Carte ATI hd 5670 de 27'' sur imac 24'', drivers? écran noir |
19 Apr 2016, 07:12
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 793 Inscrit : 2 Nov 2005 Membre no 49 153 |
mon iMac 24'' début 2009 (A1225) a vu sa carte graphique cramer: ATI Radeon HD 4850 (lignes, pixels jaunes puis plus de démarrage sauf en mode sans extensions (maj) ) -> je suis donc parti à la quête d'une carte pas trop cher (hors de question de remettre 300€ dedans...) et je suis tombé sur une carte de imac 2009 27'' (A1312) avec une carte ATI hd 5670 256mo. vu que c'était le même format, je me suis lancé achat 40€, pâte thermique, etc... une fois le remontage effectué le mac "sonne" normalement mais l'écran ne s'allume jamais (pas de gris, juste le gong). Le rétroéclairage s'allume quelques minutes plus tard, mais l'écran toujours bien noir. le mac démarre bien sur la session (j'y accède et je visualiser l'écran depuis le partage d'écran) C'est sur qu'il est bien remonté (tout branché, etc...) mais je pense qu'il manque des drivers (extensions?) merci pour votre aide précieuse !!! -------------------- MBPr 13" 2015
Macintosh Classic mod en Apple TV |
19 Apr 2016, 12:32
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 840 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
Hello, sur quel OS es tu ? Les drivers sont inclus dans macos.
-------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
19 Apr 2016, 12:34
Merci pour ta réponse, C'est El Capitan -------------------- MBPr 13" 2015
19 Apr 2016, 13:05
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 23 Inscrit : 28 Apr 2009 Membre no 135 276 |
Qu'avez vous fait de votre 4850? Cordialement |
19 Apr 2016, 13:48
Elle est à côté ^^
19 Apr 2016, 15:49
Au cas où, avez-vous réinitialisé le SMC et PRAM? Est-ce que les led de diagnostique sont allumées?
19 Apr 2016, 16:53
Tu devrais avoir l'écran qui fonctionne dès le démarrage, même sans driver.
Le driver nécessaire avant d'arriver à l'OS est inclus directement dans une puce sur la carte. Est-ce donc bien un modèle pour mac que tu as acheté ? Si oui elle est à priori morte, sinon c'est peut-être un modèle pour PC. Peux-tu aller dans : A propos de ce mac > rapport système > carte vidéo / moniteurs > identifiant du périphérique Et donner le numéro qui apparaît ? Exemple : 0x6738 Pour ce qui est du iMac 27" dont proviendrait la nouvelle carte, ces macs n'existent qu'avec une 4670 ou 4850 donc ça ne peut pas être une 5670. Ce message a été modifié par Krazubu - 19 Apr 2016, 16:54. |
19 Apr 2016, 17:23
Au cas où, avez-vous réinitialisé le SMC et PRAM? Est-ce que les led de diagnostique sont allumées? oui j'ai bien essayé, mais rien ce qui me chagrine, c'est que quand j'y accède par le partage d'écran, dans à propos de ce mac il m'affiche encore l'ancienne carte.... alors que ce n'est pas censé être la même... j'avais même retiré la petite pile et remise pour bien reset l'ensemble Tu devrais avoir l'écran qui fonctionne dès le démarrage, même sans driver. Le driver nécessaire avant d'arriver à l'OS est inclus directement dans une puce sur la carte. c'est ça qui m'ennuie, l'écran reste noir. Est-ce donc bien un modèle pour mac que tu as acheté ? Si oui elle est à priori morte, sinon c'est peut-être un modèle pour PC. oui, de mac sauf mauvaise foi du vendeur, idem pour son fonctionnement... Peux-tu aller dans : A propos de ce mac > rapport système > carte vidéo / moniteurs > identifiant du périphérique Et donner le numéro qui apparaît ? Exemple : 0x6738 Pour ce qui est du iMac 27" dont proviendrait la nouvelle carte, ces macs n'existent qu'avec une 4670 ou 4850 donc ça ne peut pas être une 5670. Pour l'instant je n'y arrive pas, l'affichage est vraiment partiel (rien dans certaines fenetres...) ta suggestion sur les cartes explique donc que ce soit la même (une bonne nouvelle en soit si j'arrive à la faire marcher) j'ai réussi à lancer une màj système... je croise les doigts même si je ne pense pas que ça change grand chose le lien vers l'annonce ebay: http://www.ebay.fr/itm/222084039037?euid=2...107d72&cp=1 merci encore pour votre aide à tous J'ai réussi à y accéder à tatons en copiant collant ^^ les captures d'écrans sont aussi HS: ATI Radeon HD 4850 : Jeu de composants : ATI Radeon HD 4850 Type : Processeur graphique (GPU) Bus : PCIe Longueur de la voie PCIe : x16 VRAM (totale) : 512 Mo Fournisseur : ATI (0x1002) Identifiant du périphérique : 0x944a Identifiant de révision : 0x0000 Révision de la ROM : 113-B9110C-425 Version du gestionnaire EFI : 01.00.383 Moniteurs : iMac : Type de moniteur : LCD Résolution : 1920 x 1200 Profondeur de pixels : Couleurs 32 bits (ARGB8888) Moniteur principal : Oui Miroir : Désactivé Connecté : Oui Intégré : Oui Ce message a été modifié par FrançoisM - 19 Apr 2016, 17:25. -------------------- MBPr 13" 2015
19 Apr 2016, 18:11
Avez-vous les 4 led de diagnostique allumées?
19 Apr 2016, 19:38
J'ai l'impression que le problème ne vient même pas de la carte, es-tu sûr d'avoir correctement reconnecté l'écran ? Je pense au rétro éclairage, vérifie en mettant une lampe tout près de l'écran que tu n'as pas une image à peine perceptible.
19 Apr 2016, 21:28
Oui les 4 led sont bien allumées je vais vérifier demain...
L'écran est bien branché (je l'ai démonté 10x ) Il y a de la luminosité quand même au bout d'un moment. Mais écran noir. #Désespéré -------------------- MBPr 13" 2015
19 Apr 2016, 21:37
As-tu de quoi tester avec un écran externe ? Je soupçonne que ça va fonctionner, ça donnerait une indication utile sur la source du problème.
19 Apr 2016, 21:47
As-tu de quoi tester avec un écran externe ? Je soupçonne que ça va fonctionner, ça donnerait une indication utile sur la source du problème. Je vais tenter demain! Sur mon Macintosh classic bidouillé, enfin je me comprends -------------------- MBPr 13" 2015
19 Apr 2016, 21:57
A mon avis la carte fonctionne mais l'écran n'est pas compatible, ta carte provient d'un mac 2011, pas 2009.
C'est peut-être récupérable par voie software mais vraiment pas sûr. |
19 Apr 2016, 22:08
A mon avis la carte fonctionne mais l'écran n'est pas compatible, ta carte provient d'un mac 2011, pas 2009. C'est peut-être récupérable par voie software mais vraiment pas sûr. Pourtant pour le coup c'est le même modele de carte... Je m'oriente sur un patch à la hackintosh... Une histoire de Kext... Je suis un peu paummé Le partage d'écran ne fonctionnant pas, les graphismes sont pas activés / accélérés.... Je verrais avec un écran externe Et puis c'est peu compréhensible, le connecteur est le même, selon OS X elle est reconnue et est identique à celle d'origine.... Ca affiche quand même en VNC... -------------------- MBPr 13" 2015
19 Apr 2016, 23:49
Dans le terminal peux-tu taper
ioreg -l | grep ATY, puis rechercher dans le résultat les mots : Cardinal MotMot Quail Tu ne dois en trouver qu'un seul des trois, peux-tu me dire lequel ? |
20 Apr 2016, 07:14
Bonjour et merci encore pour votre aide !
à priori je retrouve 2 occurences: Cardinal et Quail Bonne journée CODE Last login: Wed Apr 20 08:08:34 on console iMac:~ franchois$ ioreg -l | grep ATY | | | | | "ATY,CAIL_IRI" = <0800010080ffffff280000000100000000e0862d80ffffff3a02cc9b7fffffff6202cc9b7ffff fff50bc812491ffffff> | | | | | "ATY,RevID" = 269042849 | | | | | "ATY,EFIVersionB" = <"113-B91101-009"> | | | | | "ATY,vram_base" = <00000000> | | | | | "ATY,EFIVersionE" = <"113-B9110A-383"> | | | | | "ATY,Copyright" = <"Copyright AMD Inc. All Rights Reserved. 2005-2009"> | | | | | "ATY,EFIDispConfig" = <4500000000000001> | | | | | "ATY,EFIEnabledMode" = <01> | | | | | "attached-gpu-control-path" = "IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/RP01@C/IOPP/GFX0@0/ATY,Quail@0/ATY_Quail/AGPM" | | | | | "ATY,EFICompileDate" = <"Nov 17 2009"> | | | | | "ATY,Card#" = <"109-B91101-00"> | | | | | "ATY,EFIOrientation" = <0001> | | | | | "ATY,DeviceID" = <4a94> | | | | | "ATY,MRT" = <> | | | | | "ATY,PlatformInfo" = <01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00000000000000000> | | | | | "name" = <"ATY,QuailParent"> | | | | | "ATY,MemRevisionID" = <0800> | | | | | "ATY,remap-size" = 536870912 | | | | | "ATY,EFIVersion" = <"01.00.383"> | | | | | "ATY,VendorID" = <0210> | | | | | "ATY,EFIDriverType" = <02> | | | | | "ATY,SCLK" = 50156 | | | | | "ATY,bin_image" = <55aa7ce90d02000000000000000000000000000000000000c0010000000049424d09000000000 00000000000000000042037363132393535323000000000000005020000000000009a01000000000 0 0030382f32382f30392c31393a31393a3237000000e99e0300e9ad030000009400006300ac347301 0 3e00000046b10b50050418953002a00024a94000400000000000000003131332d4239313130312d3 0 3039004d3938005043495f45585052455353004744445233000d0a3131332d4239313130312d3030 3 9204d39382047444452332032353662697420353033652f3835306d2020202020202020202020202 0 202020202020202020202020202020202020202020200d0a000d0a200d0a0028432920313938382d 3 23030352c2041544920546563686e6f6c6f6769657320496e632e200041544f4d42494f53424b2d4 1 5449205645523031312e3032322e3030372e3030342e3033343237370031334239313130312e3030 3 9003530313232312020003131373238302020002020202020202020004239313130315c636f6e666 9 672e68000000902400010141544f4d00c07c035f01e501b900dc03000000006b10b500c00146a6ea a 6a00000005043495202104a9400001800000000037c00160b000000004154492041544f4d42494f5 3 002d146de700000000000000000000000000000000000000000000000000000000561e0e1fe8911b 8 14c5000201f5e1e0666506651665266536655665666570e1fa3ae018c0ea201e8380de8ee09a1ae0 1 66c1c010a1a20166bb28170000e87f0d32d28916b001e85727e85627e85227e89600e8f81ce8f026 e 80427e82527e8eb18e8341bf744500020750ce8a800e8f914e89b64e8e564e81301e81b1b834c500 1 bbcd05e8770c884458b480e8bd098ac766c1e0108ae3b0146650b220e8ac0aa80166587402b02066 a 356a1e88c19e8ce0c665f665e665d665b665a66596658071fcbe80100cb83ec068bec8946006633c 0 c646040089460206528ad38bc5e81b445a0783c406c383ec148cd066c1e0108bc4e8a21a668b5c08 6 68b4c0c3be0750a8bec66895e0066894e04bb0000e8b5ff83c414c3833e8e030075048c0e8c031e2 e 8e1e84039cfa66c706080165f000f0c7064000dc038c0e4200c706b401dc038c0eb601c7067c00df 6 c8c0e7e00c7060c01f2708c0e0e01c706a804da668c0eaa042e8e1e8c038cc8a3dc66a3ec66a3fe6 6 9d1fc3504d4944dc03f44b000000a000b000b800c000000000e8bc08b200e8b70966c1e810a3c601 c 3c300000000000000000000000000000000665066520f3166a3a703668916a303665a6658c366506 6 520f3166a3af03668916ab03665a6658c300e8880be89514751b2e3a26bc017505e84700eb1180fc 4 f7505e8da46eb07e86752eb02b401e8810bcfe85f0be86c147505e82500eb02b401e86e0bcbe84c0 b e85914750f80fc4f7505e8aa46eb07e83752eb02b401e8510bcb1e06665066516652665366556656 6 6570e1f3c0075128ad1c1e908e8ef0b0f847506e86e1ce97a063c047523bb0b10e8510a8d36b6008 a 3c80ef30b3028bec895e0c89460466c1e810894600e953063c05751bbbca05e82a0ae88f078bec89 5 61089460066c1e810894604e934063c067539e8a11a66c1e8138bec894614bb0210e8340a884618e 8 0b14660bc00f8406066689460cb218e8820833c0668946002e8b16c601895610e9f7053c0b75330a d b751d8ac733dbe8d815e8fc257406b98000bb02008bec895e0c894e14e9d2058ac7e8bd15e8491e0 f 84bb05e8e118e9c0053c0e7503e9a6053c16752c0adb7511e8f2178bec884615e84718884e14e9a0 0 5b0018ae1fec9d2e0e8361822c10f848405e8db17e989053c177538e83d0ce85d1433c98adc80e37 c 0ac35024030ac85850240c0ac8582430c0e0020ac880e403c0e4040acc66c1e8100ae88bec894e14 e 94d053c180f8599000aff7517e8c1128bec89460ce89313894614e8ef16894e10e92c0580ff0f741 4 23c90f841605e8db17234c04e8c313e8b3137543bbd005e8ee08660bc00f84fb0466c1e8108bc8e8 2 a147511b208e8610a0f84e704e8100ae83c0aeb15e8fd088ad0e84d0a0f84d304b83f07e81a15e8c 6 1ae85312eb1abbcf05e8cd082500f00bc2e8c607b82006e8fe14e8739ae88a138bec89460ce9ae04 3 c19751bbbcb05e8d0080c0180f900740224fee8d307b82e06e8d414e98c043c820f85a50080fb017 5 0e8becbe04548976008c4e10e9760480fb057551e83417f7445020000f8452040aff7510bbcb05e8 7 b08b4ff8bec894614e9510480f9ff7604b1ffeb083a4c2d73038a4c2dbbcb058ac1e86407e86b08a 8 207508b104e8c00fe92904b83e06e86514e91d0480fb070f8506040aff750be82c128bec884614e9 0 a048ad9e83612e8a0127513b101e8c910e85e1be8ca0cb100e8be10e9ed03b82106e82914e9e1033 c 