Un nouvel utilitaire pour les PBook et IBook... |
Guest_anonym_4952e9e0_* |
20 May 2006, 20:06
Je viens de terminer un utilitaire pour les Ibook et Pbook qu'il convient de placer dans les préférences système et que je mets ici en pièce jointe.
Il dispose de 4 fonctions : 1) empêcher le mac de s'éteindre à la fermeture de l'écran 2) empêcher le mac de s'allumer à l'ouverture de l'écran 3) figer la luminosité de l'écran lorsque le mac fonctionne sur Batterie. 4) Idem que 3 mais sur secteur. 1)Un logiciel (payant !) existe déjà qui accompli la fonction un : je l'ai ici grandement amélioré puisqu'il fonctionne de manière totalement transparente; inutile ici de rentrer un mot de passe ou de réactiver le plugin lorsqu'on met l'ordi en veille ou que l'écran se desactive : il faudra par contre relancer le logiciel après extinction de l'ordi (pour plus de sécurité !) ... 2)J'ai écrit les fonctions 3 et 4 car je me suis apercu que j'utilisais à peu près toujours le même niveau d'éclairage et que je voulais forcer le niveau de luminosité au minimum lorsque l'ordi fonctionne sur batterie; à vous de voir si cà peut ou pas vous être utile Enfin, que ceux qui possèdent un Ibook se méfient : une grande partie de la dissipation thermique de ces appareils s'effectue par le clavier, il est donc fort dangereux de les laisser fonctionner trop longtemps fermés ... Notez que je n'ai pas tester mon logiciel sur un autre mac que le miens, vos retours d'experience me seront donc précieux, ainsi que vos critiques ou conseils ;-) Ce message a été modifié par anonym_4952e9e0 - 20 May 2006, 20:18. |
20 May 2006, 20:08
Euh... Il est où cet utilitaire ?
-------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
20 May 2006, 20:08
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 014 Inscrit : 11 Apr 2005 Lieu : 58 Bel Air on 18th St Membre no 36 886 |
Intéressant ! Mais comment c'est-y qu'on se le procuré-je ?
Edit : guerom et moi on est sur la même longueur d'onde — et on a la même montre ! Ce message a été modifié par Wall - 20 May 2006, 20:09. -------------------- -Wall : This enables all the warnings about constructions that some users consider questionable, and that are easy to avoid...
MacBook Air 11" Core i5 1,7 GHz 4 Go - El Capitan 10.11.1 / iMac alu 27" Late 2009 - C2D 3,06 GHz 12 Go - El Capitan 10.11.1 / iMac G4 1,25 GHz 1 Go - Tiger 10.4.11 / iBook G4 1,42 GHz 768 Mo - Dual Boot Debian 7.0 PPC Xfce 4.8 + Tiger 10.4.11 / Persistent Live USB Ubuntu 12.10 |
20 May 2006, 20:20
CITATION(Wall @ 20 May 2006, 21:08) [snapback]1705007[/snapback] Intéressant ! Mais comment c'est-y qu'on se le procuré-je ? Edit : guerom et moi on est sur la même longueur d'onde et on a la même montre ! Je galère depuis 10mn impossible à mettre en pièce jointe, j'ai le message suivant : afari ne parvient pas à ouvrir la page http://forum.macbidouille.com/index.php?. Erreur rencontrée : POSIX error: Is a directory (NSPOSIXErrorDomain:21) Veuillez choisir Signaler un bogue à Apple dans le menu Safari, indiquez le numéro de lerreur, et décrivez ce que vous faisiez lorsque ce message est apparu. Si un modérateur pouvait m'expliquer quoi faire ! |
20 May 2006, 20:22
Il faut la zipper ton appli
20 May 2006, 20:33
CITATION(guerom00 @ 20 May 2006, 21:22) [snapback]1705025[/snapback] Il faut la zipper ton appli Bon je reessaye
20 May 2006, 20:34
Bah voilà
20 May 2006, 20:36
CITATION(guerom00 @ 20 May 2006, 21:22) [snapback]1705025[/snapback] Il faut la zipper ton appli Oui merci guerom00 j'avais effectivement pas zipper mon appli ! par contre j'avais un message de controle de flood qui m'a conduit à envoyer plusieurs fois le message ! pas compris m'enfin ... Merci de m'excuser les modos Ce message a été modifié par anonym_4952e9e0 - 20 May 2006, 20:37. |
21 May 2006, 12:10
CITATION(guerom00 @ 20 May 2006, 21:34) [snapback]1705039[/snapback] Bah voilà Salut Guerom00, aurais-tu le gentillesse de me dire si cà marche sur ton PB |
21 May 2006, 17:14
Non, ça marche pas...
