:46 Mac -> / drwxr-xr-x 1 Nicolas staff 4096 11 mai 07:18 Réservé au système drwxr-xr-x 1 Nicolas staff 8192 7 jul 08:26 Untitled Ce message a été modifié par nico62790 - 9 Jul 2017, 20:06. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 20:08
#49
Au fait, quand je disais de remplacer le dossier CLOVER, je parlais de celui qui est sur ton disque, pas sur la clé.
Et donc ? Et sinon, ça donne quoi ça ?
Code cd /Volumes && ls -la -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 20:08
#50
Au fait, quand je disais de remplacer le dossier CLOVER, je parlais de celui qui est sur ton disque, pas sur la clé. Et donc ? Et sinon, ça donne quoi ça ? Code cd /Volumes && ls -la Oui c'est ce que j'ai fais Nouveau rapport : https://www.dropbox.com/s/ngeo0d49zx8o7d7/R...ouille.zip?dl=0 Ce message a été modifié par nico62790 - 9 Jul 2017, 20:09. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 20:10
#51
Ben y a pas de raison que le script fonctionne pas… Quand tu dis qu'il ne se passe rien, le terminal s'ouvre et… rien ?
9 Jul 2017, 20:14
#52
Ben y a pas de raison que le script fonctionne pas… Quand tu dis qu'il ne se passe rien, le terminal s'ouvre et… rien ? si tous se lance Ben y a pas de raison que le script fonctionne pas… Quand tu dis qu'il ne se passe rien, le terminal s'ouvre et… rien ? si tous se lance Voilà ce que j'ai quand je lance le script https://pastebin.com/kvtPWnKA Nouveau rapport https://www.dropbox.com/s/kb31w0v20wus4pc/R...uille2.zip?dl=0 Ce message a été modifié par nico62790 - 9 Jul 2017, 20:16. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 20:17
#53
OK, je crois que j'ai pigé.
Supprime le Rapport_MacBidouille.zip que tu as sur le bureau et relance le script. Je crois qu'il ne fait que le mettre à jour s'il existe déjà. Il n'en créé pas un autre. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jul 2017, 20:24
#54
OK, je crois que j'ai pigé. Supprime le Rapport_MacBidouille.zip que tu as sur le bureau et relance le script. Je crois qu'il ne fait que le mettre à jour s'il existe déjà. Il n'en créé pas un autre. Ah ok donc la j'ai tous supprimé donc là c'est bon j'espère https://www.dropbox.com/s/l214jr72lc07gr1/R...ouille.zip?dl=0 OK, je crois que j'ai pigé. Supprime le Rapport_MacBidouille.zip que tu as sur le bureau et relance le script. Je crois qu'il ne fait que le mettre à jour s'il existe déjà. Il n'en créé pas un autre. Ah ok donc la j'ai tous supprimé donc là c'est bon j'espère https://www.dropbox.com/s/l214jr72lc07gr1/R...ouille.zip?dl=0 Ou avec l'ancienne version du script https://www.dropbox.com/s/3cfnpum8qla4bf7/R...uille2.zip?dl=0 Bon je revois ça demain car là je n'ai plus trop le temps ;-) Ce message a été modifié par nico62790 - 9 Jul 2017, 20:25. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
9 Jul 2017, 20:28
#55
Vire ça :
/System/Library/Extensions/HDAEnabler.kext /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext.bak Et ensuite : Reconstruire le cache Système sous OS X/macOS -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Jul 2017, 10:11
#56
Vire ça : /System/Library/Extensions/HDAEnabler.kext /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext.bak Et ensuite : Reconstruire le cache Système sous OS X/macOS Bon j'ai refait une installation propre et finale et là tous est revenue mis à part le problème de mémoire toujours à 2 go alors qu'il en a 6go ... Merci beaucoup -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
8 Aug 2017, 18:15
#57
Salut a tous;
J'ai un petit problème que je ne comprends pas, je n'arrive pas à détecter une carte sd malgré que j'ai installer les kexts : AppleUSBCardReader.kext et AppleStorageDrivers.kext si quelqu'un serait ? Merci -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
8 Aug 2017, 21:40
#58
Est-ce que ton lecteur de carte SD est connecté en USB ou en PCI ?
S'il est en USB, il devrait apparaître dans Informations Système > USB. S'il est en PCI, tu devrais le voir avec DPCIManager. Ex : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
29 Aug 2017, 14:27
#59
Est-ce que ton lecteur de carte SD est connecté en USB ou en PCI ? S'il est en USB, il devrait apparaître dans Informations Système > USB. S'il est en PCI, tu devrais le voir avec DPCIManager. Ex : Désoler de te répondre aussi tardivement, mais j'ai eu un gros problème avec mon pc portable et là il a du me rendre lame car dès que je l'allume plus d'affichage même en essayant de le brancher en vga ou hdmi rien du tout même pas le logo de la marque du pc... J'ai aussi tenté de changer la RAM et ma pile du bios en faisant un reset mais rien non plus... J'ai demander à mon entourage un ami à moi me dit que cela doit sans doute venir du chispet qui à dû surchauffer... Donc pour l'instant si je ne parviens pas à le refaire fonctionner et trouver la panne réelle j'investirais cette fois ci dans un vrai Mac car cela n'est pas la première fois que mes pc portable Windows rendent lame ou bug, 2 ou 3 ans plus tard. Si cela peut aider certaine personne qu'ils veulent installer Mac Os X sur leur pc portable, je leur conseille vivement d'investir dans un vrai appareil Apple que de la magouille; Même si je ne suis pas contre cette technique qui peux dépanner plus d'une personne en attendant leur véritable appareil Apple... Ps: Si quelqu'un connais la panne n'hésité pas à me le faire communiqué. Je vous remercie à tous. -------------------- Config Portable: Dell E6540 - I7 4800MQ 3,7 GHz - 12 go Ram DDR3L - SSD 256Go + Hdd 500 go
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:42 |