83756881e10f0f7403e8920ae8b2128bc881e103038bd881e30c4c0adfc0e3020acb66c1e810a804 7 40380c904a801740380c908a802740380cd08a820740380cd20bbce05e89e0725eafea9010074038 0 c980a90400740380c940a91000740380cd808bec894e14e978033c8475670aff7530b018e8c9fc8b c 3e8a3048ad88bc2e89c048af853e82312e8f4117403e82512e88b0432e45b8bec895e0c894614e94 0 0380ff010f8526038ac1e85a0433c933d28ac8a840740380cd01b018e880fc0ae40f8511038bc3e8 5 40432e48bec89460ce90d033c8a0f852e0180ff80753ce8f210660bc00f84ed02668bc8e84799660 3 c80adb75066683c100eb0e80fb800f85cb026681c1001000008bd166c1e9108bec894e14895610e9 c 60280ff03752d53511ebb00208ed98bf2b90800e8b8151f595b8ec18bfac0eb07e8090366c1e1108 b ca33d2b701e88d03e9940280ff04750bc0eb07b700e87d03e9840280ff05753b5251c0eb07e88f02 8 3e94083ea40f6c301740683e94083ea408bc1593bc876028bc88bc25a3bd076028bd066c1e1108bc a 33d2b705e83d03e9440280ff08750db708e830038bec885e0ce9320280ff0a750bc0eb07b70ae81b 0 3e9220280ff0b750bc0eb07b70be80b03e9120280ff0c0f85f8018ed98bf28bc3f6c380bb0000740 3 bb0010fca8017409b90004e8f614e9ec01b9400051b90400e8e91483c31059e2f3e9d9013c8b7523 8 0ff807506e87a20e9ca0180ff817506e87020e9bf0180ff820f85a501e86420e9b2013c8d751f80f f 010f85940180e37f0f858d01c0eb07e8b2018bec894e14895610e98f013c8e751580ff01740a80ff 0 20f856c0180c102e80d0de976013c8f0f855d0180ff007543bbcf05e87b058ac880e110d0e9a8207 4 0580c930eb0de8a00f7408e8a80f740380c920bbcb05e8230566c1e81e0ac8bbcf05e86c052420d0 e 00ac88bec884e14e9280180ff02750eb80406c0e1050ac1e85a11e9150180ff03751132dbe8cb0e7 4 02b3018bec885e0ce9ff0080ff057506e83c15e9f40080ff07750ee89e1f8bec885e0ce82915e9e1 0 080ff0f751e8ae3c0e40280e41cbbc905e8040524e30ac4e81104b82a06e80311e9bb0080ff10751 3 bbc905e8e904241cc0e8028bec88460ce9a60080ff117513e806970f858f00e87101b83f06e8d310 e 98b0080ff14750886fbe8441fe9810080ff17751d80e3038ae3c0e405bbc905e8a404241f0ac4e8b 1 03b83c06e8a310eb5c80ff837505e8181feb5580ff85750ee89214e82401b82206e88610eb3f80ff 8 9751b8bd1e8031f0bc075088bdae8ec128b4c048bec895e0c894e14eb2280ff94750ae8dc1e8bec8 8 5e0ceb138becc6461902eb128becc6461901eb0ae8ba9532e48bec886619665f665e665d665b665a 6 6596658071fc353e8820e742932ff83ec048cd066c1e0108bc43be075058bec895e00bb0100e8bbf 7 8bec8b4e008b560283c404eb1c33c9e8ef0ee8de0e750a81f94001770cd1e1eb0881faf0007702d1 e 25bc3e8b0ff268b0583e94083ea40a801740683e94083ea4080e40780fc07751a8bc1268b4d083bc 8 76028bc88bc2268b550a3bd0762b8bd0eb270ae4750633c933d2eb1d80fc01750433c9eb1480fc02 7 50433d2eb0b80fc037502eb04d1e9d1eab040268a25f6c4017402b08032e403c13c00750149c3e8c 1 0d7516bbce05e8fc02662500f0eafee8e801b018b70fe869f8c383ec0c8cd066c1e0108bc43be075 1 28bec66894e00887604885605885e06887e07bb2e00e8d8f68bec8a5e0683c40cc3538ad88af824c c 80e311d0e30ac380e722d0ef0ac75bc3e8e6fff6c40174020c40c30066508cc83d00c0750cbac303 e c8af0b24c66edeb17532e8b1eae01b220e81101a8017505b214e808018af45b32d26658c32e8b1ea e 01c30bc9751a4b7416433bda77098bc88bc22bd2f7f391f7f38bda8bd12bc9c33bca721a75103bd8 7 70c2bc38bd82bc92bd2b80100c32bc92bdb9387cac355562bf68bee03db13c97211453bca72f5770 4 3bd876eff813f64d7820d1d9d1db2bc31bd1f572f003f64d780cd1e9d1db03c313d173f1ebdf03c3 1 3d18bd88bca8bc633d25e5dc39350920bc07402f7e2910bc07404f7e303c858f7e303d1c3526650b 4 808ac766c1e0108ae38ac224fcbaf80c66ef66585ac352bafc0c66ed5ac352bafc0c66ef5ac35232 f 680e20281c2fc0ced5ac35232f680e20281c2fc0cef5ac35232f680e20381c2fc0cec5ac35232f68 0 e20381c2fc0cee5ac3e8fdfe9cfae89affe8b1ff9dc3e8f0fe9cfae88dffe8b4ff9dc3e8e3fe9cfa e 880ffe8c1ff9dc3e8d6fe9cfae873ffe892ff9dc3e8c9fe9cfae866ffe89aff9dc3e8bcfe9cfae85 9 ffe8a7ff9dc3ecc3edc366edc3eec3efc366efc35266536650e806006658665b5ac366c1e31066c1 e b0ee85afee8fb01c36650528bd0e8e6008bc2e8d6ff5a6658c36650528bd0e8d50066c1c8108bc26 6 c1c810e8bdff5a6658c350528ad0e8d0008ac2e8caff5a58c350528ad0e8c1008ae2e8bbff5a58c3 5 0528ad0e8c1008ac2e8bdff5a58c350528ad0e8b2008ae2e8aeff5a58c3665066c1e31066c1eb10e 8 ef926603d86681cb000000806658c3526653e80400665b5ac36650e8c7fde8d4ffe865016658c352 5 1665366508acb80e3fc80e103c0e103e8aafde8b7ffe82f0166d3c8585066d3c0e83d016658665b5 9 5ac3665051c0e103e8960066d3c88ac566d3c0e8a8ff596658c3665051c0e103e87e0066d3c8598a e 86658c3e8a200c3e861fd66c1e31066c1eb0ee8e100c36652668bd0e88a0066928bc2665ac366526 6 8bd0e87b0066c1e81066928bc2665ac3528bd0e8d8ff8ae65ac3528bd0e8ceff8ac48ae65ac3528b d 0e8d1ff8ae65ac3528bd0e8c7ff8ac48ae65ac3526653e80400665b5ac3e8fafce807ffe87f00c35 1 66528aeb8acb80e103c0e10380e3fce8d9ff80f9007414668bd083c304e8cbff83eb046692660fad d 08add665a59c3526653e859ff665b5ac36650555266508bec8b560c895608e8a8fcb20066ed66894 6 0a66585a5dc3665055528bece892fcb200668b460a66ef8b560889560c668b4604668946085a5d66 5 86658c36681fbff00000077048ad3eb09668bc3b20066efb20466edc36681fbff00000077048ad3e b 0a6693b20066ef6693b20466efc3c3c3c3c3c3c3c3c3c30053500e1f33c98ac8b208e84d00585bc3 5 30e1fb101e8a507b101e8ed09e8b903bb0000e8ff10e8e51183ec148cd066c1e0108bc4bb2500e8a a f283c4145bc30e1fe81112bb2300b101e8ac09b100e8b909e87003b100e86407c3bbd005e870fe66 5 0508bc166c1e010588ac2e856fde83801e8580975060d0202e865fde839097509e8270ce80e0fe80 f 09e8140066580bc9750abbd005e82bfd33c0eb03e8c70dc3e87709740b32f6e8d114750433c9eb25 e 80409e8f40b23c18bd0e833fe0bc28bc833c0e8f50d740d85c174f7e8070075f233c8ebeec350e88 5 0ca9c80e7405e8b202744ba9d90e7429e82e097508ba6a00e89214eb17a91100750d5133c9e82709 8 1f94001597ee632f6e86e14e8bf01eb46a90200740be8a20c83c604e8af01eb08a900017403e8940 1 e8941358c3e8ef01e83f02740a50e8350058751fe8e001e87d137405e81600750de8de01e8701374 0 ae80900740583cb0158c358c350e8e0fd3d7440587604e8d30cc30bdbc3515381c3a800b101e8ab1 3 74288bc866c1e8108bd083c304e8b8fd8ae0e829140aff74115be8370183c31633c0e8d8fc80cb01 5 9c35b59c3e8aa8f0f850e01bbc905e819fd6625fcec0cffe805fc33ffb303e843180f84f400e8241 9 0ad274f080fa0e74eb80fa147508b80200e8c60eebdeb8c80ee85c19750cb81100e854190f848900 e b1ae8b71974c580fa137510bb0000e8d50de8191a75b5e88601752350e85811587439a911007524e 8 400be8ce130ae475395381ebec00e815fd5ba880740db8c80ee80b197485e8c20aeb80b81100e8fe 1 80f8476ffe8b30ae970ffb80001e8ee187407e811117402eb05b81100eb0ab80001eb05b80400eb0 0 e8d3180f844bff33d2e86100e943ffb80400e8c1188bd0b80001e8b9180bd00f842fff81fa040175 2 0b007e8e317741933c98a47038a7f02b300e83d0c740aba000138c87503ba04008bc2b601ebbac35 6 beba018b348b742083c620e802005ec3fc5153b90700e81c0b5b59c38bd8a90001740bb80001f7c3 0 400740233dbb200e8210b7409b201e8290b7402b20283ec0c8cd066c1e0108bc43be0750b8bec895 e 00885602887603bb1500e8c5ef83c40cc3528bd383c21ce80d005ac3528bd383c238e802005ac350 5 351b90700538bdae800fc83f8005b7427538bda83c318e8f1fb5ba8807405e864ffeb14538bdae8e 1 fb83c2045be8f7fa83c304e2ee0bdb595b58c350e87f113de0017508e863113dd002eb0d3d400274 0 83dd00274033d380458c35351a9c80e7424e84c0c80fb02741cb90100e890180aed7412b90500e88 6 1880e50680fd02740232ed0aed595bc3e876057405b100e87000e879057405b101e86600c333c0e8 d f0a7438e8500a74f6e883057402ebefe8c9167405b100e81102e8ad1674e0e86d0575078bd8e87a1 7 74d4b100e8fb01e85c0575cab10de8680cebc333ffe8e1027418e8760274f6b100f6c5017405e8d3 0 0ebea32ede8aa00ebe3b80406e8f406c3e8e1027470e86e00b101e8a511e8d402e88402f6c501752 2 e86f02e8d000b101e87e00e8be0280ffff744a8adfe85a02e8bb00b101e86900eb3be84d02e8df00 b 101e87e00e89c0280ffff740d8adfe83802e8ca00b101e86900e80b16b10ce8de0be81d0cb101e85 f 01e80d167403e85701e86618c3508ad3e8410b83ec048cd066c1e0108bc43be0750b8bec884e0088 5 601885e02bb2a00e80aee83c40458c35083ec048cd066c1e0108bc43be075088bec886e02884e038 b dee8e8ed83c40458c35083ec088cd066c1e0108bc43be075118bec895600884e03886e02885e0488 7 e058bdee8bded83c40858c35080fb027510b510a90400742250e8f6078ae858eb19b501a91100751 2 b502a90001750be8e007b5033c027602b50458c380fb077504e8ef09c332ede83b1580fe22750380 c d04e8630080e3080aebe80f1781fa7869750380cd01e8c407e86e0ae8970ac350535232ede840008 0 e3020aeb80fe22750380cd04a9c80e7408e89308740380cd015a5b58c35053e89207e83c0a80fb02 7 50a81fa7440760cd1eaeb08e86a0a7503e8b7165b58c357e887018a5d055fc350e8c014741de8ce0 0 83ec048cd066c1e0108bc43be075058bec884e00e8e2ec83c40458c3e887ff53e8ab008bf35b80f9 0 0741980f904741480f9077505e8bd14eb0ae88fff80f90b75028bd35083ec088cd066c1e0108bc43 b e0750b8bec895600886e02884e038bdee895ec83c40858c35051e8da0774228ae9b10880fd007402 b 109e84f147505e838147410e894ff80f9087408e89e16eb03e862ff5958c35250b80200e82d14750 5 e816147403e872ff585ac3535133c9e8b702740be87e0038d3740e38d7740afec580fd0275e980cd 0 1595ac357e8a700740733db8a5d040bdb5fc35733f6e8140074038b75025fc35732ede8070074038 a 6d015fc3bfba018b3d8b7d3a037d06803dff740b3a1d740583c704ebf20bffc30bff750dbfba018b 3 d8b7d3a037d06eb0883c704803dff740a8a158a6d018b75020bffc35052575133db0bc0742ae82c0 0 74258a5d068a6d078a7d0880fdff74158bd0e82c0133c2740ce8100074073a5d0675028add0bff59 5 f5a58c352e84713e802005ac356bfba018b3d8b7d3a037d04833dff74103b157505854502750583c 7 0aebed0bff5ec36633c0bbcc05e835f6bbd005e82ff6e8bd8933c0e81f077419e8900674f6b107e8 f c1274efe858fee8061374e7e850feebe2e81dfcc380f900741cb80200e8a3017505b102e8af08e88 5 00b101e81900bb20dfe88c43c3bb00dfe88543e80900b80200b103e88f08c35180f101bb0600e8fe 0 159b500e85601744d575033db33d28bfaa904017409bbf401ba4000bff40183ec088cd066c1e0108 b c43be075118bec886e00884e01895e02895604897e06bb2200e8a6ea83c408585f80f9007507b10d e 8b013b100fec580fd0275a7c333ffe8a2fe740cf6c50274f6b10ce899fcebefc3000000000053bbc c 05e86cf625ff0f5bc353b7013d144f750780fb88750232ff0aff5bc35032c0e811003cff740b2403 0 ac0740558e8d9ffc358c353bb1510e858f65bc35053bbcf05e858f6a8015b58c350b82806e86e025 8 c350b80806e8650258c366505352b003b204e890f424033c035a5b6658c353bb0410e8e7f524063c 0 47510bb0510e8dbf5660bc074056633c0eb08bb0410e8cbf533c05bc353bbcf05e8fff58ad880e32 0 d0eb2410c0e8040ac35bc3b82c06f6c3017503b80c06e80302b82d06f6c3107503b80d06e8f501c3 5 3e82fff8bd8e8040033c35bc353bbcc05e8a1f525ff0f5bc3e8e4ff80fd00740ae8e9ff80fd01740 2 33c00bc0c353508bd832ede8e2ff85c37509fec580fd0275f232ed585bc350e8e8fea9ea0e58c350 5 3bbcf05e870f5a8105b58c381e2150123d166c1e2108bd1bbce05e824f5662500f0eafe660bc2e80 d f4c3bbce05e824f525ff0fc3bbcf05e829f525ff0fc3bbc905e8fdf466253f7fff00c383ec048cd0 6 6c1e0108bc43be075088bec886e00884e01e8f0e883c404c3b500e859ff7403e8d8fffec580fd027 5 f1c3bb2c00e8e8ffc353bbd005e8edf424035bc350e8f1ff58c350e8ebffa80158c35053568bc133 c 90bc07503e8b00380e203751b247fbe531a803cff74203a0475088b4c018b5403eb1483c605ebea3 3 c932f6e8340b74068b4c028b54065e5b58c300400190010140019001028002900103800290010440 0 190010540019001068002900107d0025e010d400190010e800290010f80025e011080025e0111800 2 e001128002e00113800290012320049001322004b002332004c002ffe8100380e4013b04740983c6 0 4e2f733c0eb058b44020bc0c3518ac8b80100d3e059c366535152e826008ac8b8000166c1e01066d 3 e8668bf033c9e826ff668bc6660fb7da6633d266f7f35a59665bc353bbd005e8e8f3240cc0e8025b c 35053bbd005e8e3f3a8015b58c3665053516652bbc9056633d28ad403da8ae88ac880e11f66ba010 0 000066d3e2e87cf3660bc2f6c52075036633c2e863f2665a595b6658c3b82200e8d3030f84e400e8 1 7040f85dd00e8430e752db80200e8f0047507e83402804c3004b107e8130fe871fae81f0f7403e86 9 fab90200e8c402b80200e8c4077431bbc823e8400a0ae47527bbc823e889f3e8ff01804c28013d34 2 17704806428fe8bfe83c704060e07b90700e8280207eb3be86e0d0ac0745c33c9e8d50133db8bfef e c80ac0740d8a5c3103f3837c04007442ebed3bfe741433c98a4c3183c70483c6048a042e88054647 e 2f7e8a301bb04548b440689078b440a894702f6442802751fc747060600c747070600c747080600e b 0eb81200e8ebfee86301836404ddc3e81a0de81c14e83704c31e560e1f803e0200807605c6060200 8 08a0e0200c1e109fcc60621000033f632e4ac02e0e2fbf6d4fec4882621005e1fc35051b0b6e643b 0 33e642b005e642e4618ae00c03e6618ac4b9c800e83984e6615958c3665053525633c933d28d36d2 1 cbbc905e811f2bb0100d3e3f7c31501750466c1e81085047407f7d20fb3caf7d283c6024183f90c7 2 d78bca5e5a5b6658c3030004000c4c0100000308001000020030302000400080005053510fbcd881 c 30f1db920000a0fa904017408e8fc00750380e9088bc1e80efe595b58c301120b10091314110c151 6 1753bbcb05e8cbf1240f5bc353bbcb05e8c0f124f00ac4e8c0f05bc3e81000ba8c0aa90400750750 e 8e8f18bd058c350560fbcd88d36581de8f2005e58c32021c82370251827c029682c102fb83160340 8 37b039583ce8d6ff81eb0001c35032c9b80400e8a9017406e805008a4c0458c3beba018b348b7414 c 3beba018b348b7430c3beba018b348b740cc3beba018b348b7410c3bfba018b3d8b7d40c3beba018 b 