Je ferme mon écran et il s'endort... Une petite "critique" : le bouton On/Off, on ne sait pas très bien si quand il est appuyé, c'est On ou Off... (j'ai essayé une fois appuyé et pas appuyé parce que je savais pas trop ) -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
21 May 2006, 17:58
CITATION(guerom00 @ 21 May 2006, 18:14) [snapback]1706133[/snapback] Non, ça marche pas... Je ferme mon écran et il s'endort... Une petite "critique" : le bouton On/Off, on ne sait pas très bien si quand il est appuyé, c'est On ou Off... (j'ai essayé une fois appuyé et pas appuyé parce que je savais pas trop ) Oui effectivement, j'utilise ShafeShifter et mon boutton On/Off s'illumine nettement lorsque c'est sur On ! es-tu certain que cà n'est pas la raison du dysfonctionnement : il faut mettre sur On et ensuite sortir du panneau de préférence pour que cà se mette en route J'ai testé cà marche mais évite de fermer de suite lorsque la fonction est activée (2sec environ) ! Ce message a été modifié par anonym_4952e9e0 - 21 May 2006, 18:16. |
21 May 2006, 18:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 599 Inscrit : 14 May 2002 Lieu : Paris 11ème et sur mes rollers Membre no 2 463 |
Ca marche très bien sur mon iBook
Par contre, le bouton On/Off est anti-ergonomique, on ne sait pas si on est sur on ou off en cliquant (après expérimentation c'est on quand le bouton est grisé). Sinon, je trouve dommage qu'il faille quitter les préférences système pour que ce soit effectif. Bon travail en tout cas Ce message a été modifié par djaconil - 21 May 2006, 18:06. -------------------- iBook [email protected] 1Go Superdrive -- X.4.10
iPod 20 GB (G3) - K610i - Freebox v4 - Canon Ixus 50 - Seagate 200 Go FW/USB2 |
21 May 2006, 18:14
CITATION(djaconil @ 21 May 2006, 19:06) [snapback]1706213[/snapback] Ca marche très bien sur mon iBook Par contre, le bouton On/Off est anti-ergonomique, on ne sait pas si on est sur on ou off en cliquant (après expérimentation c'est on quand le bouton est grisé). Sinon, je trouve dommage qu'il faille quitter les préférences système pour que ce soit effectif. Bon travail en tout cas Bon decidemment comprends plus rien ! pour le bouton, je vais effectivement le changer; pour le fait de devoir quitter pour que cà se mette en route, c'est un choix délibéré : le programme charge un module dans le noyau Unix et exige un laps de temps pour cà soit fait ! je voulais éviter que quelqu'un puisse faire ON OFF ON etc trop rapidement , cà aurait foutu la grouille ! par exemple faut attendre environ 2secondes pour que la fonction s'active; si tu fermes des que t'a activé la fonction; cà marchera pas ! merci pour le compliment |
29 May 2006, 17:08
Voilà, j'ai tenu compte de vos critiques et ai donc modifier la logique du bouton On/Off et le fait que la prise en compte se fasse à la fermeture du panneau : cette prise en compte se fait maintenant en temps réél ...
J'en ai profité pour corriger deux bugs ! Si vous l'essayez merci de bon confirmer si cà marche ou pas chez vous Notez qu'il faut tout de même attendre environ deux secondes pour que la fonction de maintient en eveil à la fermeture écran soit effective lorsque enclenchée
29 May 2006, 19:01
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 237 Inscrit : 5 Nov 2005 Membre no 49 434 |
Instalé et testé; un bon logiciel; le seul truc un peu gènant c'est le temps de réponse du soft avec le changement de paramètre (passage du secteur à la batterie et du jour à la nuit).
