Carte vidéo Radeon HD 4850 morte (?) |
10 Mar 2016, 17:32
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 59 Inscrit : 27 Jun 2006 Membre no 63 664 |
Bonjour à Tous !
Un petit post pour expliquer à ceux qui seraient encore dans cette galère comment en sortir… quasiment Gratos : ) C'est peut-être temporaire, mais chez moi ça marche nickel depuis 1 mois, et j'ai discuté avec des personnes chez qui ça marche depuis 3 ou 6 mois, voir même plus. Et apparemment, la manie peut être répétée plusieurs fois, donc c'est tout de même beaucoup mieux que rien ! Il s'agit ni plus ni moins que de faire du "reballing maison", à savoir… passer sa Carte Graphique au four. Oui, je sais, ça fait bizarre au début, mais comme ça fonctionne… Donc, démontage de la bête, voici quelques guides qui peuvent aider : https://www.ifixit.com/Guide/iMac+Intel+27-...eplacement/9553 http://www.sosav.fr/guides/mac/mac-bureau/...arte-graphique/ Pour être franc, je trouve qu'ils compliquent un peu, par exemple pas indispensable de sortir la Carte Mère. Hors "cuisson" (15 à 20 minutes), le nettoyage de la carte pour virer la pate thermique etc (10 à 15 minutes), et surtout le nettoyage du Mac de toute la M… accumulée (30 à 60 minutes si vous faites ça bien…), le démontage / remontage peut durer entre 1 et 2 heures en tout si pas de galère. Forcément, la première fois est plus longue, mais si je devais recommencer je pense que je mettrai moins d'une heure pour tout maintenant que je sais où je vais : ) Pour les anglophones, j'ai fais un pas à pas plus détaillé à cette adresse : https://discussions.apple.com/thread/495949...30&tstart=0 2 / 3 choses à savoir quand-même : - Pour utiliser le Mac en attendant une solution durable (changement de carte, reballing ou passage au four), vous pouvez d'abord le démarrer en mode sans échec (touche shift au démarrage). Mais comme ça désactive TOUTES les extensions, il est préférable de localiser les extensions de la Carte Graphique et de les déplacer du dossier extension (bureau par exemple), puis de redémarrer. De cette façon, le Mac est parfaitement fonctionnel… sauf évidemment l'accélération graphique. - Avant d'ouvrir l'iMac, il est préférable de le débrancher puis d'appuyer 5 à 10 secondes sur le bouton d'allumage pour "décharger" la bête. - Une fois la crante "toastée" à point, n'oubliez pas de remettre de la pate thermique là où il y en avait ! Pour en acheter de la bonne et pas cher sur le web, j'ai trouvé ça (livré en 2 jours) : Pâte thermique Arctic Silver 5 - seringue de 3,5 g à 7,79€ chez PC-Look : http://www.fnac.com/mp13039519/Pate-thermi...ue-de-3-5-g/w-4 - Pour info, j'ai vu passer des témoignages parlant d'une méthode moins extrême, à savoir chauffer uniquement la puce (le carré au milieu) avec un "mini-chalumeau", ce qui évite de chauffer toute la carte. Je n'ai pas testé, mais le principe me semble pas mal. Pour les amateurs, une vidéo (un peu longue et bavarde) en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=hoxR_TVEx9U - Une fois tout remonté, bootez normalement : si vous avez viré les extensions du dossier il n'y aura pas d'amélioration puisqu'il faut maintenant les remettre à leur emplacement initial. Quand c'est fait, redémarrez. Si ça ne marche pas tout de suite (ça a été mon cas), j'ai tout d'abord réparé les autorisations puis rebooté encore sans succès. Il a fallu un nouveau boot en "safe mode" (shift enfoncé), puis un nouveau redémarrage pour que tout fonctionne. - En précaution, j'ai installé Mac Fan Control (gratuit) pour augmenter un peu la vitesse des ventilos quand je pousse le Mac (j'ai en permanence une bonne centaine d'onglets Safari ouverts, plus Mail, Photoshop et souvent d'autres trucs…). Et donc pour l'instant je touche du bois, tout va bien ! Il n'empêche : je trouve la politique d'Apple scandaleuse sur le matériel de + de 5 ans, surtout quand il s'agit de Macs puissants qui n'ont RIEN d'obsolète. Je vous convient donc à signer la pétition que j'ai lancé afin de tenter de faire bouger les choses : https://www.change.org/p/tim-cook-apple-sto...nce-programmée Bonne chance, et si vous avez des questions, n'hésitez pas ! -------------------- Si il n'y a pas de solution
c'est qu'il n'y a pas de problème.