348b741ac3beba018b348b741e83c604b93500c353e825fc8ad0bbd005e8fef05bc3fc66ade866f0 8 3c304e2f6c3e840f166ab83c304e2f6c3b92000fce8eeffc35652e88c0c8d36ee29e82d005a5ec35 6 52e87d0c8d36f029e81e005a5ec3e8dfff7403e8e9ffc301030c13ff56e89b0c8d36241ee802005e c 350fcac3cff740638d075f733c00bc058c332ffd1e303f38b1cc3e841008bd833c8e83a007405e8f 3 0c74f48bd0e8bffa23c2740487daeb09e8c1fa23c3740287da0bda66c1e2108bd3bbcc05e833f066 2 500f000f0660bc2e81cef0bdbc333c0e80c00740785c174f70bc0c333c0c35653beba018b348b742 6 0bc0740a8b5c0483c6023bc375f68b440483f8ff740a83c602e85f0074f00bc05b5ec3505383ec04 8 cd066c1e0108bc43be0750e8bec887e00886e01884e02885e03bb0900e8d5e38bec8a4e028a5e008 3 c4040adb5b58c3b30033c9e8c4ff7409fec5fec780fd0476f28ac1c353b80606c0e3050ac3e8f1fb 5 bc356e866fe8544045ec352e8570b80fa145ac352e8600bb50080fa1d7502b5095ac3bb0a15e867e f c3e8f6ff662d0050000066c1e80ae856fe66894404c744081400c35383c318e8baef5bc3e825fef7 4 4500100c351e8200a8bd1590bc0740ce808fe8954048bcb33d2eb03e8a909c351505257e8280b741 e 8bdae86d0bb002e8bd0a75040c01eb0e33c98a7f02b300e816ff74020ac95f5a5859c35053e87ffd 8 1eb6cfe58e878ee58c350e871fd81eb6cfee84eef8bd858c3b3ffa9ff0f7424b30fa91100751db30 d a904007516b30ea90001750fb301a922007405e854007503e8c6ffc3b708e80f00740981fa744077 0 6b704c3e8280cc353e8bcffe809007502b30080fb005bc352e8690a741081e2ff7081fa222074098 1 fa2320eb0380ca015ac3e855fd0bf6740733c08a442b0ac0c352e8670a80fa145ac352e8f3ff7508 e 81f0a7403e87bf55ac3b80200e8e1ff7511e8effc81c39802e8a5ee8d365418668904c3536650e8d a fc81c398028d365418668b04e8a6ed66585bc3515253e8afff751333d2e8570b740cb90a00e80b80 4 283fa0075ef5b5a59c300b101e8d8f6b101e820f9e8ecf2bb0000e83200e81801e85c01bbd005e82 6 eea8807506e8232be8057fbb2300b101e8e7f8bb0100e80e00b100e8eef8e8a5f2b100e899f6c350 5 133c9e8fef883ec0c8cd066c1e0108bc43be0750e8bec895600894e02887e04885e05bb2b00e895e 1 83c40c5958c35083ec188cd066c1e0108bc48bec5383c302e8dbed6689460083c304e8d1ed668946 0 45be8910366894608e893036689460ce8950366c1c81066894610884e148cd066c1e0108bc4bb310 0 e841e183c41858e83600743383ec0c8cd066c1e0108bc48bec33db8ada895e00895e028ade895e04 8 95e06884e088cd066c1e0108bc4bb2800e808e183c40cc35051a9c80e7424e877fbe889f1740433c 9 eb18ba2010e800033dd002720bba30183d38047203ba40240bd25958c333c98ae9e841f7750a33d2 b e0c00e88310eb29a911007405e8f3f7741fe8bc0fe89100e81e00be0c00e86810e8850d7405b501e 8 e00de81afbe80bfffec180f90275bfc38ae9c35051e8e3f6b100e80b00e8e8f6b101e803005958c3 5 3a92200740bb502e894f67525b501eb21b502a9c80e751ab500a904017413e8bffc740eb503b310a 9 00017505e899fa8ad883ec048cd066c1e0108bc43be0750b8bec884e00886e01885e02bb2100e828 e 083c4045bc3006650665152e86f008afd33c98acb0bc97503b90700e8450051665066b8640000006 6 f7e26633d266f7f3b5003c057c0a2c05b10af6f1fec08ae8665880fd0a7c034032ed8af566c1e910 8 ad166c1e2105b66c1e3108bd85a66596658c3e80d0066f7e766bb1027000066f7f3c3668bc166c1e 8 10f7e1c30aff740b5133c98acf66c1e11059c366b8c0d40100f6c510740666b8c0d401006633d266 f 7f70bd2750148518bc866c1e11059c300e895077501c350bbd105e868ebbbd205e872eae85eea585 6 33c9e86502e87807e81501e8f4f93d0001747e51b10ce8dffc59e80f080f84a400e816fd80fa1375 7 bbb0000e828fce86c080f858f00e8c9f98bf3e89b0086cdbb483ee8daeaba443e33db33c9e8a30a7 5 73ba503e8bde33c9e8970a756786df03f3ba583e33db33c9e8870a7557e8680080f98075c55053bb c c05e8dfeaa902007508b80200b10de86dfc5b580bc0eb36b540ba0100e84800752cb542e84100752 5 eb21bb0200e8adfbe855f9b5a0ba8000e82c007510b5a2e825007509b5a4e81e00750233dbe83df5 7 409b82f06e8d9f6e84e7c0bdb5ec3e826f98bce2bcbc383ec088cd066c1e0108bc43be075198becc 6 460032895e02885605887601886e06884e07c646040053bb3600e84ede5b8bec8b46028a660183c4 0 880fc02c366505351e8dbf8b96a0083c13b6633c0e8a9e983c304e2f8595b6658c3505133c9e860f 5 e8180074113bc1720de8230074083bc272040bc9eb0233c95958c3b8000481fb702574085383c302 e 850ea5b0bc0c3b8000381fb702574085383c306e83cea5b0bc0c35383c30ae831ea5bc35383c30ee 8 28ea5bc35383c316e81fea5bc35133c9e8fcf466c1c2108bd159e80dea0bc074393d40067d2f5352 5 18bc866c1c8108bd032e4e86a000aff595a5b7418e8eae93bc2721180f9017407663bc27410eb056 6 3bc27d0983c308ebc032edeb0380cd01c35150e866f8e80e005859c3508bc2ba0200e8020058c351 f 6c2017406e82af5c1e808e83f003a441a75090af6740c3a741b740783c61ce2ed33f60bf659c387d 9 e821003b5c02750e3b540675090ae4740e3a641b740983c61ce2e832edeb02b50187d9c3beba018b 3 48b740a83c604b92600c3c3005566576656665266536651b4ff66506633ffbe060266c1e6108bf38 1 ee00018d1ce82fe93c200f84d2008d1ce824e9668bd083c304e81be96633c2663dff0000ff0f85f3 0 08d5c12e808e93c010f85e700b92000e89e0180fa000f85da00b90800bd0000bb08002bd9d1e38d5 8 26e8e2e8e8a101e2ee8d5c23e8d7e8b90c008bd0bfd62885550674208b058d9aa801e8f6e78b4502 8 d9aaa01e8ece78b45048d9aac01e8e2e783c50883c708e2d68d5c12e89fe880fc00743b8d7c36b90 4 008bdfe88fe883f800752666c1e8183cfa751e66c1e110b906008bdf83c305e873e8e8320183c702 e 2f083ef0c66c1e91083c712e2cb8d7c36b90400eb02eb3a83f900742f33ed83c51c8ae98bdfe844e 8 83f8007409e89b00e8330083c51c8acd32ed83c71266f7c700000100740383c709e2d66658b40066 5 066586659665b665a665e665f5d0ae47503e8e5ebc3bb2f2833d266c1ca108bd366c1c210803f007 4 5066c1cf100fb6590166c1c71003dfe8e1e732e4660fa4d31066c1cf108a490366c1c710d2e88a0f 2 2c18a4f05d3e00bd083c306803f0075b9438bc28b1f03dd03dee8e3e6660fa4d31083c30933d2eba 1 c38d5d11e89be78ae0660fa4f210c0e807740380ca808ac4c0e80324033c02750380ca403c037512 8 ac4d0e8a801740380e2fda802740380e2fb8bc28d9a1801e894e6c38bde32d266c1e110b90400e85 0 e702d066c1e808e2f866c1e91083c304e2e5c33c01743b8bd00fb6c6243f043c8d9aac01e85fe60f b 6c283c01fc1e0038d9aa801e84fe60fb6dec1eb06c1e302f7a7c828f7b7c6288d9aaa01e837e683c 5 08c3ff0009000000ff010a000008000001ff02150000000f0417040408000201ff030b0000000f04 0 d000008000401ff080e000000030b11060608000a01ff090f000000030b11040408000c01ff05160 0 00000f0717040008000601ff060c0000000f070d0000080008010f0a10040400030b11020204000e 0 10f0a10000000030b11000004001001ff0f18000000ff10190000080016010001000100040003000 5 00040010000900200358023c000100200358024b0000402003580248000080200358023800020000 0 400033c0000080004000346000004000400034b000002000500044b0000018002e0013c002000800 2 e001480008008002e0014b000400d00290014600800032c0eb00bbcd05e8b4e4c333d2e84ef48b4c 0 483c911c3b301e8b6efc356e84ff48a5c298ac3bbcd05e8a1e45ec3bb002333c9e866f5e81cf48a6 4 057409b40180f9017402b403886405e8a3f3c3c3c3c3c3c3bbcf05e85ee52440c0e8068ad8c3c3c3 c 3020104082010408033c0c3c3c3c333dbc351b90800d0e873032e0a2c46fec975f48ac559c302010 4 08102040800201040820104080011002048040082001030407020506ff000401020506030900c3c3 c 3c3c30015ff16ff8bd7e85a0083fa0075030bffc333c0b008fec9f6e103f83bd7750333ffc383c20 8 8bfa0bffc353575156b300e830005e83fe007416490bc9750433ffeb0d8bdf037d023bf37404e2f5 3 3ff0bff8bf7595f5bc30e0000000a00060008000c008d36452ae8eff3e839f303de8b3f03fe33c98 a 0d83c704c352518b5d0456e822f303de5e33c98a4f01803fff74083a07740603d9ebf033db0bdb59 5 ac35633f6e84900ba000074038b54080bd25ec3565133f6e83600ba00007417837c020a74118b540 a 8bca81e1007081f90020740233d20bd2595ec35633f6e80f00ba000074038b54040ad25ec38b15c3 e 84af4740be833ff74063b0475f70bf6c357565333c933f650e8e4ff74148b5c04e81300b001e863f f 5874ec508a4f020ac9585b5e5fc35156538adfc0eb04e832ff5b3b1d740783c708e2f70bff5e59c3 5 65333f6e8e3fe74168b5c043b1d75f4850474f08b04e8e3f374040bc0eb0233c05b5ec350535251e 8 35ff8bca8bc3e82eff3bca595a5b58c3505133c9e8d0ed7405e8dfff7409fec580fd0275ef0aed59 5 8c3575650e88dff750cb001e8dbfe74058a6f020aed585e5fc30050b204a9ca0e743fe823ff80fa1 4 740580fa13753233d2e8e5f3742b51e834ff83ec088cd066c1e0108bc43be075098becc646030188 4 e02bb4f00e8f4d68bec8a560483c408590bd258c351e83af47509e81cebe8bfeae8f5e859c366505 3 518d36992cbb003eb91a00e8d7f1595b6658c35152e8e5ffe85cf1ba283e81c39802b504e841025a 5 9c35350e848f18bc1c1e802c1e0022bc881c3980203d8e86be2585bc351b90300e8defff6c50159c 3 525153e8e6f05bb70181fa1815760ab70281fa302a7602b704b90200e8baff80e51f38ef76028afd 5 95ac35351e8d0ff50b8181533c98acff7e18bc858e8acf08bdaba483f3bd97603ba7869595bc3000 1 80610000000007018050000000000301808300000000020180500000000002018050020000000000 9 04700000000000000000202904500000000000000005000403050004050000000005000503050005 0 4f5000003050001030000680500100000000000000e81ff30f855801e8ebfeba5c3e33db33c9e84c 0 1b90000e80402e82cff80cf80e851ffb30a81fa78697402b30666508bc3bb043ee812e16658ba003 e 33db33c9e81d01e863027409bb0c3eb90010e83ce1ba083e33db33c9e80501b108e884feb109e87f f e66506633c0bb143ee8d9e0bb643ee8d3e06658e8b401b99001e83b73b90001e89701e8ca01b9640 0 e82c73ba343ebb383eb501e8c50033c932f6e82301f6c5017525e84001f6c5040f85a8008afd80e7 0 3e83f0180e30338fb7507e89c010f849200e8a801b601fec1e878fe38f975ca0af67405e85301eba 9 66506633c0bb643ee860e06658b10ae8f4fdb90002e82801e85b01b99001e8bd72ba343ebb383e33 c 9e8560033c933d2e8b400f6c5017443e8c300740af6c5047405f6c5027516b601e8c0008ad5e8430 1 e8b80038ea7505e82601741efec1e809fe38f975ca0af67405e8e400eba9b90000e8cb00b10be88c f dc3b90000e8bf00c350e889fc66c1ca108bd366c1ca106681e1ffff000083ec088cd066c1e0108bc 4 8bec6689560066894e048cd066c1e0108bc4bb4e00e833d48bec8a5e058a7e0683c4080adb741c80 f b20740580fb8075126681c1000001006681f900000a0076b40adb58c3665051c0e102bb383ee85be 0 d3e8598ae880e50f6658c351b102bb383ee8c0dff6c50159c3bb143ee8b5dfc3bb143ee896dfc366 5 05351bb3c3ee82ae0c0e102d3e8595b8ad880e30f6658c36650bb3a3ee813e08ae86658c3bb243ee 8 69dfba203e33db33c9e832ffc333c9e815fd32db53e8b0ff5b38dd76028addfec138f972ef8afb32 d be83ffbb10be89be6c3ba103e33db33c9e802ffc35153bb643ee83edffec5e821df80fd055b59c33 2 ede881ff80e30cc0eb02b7032afbc0e3038aeb80fb18720380cd20e867ff80e30338fb72028adf80 f b03750380cd040aebe84affc3005052e874f07529e88afc7414e8bcfce877f07510b0f381fa78697 4 1eb0f4eb1a33f6eb19b0f181fa7869740eb0f1eb0aa9220074ebe86cf074e6e803005a58c352beba 0 18b348b74288b1403d683c6043a4405740983c6083bf275f433f60bf65ac35080fd007418e895ff7 4 3f8a54028a74048a5c038a7c07f6c2027402b50083ec088cd066c1e0108bc43be075148bec885602 8 85e03886e04887605887e06884e07bb4100e879d283c40858c3b80200e8ffef7447b80200e844ff7 4 3ff64402027539566650e8d5ece82fed83c604e83ce266585e56e84e01e823f28b04668bcb66c1c3 1 08a7c02e812005e66c1c110884c06886404885c03887c07c3665166525583ec058bec887e0489460 2 66c1c1108aeb66c1c2108ace66c1c110660fb7d9660fb7c066f7e36633d266bb0a00000066f7f366 3 3d289460066c1c110660fb6d98b4602660fb7c066f7e36633d266bb6400000066f7f36633d201460 0 c74602e803b1010fb6c1bb6400f7e36633d28bd88b4600f7f3d1eb3bda7f02fec06633d20ac0747b 6 6c1c1108ac880f93f7f62b540660fb6c5660fb6d966f7e36633d266c1c110660fb6dd66f7e3668bd 8 6633d2807e0401740866b880f0fa02eb0666b840787d0166f7f36633d266bb409c0000663bc37f02 6 693662bc3660fb75e02663bc3762c66c1c11080fd037e04fecdeba066c1c11080f9077d05fec1e96 4 ff8b46023d10277d1505e803894602e951ff8ad966c1c1108af9fecd8ae583c4055d665a6659c3a9 0 4017426e8b1eb83c608ba38003d0001740e33d250e830eb3c02587603ba1c0003f250e850ebe8bde 0 58e836ebe8e0ed52e887f88afa5a32ede824ed7505e828edeb07e891fd7402b510e8250033dbe885 f d74058a5c06eb18a904017405bb0508eb0e53e8a9ed80fb005b7504b305eb00c35083ec088cd066c 1 e0108bc43be0750e8bec895600887e02885e03886e04bb1100e863d08bec6633ff8b7e0083c40858 c 38acde857ffe82cf0e8b9efbe2400e803000adbc35087da6653665f33dbe84ded80fd007402b7046 6 c1e31052e8e9f78afa5a8add83ec148cd066c1e0108bc48bec66897e006689560466895e088cd066 c 1e0108bc48bdee8fccf8bec8a5e0083c41458c3c3558bec5351525750508bd88cd08ec0268b77268 a 4c0132edb820002bc18bc8beffff8bd6e306d1ead1dee2fa268b7f268a4d0332ed8bc6e306d1e0d1 d 2e2faf7d0f7d22621471c2621571e268b77268a4c0232ed268b47148946f4268b47168946f6e308d 1 6ef6d15ef4e2f88a440132e4b920002bc8b8ffff8bd0e306d1ead1d8e2fa2346f42356f68a4c0332 e de306d1e0d1d2e2fa2609471c2609571e8d66f85f5a595b5dc3535152578bd88cd08ec0268b77268 a 440132e4b920002bc8beffff8bd6e306d1ead1dee2fa268b7f268a4d0332ed8bc6e306d1e0d1d2e2 f af7d0f7d22621471c2621571e8cd08ec0268b77268a4c02268b7f24d3ef8a440132e4b920002bc8b 8 ffff8bd0e306d1ead1d8e2fa23c733d28a4c0332ede306d1e0d1d2e2fa2609471c2609571e5fe9d0 0 a558bec5351525750508bd88cd08ec0268b77268a4c0132edb820002bc18bc8beffff8bd6e306d1e a d1dee2fa268b7f268a4d0332ed8bc6e306d1e0d1d2e2faf7d0f7d22621471c2621571e268b77268a 4 c0232ed268b47088946f4268b470ae9cdfe558bec53515257508bd8268b7f268a450132e4b920002 b