impressions des gris, HP deskjet 815c imprime les gris en rose |
23 Nov 2015, 21:31
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 351 Inscrit : 4 Feb 2006 Lieu : Nord-PdC Membre no 54 974 |
Mes cartouches sont neuves , les noirs sont bien imprimés, mais tous les gris sont maintenantdu rose au rouge ! PWB G4 17" /10.5.8. Merci d' avance pour votre aide . |
24 Nov 2015, 10:12
Bonjour, Mes cartouches sont neuves , les noirs sont bien imprimés, mais tous les gris sont maintenantdu rose au rouge ! PWB G4 17" /10.5.8. Merci d' avance pour votre aide . Je dirais en première analyse un problème sur ta cartouche cyan si c'est très marqué, sinon, une mauvaise conversion du RVB au CMJN si c'est seulement légèrement rosé. Ce message a été modifié par Pascal 77 - 24 Nov 2015, 10:14. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
24 Nov 2015, 11:19
Merci pour la réponse.
Mais " une mauvaise conversion du RVB au CMJN" Comment corriger ce truc ? ! |
24 Nov 2015, 13:45
Merci pour la réponse. Mais " une mauvaise conversion du RVB au CMJN" Comment corriger ce truc ? ! En étalonnant écran et imprimante … Facile pour un pro qui a le matos (sonde colorimétrique), compliqué pour un particulier. Cela dit, un problème lié à la cartouche d'imprimante me parait plus probable vu ton premier post, un gris qui devient rose limite rouge, ça donne à penser que l'imprimante a mis du noir magenta et du jaune, mais a "oublié" le cyan (Il y a deux façons d'obtenir du gris en CMJN : soit on imprime un noir tramé, en monochrome, soit, en couleur, on obtient le gris par synthèse additive en mélangeant cyan, magenta et jaune, le cas échéant renforcé par une touche de noir, ce qui présente l'avantage de donner du gris, même si le papier n'est pas blanc, contrairement à la version "monochrome". Si tu enlèves le cyan de ce mélange, en fonction du gris, tu obtiens une palette qui va du rose pour un gris clair, au rouge pour un gris plus foncé) ! Ce message a été modifié par Pascal 77 - 24 Nov 2015, 13:46. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
24 Nov 2015, 23:23
Merci pour cette longue réponse d' un pro .
Comme le problème remontait à mes anciennes cartouches et n' a pas disparu avec les nouvelles , je pensais à un problème de pilote, mais j' avoue ne pas connaître grand chose en informatique……… |
25 Nov 2015, 02:26
Il n'est effectivement pas impossible que ça puisse être réglé soit via les options d'impression, soit avec l'Utilitaire ColorSync (dans Applications > Utilitaires).
Dans ce cas, le mode d'emploi de ton imprimante serait la meilleure source d'information primaire… Cela dit, si le problème est nouveau alors qu'avant ça allait bien et que tu n'as rien changé aux réglages, la première piste à explorer me semble matérielle… Qu'en dis-tu ? P.S. Outre une cartouche vide, ce pourrait être une buse bouchée : imprime une page de test pour vérifier (cf. manuel). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:15 |