Proverbe Shadocks. PowerMac 9600 233 (sisi;-) "gonflé" en G3 (!) 450 - OS9 : vintage ! (je cherche des barrettes 16, 32 ou 64, si qq a ça dans son grenier) G4 500 bi-pro (au fait, je cherche une alim !) - 2 Go de ram - OS X.5 iMac 24 pouces intel core 2 duo 4Go - OS X.5.6 (cherche Carte Graphique et / ou alim pour remise en état) iMac 27 2009 2,8 GHz Intel Core i7 24Go - SSD 256 + DD1To iMac 27 2012 3,4 GHz Intel Core i7 32Go - FusionDrive 4To Signez la pétition pour inciter Apple à généraliser la prise en charge hors garantie de composants défectueux : https://www.change.org/p/tim-cook-apple-sto...nce-programmée |
13 Mar 2016, 11:53
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
Salut, quelques précisions.
C'est peut-être temporaire, mais chez moi ça marche nickel depuis 1 mois, et j'ai discuté avec des personnes chez qui ça marche depuis 3 ou 6 mois, voir même plus. Et apparemment, la manie peut être répétée plusieurs fois, donc c'est tout de même beaucoup mieux que rien ! Faut éviter de répéter l'opération. Le processus de soudure industriel utilise des fours qui suivent un profil thermique très précis, afin de ne pas endommager les composants. Répéter plusieurs fois l'opération va fragiliser les composants car très sensible aux hautes températures. Il s'agit ni plus ni moins que de faire du "reballing maison", à savoir… passer sa Carte Graphique au four. Oui, je sais, ça fait bizarre au début, mais comme ça fonctionne… C'est pas du reballing mais du reflow. Le reballing consiste à changer les billes de soudure sous la puce. Le reflow va juste consister à refondre les billes des soudures déjà en dessous de la puce, avec plus ou moins de succès... - Pour info, j'ai vu passer des témoignages parlant d'une méthode moins extrême, à savoir chauffer uniquement la puce (le carré au milieu) avec un "mini-chalumeau", ce qui évite de chauffer toute la carte. Je n'ai jamais expérimenté ceci, mais j'ai plutôt tendance à déconseiller ceci par rapport à la méthode du four : la température n'est pas contrôlée, et si on chauffe trop, on crame facilement le circuit imprimé. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
13 Sep 2016, 07:50
Petite mise à jour sur l'état de mon iMac après le passage au four de la CG :
nous sommes en septembre et il tourne comme une horloge depuis février, donc + de 7 mois pour l'instant : ) -------------------- Si il n'y a pas de solution
19 Sep 2016, 19:05
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 1 Jan 2008 Membre no 103 933 |
Je suis le gars qui a fait changer sa carte l'apple store Opéra en octobre dernier.
Je retombe sur cette discussion car ma carte est de nouveau en rade. Je vais retourner à l'apple store pour la faire changer à nouveau en négociant le prix si possible. Photo IMG_5115.jpg ( 747.87 Ko ) Nombre de téléchargements : 23 Original, non... -------------------- Imac 27 2017
20 Sep 2016, 11:34
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
si la réparation à été faite récemment en Apple Store, elle est sous garantie ;-) je ne sais plus combien de temps, les spécialistes le diront.
PS : garantie 90 jours Appel au téléphone, insiste lourdement mais en étant courtois pour qu'il te prennent en charge la réparation gratuitement Tof Ce message a été modifié par Toffti - 20 Sep 2016, 11:39. -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
21 Sep 2016, 08:17
#36
J'ai rdv demain à l'Apple store du Louvre.
J'y vais avec la facture de l'an dernier... Effectivement la garantie est de 3 mois. À ce propos, ayant beaucoup de mal à booker un rdv hier, je suis allé chez un réparateur agréé près de République, sans l'ordi mais pour avoir une idée: un changement de carte cou^te chez eux entre 600 et 700€ ! Consternant. -------------------- Imac 27 2017
4 Oct 2016, 20:12
#37
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 23 Inscrit : 28 Apr 2009 Membre no 135 276 |
Pour ma part cela fait un an que j'ai fait le reballing du GPU et tout fonctionne niquel (sous El Capitan). Cordialement |
1 Nov 2016, 16:41
#38
Après être allé à l' apple store du Louvre ( on m'a proposé 10% sur un nouvel achat) et à celui d' Opéra (le conseiller a envoyé un mail au service client précisant que mon changement de carte a moins d'un an) ça n'a rien donné.