c8b8ffff8bd0e306d1ead1d8e2fa8a4d02884ef6c646f7008bfa8b4ef6e306d1e0d1d7e2fa260947 1 c26097f1ee9c5fe535152578bd88cd08ec0268b77268a4c0132edb820002bc18bc8beffff8bd6e30 6 d1ead1dee2fa268b7f268a4d0232ed8bc6e306d1e0d1d2e2faf7d0f7d22621471c2621571ee90aff 5 3568bd88cd28ec2268b7726803c007473803c0175588a440132e426837f1e00754c263b471c75468 a 046bf0038a843ea4260147268cd08ec0268b7726803c0974178a0432e46bf0038bc3ff943ca4268b 7 7268a0432e4ebd18b44012629472626ff4726268b471c268b771eeb1a268b77268a0432e46bf0038 a 843ea426014726e980ff33c033f68bd65e5bc3535152568bd88d7735268b54022689571426c74716 0 0008bf0268b472033d226014714261154168cd18ec126f6472f06754326807f34007522268b77162 6 0b7714751026d1670826d1570a26d1670826d1570a8bc3e85114e9f508268a473432e40580009926 8 9471c2689571e8bc3e801ffe9db08268b472e32c080e4063d0002751b8d7735268a4401c0e803240 7 32e48bf003f08bc3ff948ca3e9b208268b472e32c080e4063d00040f85a2088d7735268a4401c0e8 0 3240732e48bf003f08bc3ff949ca3e9870853568bd88d7735268a440232e4c1e002268b37268b340 3 f0268b4708268b5f0a26890426895c025e5bc35352568bd88cd08d77358ec0268a540280fa407321 2 68b770232f6c1e202268b740403f2268b5708268b470a26891426894402e9700080fa417512268b5 7 08268b470a2689571026894712eb5980fa407512268b4708268b570a2689470c2689570eeb4280fa 4 2750a268b470826894722eb3380fa43750a268a470826884733eb2480fa467512268b4708268b570 a 268947182689571aeb0d80fa477508268b4708268947245e5a5bc353568bd88d7735268a440232e4 2 689471426c7471600005e5bc353568bd8268b7702268b74028a0432e42689471426c747160000268 b 5f0226ff47025e5bc353568bd8268b7702268b74028b342689771426c747160000268b5f02268347 0 2025e5bc353568bd8268b7702268b74028b048b74022689471426897716268b5f0226834702045e5 b c35352568bd8e870ff8bf3268b4718268b571ad1ead1d8d1ead1d826014714261154168bc3e8be12 e 94aff528bd0e848ff8bc2e8ec125ac3528bd0e83bff8bc2e8df125ac3538bd8268b5f0226ff47025 b c3538bd8268b5f0226834702025bc353568bd8e851ff8bf3268b572033c026015714261144168cd2 8 ec2268b472e32c080e4063d00027513268a472b32e48bf003f08bc3ff94aca35e5bc3268b472e32c 0 80e4063d00047513268a472b32e48bf003f08bc3ff94bca35e5bc326807f340075088bc3e889115e 5 bc3268a473432e42689471c26c7471e00008bc3e86efc5e5bc3538bd8e8a9fe268b4714c1e002268 b 1f268b1f03d8268b07268b57025bc31b391139253969392b394039593963395351568bd8e879fe8c d 28ec226837f1600752226837f1440731b268b7702268b5f14c1e302268b440403d8268b07268b570 2 e97800268b7714268b471683c6c083d0ff756483fe07775f03f62effa4b038268b4710268b5712eb 5 2268b470c268b570eeb48268b4722eb40268a4f3332edb8010033d2e306d1e0d1d2e2faeb2d268a4 f 3332edb8010033d2e306d1e0d1d2e2faf7d0f7d2eb14268b4718268b571aeb0a268b4724eb0233c0 3 3d25e595bc353568bd8e8c9fd8bf3268b4718268b571ad1ead1d8d1ead1d826014714261154168bc 3 e87e105e5bc38bd0e8a2fd8bc2e925118bd0e898fd8bc2e91b1153568bd8e8b1fd268b7714260377 2 28b048b54025e5bc3538bd826c6472b04e871fd268b4714268b57165bc3538bd826c6472b01e881f d ebe9538bd826c6472b00e898fdebdc538bd883c335268a5f01c0eb0380e30732ff03dbff97cca35b c 35351568bd8268a4f2b32ed8bf18a8c30a4e30a26d16f0626d15f04e2f6268a4f2b32ed8bf1c1e60 2 8b8c10a48bb412a426214f0426217706268a4f2a32ed8bf18a8c38a4e30a26d1670426d15706e2f6 2 68b4f08268b770a26894f1426897716e9fcfe53515256578bd88cd08ec0268a472b32e48bf0c1e60 2 268a472a8bf88a8d38a432ed8b8410a48b9412a4e306d1e0d1d2e2faf7d0f7d22621471426215716 2 68a472a32e48bf08a8c38a432ede30a26d16f0a26d15f08e2f6268a472b8bf0c1e6028b8410a48b9 4 12a4262147082621570a268a472a32e48bf08a8c38a432ede30a26d1670826d1570ae2f6268b4714 2 68b5716260947082609570a5fe9ca035351568bd8268a4f2b32ed8bf18a8c30a4e30a26d16f0626d 1 5f04e2f6268a4f2b32ed8bf1c1e6028b8c10a48bb412a426214f0426217706268a4f2a32ed8bf18a 8 c38a4e30a26d16f0a26d15f08e2f6268a4f2b32ed8bf1c1e6028b8c10a48bb412a426214f0826217 7 0ae9effd5152578bd88cd08ec026807f2b00741a268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a326894708 2 689570aeb10268a472c32e48bf003f08bc3ff94f4a3268a472d32e48bf003f08bc3ff9400a426894 7 04268957068cd28ec226807f2b00745c268a472b32e48bf0c1e602268a472a8bf88a8d38a432ed8b 8 410a48b9412a4e306d1e0d1d2e2faf7d0f7d2262147082621570a8bc3e8fbfd268b4704268b57062 6 0947082609570a268a472c32e48bf003f08bc3ff94dca35f5a59c3268b5704268b47062689570826 8 9470aebda5152578bd8268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a3268947082689570a8bc3e889fd268 9 4704268957068bc3e87cfd2689471426895716268a572a32f68bf28a8c38a432ede30a26d1670426 d 15706e2f68cd08ec0268a472b32e48bf0c1e602268a472a8bf88a8d38a432ed8b8410a48b9412a4e 3 06d1e0d1d2e2faf7d0f7d22609470426095706268b5704268b4706262157082621470a268a472b32 e 48bf0c1e6028b9410a48b8412a42621571426214716268a472a32e48bf08a8c38a432ede30a26d16 7 1426d15716e2f6268b4714268b5716e9fafe5152578bd8268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a326 8 947082689570a268a472d32e48bf003f08bc3ff9400a42689470426895706268a472b32e48bf08a8 c 30a432ede30a26d16f0626d15f04e2f6268a472a8bf08a8c38a432ede30a26d1670426d15706e2f6 8 cd08ec0268a472b32e48bf0c1e602268a472a8bf88a8d38a432ed8b8410a48b9412a4e306d1e0d1d 2 e2faf7d0f7d22609470426095706268b5704268b4706262157082621470ae951fe528bd8268a472c 3 2e48bf003f08bc3ff94e8a3268947082689570a268a472d32e48bf003f08bc3ff9400a4268947042 6 8957068bc3e804fc268b5704268b4706260957082609470ae95e015352568bd8268a472c32e48bf0 0 3f08bc3ff94e8a3268947082689570a268a472d32e48bf003f08bc3ff9400a426894704268957068 b c3e8b7fb268b5704268b4706263157082631470a268a472c32e48bf003f08bc3ff94dca3e9a9f853 5 152568bd8268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a3268947082689570a268a472d32e48bf003f08bc 3 ff9400a426894704268957068bc3e859fb268b4f04e30a26d1670826d1570ae2f68bc3e8a7fb268a 4 72c32e48bf003f08bc3ff94dca35e5a595bc3535152568bd8268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a 3 268947082689570a268a472d32e48bf003f08bc3ff9400a426894704268957068bc3e8f4fa268b4f 0 4e30a26d16f0a26d15f08e2f6eb99528bd8268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a32689470826895 7 0a268a472d32e48bf003f08bc3ff9400a426894704268957068bc3e8aafa8bf3268b5704268b4706 2 60157082611440a8bc3e8f6fa268a472c32e48bf003f08bc3ff94dca35ac3528bd8268a472c32e48 b f003f08bc3ff94e8a3268947082689570a268a472d32e48bf003f08bc3ff9400a426894704268957 0 68bc3e849fa8bf3268b5704268b4706262957082619440aeb9d51528bf0268a5c2c32ff03dbff97e 8 a3268944082689540a268a5c2d32ff03db8bc6ff9700a426894404268954068bc6e804fb268b4408 2 68b540a268b5c04268b4c06e8bccc2689440c2689540e5a59c35152578bf0268a5c2c32ff03dbff9 7 e8a3268944082689540a268a5c2d32ff03db8bc6ff9700a426894404268954068bc6e8b2fa268b44 0 8268b540a268b5c04268b4c06e8e6cb2689440c2689540e8cd78ec7268b4408268b540a268b5c042 6 8b4c06e8c7cb26895c1026894c12e998fb528bd8268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a326894708 2 689570a268a472d32e48bf003f08bc3ff9400a426894704268957068bc3e83dfa8cd68ec6268b570 8 268b470a263b4706750d263b5704750726c64730015ac3263b47067208750a263b5704730433c0eb 0 3b80200268847305ac35152578bd8268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a3268947082689570a8cd 0 8ec0268a472b32e48bf0c1e6028bf88a8d30a432ed8b8410a48b9412a4e306d1e0d1d2e2faf7d0f7 d 2262147082621570ae9c3fa558bec51525783ec068bd8268a472b32e48bf0c1e6028bf88a8d30a43 2 ed8b8410a48946f48b8412a48946f6e308d166f4d156f6e2f88b7ef48b46f68946f8268a472c32e4 8 bf003f08bc3ff94e8a3268947082689570a8bc3e809f826894704268957068bc7f7d08b56f6f7d22 6 2347082623570a268947142689571626217f088b46f62621470a8cd18d77358ec126803c19731226 8 b4f04e30a26d1670826d1570ae2f6eb10268b4f04e30a26d16f0a26d15f08e2f626217f088b46f82 6 21470a268b5714268b4716260957082609470a268a472c32e48bf003f08bc3ff94dca38d66fa5f5a 5 95dc3528bd8268a472c32e48bf003f08bc3ff94e8a3268947082689570a268a472d32e48bf003f08 b c3ff9400a426894704268957068bc3e88ef8268b5708268b470a268547067506268557047406b803 0 0e96bfeb80100e965fe51528bd8268a4f2d32ed8bf103f1ff9400a42689470426895706268a472b3 2 e48bf08a8c30a4e30a26d16f0626d15f04e2f6268a472b8bf0c1e6028b8410a48b9412a426214704 2 6215706268b4704268b5706268947182689571a5a59c351528bd8268a472d32e48bf003f08bc3ff9 4 00a42689470426895706268a472b32e48bf08a8c30a432ede30a26d16f0626d15f04e2f6268a472b 8 bf0c1e6028b8410a48b9412a426214704262157068cd08ec0268b7702268b7402813c5a5a745b268 b 7702268b7402803c6375e1268b770226ff44028bc3e879f6268947082689570a8bc3e852f6268947 1 4268957168cd18ec1268b4704268b5706263b570a75ad263b470875a7268b7702268b04260347148 b de268947025a59c3268b5f0226834702025a59c352578bd88cd08ec0268b7702268b74028a540184 d 2750826c747220000eb2f80faff7514268b7702268b3f268b34262b750226897722eb16268b07e8e 3 028bf08ac232e403c003f08b0426894722268b5f0226834702025f5ac38bd82680672ff9268b7702 2 68b74028a440126884734268b5f022683470203c38bd8268b7702268b74028b740126897720ebe35 3 8bd8268a472c32e424032680672ff9c1e0092609472ee987f38bd8268b7702268b74028a440132e4 2 689470426c7470600008bc3e84004268b5f022683470202c38bd8268b7702268b74028a440132e42 6 89470426c7470600008bc3e80804ebd653568bd8268b7702268b74028a440132e42689470426c747 0 600008bc3e80604e9a4f253568bd8268b7702268b74028a440132e42689470426c7470600008bc3e 8 f003e981f253568bd8268b77028bde268b5f028b5f0183c30326015c025e5bc351528bd8268b7702 2 683440202268b07e8a0018bc8268b77288a440132e403c08bf103f0833c00744f268b77288a54013 2 f68bc3e8b00126884731268b7702268b348b4404c1e80832e4247fc1e80232e4241f2680672f07c1 e 00b2609472e268b37268b472ec1e80bc1e00226010426c647320126894f285a59c3538bd826c6473 2 825bc3578bd88cd68ec626807f2c05740a268a472c263a4730751e268b7702268b7402268b7f0226 8 b3d8b740103f7268b5f02268977025fc3268b5f0226834702035fc35356578bd88cd68ec626807f3 0 01740a268a4730263a472c7520268b7702268b7402268b7f02268b3d8b740103f7268b5f02268977 0 25f5e5bc3268b5f022683470203ebf15356578bd88cd08ec026807f300174e5ebc3558bec5351525 7 8bd8268b7702268b74028a0426c6473d008cd18ec126807f3d087320268b7702268a573d32f6268b 7 c0203fa8bf303f28a152688543526fe473debd5268b7f028ad032f68bf2c1e6028a945da42601550 2 268b7f288a550180e2072688572d268b7f288a5501c0ea0380e2072688572b268b7f288a5501c0ea 0 62688572a8a945ca42688572c8d66f85f5a595b5dc353568bd8268b77028bc68b744803f08bd88b7 4 1e8bc603c383c0045e5bc353568bd8268b77028bc68b744803f08bd88b7420ebe08ac2c31607558b e c5351565783ec408bf88946b8e8d3ff8bd88946e0268b45028b5f2e03d8895ede8346de048bc7e89 b ff8946e032f68d46b8e8c4ff8ad032f603d28b5ee003da833f000f8465018846e98066e7f9c646ec 0 0c746d8000066c746d000000000c746f60000c646ea01eb063c010f858c008a56e98ac232e403c08 b 5ee003d8833f007475268b45028b1f03d88b470432e48bc883c10932ed80e1fe83f9007407d1e933 c 050e2fd8bc48bd88946ba85c0744183c008268947048ac232e403c08b5ee003d8268b450203078b5 e ba2689078b5eba268b0783c006268947028b5eba8b76f6268977068b5eba895ef6c646ea00eb0ac6 4 6ea87eb04c646ea838a46ea32e483f8100f8f99008866ea8a46ea32e485c00f8f83008cd08b5eba8 e c0268b5f02895ee08b5eba268b5f02803f5b754ac646ea108b5eba268b5f06895ef68b5eba268b1f 8 b470432e48bc883c10932ed80e1fe03e18b5ef6895eba85db74ac268b1f8b4704c1e80832e4247fc 1 e802c1e0028b5eb8262907eb918d46b8e8affd8ad08d46b8e82e008ada32ffc1e3028d46b8ff975a a 4e972ff837ef6000f85c9fe807eea1074058a46eaeb0232c08d66f85f5ee90bfec353518bd8268a4 f 0432ede8f357595bc353518bd8268a4f0432ede8ee57595bc3538bd8268a470432e4e6805bc35351 8 bd8268a4f0432ede8abba595bc353528bd8268b5714e89ac45a5bc353528bd8268a470832e4268b5 7 14e88dc45a5bc353528bd8268b5714e87ac45a5bc353528bd8268b4708268b5714e86fc45a5bc353 8 bd8268b5714e85dc48bd066c1e810925bc353528bd8268b4708268b570a9266c1e0108bc250268b5 7 14e840c45a5bc353528bd8268a571432f6e8d7c2e8eec35a5bc353528bd8268a571432f6e8c4c2e8 c ec35a5bc3538bd8268a571432f6e8b2c2e8afc3eba25351528bd8268a4f0832ed268a571432f6e89 9 c28bc1e8d5c35a595bc35351528bd8268b4f08268a571432f6e87ec28bc1e8adc3ebe35351528bd8 2 68b4708268b570a9266c1e0108bc28bc8268a571432f6e858c28bc1e87ac3ebbd53578bd8268b5f1 4 e8b1c48bd066c1e810925f5bc353578bd8268b4714268b57168bd887d366c1e3108bdac1e302e8f2 c 4ebd85352578bd8268b4708268b570a9266c1e0108bc2268b5f14e86dc35f5a5bc353528bd8268b4 7 1c268b571e9266c1e0108bc2268b5f268b5f01e84cc35a5bc35352568bf0268b5c268b5f01e83bc4 8 bd066c1e810922689441c2689541e5e5a5bc3535152578bd8268b4708268b570a9266c1e0108bc28 b c8268b4714268b57168bd887d366c1e3108bdac1e3028bc1e88fc35fe9f4fe8bd066c1e81092c300 1 e0666506651665266536655665666570e1f0ac07506e87501e9f0003c017506e8af01e9e6003c027 