Mais bon ça t'y peux pas grand chose à mon avis. Merci en tout cas -------------------- PowerBook G4 HD 15" à 1,67GHz; 100Go; 2 Go RAM; 128Mo de VRAM; OS X.4.11
PowerBook G4 12" DVI à 1,5GHz; 160Go; 1,25 Go RAM; 64Mo de VRAM; OS X.4.11 IPod 3G 20Go revalorisé avec le changement de la batterie IPod 5G 60Go Blanc vidéo Iphone 8Go / 3G à 16Go / 4S 32Go vends barette de ram 512mo pour PowerBook ou IBook...me contacter par MP pour plus d'infos |
29 May 2006, 19:38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 437 Inscrit : 6 Oct 2005 Membre no 47 409 |
Chez moi il y a quelque chose qui cloche : que je mette sur Allumage ou sur Extinction, dans les deux cas ça marche... (pb17 G4 10.4.6) |
29 May 2006, 20:08
CITATION(apoca @ 29 May 2006, 20:38) [snapback]1719326[/snapback] Chez moi il y a quelque chose qui cloche : que je mette sur Allumage ou sur Extinction, dans les deux cas ça marche... (pb17 G4 10.4.6) Ok, un grand merci pour vos retours ton cas est étrange ! je te conseille de tuer le process 'Awake Daemon' via le moniteur d'activité pour repartir sur de bonnes bases ... tiens moi au courant CITATION(BMDN @ 29 May 2006, 20:01) [snapback]1719256[/snapback] Instalé et testé; un bon logiciel; le seul truc un peu gènant c'est le temps de réponse du soft avec le changement de paramètre (passage du secteur à la batterie et du jour à la nuit). Mais bon ça t'y peux pas grand chose à mon avis. Merci en tout cas Merci pour le compliment; en fait j'aurais pu augmenter la réactivité mais c'aurait été au détriment de la consommation CPU ! en tant que process d'arrière-plan, je tenais à consommer un minimum de ressources processeur Ce message a été modifié par anonym_4952e9e0 - 29 May 2006, 20:08. |
10 Jan 2007, 20:48
Une petite requête pour denisbook
Pourrais-tu faire en sorte que brancher/débrancher un périphérique USB ne réveille pas mon PowerBook quand l'écran est fermé ? Ce serait cool -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
10 Jan 2007, 21:02
Vive la Royale ! Groupe : Membres Messages : 4 711 Inscrit : 30 Oct 2003 Lieu : La côte Bigoudène 29S Membre no 11 092 |
impeccable! pour la luminosité!
-------------------- iMac 21,5" Mavericks 10.9.5
Mac book 10.6.8 iPad miniPad "Il n'y a pas d'urgence Il n'y a que des gens pressés" Henri Mondor |
10 Jan 2007, 21:11
CITATION(guerom00 @ 10 Jan 2007, 20:48) [snapback]2055324[/snapback] Une petite requête pour denisbook Pourrais-tu faire en sorte que brancher/débrancher un périphérique USB ne réveille pas mon PowerBook quand l'écran est fermé ? Ce serait cool Ouah tu m'en demandes beaucoup guerom00, je ne programme plus mon mac depuis presque 1 an, puis comme j'ai fait moins de 6 mois d'objectivec, faudrait que je m'y replonge sérieusement pour faire les modifs !! je n'ai pas l'esprit à ça en ce moment; mais peut-être dans quelques temps Ce message a été modifié par anonym_4952e9e0 - 10 Jan 2007, 21:17. |
10 Jan 2007, 21:22
CITATION(denisbook @ 10 Jan 2007, 21:11) [snapback]2055365[/snapback] je n'ai pas l'esprit à ça en ce moment; mais peut-être dans quelques temps Pas de problèmes (je pensais naïvement que c'était juste histoire de rajouter un ligne dans ton code ) -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
10 Jan 2007, 21:30
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 186 Inscrit : 16 Oct 2003 Lieu : Vesoul et Belgique pour les racines... Membre no 10 448 |
CITATION(Amiral29 @ 10 Jan 2007, 21:02) [snapback]2055346[/snapback] impeccable! pour la luminosité! Oui, ce n'est pas une critique, mais quelle est l'utilités des autres fonctions? -------------------- Mes vieilleries remises au goût du jours :-): iMac G3 400 et 600DV et G4 800 Tournesol et le tout en réseau s'il vous plaît!!!
Un MacMini sous-exploité, quelle tristesse... :-( OS: X toujours à jour, Deux iMac "Intel", un 20" et un 24" Salut, tot ziens, aan de kost en de wind vanachter... |
10 Jan 2007, 22:21
CITATION(guerom00 @ 10 Jan 2007, 21:22) [snapback]2055380[/snapback] CITATION(denisbook @ 10 Jan 2007, 21:11) [snapback]2055365[/snapback] je n'ai pas l'esprit à ça en ce moment; mais peut-être dans quelques temps Pas de problèmes (je pensais naïvement que c'était juste histoire de rajouter un ligne dans ton code ) J'ai regardé rapidos un indicateur booléen qui permettrait de modifier ce paramètrage mais je n'ai rien trouvé ! faudrait un truc comme Wake on AC change, Wake on clamshell open ou encore Wake on lan pour inhiber ou pas le démarrage du mac lorsqu'un perip. USB y est branché mais niet je ne suis pas certain que celà soit possible, mais si tu as un tuyau !? |
10 Jan 2007, 22:30
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 104 Inscrit : 13 Jan 2006 Membre no 53 469 |
Coucou !
