Importer un flux vidéo via HDMI |
18 Mar 2015, 21:52
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 477 Inscrit : 22 Nov 2005 Membre no 50 351 |
J'ai des enregistrements sur ma NeufBox, que je souhaite copier et pouvoir lire sur mon Mac. Ces fichiers (qui sont sur le disque dur de la NeufBox) sont cryptés et ne peuvent être lus que sur celle-ci. Cependant quand je regarde les enregistrements sur ma télé, branchée à ma NeufBox via un câble HDMI, le flux sortant n'est plus crypté puisque je peux le voir. D'où la question suivante : si je branche ce câble HDMI entre ma NeufBox et mon MacMini, puis-je enregistrer ce flux vidéo sur le Mac Mini ? Avec quel logiciel ? Merci d'avance -------------------- Mac Mini fin 2012, Core i5 2,5 GHz, RAM 16 Go, SSD Crucial MX500 500 Go, OS X 10.14.6.
MacBook Pro 17" mi-2007, Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, RAM 4 Go, MacOS X 10.5.8. iPhone 13 mini, iOS 15.6.1 |
18 Mar 2015, 22:20
Salut Hervouille,
Il te faut impérativement un boitier d'acquisition HDMI externe, genre ça : Blackmagic Intensity. Ya du Thunderbolt ou de l'USB3 sur ton Mac ? Et il te faut aussi un boitier "bypass" ou un "splitter" HDMI qui puisse supprimer les protection HDCP qu'envoie ta NeufBox dans le signal HDMI : celui-là par exemple (les commentaire parlent du HDCP) http://www.amazon.fr/HDElite-Splitter-repa...9/dp/B00AZKSAUC Pour le logiciel d'acquisition, je ne sais pas ... Ciao, VoronoV. Ce message a été modifié par VoronoV - 18 Mar 2015, 22:21. -------------------- SE/30 Power !!
18 Mar 2015, 23:47
Tiens du coup ça me fait m'interroger si ce sera possible via l'USBC des nouveaux macbooks sans boitier d'acquisition?
Pour le logiciel d'acquisition je pense qu'un logiciel de capture vidéo fera l'affaire. Screenflow par ex. |
19 Mar 2015, 05:42
Bonjour, J'ai des enregistrements sur ma NeufBox, que je souhaite copier et pouvoir lire sur mon Mac. Ces fichiers (qui sont sur le disque dur de la NeufBox) sont cryptés et ne peuvent être lus que sur celle-ci. Cependant quand je regarde les enregistrements sur ma télé, branchée à ma NeufBox via un câble HDMI, le flux sortant n'est plus crypté puisque je peux le voir. D'où la question suivante : si je branche ce câble HDMI entre ma NeufBox et mon MacMini, puis-je enregistrer ce flux vidéo sur le Mac Mini ? Avec quel logiciel ? Merci d'avance Avec un boitier comme celui-ci : https://www.elgato.com/fr/gaming/gamecapture-hd, ça marcherait -------------------- |
19 Mar 2015, 07:55
Bien vu Pixel44, ya le boitier et le logiciel d'acquisition !
VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
19 Mar 2015, 11:03
Merci pour vos réponses rapides et claires.
Ya du Thunderbolt ou de l'USB3 sur ton Mac ? Oui pour les deux (c'est un Mac Mini fin 2012).Citation Et il te faut aussi un boitier "bypass" ou un "splitter" HDMI qui puisse supprimer les protection HDCP qu'envoie ta NeufBox dans le signal HDMI Tu veux dire que le signal qui sort de la NeufBox est encore crypté ? Dans ce cas pourquoi l'enregistrement est-il affiché par la télé ?J'aimerais comprendre pourquoi il me faut un boîtier d'acquisition : la prise HDMI du Mac Mini ne fonctionne-t-elle qu'en sortie (pour envoyer un signal vers un écran), et pas en entrée ? Avec un boitier comme celui-ci : https://www.elgato.com/fr/gaming/gamecapture-hd, ça marcherait OK merci, mais l'investissement n'en vaut pas la chandelle. Je ne souhaite en effet que conserver qq enregistrements (moins d'une dizaine) qui sont sur ma NeufBox, avant de changer de FAI.Si un Macbidouilleur dispose d'un tel boîtier, je veux bien lui louer. -------------------- Mac Mini fin 2012, Core i5 2,5 GHz, RAM 16 Go, SSD Crucial MX500 500 Go, OS X 10.14.6.
19 Mar 2015, 14:15
Salut Hervouille,
Le signal HDMI qui sort de la NeufBox contient un protocole anti-copie (HDCP) qui est reconnu et accepté par ta télévision, donc l'image s'affiche dessus. Le HDCP est indépendant du cryptage des enregistrements sur le disque dur de la NeufBox. Le cryptage de la NeufBox empêche de récupérer les films directement sur un ordinateur, le HDCP empêche d'afficher l'image sur un appareil non-HDCP ou un enregistreur externe (ou une carte d'acquisition). Le boitier Elgato Capture (en particulier) ne décode pas le HDCP et donc si un signal protégé HDCP entre dedans, il ne peut pas l'enregistrer. C'est pour ça que certains splitters ou bypass sont très utiles pour enlever le HDCP du signal. Pour ce qui est du prix, le Elgato Capture HD n'est pas trop cher : http://www.amazon.fr/Elgato-ELG1GC10880100...o/dp/B0082J1YCE, et ça peut servir avec ton prochain FAI ;-) Pour finir, la prise HDMI du Mac Mini n'est qu'une sortie ; impossible de faire entrer un signal ... VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
19 Mar 2015, 21:44
Merci VoronoV pour cette réponse très complète, désormais les choses sont plus claires pour moi.
le Elgato Capture HD n'est pas trop cher Effectivement c'est raisonnable, et on en trouve à partir de 60 euros sur leboncoin.Citation et ça peut servir avec ton prochain FAI Pour éviter de reproduire le problème, je me demande si ne je vais pas me tourner vers une autre option : EyeTV branchée sur une antenne TV : plus de soucis de qualité de signal ADSL dégradé (coupures ou artefacts), et des enregistrements que je peux graver pour les prêter.Citation certains splitters ou bypass sont très utiles pour enlever le HDCP du signal Tous les splitters ne le permettent-ils pas ? Par exemple, celui-ci qui est deux fois moins cher que celui que tu m'indiquais plus haut ?Et les bypass, as-tu des exemples ? Ce message a été modifié par Hervouille - 19 Mar 2015, 21:53. -------------------- Mac Mini fin 2012, Core i5 2,5 GHz, RAM 16 Go, SSD Crucial MX500 500 Go, OS X 10.14.6.
19 Mar 2015, 22:22
J'ai un Elgato Diversity, ça fonctionne bien avec la TNT si l'antenne est bien orientée et pas trop rouillée
Mais pas de chaines payantes ni de chaines des bouquets ADSL / câble ... Pour les Splitters, je préfère lire les commentaires de chaque article (en particulier sur Amazon) pour vérifier si un acheteur mentionne le HDCP quelque part. Comme ça, on est à peu près sûr que ça fonctionne du premier coup et on n'est pas obligé de renvoyer le boitier et d'en racheter un autre. Le splitter/bypass, c'est la même chose. Des sites parlent de l'un, des sites autres parlent de l'autre ... tout pareil ! Toujours est-il que certains splitters passent le HDCP sur leurs sorties et que l'acquisition est donc impossible ... Ciao, VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
Nous sommes le : 27th April 2024 - 05:49 |