5 06e8b503e9dc003c03750be8b5048bec895e0ce9cd003c04750be8c0048bec895e0ce9be003c0575 0 be8fb058bec895610e9af003c067511e828058bec895e0c894e14895610e99a003c077511e868068 b ec887e0d894e14895610e985003c08750ae8a0058bec887e0deb773c097505e85b07eb6e3c0a7510 e 8fb078bec894e14897e008c461ceb5a3c0b750be8f5078bec66894e14eb4b3c10750ae812088bec8 9 5e0ceb3d3c11750de87c088bec895e0c894e14eb2c3c147511e8db088bec895e0c894e1466895610 e b173c157511e8560a8bec895e0ceb09eb07b84f01eb0232c08bec894618665f665e665d665b665a6 6 596658071fc3501e2e8e1e8c038cd8a3dc66a3ec66a3fe662e8e1e8403a3aa041f58cb5083ec048c d 066c1e0108bc43be0750c8becc746000000c746020006bb3500e899b683c40458c330312e3030005 6 4553410003d801000001000000000000000001160b10010000a3000000384c0000b93f008bdf83c7 0 4fc6633c0f366ab8bfbbe3e4cb92200f3a4061f8c4f088c47108c4f188c4f1c8c4f2083c722897f0 e 0e1fe82cd1a583c602e2fab8ffffabb04f32e4c3bbd005e80ec266508bc166c1e010b001e8f6c051 5 7b910006633c0f366ab5f598cdb061fc705bb00c6450207c745044000c745064000c6451b04c6451 8 01c6451a01c6451e0166c7453e0084d7178edbe8d3cb660bc00f84a701061f668945288cc866c1e0 1 0b87d516689450c81f9ff810f84800180e50351b2018edbe8eecc061f894d12895514c6451608c64 5 1710598bc18edb51e871cd590f846301061f0ac0755180250fc6451b00c64516082ea18803894508 c 6451f08c6452010c6452108c6452208c6452308c74510a000c6451d02c6451904c745128400b8190 0 81f90901740ab82b0081f90a01740140894514e9bb0081fa5802740e81fa5e017408770ac6451708 e b04c645170e8ac8c0e8023c017516c6451f05c645200ac6452105c6452205c6452305eb323c05751 6 c6451f05c645200bc6452106c6452205c6452305eb183c027514c6451f08c6452010c6452108c645 2 208c64523088b451280e10cc0e9020ac9740bc6451b0683c01f24e0eb0583c03f24c0d3e0894510f 7 e2fec281fa00017f77b80001538bda32ff33d2f7f35bfec80ac07502b00188451db008d2e0884519 2 ea186038945088a451f8845368a45208845378a45218845388a45228845398a452388453a8b45108 9 45328a451d88453588453466c7453e0084d7178edb57e8fbc15f0bc97505061f8325febbd0056658 e 80cbf32e4eb0abbd0056658e800bfb403b04f8edbc381fbff8174410aff75048bc3eb1ef6c708740 6 b04fb403eb388bc3e8dccb742d0ac0750d80e7800ae7c1e808e8ba07eb168bcb24fd0c018ad0e852 c 1740fe87c00e80e00e8cdd1b04f32e4eb04b04fb403c30633c08ec033c9e802cbc1e90326890e4a0 4 c1ea04feca268816840426c60651040026c60650040026c60649046226c7064c0400a026c6068504 1 026c7060c01f2708cc826a30e0107c3010f000a000000000040050fff000102030405060708090a0 b 0c0d0e0f01000f00fcbac403b80001efb90400b401be504fac86e0ef8ae0fec4e2f6b80003efb909 0 0bace0332e4be544f8ac4eeac42ee4afec4e2f5bada03ecb91400bac00332e4be5d4f8ac4eeaceef e c4e2f7c3bbd005e816bf8bd8e841ca7505e836ca7504b84f00c3b84f03c383e10f747d0ad2750bb8 0 01ce87d0683c311eb6980fa0175218bfbbbc905b90800fce8bbbe66ab43e2f8e82650b8011cb9070 0 8bdfe85406eb4380fa0275438bf3061ffcbbc905b9080066ade886bd43e2f80656bbce05e886be8b c 866c1e8108bd0b018b701e8f4b35b075381c30004b8021cb90700e813065ee8f64fb04f32e4c332c 0 c300e8a9c90f84960080fb007545e864ca3bc10f8c880081f9ff3f0f8f80008bc133c9e890c93bc1 7 f028bc18bc8e871ca3c00740883c11f80e1e0eb0683c13f80e1c08bc1bb4818e823bdbb481ae81db d eb2480fb017508bb4818e811beeb1780fb02750ae83aca91d3e88bc8eba880fb037528e8fec950e8 2 7ca8ac8588bd8d3e35033c0ba00013bda7705baffffeb04f7f38bd0588bc8b84f00c332c0c3b04fb 4 03c30adb7510b8280780ff087303b80807e807caeb09e8f5c9b7067402b708b04f32e4c3e8e5c874 2 a53bbd005e8acbdf6c4405b751d0aff7505e81e00eb0f80ff017514bb1300e883bdd1e88bd0b04f3 2 e4c3b04fb403c332c0c35253665081e2ff00d1e28bc24066c1e0108bc2bb1300e83bbcbb1200e835 b c66585b5ac39c1e0666506651665266536655665666570e1fe8d4bde88cffe8ecbd8bec895610894 6 18665f665e665d665b665a66596658071f9dcbe854c80f84f800f6c37f0f859c0052e85bba8bfa5a f 6c3807403e89b4ebb4818e8f5bcf7e266c1e2108bd06681e1ffff00006603d1bb4118e8ffbc24038 a c880e2fc66d3e26681e2ffffff00bb4818e8c6bc50bb4418e8acbc6625000000ff6603c22500f081 e 2ff0fd3ea668bc85803c2669224fc66c1e01066bb80650000e882006692bb3461e87a006691bb106 1 e87200bb1069e86c006691bb3469e864006692bb806de85c00eb4d80fb820f845dff80fb017546bb 4 418e849bc6625ffffff00668bd0bb4118e86fbc24038ac866d3eabb6019e82dbc5066c1e8106603d 0 bb4818e832bc8bc88bc266c1ea10f7f18bc887d15803d0b04f32e4c332c0c3b04fb403c387d76693 6 6ef83c204669366ef32d287d7c3e83ec70f849d0080ff20740866c1e71066c1ef1081f90001720a0 f 8783004981e1ff00410adb740a80fb807402eb37e8704de8ae4d67268a470266c1e00a67268a4701 6 6c1e00a67268a0766c1e002e8f1c7750466c1e002bb2519e886ba6683c704e2d1eb3680fb017536e 8 754dbb2519e87bbb66c1e802e8c8c7750466c1e8026726880766c1e80a672688470166c1e80a6726 8 8470283c704e2d5b04f32e4c332c0c3b04fb403c30e07bf4ea12e8b0e4ca1b84f00c30adb751f8bc 2 ba0100e8efd174188b04ba1027f7e266c1e0108bc2668bc8b04f32e4c332c0c3b04fb403c3000adb 7 506b704b310eb4580fb01752d53b1010aff7402b100bbcb05e839bb0c010ac9740224fee83dbae84 d c57403e85fc2e852c57403e857c25beb1380fb027513bbcb05e810bb32ff24017402b704b04f32e4 c 3b84f03c3000000000700080808000000000000000000000000000000000000000000000080fb017 5 3cbe0454b9080057668b046626890583c70483c604e2f15fe851c833c0e85dca7444a9ea0e74f685 c 174f2e8f3c8e874d0268905e882d026894502eb2480fb0775240aff750eb082e8c2af0ac97412b90 3 03eb0d0bc9b1007402b103b082e8acafb04f32e4c3b04fb403c30080fb83752ab08f32ffe895af0a e 40f85780180e138c0e902e8c6c4740580c911eb08e84bc5740380c9018ad9e9560180fb847558b08 a bb000ae865afb08abb800ae85dafe93e0153515233d22e8a0c80f9ff740e46bb0100d3e3d1e873ee 0 bd3ebea8bc25a595bc353515233d24e2e8a0c80f9ff7410d1e2bb0100d3e323d874ec83ca01ebe78 b c25a595bc380fb8575620aff7527b01832ffe805af8bc3be4f55e8c4ff8ad88bc2be4f55e8baff8a f 8e9d200ff0100040307090aff80ff01751c33c08ac1be4855e87cff8bc8b018b701e8cdae0ae40f8 5 b000e9a80080ff020f85a600b017e8b8ae0ae40f859b0032ffeb9e80fb87750eb50bb11666ba0000 0 40733d2eb7f80fb88751980e7030aff7509b000b254e8e5b7eb6ab003b254e8dcb7eb6180fb8e750 d e8d7c2bb00007403bb0100eb4f80fb8f753383f9017718b827060bc97403b80706e838c5e8cdb5b8 3 f06e82fc5eb2ab8060683f9027503b82606e81fc5b82206e819c5eb1480fb917517b0050ac97402b 0 068ac8e857c0eb03e8784ab04f32e4c3b04fb403c30080e3010adb7505bb0201eb295333c0e86fc8 7 426a9040175f650e815cd5874ef5081c30001e88ecf0ae45875e281eb0001e89dc75bb04f32e4c35 b b04fb403c380fc1d7203cd42c31e0666506651665266536655665666570e1f500fb6c4d1e08bf058 2 eff94ae56665f665e665d665b665a66596658071fc30e1f500fb6c4d1e08bf0582eff94ae56c3e85 6 279640965d96a057608d928d058e888e16901a902393f4937794de947996db968499b959049e9c56 9 c569c569c569c569c56d49e8d82e1832e8e1e840380268704f3508ae080e47fe889013bd3750258c 3 bacc03ecb2b4b13026f6470901740cb2d4b120a8017549b509eb06a8017441b50b53e8d2470aff5b 7 50b80268804f0082e8804eb2b58800e87040880261004cf080e100489166304c70685040800c6068 4 0418c7060c01df688c0e0e01cd42c380261004cf080e100458e87ab874902e8e1e84030e07e8532f e 87bb82e8e1e84030e07e87f34e81d00e88b43e8ca01e88701e81945e88eb8e86134e85934c38becc 6 461b00c3e82f00e80a00e8bd00e85200e8fc0fc35383c30a8b166304b91900b81130ef32c0268a27 e f43fec0e2f75b80c20632c0eec353bac40383c305b90400b001268a273c01750380cc20ef43fec0e 2 f05b268a4709bac203eeb2c4b80003efc38bf383c623bada0326f64709017502b2baf60689040874 1 d83c610ecb90400b410b2c080fc1174078ac4ee268a04ee46fec4e2efc353ec8bdeb9140032e4b2c 0 8ac4eefec4268a07ee43e2f48ac4ee32c0ee1e06e8b3330bed74091f1eb91000f3a446a4071f5bc3 5 383c337b9090032c0bace03268a27ef43fec0e2f75bc3bb9a5f0e078bd30ae47d01c3e80100c333f 6 80fc037f3c4af6068904107520a08804240f3c027e243c0874203c06741c3c077418b040f6e403d8 8 1c3c004c3b040d0ecf6e403d881c3c005c3b040f6e403d8c380fc077511f606890410750581c3c00 1 c381c34006c3bff958be1a5933c9e84e00c30400010540010680010d40030e80030f400410800411 8 00612c006130007620002538a1e490480fb077f1032ffd1e32e8b873659a26504882666045bc32c3 0 28302d3029302a302e301e3f29302e382575072e035d0133f6c383c7033bfe75edc31e062e8e1e84 0 3f6068704807549833e4c04007442a04904b900202e8b3e8a0326f6473301750e26f6470901751b2 e 8b3e8803eb143c067e0b2e8b3e8603268a6737b5406633c0eb0666b8200720078ec76633fff366ab 8 02687047f071fc32e8e1e840380fb107503e99d0180fb207503e9be0180fb32751fbacc030ac0750 9 ec0c02b2c2eee91601fec80f851601ec24fdb2c2eee9070180fb35754b3c807508800e890440e9f6 0 0f6068904400f84f3000ac00f84ed00fec87506e8fb0ce9dd00f6068904400f84da00fec8750ce8a 8 2732c0bac303eee9c400fec80f85c400e8ea27b001ebec80fb307403e9960050e8aa448aefbacc03 e c8ac8580ac07530b708f6c10175120aed750ba0100424303c307510b702e98b00a0100424303c307 5 02b702802689046f800e890480eb363c017541802689046fb709f6c1017515b70ba0100424303c30 7 41bb7090aed7415b705eb11a0100424303c307508b70b0aed7402b7038a1e880480e3f00adf881e8 8 04eb293c02752b802689046f800e890410ebb480fb31751b0ac0740b3c01750c800e890408eb0580 2 68904f78becc6461a12c380fb3375163c00740b3c0175ec80268904fdebe5800e890402ebde80fb3 4 75173c00750780268704feebce3c017507800e870401ebc3c380fb367526bb20ff3c017409bb00df 3 c007402ebade80200eba89cfabac403b001ee42ec22c70ac3ee9dc3c3b303b700bacc03eca801750 2 b701a088048ae0b104d2ec250f0f8bc88bec895e0e894e16c6461a12c39cfac70614007a878c0e16 0 09dc30005111c080b14280e182d322024383f0005080b0e1114181c2024282d32383f070c10151a1 8 1615131c252f38332e2a2527292a2c2319102325272a2c2b2a29292d32373b393734323334353531 2 c272f303233343433333235383a3d3c3a39383839393a373431030507090b0b0a09080d111519171 5 1311111213140f0b071010121314131313121416181a191817161717171815141115151617171717 1 71618191a1b1b1a19191919191a181716020304050706060505070a0c0e0d0c0b090a0a0b0b09060 4 09090a0b0b0b0b0b0a0c0d0e0f0f0e0d0d0d0d0d0e0c0b0a0c0c0c0d0d0d0d0d0c0d0e0f0f0f0f0e 0 e0e0e0e0e0e0d0c000000000000000000000000002a002a00002a2a2a00002a002a2a15002a2a2a1 5 151515153f153f15153f3f3f15153f153f3f3f153f3f3f0000000505050808080b0b0b0e0e0e1111 1 11414141818181c1c1c2020202424242828282d2d2d3232323838383f3f3f00003f10003f1f003f2 f 003f3f003f3f002f3f001f3f00103f00003f10003f1f003f2f003f3f002f3f001f3f00103f00003f 0 0003f10003f1f003f2f003f3f002f3f001f3f00103f1f1f3f271f3f2f1f3f371f3f3f1f3f3f1f373 f 1f2f3f1f273f1f1f3f271f3f2f1f3f371f3f3f1f373f1f2f3f1f273f1f1f3f1f1f3f271f3f2f1f3f 3 71f3f3f1f373f1f2f3f1f273f2d2d3f312d3f362d3f3a2d3f3f2d3f3f2d3a3f2d363f2d313f2d2d3 f 312d3f362d3f3a2d3f3f2d3a3f2d363f2d313f2d2d3f2d2d3f312d3f362d3f3a2d3f3f2d3a3f2d36 3 f2d313f00001c07001c0e001c15001c1c001c1c00151c000e1c00071c00001c07001c0e001c15001 c 1c00151c000e1c00071c00001c00001c07001c0e001c15001c1c00151c000e1c00071c0e0e1c110e 1 c150e1c180e1c1c0e1c1c0e181c0e151c0e111c0e0e1c110e1c150e1c180e1c1c0e181c0e151c0e1 1 1c0e0e1c0e0e1c110e1c150e1c180e1c1c0e181c0e151c0e111c14141c16141c18141c1a141c1c14 1 c1c141a1c14181c14161c14141c16141c18141c1a141c1c141a1c14181c14161c14141c14141c161 4 1c18141c1a141c1c141a1c14181c14161c0000100400100800100c001010001010000c1000081000 0 4100000100400100800100c001010000c100008100004100000100000100400100800100c0010100 0 0c100008100004100808100a08100c08100e081010081010080e10080c10080a100808100a08100c 0 8100e081010080e10080c10080a100808100808100a08100c08100e081010080e10080c10080a100 b 0b100c0b100d0b100f0b10100b10100b0f100b0d100b0c100b0b100c0b100d0b100f0b10100b0f10 0 b0d100b0c100b0b100b0b100c0b100d0b100f0b10100b0f100b0d100b0c100000000000000000000 0 0000000000000000000000000000281808000809030002632d2728902ba0bf1f00c7060700000000 9 c8e8f141f96b9a3ff0001020304050607101112131415161708000f000000000000100e00ff28180 8 000809030002632d2728902ba0bf1f00c70607000000009c8e8f141f96b9a3ff0001020304050607 1 01112131415161708000f000000000000100e00ff501808001001030002635f4f50825581bf1f00c 7 0607000000009c8e8f281f96b9a3ff0001020304050607101112131415161708000f000000000000 1 00e00ff501808001001030002635f4f50825581bf1f00c70607000000009c8e8f281f96b9a3ff000 1 020304050607101112131415161708000f000000000000100e00ff281808004009030002632d2728 9 02b80bf1f00c10000000000009c8e8f140096b9a2ff0013151702040607101112131415161701000 3 000000000000300f00ff281808004009030002632d2728902b80bf1f00c10000000000009c8e8f14 0 096b9a2ff00131517020406071011121314151617010003000000000000300f00ff5018080040010 1 0006635f4f50825480bf1f00c10000000000009c8e8f280096b9c2ff001717171717171717171717 1 7171717010001000000000000000d00ff50180e001000030003a65f4f50825581bf1f004d0b0c000 0 000083855d280d63baa3ff000808080808080810181818181818180e000f080000000000100a00ff 5 01d1000a0010f000ae35f4f508254800b3e0040000000000000ea8cdf5000e704e3ff00010203040 5 