iPhone 5S sans TouchID |
5 Feb 2018, 00:07
J'ai une petite question concernant le 5S, voir autres modèles. J'ai cassé la nappe TouchID en changeant la batterie le mois dernier sur l'iPhone 5S de mon épouse qui a bien vécu (vécu sans "e", donc je ne parle pas de ma femme, bien que ), l'écran était tellement scellé qu'il m'était impossible de le sortir avec une ventouse classique, j'ai du y aller avec une ventouse à vide, et du coup quand c'est venu, bîn c'est venu d'un coup, arrachant la nappe du bouton démarrage en même temps. Ca m'a bien agacé car c'est le coup classique, au contraire de mon épouse qui a ainsi trouvé l'excuse pour un nouveau modele à Noël. Ce soir je décide de le remonter, en ôtant préalablement la nappe et le bouton de démarrage cassé, mais en remettant tout le reste, carte mère, batterie et écran bien en place, en attendant de recevoir la pièce de remplacement. Ma question est la suivante, car avant de refaire des frais, je voulais verifier l'intégrité du reste de l'appareil : est-ce que l'iphone s'allume et se mets en charge quand même si on enlève le touchID, ou de l'enlever suffit à le mettre hors service et non bootable. Ceci afin de verifier que j'ai bien remis tout en place sans rien casser d'autre. Il est en charge depuis une demi heure mais ne réagit pas quand je l'allume. Bon sans touchID j'irais pas bien loin, et bien sur non fonctionnel, mais je voulais savoir s'il y a un moyen de verifier s'il est bien alimenté (éventuellement à l'aide d'un multimêtre,mais je ne sais où appliquer les sondes dans ce cas Ce message a été modifié par _Panta - 5 Feb 2018, 00:11. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
5 Feb 2018, 00:27
Bon, je crois avoir une partie de ma réponse, vu la temperature externe de la coque que je viens de ressentir en le prenant à la main et mesuré à 34° (dans une piece à 19°) avec mon Thermomètre Infrarouge, la batterie fonctionne .
Ce message a été modifié par _Panta - 5 Feb 2018, 00:27. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
6 Feb 2018, 10:42
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 86 Inscrit : 23 Jun 2005 Lieu : Pays de Loire Membre no 41 399 |
Bonjour panta,
Le Touch ID n’affecte pas le fonctionnement de l’iPhone. Il faut le changer pour retrouver le clic du bouton home. Il y a que ta lecture d’empteintes qui ne fonctionnera plus. Tu auras un message au démarrage que le Touch ID ne peut être configuré. -------------------- iMac 27" intel i7 2013
iPhone X 64 iPad Air 16Go Blanc iPad Pro 12.9 128Go wifi/cellulaire Blanc Réparation d’iPhone d’iPad, de carte mère etc... |
6 Feb 2018, 13:10
Merci.
Masi c'est pas ma question, la il il y a un trou a la place du bouton home, la nappe ,n'est pas relié, donc l'ecran de s'allume pas - Il chauffe, donc c'est qu'il est bien sous tension. J'attends la nappe de remplacement -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
6 Feb 2018, 14:41
Même avec un trou, l’ecran doit fonctionner normalement
Donc si ton écran ne fonctionne pas, tu dois avoir un autre souci. Donc regarde si les nappes sont bien connectées et surtout avant de faire toute intervention, débrancher la batterie! Ce message a été modifié par macsup - 6 Feb 2018, 14:49. -------------------- iMac 27" intel i7 2013
6 Feb 2018, 15:46
Alors il doit y avoir un autre souci avec l'écran, je vais verifier les nappes. Je regarderais ce soir, merci pour l'info.
9 Feb 2018, 12:03
Panta, as-tu retrouvé le défaut de l’ecran ?
Nous sommes le : 26th April 2024 - 08:25 |
