[Résolu] Recycler un ancien PC en hackintosh |
Guest_lmproduction67_* |
6 Jul 2018, 16:57
Je fais appel aux experts parce que je ne veux pas me lancer dans une aventure susceptible de ne pas fonctionner. Voila plutot que de voir mon ancien PC pourrir, je me suis dit pourquoi ne pas en faire un hackintosh dans la mesure du possible, sauf que je ne sais pas trop comment démarrer. Tout d'abord, voici la config: -CM ASUS P8H67-M LE -Intel core i5-2400 -16Go de RAM DDR3 -Nvidia GEFORCE gtx 650ti -SSD Samsung 840 pro + HDD 1 To J'ai cru comprendre que pour créer la clé USB d'installation il fallait un Mac, hors je n'en ai pas. Je pensais utiliser une machine virtuelle VMWare (sachant que mon nouveau pc est équipé d'un proc AMD, je sais pas si ca marchera). Aussi, je dois vérifier la compatibilité de ma CM avec ce processus. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je vous remercie de vos réponses |
Guest_Neutral_ch_* |
6 Jul 2018, 17:33
-CM ASUS P8H67-M LE -Intel core i5-2400 -16Go de RAM DDR3 -Nvidia GEFORCE gtx 650ti -SSD Samsung 840 pro + HDD 1 To CM bios EFI, assez classique. RAM, osef. Nvidia, assez classique également. SSD Samsung, ok. Je dirais oui, aucun soucis. Juste que: BIOS EFI (EZ Mode) EZ mode?.. (edit: a voir juste pour dire "interface graphique dans les bios - version easy, EZ pour Easy?) Citation J'ai cru comprendre que pour créer la clé USB d'installation il fallait un Mac, hors je n'en ai pas. Je pensais utiliser une machine virtuelle VMWare (sachant que mon nouveau pc est équipé d'un proc AMD, je sais pas si ca marchera). Aucune liaison direct entre ton processeur AMD et la clé créée pour hackintosh à installer sur du intel. Citation Aussi, je dois vérifier la compatibilité de ma CM avec ce processus. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je vous remercie de vos réponses Le proc, ok, mais vu la génération High Sierra ne sera pas possible (voir sujet coffee lake, etc.. d'autres ici l'exprimeront mieux que moi) Mais tu as un socket LGA1155, il existe beaucoup de proc sur le marché si tu désires le changer, au pire. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 6 Jul 2018, 17:39. |
6 Jul 2018, 17:44
Merci de ta réponse,
En résumé, je dois : -me débrouiller pour obtenir un osx Sierra sur une VM et ainsi créer une clé de boot Sierra -Insérer la clé dans mon PC et tenter de voir si ca marche Est-ce bien cela? |
6 Jul 2018, 18:28
Juste que: BIOS EFI (EZ Mode) EZ mode?.. (edit: a voir juste pour dire "interface graphique dans les bios - version easy, EZ pour Easy?) À la limite, on s'en moque de savoir si le Bios est UEFI ou pas parce que Clover simule un environnement UEFI complet sur des Bios Legacy. En d'autres termes, Clover "servira de Bios UEFI" si la carte-mère n'en dispose pas. Plus d'infos dans la FAQ des Bootloaders Le proc, ok, mais vu la génération High Sierra ne sera pas possible (voir sujet coffee lake, etc.. d'autres ici l'exprimeront mieux que moi) Euh…Non pourquoi ? High Sierra fonctionnera parfaitement sur ce type de processeur et il fera même tourner le futur macOS Mojave 10.14 . Au niveau CPU, la seule exigence pour faire tourner Sierra et High Sierra, c'est d'avoir le jeu d'instruction SSE4,1 (et SSE4,2 pour Mojave). NB : La GTX 650 Ti est supportée nativement donc même pas besoin d'Installer et gérer les webdrivers NVIDIA . Bref, cette config fera un très bon Hackintosh d'autant qu'au vu de ses spécifications, ça devrait être relativement simple à faire. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Jul 2018, 18:36
Merci pour ces précisions, c'est encourageant j'ai tenté de mettre OSX AMD sur une VM mais j'ai pas internet sur cette VM donc ca va etre chaud pour aller faire les tutos (chercher l'installeur d'High Sierra)....
6 Jul 2018, 22:09
Bon et bien j'ai fini de créer la clé usb, je l'ai branché et la j'ai un trait blanc qui clignote en haut a gauche... je suis bloqué...