060708090a0b0c0d0e0f01000f00100000000040050fff8418100020010300626ba18386828a9bbf 1 f004f0d0e000000009c8e8f421f96b9a3ff000102030405140738393a3b3c3d3e3f08000f0000000 0 0000100e00ff842a080040010300626ba18386828a9bbf1f004706070000000083855742086bb2a3 f f000102030405140738393a3b3c3d3e3f08000f000000000000100e00ff842b080040010300626ba 1 8386828a9bbf1f004706070000000083855f420863baa3ff000102030405140738393a3b3c3d3e3f 0 8000f000000000000100e00ff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028180800 2 0090f0006632d2728902b80bf1f00c00000000000009c8e8f140096b9e3ff0001020304050607101 1 12131415161701000f00000000000000050fff5018080040010f0006635f4f50825480bf1f00c000 0 0000000009c8e8f280096b9e3ff0001020304050607101112131415161701000f000000000000000 5 0fff0005111c080b252802071b200f14282c0c11252a141e32360f13272c1b203439060b1f241318 2 c30090d2126151a2e3313172b301f24383d0e182d322024383f0005111c080b14180005111c080b1 4 180e182d322024383f0e182d322024383f0005111c080b14180005111c080b14180e182d32202438 3 f0e182d322024383f50180e0080010f0006a25f4f50825480bf1f004000000000000083855d280f6 3 bae3ff000800001818000000080000001800000b0005000000000000000505ff50180e0080010f00 0 6a35f4f50825480bf1f004000000000000083855d280f63bae3ff000102030405140738393a3b3c3 d 3e3f01000f00000000000000050fff28180e000809030002a32d2728902ba0bf1f004d0b0c000000 0 083855d141f63baa3ff000102030405140738393a3b3c3d3e3f08000f000000000000100e00ff281 8 0e000809030002a32d2728902ba0bf1f004d0b0c0000000083855d141f63baa3ff00010203040514 0 738393a3b3c3d3e3f08000f000000000000100e00ff50180e001001030002a35f4f50825581bf1f0 0 4d0b0c0000000083855d281f63baa3ff000102030405140738393a3b3c3d3e3f08000f0000000000 0 0100e00ff50180e001001030002a35f4f50825581bf1f004d0b0c0000000083855d281f63baa3ff0 0 0102030405140738393a3b3c3d3e3f08000f000000000000100e00ff281810000808030002672d27 2 8902ba0bf1f004f0d0e000000009c8e8f141f96b9a3ff000102030405140738393a3b3c3d3e3f0c0 0 0f080000000000100e00ff501810001000030002675f4f50825581bf1f004f0d0e000000009c8e8f 2 81f96b9a3ff000102030405140738393a3b3c3d3e3f0c000f080000000000100e00ff50181000100 0 030002665f4f50825581bf1f004f0d0e000000009c8e8f280f96b9a3ff0008080808080808101818 1 8181818180e000f080000000000100a00ff501d1000a0010f0006e35f4f508254800b3e004000000 0 000000ea8cdf2800e704c3ff003f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f01000f000000000000000501 f f501d1000a0010f0006e35f4f508254800b3e0040000000000000ea8cdf2800e704e3ff000102030 4 05140738393a3b3c3d3e3f01000f00000000000000050fff2818080020010f000e635f4f50825480 b f1f00410000000000009c8e8f284096b9a3ff000102030405060708090a0b0c0d0e0f41000f00000 0 00000040050fff9a5f00c0000000000000000000000000fa6600c00000000000000000000000001a 0 0d29f00c000000000000000000000000000000000000000001ee810002e8e1e8403e83838e80f38e 8 ad1a1fc32e8e1e8403c706870460f9c6068a040ba089040c112417a28904b401e8631fa089048026 1 004cf800e100420c7066304d403b80300e83defc383ec0c8cd066c1e0108bc43be075068becc6460 0 00bb3a00e8509b8bec8a460083c40c1e2e8e1e84030e070ac07502eb1eb80113bb84008b165004bd 0 a01b90600e8f8eee8c9b4b9e803e81a39ebf51fc3f6068904087401c353bac803ecb0ffb2c6eeb2c 8 803e6304b4752fbe9368b9400033db9cfa8ac3ee8bfbc1ef0383e70303fe2e8a0542ee2e8a4504ee 2 e8a4508eefec34ae2df9de98500268a472bf6068904067431b9f800bf9a5b3c087411b94000bf5a6 3 3c3874073c3f7403bf9a6333db9cfa8ac3ee2e8a0142eeeeeefec34ae2f19deb493c0874253c3874 2 e3c3f742ab9080033db51b90800bf9a5cf7c310007403bfb25ce8670059e2eaeb20bf9a5cb900013 3 dbe85700eb13b9400033db51e828008ac3e88130fec359e2f25bc3002a002a002a002a153f153f15 3 f153f002a003f002a003f002a003f8bfbc1ef0283e70f2e8ab583688bfbd1ef83e70f2e8aad83688 b fb83e70f2e8a8d8368c39c8ac3faee2e8a0542ee472e8a05ee472e8a05ee47fec34ae2e79dc30000 0 000000000007e81a581bd99817e7cfed6bac6fe7c00c6eefefe7c38100010387cfe7c38100010381 0 eeee103800387cfefe6c10380000183c7e3c180000ffe7c381c3e7ffff00183c66663c1800ffe7c3 9 999c3e7ff1e0e1e3678cccc787ec3c37e187e18181e1a1e181870f0603e3e3636f6661e0cdb3c66e 7 663cdb0080c0f0f8f0c0800002061e3e1e060200183c7e187e3c180066666666660066007fdb7b3b 1 b1b1b003c66386c6c38cc7800000000fefefe00183c7e187e3c187e183c7e1818181800181818187 e 3c180000181cfe1c180000003070fe703000000000c0c0c0fe0000002466ff662400000010387c7c f e000000fe7c7c381000000000000000000000183c3c18180018006c6c6c00000000006c6cfe6cfe6 c 6c00187ec07c06fc180000c60c183060c600386c3876cccc76001818300000000000183060606030 1 800603018181830600000ee7cfe7cee00000018187e181800000000000018183000000000fe00000 0 000000000000383800060c183060c080007cc6cedef6e67c001878181818187e007cc60c183066fe 0 07cc6063c06c67c000c1c3c6cfe0c0c00fec0fc0606c67c007cc6c0fcc6c67c00fec6060c1818180 0 7cc6c67cc6c67c007cc6c67e06c67c00001c1c00001c1c0000181800001818300c18306030180c00 0 000fe0000fe00006030180c183060007cc6060c180018007cc6c6dedcc07e00386cc6c6fec6c600f c 66667c6666fc003c66c0c0c0663c00f86c6666666cf800fec2c0f8c0c2fe00fe62607c6060f0007c c 6c0c0dec67c00c6c6c6fec6c6c6003c18181818183c003c181818d8d87000c6ccd8f0d8ccc600f06 0 60606062fe00c6eefed6d6c6c600c6e6e6f6decec6007cc6c6c6c6c67c00fc66667c6060f0007cc6 c 6c6c6d67c06fcc6c6fcd8ccc6007cc6c07c06c67c007e5a181818183c00c6c6c6c6c6c67c00c6c6c 6 c66c381000c6c6d6d6feeec600c66c3838386cc6006666663c18183c00fe860c183062fe007c6060 6 060607c00c06030180c0602007c0c0c0c0c0c7c0010386cc60000000000000000000000ff3030180 0 000000000000780c7ccc7e00e0607c666666fc0000007cc6c0c67c001c0c7ccccccc7e0000007cc6 f ec07c001c3630fc30307800000076cec67e067ce0607c666666e6001800381818183c000c001c0c0 c 0ccc78e060666c786ce6001818181818181c0000006cfed6d6c6000000dc666666660000007cc6c6 c 67c000000dc66667c60f0000076cccc7c0c1e0000dc666060f00000007cc07c067c003030fc30303 6 1c000000cccccccc76000000c6c66c3810000000c6c6d6fe6c000000c66c386cc6000000c6c6ce76 0 67c0000fc983064fc000e18187018180e0018181800181818007018180e1818700076dc000000000 0 00001038386c6cfe003c66c0663c18cc7800c600c6c6ce76000e007cc6fec07c007cc6780c7ccc7e 0 0c600780c7ccc7e00e000780c7ccc7e003838780c7ccc7e0000007cc07c186c387cc67cc6fec07c0 0 c6007cc6fec07c00e0007cc6fec07c006600381818183c007cc6381818183c000000381818183c00 c 6386cc6fec6c6003838007cc6fec6000e00fec0f8c0fe0000006c9a7ed86e007ed8d8fed8d8de007 c c6007cc6c67c0000c6007cc6c67c0000e0007cc6c67c007cc600c6c6ce760000e000c6c6ce760018 0 03c1818183c00c6386cc6c66c3800c600c6c6c6c67c0000187ed8d87e1800386c60f066f66c00c36 6 3c7e183c18003e63380e633e001c003e613c867c001c0e00780c7ccc7e001c00381818183c00000e 0 07cc6c67c00000e00ccccdc760000fc00bc6666e600fe00c6e6f6cec6003e003e6067633d003e007 6 cec67e067c1800183060663c000000007c606000000000007c0c0c0000c0ccd8307c360c3ec0ccd8 3 06c3c7e0c180018183c3c180000366cd86c36000000d86c366cd80000228822882288228855aa55a a 55aa55aadd77dd77dd77dd77181818181818181818181818f81818181818f818f818181836363636 f 636363600000000fe3636360000f818f81818183636f606f636363636363636363636360000fe06f 6 3636363636f606fe00000036363636fe0000001818f818f800000000000000f8181818181818181f 0 0000018181818ff00000000000000ff181818181818181f18181800000000ff00000018181818ff1 8 181818181f181f1818183636363637363636363637303f00000000003f30373636363636f700ff00 0 0000000ff00f736363636363730373636360000ff00ff0000003636f700f73636361818ff00ff000 0 0036363636ff0000000000ff00ff18181800000000ff363636363636363f00000018181f181f0000 0 000001f181f181818000000003f36363636363636ff3636361818ff18ff18181818181818f800000 0 000000001f181818ffffffffffffffff00000000fffffffff0f0f0f0f0f0f0f00f0f0f0f0f0f0f0f f fffffff00000000000066dcd8dc66000078ccf8ccc6cc0000fe62606060e00000fe6c6c6c6c6c00f e c6603060c6fe00007ed8ccccd8700000666666667cc0000076dc1818183800fe386cc66c38fe0038 6 cc6fec66c3800386cc6c66c6cee003e603866c6cc780000007edbdb7e0000067cdef6e67cc000386 0 c0f8c06038007cc6c6c6c6c6c60000fe00fe00fe000018187e1818007e0030180c1830007e000c18 3 0180c007e000c1e1818181818181818181818783000000018007e0018000076dc0076dc00007cc6c 6 7c00000000000000181800000000000000180000001f181818f8381800d86c6c6c0000000070d830 f 80000000000007c7c7c7c000000000000000000001d000000002466ff66240000000000000010000 0 00000000000000000000000000000000007e81a58181bd9981817e0000000000007cfefed6fefeba c 6fe7c000000000000006ceefefefefe7c38100000000000000010387cfe7c3810000000000000000 0 00103838106cee6c103800000000000010387c7cfefefe6c1038000000000000000000183c3c3c18 0 00000000000ffffffffffe7c3c3c3e7ffffffffffff00000000183c6666663c180000000000fffff f ffe7c3999999c3e7ffffffffff00001e0e1e3678cccccccc780000000000003c6666663c187e1818 1 80000000000001e1a1e1818181878f8700000000000003e363e363676f6660e1e0c000000000018d b 7e3c66663c7edb180000000000000080e0f0fcfefcf0e08000000000000000020e3e7efe7e3e0e02 0 00000000000183c7e181818187e3c18000000000000666666666666660066660000000000007fdbd b dbdb7b1b1b1b1b0000000000007cc6c6607cf6de7c0cc6c67c00000000000000000000fefefefe00 0 000000000183c7e1818187e3c187e000000000000183c7e181818181818180000000000001818181 8 1818187e3c180000000000000000000c0eff0e0c00000000000000000000003070fe703000000000 0 000000000000000c0c0c0fe00000000000000000000002466ff66240000000000000000001038383 8 7c7cfefe0000000000000000fefe7c7c7c3838100000000000000000000000000000000000000000 0 00000183c3c3c3c1818001818000000000036363636140000000000000000000000006c6c6cfe6c6 c fe6c6c6c00000000000018187cc6c0783c06c67c18180000000000000062660c183066c600000000 0 000386c3830767ecccccc7600000000000c0c0c18000000000000000000000000000c18303030303 0 30180c00000000000030180c0c0c0c0c0c18300000000000000000006c38fe386c00000000000000 0 000000018187e18180000000000000000000000000000000c0c0c1800000000000000000000fe000 0 000000000000000000000000000000001818000000000000000002060c183060c080000000000000 7 cc6c6cedef6e6c6c67c0000000000001878181818181818187e0000000000007cc6c6060c183060c 6 fe0000000000007cc606063c060606c67c0000000000000c1c3c6cccccfe0c0c1e000000000000fe c 0c0c0fc060606c67c0000000000007cc6c0c0fcc6c6c6c67c000000000000fec6060c18303030303 0 0000000000007cc6c6c67cc6c6c6c67c0000000000007cc6c6c6c67e0606c67c0000000000000000 0 00c0c00000c0c000000000000000000000c0c00000c0c0c180000000000000c183060c06030180c0 0 000000000000000000fe00fe000000000000000000006030180c060c1830600000000000007cc6c6 0 c1818180018180000000000007cc6c6c6dedededcc07e000000000000386cc6c6c6fec6c6c6c6000 0 00000000fc6666667c66666666fc0000000000003c66c2c0c0c0c0c2663c000000000000f86c6666 6 66666666cf8000000000000fe6660647c64606066fe000000000000fe6660647c64606060f000000 0 0000007cc6c6c0c0c0cec6c67c000000000000c6c6c6c6fec6c6c6c6c60000000000003c18181818 1 81818183c0000000000003c181818181818d8d870000000000000c6c6ccd8f0f0d8ccc6c60000000 0 0000f06060606060606266fe000000000000c6c6eeeefed6d6d6c6c6000000000000c6c6e6e6f6de c ecec6c60000000000007cc6c6c6c6c6c6c6c67c000000000000fc666666667c606060f0000000000 0 007cc6c6c6c6c6c6d6d67c060000000000fc6666667c786c6666e60000000000007cc6c0c0701c06 0 6c67c0000000000007e5a181818181818183c000000000000c6c6c6c6c6c6c6c6c67c00000000000 0 c6c6c6c6c6c6c66c3810000000000000c6c6c6d6d6d6feeec6c6000000000000c6c6c66c38386cc6 c 6c600000000000066666666663c1818183c000000000000fec6860c183060c2c6fe0000000000007 c 60606060606060607c000000000000000080c06030180c06020000000000007c0c0c0c0c0c0c0c0c 7 c000000000010386cc6000000000000000000000000000000000000000000000000ff00000018181 8 0c00000000000000000000000000000000780c7cccccdc76000000000000e060607c6666666666fc 0 000000000000000007cc6c0c0c0c67c0000000000001c0c0c7ccccccccccc7e00000000000000000 0 7cc6c6fec0c67c0000000000001c363030fc303030307800000000000000000076cec6c6ce7606c6 7 c00000000e060607c6666666666e60000000000001818003818181818183c0000000000000c0c001 c 0c0c0c0c0ccccc7800000000e0606066666c786c66e60000000000001818181818181818181c0000 0 00000000000006cfed6d6c6c6c6000000000000000000dc6666666666660000000000000000007cc 6 c6c6c6c67c000000000000000000dc666666667c6060f00000000000000076cccccccc7c0c0c1e00 0 00000000000dc6660606060f00000000000000000007cc6c07c06c67c000000000000303030fc303 0 3030361c000000000000000000cccccccccccc76000000000000000000c6c6c6c66c381000000000 0 000000000c6c6d6d6d6fe6c000000000000000000c6c66c386cc6c6000000000000000000c6c6c6c 6 ce7606c67c00000000000000fe860c183062fe0000000000000e18181870181818180e0000000000 