Bonne année !! Eu juste comme ça, je voudrais savoir si ça fonctionne sur mon macbook. Parce que ça m'intéresse vraiment ! Et une deuxième question, si je branche un écran secondaire pour regarder un film, je pourrais donc fermer l'écran sans problème ? Merci ++ -------------------- Etienne
10 Jan 2007, 22:39
CITATION(steve2408 @ 10 Jan 2007, 21:30) [snapback]2055394[/snapback] CITATION(Amiral29 @ 10 Jan 2007, 21:02) [snapback]2055346[/snapback] impeccable! pour la luminosité! Oui, ce n'est pas une critique, mais quelle est l'utilités des autres fonctions? Un, je n'ai pas forcemment envie lorque j'ouvre mon mac qu'il s'allume automatiquement, c'est une question de gout et d'utilisation Deux, je trimballe souvent mon mac d'une pièce à l'autre, et je trouve pratique de pouvoir le fermer sans que les taches en cours ne s'interrompent (écoute de musique par exemple) ... Trois, si on faisait tout par interret on finirait par s'emmerder en ce bas monde je l'ai aussi fait pour le fun CITATION(etichol @ 10 Jan 2007, 22:30) [snapback]2055513[/snapback] Coucou ! Bonne année !! Eu juste comme ça, je voudrais savoir si ça fonctionne sur mon macbook. Parce que ça m'intéresse vraiment ! Et une deuxième question, si je branche un écran secondaire pour regarder un film, je pourrais donc fermer l'écran sans problème ? Merci ++ Non je doute qu'il soit compatible Intel, peut-être la gestion de la luminosité mais pas la fonction qui t'interesse ! mais je ne pense pas que tu aies besoin de mon programme pour ça ! si tu branches un écran externe sur ton macbook fermé sur secteur, il me semble que ça fonctionne, non !!? à vérifier Au fait, bonne année à toi aussi Edit, t'as raison c'est possible sur les pros mais pas sur les macbook de base Ce message a été modifié par anonym_4952e9e0 - 10 Jan 2007, 22:46. |
10 Jan 2007, 22:47
j'ai les réponse: le macbook suspend l'activité même si l'option est activée… ça ne marche pas.
Et pour l'écran, je viens de tester, lorsque je le branche, macbook fermé sur secteur, tout s'éteint… ça ne marche pas non plus. Baa… c'est pas grave, j'attendrais un peu. Par hasard, ShafeShifter fonctionnerai t-il ? Bon en tout cas, bravo ! Une option comme ça devrait être disponible sans avoir a l'installer ! edit: a… que sur les pros… l'arnaque !! ^^ Ce message a été modifié par etichol - 10 Jan 2007, 22:48. -------------------- Etienne
10 Jan 2007, 22:51
CITATION(etichol @ 10 Jan 2007, 22:47) [snapback]2055547[/snapback] j'ai les réponse: le macbook suspend l'activité même si l'option est activée ça ne marche pas. Et pour l'écran, je viens de tester, lorsque je le branche, macbook fermé sur secteur, tout s'éteint ça ne marche pas non plus. Baa c'est pas grave, j'attendrais un peu. Par hasard, ShafeShifter fonctionnerai t-il ? Bon en tout cas, bravo ! Une option comme ça devrait être disponible sans avoir a l'installer ! edit: a que sur les pros l'arnaque !! ^^ Yes, ShafeShifter est depuis peu compatible Intel il existe un logiciel payant qui fait la même chose que le mien et qui doit être compatible intel, mais je n'ai plus le nom en tête ! je cherche Edit : voilà j'ai trouvé, il s'agit de sleepless que tu trouveras ici http://www.alxsoft.com/mac/sleepless.html Ce message a été modifié par anonym_4952e9e0 - 10 Jan 2007, 22:57. |
10 Jan 2007, 23:20
merci !
je l'ai installé, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner… je verrais ça plus tard. ++ édit: plus tôt agaçant ! l'icône de la barre des menus ne fonctionne pas… mais une fenêtre (type aide mémoire) vient me rappeler de temps en temps que ma version n'est pas enregistrés… Je ne peu rien faire pour l'arrêter… Ce message a été modifié par etichol - 10 Jan 2007, 23:24. -------------------- Etienne
11 Jan 2007, 00:18
CITATION(etichol @ 10 Jan 2007, 23:20) [snapback]2055602[/snapback] Je ne peu rien faire pour l'arrêter Si si, je vais te dévoiler la solution ... attention, attention ... Il faut payer |
11 Jan 2007, 11:52
CITATION(steve2408 @ 10 Jan 2007, 21:30) [snapback]2055394[/snapback] CITATION(Amiral29 @ 10 Jan 2007, 21:02) [snapback]2055346[/snapback] impeccable! pour la luminosité! Oui, ce n'est pas une critique, mais quelle est l'utilités des autres fonctions? pareil... mais si c'est fun... je sors! -------------------- iMac 21,5" Mavericks 10.9.5
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:12 |