Apple ne répare plus au delà de 5 ans, sauf si vous habitez en Californie ou ...en Turquie! J'ai fini par aller voir un réparateur "SOS Master" qui m'avait proposé par mail deux solutions, changer la carte pour 489€ ou réparer la mienne pour 229€. J'ai choisi la réparation: mon iMac est de nouveau en ordre de marche et en plus la réparation est garantie en illimité. Si j'ai un nouveau problème, je lui rapporte et il la répare gratuitement...Je lui ai demandé s'il mettait la carte au four, comme j'ai pu le lire par ci par là: non, selon lui, cette méthode ne fonctionne que peu de temps pour pouvoir sauvegarder son disque, par exemple. Lui ( son atelier) utilise un laser m'a-t-il dit; je suppose qu'il refait les soudures avec cette méthode ultra précise, tant les composants sont fins. J'avais payé l'an dernier 229€ à l'apple store opéra qui m'avait changé la carte, soi-disant... Située sous la carte mère, l'aération est quasiment nulle dans cette partie de l'imac 27 late 2009, d'où ce défaut récurrent dont apple se lave les mains après 5 ans! -------------------- Imac 27 2017
11 Nov 2016, 02:14
#39
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 62 Inscrit : 31 Jan 2005 Membre no 32 060 |
Hello, tu pourrais me donner l'adresse de ton réparateur ?
J'ai le meme Imac que vous et ma CG a grillé suite à une panne EDF...... L'iMac démarre nickel en mode safe donc c'est bel et bien la CG Merci |
14 Dec 2016, 15:23
#40
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 14 Dec 2016 Membre no 200 562 |
Hello, j'ai de jolie artefact (gros carré gris) à mon tour, et en mode sans echec, aucun soucis, sauf au niveau du curseur j'ai 4 petite lignes bizarre.
Je vais tenter le coup du four + nouvelle pate termique. Ayant déjà démonter l'imac pour mettre un ssd, je sais un peu à quoi m'attendre, mais je n'avais retiré aucun câble. Car j'avais eu des difficultés à retirer ce câble (ne voulant pas forcer) Picture Comment avez vous fait pour le retirer ? Vous avez tiré vers vous le fils ? Ou vers le h |
27 Dec 2016, 18:42
#41
Hello, j'ai de jolie artefact (gros carré gris) à mon tour, et en mode sans echec, aucun soucis, sauf au niveau du curseur j'ai 4 petite lignes bizarre. Je vais tenter le coup du four + nouvelle pate termique. Ayant déjà démonter l'imac pour mettre un ssd, je sais un peu à quoi m'attendre, mais je n'avais retiré aucun câble. Car j'avais eu des difficultés à retirer ce câble (ne voulant pas forcer) Picture Comment avez vous fait pour le retirer ? Vous avez tiré vers vous le fils ? Ou vers le h Si jamais tu es de Paris et que tu peux me donner un ptit coup de pouce |
7 Jan 2017, 20:51
#42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 6 Aug 2009 Membre no 140 285 |
Avis aux possesseurs d'iMac avec carte graphique Radeon HD 4850.
J'ai pu tester la réparation par la méthode du four. Ca fonctionne effectivement bien... à voir combien de temps... Il suffit de bien emballer la carte dans du papier au et de laisse la partie processeur dégagée. Comme je l'ai fait pour un ami, j'ai trouvé sur aliexpress une HD6770m à très bon prix (prévoir un mois le temps que le colis passe la douane). Si vous tentez de remplacer par une Radon HD 6770m ATTENTION à en acheter une avec le dissipateur (heatsink), la mienne n'en possédait pas Je vais sans doute fraiser le dissipateur d'origine carte il cause un court-circuit au niveau de certains composants décalés par rapport à la HD 4850. A moins d'en trouver un pas trop cher. La HD 6970 est sans doute plus adaptée car elle est de mêmes dimensions que la 4850. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 16:13 |