0 018181818001818181818000000000000701818180e181818187000000000000076dc00000000000 0 00000000000000000000001038386c6cfe000000000000003c66c0c0c0c6663c180ccc3800000000 c 60000c6c6c6c6c6ce7600000000000c1830007cc6c6fec0c67c00000000003078cc00780c7cccccd c 76000000000000cc0000780c7cccccdc76000000000060301800780c7cccccdc760000000000386c 3 800780c7cccccdc7600000000000000007cc6c0c0c67c180c6c380000003078cc007cc6c6fec0c67 c 000000000000cc00007cc6c6fec0c67c000000000030180c007cc6c6fec0c67c0000000000006600 0 03818181818183c0000000000183c66003818181818183c0000000000000000003818181818183c0 0 00000000c600386cc6c6c6fec6c6c600000000386c3800386cc6c6fec6c6c6000000000c183000fe 6 0607c606060fe000000000000000066db1b7fd8d8df760000000000007ed8d8d8d8fed8d8d8de000 0 0000003078cc007cc6c6c6c6c67c000000000000c600007cc6c6c6c6c67c000000000030180c007c c 6c6c6c6c67c00000000003078cc00c6c6c6c6c6ce76000000000060301800c6c6c6c6c6ce7600000 0 000018003c181818181818183c0000000000c6007cc6c6c6c6c6c6c67c0000000000c600c6c6c6c6 c 6c6c6c67c00000000000018187cc6c0c0c67c18180000000000386c6060f060606066f66c0000000 0 00666666663c187e183c18180000000000003e6363301c0663633e001c00000000000000003e6338 0 e633e001c000000000c183000780c7cccccdc7600000000000c1830003818181818183c000000000 0 0c1830007cc6c6c6c6c67c000000000018306000ccccccccccdc7600000000000076dc00bc666666 6 666e6000000000076dc00c6c6e6f6decec6c60000000000211e001e3360606763331d00000000004 2 3c003b6666663e06663c00000000000030300030303060c6c67c00000000000000000000007e6060 6 00000000000000000000000007e060606000000000000606062666c183060dc360c183e000000606 0 62666c18366ede367e06060000000018180018183c3c3c3c18000000000000000000366cd86c3600 0 0000000000000000000d86c366cd800000000000011441144114411441144114411441144aa55aa5 5 aa55aa55aa55aa55aa55aa55dd77dd77dd77dd77dd77dd77dd77dd77181818181818181818181818 1 818181818181818181818f818181818181818181818181818f818f81818181818181818363636363 6 3636f6363636363636363600000000000000fe36363636363636360000000000f818f81818181818 1 818183636363636f606f63636363636363636363636363636363636363636363636360000000000f e 06f636363636363636363636363636f606fe000000000000000036363636363636fe000000000000 0 0001818181818f818f8000000000000000000000000000000f818181818181818181818181818181 8 1f000000000000000018181818181818ff000000000000000000000000000000ff18181818181818 1 8181818181818181f181818181818181800000000000000ff000000000000000018181818181818f f 181818181818181818181818181f181f181818181818181836363636363636373636363636363636 3 63636363637303f000000000000000000000000003f303736363636363636363636363636f700ff0 0 000000000000000000000000ff00f736363636363636363636363636373037363636363636363600 0 0000000ff00ff00000000000000003636363636f700f736363636363636361818181818ff00ff000 0 00000000000036363636363636ff00000000000000000000000000ff00ff18181818181818180000 0 000000000ff3636363636363636363636363636363f000000000000000018181818181f181f00000 0 000000000000000000001f181f1818181818181818000000000000003f3636363636363636363636 3 6363636ff36363636363636361818181818ff18ff181818181818181818181818181818f80000000 0 00000000000000000000001f1818181818181818ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000 0 0000000fffffffffffffffff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f00f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0 f 0f0f0fffffffffffffffff00000000000000000000000076dcd8d8d8d8dc7600000000000078cccc d 8fcc6c6c6c6cc000000000000fe666260606060606060000000000000000000fe6c6c6c6c6c6c000 0 00000000fec6623018183062c6fe0000000000000000007ed8ccccccd87000000000000000006666 6 666667c60c080000000000000000076dc1818181818000000000000fe38386cc6c66c3838fe00000 0 00000000386cc6c6fec6c66c38000000000000386cc6c6c6c66c6c6cee0000000000003e60603c66 c 6c6c6cc780000000000000000007edbdbdb7e000000000000000002067ccedef6f67c60c00000000 0 0000001c3060607c6060301c0000000000007cc6c6c6c6c6c6c6c6c60000000000000000fe0000fe 0 000fe00000000000000000018187e181800007e00000000000030180c060c183000007e000000000 0 000c18306030180c00007e00000000000000000c1e1a181818181818181818181818181818181818 1 8587830000000000000001818007e001818000000000000000000000076dc0076dc0000000000000 0 78cccc78000000000000000000000000000000000018180000000000000000000000000000001800 0 0000000000000001f1818181818d8d87838180000000000d86c6c6c6c6c000000000000000000007 0 d8183060f8000000000000000000000000007e7e7e7e7e7e00000000000000000000000000000000 0 0000000001d00000000002466ff66240000000000002f0000000103060c183060c08000000000300 0 007ec3c3c3dbdbc3c3c37e000000004d0000c3c3e7ffffdbdbc3c3c300000000540000ff99181818 1 81818183c00000000560000c3c3c3c3c3c3c3663c1800000000570000c3c3c3c3dbdbdbdbff66000 0 0000580000c3c3c3663c3c66c3c3c300000000590000c3c3c3c3663c1818183c000000005c000000 8 0c06030180c060301000000006d000000000066ffdbdbdbc3c300000000760000000000c3c3c3c36 6 3c1800000000770000000000c3c3dbdbdbff66000000000000f270c38bfaa010042430aab91e00be 4 904f3a4b107be8404f3a4b104bea804f3a49cfab104be1400f3a4b104be7400f3a4b104be7c00f3a 4 b104be0c01f3a4c43e0801893eb4018c06b601c706080164568c0e0a019dc38bf28cc28eda33d28e c 2268a26100480e4cfac0ac426a21004b91e00bf4904f3a4b107bf8404f3a4b104bfa804f3a49cfab 1 04bf1400f3a4b104bf7400f3a4b104bf7c00f3a4b104bf0c01f3a4061fb104beb401bf0801f3a4c7 0 6b40164568c0eb6019dc30bdb7403e946015732c0b94000f3aa5fbbc29f26891d268c4d022e8e1e8 4 0357be4904b91e0083c704fc8a042688054647e2f75fa08404fec026884522a185042689452357e8 2 31c5f26885d2526887d268a1e4904e8fc05740580fb137f1d32ffd1e32e8a879a9f32e40ac074014 0 268945272e8a879b9f26884529a185048a168404fec2f6e2b2003dc8007e15b2013d5e017e0eb202 3 d90017e07b2033de0017e002688552a8a2687048ac42401c0e00480e402d0e40ae080f410a089042 4 0a0ae0e8a508b2c0b030ee42ec2408c0e0020ac40c012688452db00326884531e888081e0632d2c4 1 ea8048cc18cce3bce743426c577048cd90bf1740380ca1026c5770c8cd90bf1740380ca0826c5770 8 8cd90bf1740380ca0426c577108cd90bf1740380ca01071f26885532b003bac403e8e4048ae0c0ec 0 28ad48af2d0ee81e204042503030bc22689452b8becc6461a1bc30ac0740ffec87436fec874568be c c6461a00c3b82000f6c101740383c060f6c102740383c03af6c104740305030383c03fc1e8068bec 8 9460ec6461a1cc38bfb83c720f6c1017403e88500f6c1027403e8ef00f6c1047403e8f8018becc64 6 1a1cc3f6c1017406e82715e82501f6c1027403e88501f6c1047403e81202ebdc8ac4ee42ecaafec4 4 ae2f5c3e86b04bdc003b9150032e4ec87ea8ac4ee42ecaafec44a87eae2f0ec87eab020eec3268a0 5 88044746e2f7c3268a25ef47fec0e2f7c3b2c08ac4ee268a0547fec4eee2f4c39cfa51578bc72bc3 2 689078bf7e80a04ec2688440126895441b2ceec26884402b2ccec26884409b2caec26884404b2c4e c 26880483c705b90400b401e870ff268a04ee8bfe83c70a268b544132e4b91900e85bff268a4401ee e 85fffb2ce32e4b90900e849ff268a4402ee5f5983c7609dc39cfa8bc72bc32689470251572e8e1e8 4 03a010042430aabe4904b91e00f3a4be8404b107f3a4bea804b104f3a4be1400b104f3a4be7400b1 0 4f3a4be7c00b104f3a4be0c01b104f3a45f5983c73a9dc39cfa268b3f03fb8bf7518bfe83c705bac 4 03b80001efb001b90400e807ff47b2c2268a4409eeb2c4b80003ef268a04ee268b5441b81100efb1 1 932c0e8e6fe268a4401ee80c206268a4404eeecb11532e4e8dbfeb020eeb10932c0b2cee8c5fe268 a 4402ee599dc39cfa268b7f0203fb06512e8e1e8403268a0580261004cf0806100447be4904b91e00 e 88efebe8404b107e886febea804b104e87efebe1400b104e876febe7400b104e86efebe7c00b104e 8 66febe0c01b104e85efe59079dc39cfa8bc72bc326894704e8b705b2c0b034ee42ec268805bac803 e c26884501504a4aec2688450283c703b900034232c0ee4242ecaae2fc584aee9dc39cfa268b77040 3 f3e87d05b2c0b034ee268a04eebac603268a4402ee56424283c60332c0ee42b90003268a04ee46e2 f 95efeca268a4401ee9dc3bacc03ec24fe0ac4b2c2eec3e8b912b2c086c4eeeb00eb0086c4eeeb00e b 00b020eec3508ae080e480802687047f08268704247f8ae03c077e1e26f647330175173c2374133c 3 2740f3c33740bb40326f64709017502b40788264904bab403800e87040226f64709017407b2d4802 6 8704fd89166304c7064e040000c606620400b90800bf5004fc061e0733c0f3ab07268a0732e4a34a 0 4268a4701a28404268a4702a38504268b4703a34c04268b471486c4a3600458c35232e433d2b00dc d 17f6c429750832e433d2b00acd175ac3061e602e8e1e84032e830e8e0300756e803e0005017467c6 0 60005018a1e620432ffd1e38bfb8b8550048a3e62045032f68a0e840432ed41518b0e4a0432d2e8a 6 fff6c429753d515289955004b408e898ce0ac07502b02033d232e4cd17f6c429751f5afec259e2de f ec659e2cae877ff32c0a200055889855004e8c003611f07cf5a5959b0ffebea522af538c67d0232c 0 2e8e0686035ac3a08504f6e38af78bd88bcabac403b8020fefb402e86d008bd132ed8ae68ac6f3aa 0 3fd8aca4b75f732e4e85700c3538a1e62040bc075040adb7403e846035b8bf82bd181c201018ac33 2 e4c38ac632f62bea0adb742a2ac3f62685048bc852b401e82000b2c4b8020fef5a1e061f8bc18bca f 3a403f503fd4875f51fe881ffc38ad8ebf8bace03b005ee42ec24fc0ac4ee4ac39cfaee42eb00ec4 a 9dc31e2e8e1e84038b16630480c2061fc31e2e8e1e84038b1663041fc350bacc03ecb2d4a8017502 b 2b458c3e8eeff80c206c31e2e8e1e8403803e4904037413803e490402740c803e4904017405803e4 9 04001fc30bc07403e8070203064e0481c201012bd132ed8b2e4a048bf88bf08bc5f6e3d1e0d1e50a d b75028ade38f37e028adec3fc8ad82e8e068803a0100424303c3074052e8e068a038bc1e8b5ff03f 0 3a164a047406061fe82e00c3061fe85300c3fc8ad82e8e068803a0100424303c3074052e8e068a03 8 ac18ae6e884fff7dd2bf0061fe80100c3538ace2acb32ed32f62bea2beae30e8ae18bcaf3a503f50 3 fdfecc75f458b0208acaf3ab03fdfecb75f6c3538ac62ac37406f6e28bc8f3a5588bc8f6e291b020 f 3abc38bd8e82e002e8e1e8a038ac322dfd3e3a8807403301cc3f6d78a3422f70ade881cc38afce80 c 002e8e1e8a038a04d2e822c7c3b028f6e2f6c201740305d81f8bf1c1ee0280ff057f0c03f0f6d180 e 103d0e1b703c3d1ee03f0f6d180e107b701c3fc8ad82e8e068a038bc1e8860075028ade03f0e8240 0 c3fc8ad82e8e068a038ac18ae6e86d0075028adef7dd81c6f00081c7f0002bf0e80100c38ace2acb e 32c518aca5657d1e9f3a513c9f3a48aca2bf12bf981c6002081c70020d1e9f3a513c9f3a45f5e03f 5 03fd59e2d48ac78ae78aca57d1e9f3ab13c9f3aa8aca2bf981c70020d1e9f3ab13c9f3aa5f03fdfe c b75dec3e8b00081c201012bd138f3760232db51b102d2e6d2e35932edbd5000803e4904067404d0e 2 d1e0061f8bf88bf0b050f6e30adbc352538adf32ffd1e38b875004e80e0050d1eba14c04f7e35b03 c 35b5ac3528bd0a04a04f6e432f603c2d1e05ac38be883e50f2e8aa6398b8be8c1ed0483e50f2e8a8 6 398bc300030c0f30333c3fc0c3cccff0f3fcff268b0486e0ba0080f6c4c074020ad6d0eec1e00275 f 288560045c38b1663048ac586e0ef8ae1fec0efc3528bd08ac4f6264a04c1e00232f603c25ac3538 a df32ffd1e38b875004d1ebe802005bc3528bd032f6528ac4f6268504f7264a045a03c20adb740803 0 64c04fecb75f85ac3528bd0a04a04f6e432f603c2d1e003064e04d1f88bc8b40ee891ff5ac38bc2f 7 264a048bf9c1ef0303f80aff740a8ac732e4f7264c0403f880e107b480d2ecc3e8dffcecc3e8f8ff b 2c0b020eec3e8efffb2c032c0eec3c43ea80426c47d048cc50befc353b00ee884fc8ae0b00fe87df c 8bd8b80eaaefb80f55efb00ee86efc3caa740db00fe865fc3c55740432c05bc3b00e8ae7effec08a e 3efb0010ac05bc38aee8a368504061f0adb74258ac52ac3f6e68bc85232f6c1e2028bc2d1e22bd55 1 8bc8f3a52bfa2bf259e2f45ae80500c38addebf88ac6f6e38bc88ac78ae032f6c1e2028bdad1e28b f 12bd58bcbf3ab2bfa4e75f7c32e8e1e8403890e60048ac52460a8207406b9001ee99400f60687040 1 0f858b00803e4904077406e808fc7401c3f6068704087403cd42c38a3685048ad6feca38cd7e1f0a c 974648ae98acefec9eb5c38d174588ace80fd037c048ae9d0edfec9eb4980f9037e448ae12ae50ae 4 750a38ca7438feca38ca74328ac50ac138f07e0a80fc027e1280fd027fc880fc037dbf8ad6feca38 d 174138acefec9fec98ae92aec80fe087f04fec1fec5b40ae805fec32e8e1e8403a2620432e48bf0f 7 264c04a34e048bc8e869fb7407803e4904077702d1f9b40ce8dcfdd1e68b845004e827fec32e8e1e 8 4038a264904e8668c7407c70650040000c3e837fb740b80fc0774067708e877fcc3e879fbc380fc1 3 7c03741fc3e83dfa8ad88bc1e874fa8b2e4a0452f6268504f7e58bf703f05ae87ffac3e81ffa8ad8 8 bc1e856fac1e703528b2e4a04c1e503f7268504f7e58bf703f05ae855fec32e8e1e84038a264904e 8 d0fa740c80fc077407774080fc037f04e840fbc3e81efcc3e8d9f98ad88ac18ae6fec4e80cfa2b3e 4 a04c1e70352f7268504f7264a04c1e0038bf72bf05a8b2e4a04c1e503f7dde800fec380fc137c037 4 c6c3e89ef98ad88ac18ae6fec4e8d1f9528b2e4a04f7268504f7e52bfd8bf72bf05af7dde8d8f9c3 2 e8e1e84032e8e068a03e84cfa7411803e4904077c182e8e0688037403e9b100e849fc8bd8268b078 b ec89461ac3a15004e8b7fc8bf0bb08002be38bec803e490406751fb90400268a0488460045268a84 0 0208846004583c650e2ebb80002b280eb17d1e6b90400e856fc81c60020e84ffc81eeb01fe2f0ebe 2 2bebc43e0c0132f680fb0e750926837dfe107502b680161f8bf58bcbf6c6807401475657f3a65f5e 7 423fec003fbf6c680740147feca75e2fecc740f2e8e1e8403c43e7c00b080b280ebcb32c08be503e 