6 Jul 2018, 22:17
Tu essaie d'installer quelle version de macOS ?
Il y a 2 tutos : • Pré-High Sierra : Tutoriel pour l'installation via Clover • Post-High Sierra : Tuto d'installation de macOS 10.13 High Sierra Quelle que soit la version, tu dois bien les suivre. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Jul 2018, 22:18
Y'a rien de bien sorcier...! Les réglages "basic" pour le Hack: - Valeurs par défauts du BIOS, - Puis modifs pour le Hack: SATA en AHCI, Primary Display sur PCIE, toutes les options USB sur Activé. Pour ta config, tu peux t'aider du dossier EFI de ma P8H61-USB3 (lien --> MediaFire) qui tourne sous HS 13.5 avec SMBIOS iMac14,2... J'ai changé les valeurs SMBIOS, activé le mode Verbose (-v), par contre je ne t'ai pas mis les kexts pour le réseau et l'audio car: - pour le réseau j'ai un chipset Realtek RTL8111E alors que toi tu as un Realtek RTL8112L et je crois que ce n'est pas le même kext... (tu devrais pouvoir le trouver facilement sur le net! ) - pour l'audio, même si l'on a tous les 2 un chipset Realtek ALC887, moi j'ai fais dans la facilité en utilisant le VooDooHDA.kext car je n'utilise pas le son sur ce Hack, alors toi je te conseil de suivre le tutoriel du forum pour l'AppleHDA.kext, ça sera plus "propre" et plus "formateur" pour toi... Bon courage!!! Hackmicalement, -------------------- 📱 iDevice(s)
6 Jul 2018, 22:34
Ah ouais moi j'étais parti sur une install avec Unibeast... bon et bien je vais suivre le tuto et voir ce que ca donne, merci, je vous tiens au courant
6 Jul 2018, 22:47
Merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions
7 Jul 2018, 00:06
J'ai créé la clé USB comme décrit dans le tuto...
Quand je démarre en mode UEFI sur la clé, Windows boot... Lorsque je boot en "normal" sans qu'il y ait marqué UEFI devant, j'ai le trait qui clignote... |
7 Jul 2018, 00:20
Tu essaie d'installer quelle version et tu as choisi quel mode d'installation pour Clover : UEFI ou Legacy ?
7 Jul 2018, 00:21
J'ai pris la version UEFI, et c'est la 10.13.
Si je débranche le SSD Windows le trait est la dans tous les cas. |
7 Jul 2018, 00:28
Poste le dossier CLOVER de ta clé en .zip sur un site d'hébergement gratuit (ici tu es limité à 2 Mo) stp.
7 Jul 2018, 00:36
Voila : https://www.dropbox.com/sh/8x2vppg83e0p8ln/...nSSs_qTRMa?dl=0
Je pense avoir tout bien copié |
7 Jul 2018, 00:56
Tu as coché tous les drivers64UEFI. Tu n'as besoin que de ceux-là :
ApfsDriverLoader-64.efi AppleImageCodec-64.efi AppleKeyAggregator-64.efi AppleUITheme-64.efi AptioMemoryFix-64.efi DataHubDxe-64.efi FirmwareVolume-64.efi FSInject-64.efi HFSPlus-64.efi SMCHelper-64.efi -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2018, 01:14
J'ai réinstallé Clover avec tes instructions , et toujours pareil... c'est bizarre qu'il n'y ait pas de message d'erreur
EDIT : J'ai essayé de booter avec mon PC AMD et voici ce qui apparait: https://www.dropbox.com/s/trqbeapipmhwmyi/IMG_0485.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/lwpkjyfvzcxggrz/IMG_0486.JPG?dl=0 Ce message a été modifié par lmproduction67 - 7 Jul 2018, 02:37. |
7 Jul 2018, 08:13
Installes-le en Legacy sur ta clé USB et tu l'installeras en UEFI sur ton disque.
PS: "T'as essayés avec mon dossier EFI...?" -------------------- 📱 iDevice(s)
7 Jul 2018, 08:47
Oui j'ai également tenté avec le dossier fourni plus haut, sans succès.
Au fait pour désinstaller Clover suffit juste de virer le dossier "EFI" de la clé, pas besoin de tout refaire a chaque fois ? |
7 Jul 2018, 10:54
Ok mais fais ce que je t'es dis juste au dessus, tu installes Clover en Legacy (ESP) sur ta clé et tu remplaces le dossier EFI créé sur cette dernière et normalement ça devrait booter...
Je te rappel que, dans un premier temps, tu n'auras pas le son ni le réseau... Et question conne, tu sélectionnes bien ta clé lors du boot avec F8...? (normalement tu dois avoir 2 entrées si tu la installés en UEFI donc essayes les 2) -------------------- 📱 iDevice(s)
7 Jul 2018, 11:07
EDIT : J'ai essayé de booter avec mon PC AMD et voici ce qui apparait: On est d'accord que tu essaie d'installer macOS sur le PC Intel ? J'ai créé la clé USB comme décrit dans le tuto... Je n'avais pas vu car je m'étais arrêté au dossier drivers64UEFI mais ça m'étonnerait que tu aies suivi le tuto… . Le config.plist, je ne sais pas d'où il sort mais ce n'est certainement pas de chez nous tout comme le dossier CLOVER/kexts/Other d'ailleurs. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2018, 13:38
Merci pour vos réponses
En tentant d'installer Clover en Legacy, dans le tuto il est écrit de cocher le driver HFSPlus-64. Seulement il n'est pas présent dans "Drivers64". Je tente quand même en prenant le dossier EFI du toto du coup, on verra bien EDIT : Que ce soit avec le dossier EFI constitué avec les fichiers du tuto ou celui de blackhole, même problème, trait clignotant en haut à gauche (avec n'importe quelle entrée de f8 sur la clé). J'ai essayé de créer une autre clé USB avec un modèle qui boot (une install Windows 10) pour voir si c'était pas la clé... mais quand je restaure depuis Base System la clé se déconnecte de la VM... Lorsque je teste sur mon PC AMD, la clé boot bien (bon quand je lance l'installation de Mac OS il me dit que c'est pas compatible forcément) mais le menu de démarrage de Clover est la alors qu'il n'apparait pas sur mon pc Intel... Ce message a été modifié par lmproduction67 - 7 Jul 2018, 15:03. |
7 Jul 2018, 16:52
Reposte le dossier CLOVER de ta clé stp.
7 Jul 2018, 17:07
Le dossier Clover est actuellement celui proposé par Blackhole. Je l'ai mis à jour sur le même lien que l'autre https://www.dropbox.com/sh/8x2vppg83e0p8ln/...nSSs_qTRMa?dl=0
Edit : Perso je commence à penser à un souci au niveau du BIOS... J'ai voulu désactiver le secure boot mais apparament il n'est pas présent car je trouve l'option nulle part. Mon bios est à jour et je viens de tester un Clear CMOS. Ce message a été modifié par lmproduction67 - 7 Jul 2018, 18:41. |
7 Jul 2018, 19:50
Je pense plutôt que ton Bios n'est pas Full UEFI.
Met ça dans Drivers64 : drivers64.zip ( 50.95 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Et dans ton config.plist, décoche Inject NVidia ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2018, 19:55
Merci je vais faire ça
Au fait comment je fais pour monter le volume EFI lorsque j'en ai besoin ? parce qu'il ne se monte qu'a l'install de clover et si je le reveux je suis obligé de réinstaller Clover ... et je n'ai que "EFI-backup" à la racine de la clé qui me permet d'accéder à un dossier EFI mais ca doit pas être ça,si? |
7 Jul 2018, 19:58
je n'ai que "EFI-backup" à la racine de la clé qui me permet d'accéder à un dossier EFI mais ca doit pas être ça,si? Non en effet. Ce dossier ne sert à rien et n'est pas pris en compte donc il ne faut pas faire les modifications dedans. Pour monter l'EFI : Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2018, 20:14
J'ai bien mis les drivers64 que tu m'as donné, et nvidia était déja sur false pour #inject...
Que ce soit en entrée normale ou UEFI, ca ne passe toujours pas, toujours ce trait blanc qui clignote... J'ai essayé de créer une clé ubuntu, ca passe ca boot. Donc ce n'est pas un problème de clé mais bien de ce qu'il y a dessus. |
7 Jul 2018, 20:24
Tuas bien fait ça également ?
■ 4A . Si votre carte mère ne supporte pas l'UEFI. Il faut installer Clover en mode Legacy (en mode MBR). Décochez "installation pour carte mère UEFI" et sélectionnez les items suivants:✓ Installe Clover dans l'ESP -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jul 2018, 20:28
Oui sauf que dans la liste Drivers64 je n'ai pas HFSPlus-64, et pourtant j'ai téléchargé clover hier depuis le lien du tuto
Nous sommes le : 19th April 2024 - 21:58 |