3 8bec89461ac3803e4904137c057502eb5ac32e8e068603e818fc8bf08b1e85042be38becb80508b9 0 500bace03803e49040f721af6068704607513b40af7c601007502b405b007efb80518b90501ef518 b cb268a04f6d08846004503364a04e2f158efb8000132d2e944ff2e8e068603a150048bd032f6528a c 432e4f7264a04f72685045a03c28bf08b1e85042be38bec538b3e4a044fc1e703c1e603b9080032e 4 268a04d0e40ac0740380cc0146e2f18866004503f74b75e35bb8000132d2e9ecfe33edeb03bd0100 2 e8e1e84032e8e068a038a264904e8b3f8740f2e8e06880380fc0774057c3de90b028ae38bf08adf3 2 ffd1e38b8750048bd0a04a04f6e432f603c28bf8d1e70adb740bd0eba14c0403f8fecb75fa8bc60b e d7503f3abc3aa47e2fcc3502e8e068a03a15004e8eefa8bf8a050048a264a048be858a8807408247 f c5367c00eb04c5360c018afc32e4c1e00303f080ff067469d1e78af3b05580e303f6e38ad88af88b c 550b204f6c6807527ace855fa23c3abace84efa23c3268985fe1f83c74efeca75e783ee0881ef3e0 1 58e87200e2d2c3ace82efa23c3263105ace825fa23c3263185002083c750feca75e583ee0881ef3e 0 158e84900e2a9c38bc550b204f6c380741fac263005ac263085002083c750feca7fef83ee0881ef3 f 0158e82000e2dac3acaaac268885ff1f83c74ffeca7ff183ee0881ef3f0158e80300e2bdc3fec038 e 0720632c081c7f000c38a168504f6e28bf032f68bea660fb6065104f6e2660fb7164a0483fa64750 3 ba680083fa5a7503ba600081faaf007503bab00052f7e2660fb7f8660fb60650046603f866c1cf10 0 3fa66c1c70381cf00ff66c1c7105a8ae24ac1e203a0500450c5060c0103f02e8e068603585751509 c fc8bcde83b00b508ac8ae08ac7d0e473028ac32688056647fecd75ef6603fae2e29d58595f83c708 f ec038e0720e5132c08bcd4903fa83c708e2f9592bf5e2bcc3065233c08ec066c1c7108bc766c1c71 0 e8d587741638e074120fb6d0e81ebf8ae066c1c7108bf866c1c7105a07c380fc137c0b0f8418ff80 f c620f8411ffe80100c380fc11750680e38080cb0f50538adf32ffd1e38b9750045b2e8e068603e80 7 f98bf88b2e85045832f6528b364a04568a268504c5360c0180fc0e7509837cfe107503b41046f6e4 0 3f0b603f6c380756db2c4b8020fef5a5850524a8ae0575151578bcd32c0aa03fae2fb5f47fec438d 4 760a32e48bcd4903fa47e2fb59e2e0595fbac403b0028ae3ef5b4b5a51578bcdac268a25aa03fbe2 f 75f472bf5423bd3760a33d28bcd4903fb47e2fb59e2ddbace03b80300efb2c4b8020fefc3b2ceb80 3 18efebbc2e8e1e8403803e6304b4740bbacc03eca8017504cd42c3c3e8d1f80aff751c8ae380e41f 8 0266604e008266604e82d008a1e660480e320b105d2ebe880f57419a0660424df80e30174020c20a 2 660424100c020ad8e85300c3e87ef8c3535080e30f8afbd0e381e310070adfe84ff5740eb4008ac3 e 81bf30bed740326881d8ac3e80b000bed740426885d10585bc38ae01e2e8e1e8403803e4904331f7 f 088ac4b411e8edf2c3e830f8c39cfae89f05b2c0b90300b4018ac4ee8ac3ee0bed74044726881dfe c 480c302e2ebb020ee9dc32e8e1e84038a264904e8e1f4740a80fc0777067403e8c0f5c380fc137c0 3 744cc38ad8e8bbf7bace03b008ef2e8e1e8603f6c380751cb2c4b802ffef8a25c605008ae3ef8a25 b 4ff8825efb2ceb808ffefc3b80318efb2c4b0028ae3ef8a25b4ff8825efb2ceb80300efebe1502e8 e 068603a14a04c1e003f7e203c18bf858268805c32e8e1e84038a264904e85ef4740f80fc07770b74 0 8e85ff58bec89461ac380fc137c037429c3e835f78acc2e8e1e8603bace0332ffb80403efd0e78a1 d 22d9740380cf01fecc7df08bec887e1ac3a14a04c1e003f7e203c18bf82e8e1e86038a058bec8846 1 ac32e8e1e84038a3e62048acfd0e132edbe500403f18b148a0e49043c0d764a2e8e068a03e8ddf37 5 338a1e4a048af88ac6f6e38aca03c8d1e1030e4e048bf98ac7aad1e941fec238da735989148b1663 0 4b00e8ae5ef8ae1fec0efc32e8e06880380f90774c3e98300750432d2eb0f3c0a751d3a368404750 3 e99300fec68914e881f3750580f9077f058bc2e84cf6c33c077504e8fd86c33c0875830ad274defe c aebda32ff32d22bcb3a3684047406fec603cbeb9589148b166304b00e8ae5ef8ae1fec0ef2bfb2bf b 268a6502508b3e4e048bf3d1e603f7a08404f6e38bc8061ff3a58bcb58b020f3abc3b90100b40ae8 9 3c0fec23a164a0474038914c332ff32d289143a368404742efec6ebed89142e8e068a03e8ebf2740 e 2e8e06880380f907740432ffeb108bc2e8adf58bf9d1e74f8b1e4a04eb9133c98a3684048a164a04 f ecab001e970f72e8e1e8403f6068704087403cd42c3e876f68becc6461b00c32e8e1e84038adf32f f d1e389975004d0eb381e620475058bc2e85cf5c32e8e1e84038adf32ffd1e38b9750048b0e60048b e c894e16895612c32e8e1e8403a0870424800a0649048a264a04f606870408752de84cf27407803e4 9 04077f21518acc8a2e8404bed29681fedb9674102e3b0c740583c603ebf024802e0a4402598a3e62 0 48bec89461a895e0e894e16895612c3841823842b33842a322e8e1e84033c047f1b5052bacc03eca 8 015a587408803e6304d47408c3803e6304b475f83c1c73f432e48be8d1e52effa60e974697669778 9 7ad97f796f796f796d297ea97ee97f796f796f796f796f796f7961c98f79620983b98f7967a98f79 6 8898a398aa98b698da98803e4904137415e8bff48bc386e0e85fef0bed74078ac732ff268801e893 f 4c3e8a6f48ac7e844fc0bed74f026887d11ebea803e49041374e306e88cf41f0bed74078bf2b9110 0 f3a48bf2e8de0132e4b91000b2c09cfa8ac4eeacee9dfec4e2f4ace807fcebb580fb0177b0e843f4 b 2c0b030e8eaf024f780266504df80fb0074070c08800e650420eeeb90e89d018ac3b2c0e8caf08bc 8 eeb020ee8bec884e0fe978ffb311ebe48bfae805f4b9100032e4b2c08ac49cfaee42ec268805fec4 4 aee9d47e2ee9cfab011ee42ec9d268805e8e3f3eb5ae8ce00c38bfa518bc3268a35268a6d01268a4 d 02e8ca0083c7034359e2e8c30adb751ae8b6f3b2c0b030e85df0247ff6c70174020c80b430e85fee e b1dfecb751ce898f3b2c0b030e83ff0eea8807503c0e702b4348ac7e840eee87ff3c38ac3e8d1008 b ec894e16887613c38bfa518bc3e8c30026883526886d0126884d0283c7034359e2e8c3bac6038ac3 e ec3bac603ec32e48bec89460ec3e83ff3b2c0b034e8e6ef8af8eeb030e8deefb301a8807505b300c 0 ef028bec895e0eeb9c518bc3e87300e82a008ac3e852004359e2eec3f6068904027403e816008ac3 e 83900c3f6068904027403e806008ac3e82e00c350b01ef6e650b03bf6e550b00bf6e15903c15903c 1 b164f6f180fc327c02fec08af08ae88ac858c352e839005a538bdabac8039cfaee428ac7ee8ac5ee 8 ac1ee9d5bc3e81f00539cfabac703ee4242ec8af8eb00eb00ec8ae8eb00eb00ec8ac88af79d5bc35 0 51e881f2b9ff7feca8087502e2f95958c32e8e1e84038bf8240f81e7f000c1ef0383ff067f182eff a 59e99a699bb99599ab59a3c0374083c047f03e8cf01c3bac403b0038ae3efc33c0477f2505350528 b 166304b007e8daee8ae0d0ec80e401a840740380cc02b012e8c7ee40a38504b009e8beeea8807404 d 12e8504a185048bd03df401731bbae0013dc2017313ba90013d7c01730bba5e013d4a017303bac80 0 891685045a58c6068404ffe85d015b588adf32ff0ac0740eb30e3c017408b3083c027402b3108acb 8 ae981e9010280f9087e0481e90101871e850453e85bf25be88d02c30ac07411fec8741afec87438f e c8743cfec87440c3892e7c008c067e00c38cc88ec0feca0adb740732ff2e8a97999a890e85048816 8 404892e0c018c060e01c3000d182ae84203b90e00ebd6bddf68b90800ebcabdf270b91000ebc20ac 0 75bd8b0e85048a16840480ff07773580ff0177100aff7506c42e7c00eb26c42e0c01eb2080ff0275 0 b8ccd8ec52e8b2ed181eb100e078adf32ff80eb02d1e32e8baf0c9b8bc58bec894e1689561289460 a 8c461ec3f270df68df6cdf70f270f28053068a264904e863bd268a4702268a6733f6c4017422bdf2 7 03c107d0ee8aa028c060e013c0e7d07bddf688c0e0e01892e0c01e81801eb2db4843c107d13b4813 c 0e740d7f15b4023c08740580cc80eb0a26f6470501740380e47f86c432dbe80600e80202075bc38b f 88bf2bace03ecb80500efb80604efb2c4ecb80204efb80407ef8bd68bc750247f0ac074220e0733d 2 b900013c047507b710bdf270eb10fec87507b70ee82102eb05b708bddf68e8350058a8807408e899 7 d7503e87601bac403b80203efb80402efb2cceca801b8060e7502b40ab2ce50ec58efb004ee32c0e e b80510efc3fc0bc97501c380ff0e750a26837efe10750380cd801e061f2e8e0686038bfac1e705b0 4 05380e303f6e35bf6c3047402042086e08bd003fa8bf5e32832c086fb32ff51f6c5807401468bcbf 3 a483fb207407b920002bcbf3aa59f6c580740146fec975de1fc38a264904500657c43ea80426c47d 0 c8cc50bef74308bef83c707268a053cff742438e0740347ebf28bfd268a05fec8a28404268b4501a 3 850426c47d03893e0c018c060e015f0758c326f64733017401c3c41ea80426c45f088cc00bc3741f b f0b00268a013cff7415473806490475f2268a0732e4870685048bd8e80100c38b1663048a268504f e cc80e41f9cfa80fad4740bb014ee42ec24e00ac4ee4ab009ee42ec24e00ac4ee9d8ac88bc38a1685 0 4f6f2803e8404ff7507a28404fe0e8404f6e2f6c1807402d1e0488ae0b0128b166304efa04a048a2 6 8404fec4f6e4d1e0050001a34c04c31e32ff8adcbef28080fb10740abedf7080fb0e74021fc30e1f 8 b3c0bff741081e7ff0046c1e70503fa8bcbf3a4ebea1fc38a264904500657c43ea80426c47d088cc 5 0bef744a8bef83c70b268a053cff743e38e0740347ebf28bfd268a3d268a5d01268b4d02268b5504 2 68a450a3cff7402fec850a08404fec0f6268504a3850458a2840426c47d068bef32c0e8a2fd5f075 8 c3505351522ea18e030bc074092e8b2ed1810e07eb08b83011b702e865b85a595b58c33c047c01c3 e 3fd532e8e1e840386fb32ffd1e38bfb81c750048b355b8915568bf05153268a4600453c0d7f1f750 4 32d2eb403c0a74323c077505e8307eeb623c0875080ad2745afecaeb27f7c602007405268a5e0045 b 90100b409e802b8fec23a164a04720c32d289153a3684047306fec68915eb2b50e863ea7508b8000 8 e8deb7eb09803e49040774f132e4863e6204538afc55e825005d5b863e6204588b155b59e2155af7 c 60100750289158b053a3e62047503e8fbecc3e964ff33c98a3684048a164a04fecab80106e891b7c 3 2e8e1e84030ac0750de818008bec895e0ec6461a1ac33c017509e841008becc6461a1ac3a08a04bf d 29f2e3a057204bbffffc332e4d1e003f82e8b5d040adb74050aff7504c386fbc3a0100424303c307 4 06f6c30175efc3f6c30174e9c3bfd29f2e8a0d32c083c7042e3b1d741286fb2e3b1d740b83c702fe c 038c87eebb0ffa28a04c3bb0800f606890402740ebb0700bacc03eca8017418bb0800bab403e8a6e c 7421b701e842e980fad4741786fbc3bad403e891ec740cb702e82de980fab4740286fbc30f080f08 0 f080f08030103010101000801010101010101010f010f080f0400020f0201010f01ff01ffe00f000 0 0000070208ff0e00003f001001080000000001000202010004040100050205000601060506000801 0 8000702070607e8057b0ac0752732d2e8aa00be9a5cb900019cfafcac66c1e00aac66c1e00aac66c 1 e004bb2519e88d6de2e99dc3bb2d00e8a262c332c0bb2219e8c16dbb2119e8bb6dbb2519b900019c f afce8736e66abe2f99dc332c0bb2219e8a16dbb2119e89b6dbb2519b900019cfafc66ade8466de2f 9 9dc35053bb2018e87a6ea801bb2718750dbb201ae86d6ea801bb271a7407e8636ea80174f95b58c3 5 053bbcf05e85e6e0c08e8656dbbe405e8496e0c01e84b6d5b58c332c0bb2119e8406d8ac2bb2219e 8 386dc36650b81900e80e006658c36650b8a861e803006658c352f7e18bcae8456b66538bd966c1e3 1 08bd866b8503f0000b20066efb2046633c066ef66b8543f0000b20066efb20466ed33c96603d8730 a 66ed66a90000008075f666ed663bc3730c66c1e8103bc172048bc8ebed665b5ac3561e0e1fe8857c 6 68b440466c1e00a1f5ec3c35053bb8001e8a66da8035b58c33e023400a20060010000000000005f5 7 c390506652e8f4ffffff81ef100000002e8b0766baf80cef66bafc0ced32c0668bf8665a58c366b8 4 f0366525357500aff755ae8caffffffbb00010080e8ca010000e8c5010000bb40170000e8bb01000 0 c1e810f6c44075346681e2ff0066d1e2668bc26640c1e010668bc266bb4c00e8a301000066bb4800 e 89a01000066bb4800e885010000665832e46650585f5b665ac39066b84f0352515357508afb80e37 f 0adb0f85a1000000e853ffffffc1e210668bd1c1e202e82101000081e2ffffff00bb10610000e83f 0 1000025000000ff03c2662500f0e83b01000066bb1861e83201000066bb1069e82901000066bb186 9 e8200100006681e2ff0f66bb0461e80601000024038ac866d3ea66bb2061e8f60000006603c266bb 3 461e8f600000066bb3469e8ed000000668bc224fcc1e01066bb8065e8dc00000066bb806de8d3000 0 00665832e46650585f5b595ac39066b84f03665157565352508bf78afb80e37f0adb756d6653e893 f effff33c08ac2bb88640000e89b00000066bb4017e88600000080e4018af4665b66496681e1ff006 6 41e84300000032c066bb8464e87200000066bb9464268a4602c1e00a268a4601c1e00a268a06c1e0 0 20af67503c1e002e84e00000083c604e2db665832e46650585a5b5e5f6659c390535051f6c780742 1 bb80600000e81c000000a801741366b9ffff66bb9c60e80b000000a8017502e2f159585bc3906652 e 810000000ed665ac3906652e804000000ef665ac3668bd7508bc3ef6683c20458c3da49c149c149c 1 49a449a449a449a4494f492a492a492a49084908490849084993498049804980496d496d496d496d 4 93c491c491c491c49fa48fa48fa48fa48e739da39da39da39c539c539c539c5398a3553367d36af3 7 d937e6370e389238c03871399a39a4390038f337f337f337f337f3370e389238c0387139ae39f439 9 a39a439ffffffffffff0000ffff0000ffff0000ff000000ff000000ff000000ff000000000008100 0 08101800081018da3201da3202724a03524a03b434036d3403db32048233040b3404da3203000000 0 07e3b00027e3b01027e3b02027e3b03027e3b04027e3b0502213d0002213d0102213d0202213d030 2 213d0402213d0502d23d0002d23d0102d23d0202d23d0302d23d0402d23d05026041000260410102 6 0410202604103026041040260410502604100026041010260410202604103026041040260410502d 9 3f0002d93f0102d93f0202d93f0302d93f0402d93f05022a4000022a4001022a4002022a4003022a 4 004022a4005022c3f00022c3f01022c3f02022c3f03022c3f04022c3f05028d3f00028d3f01028d3 f 02028d3f03028d3f04028d3f050222440000554401005544020042440000a24200029b4000029b40 0 1029b4002029b4003029b4004029b400502004300029d4505009d4501009d4500009d450200de450 0 00de450200234600004a4200024a4201024a4202024a4203024a4204024a4205026f440000974400 0 018450000934500000d4100020d4101020d4102020d4103020d4104020d410502924500019245000 1 493c0002493c0102493c0202493c0302493c0402493c0502b7440000934500009345000093450000 c 84300001d3e00021d3e01021d3e02021d3e03021d3e04021d3e05027a3e00027a3e01027a3e02027 a 3e03027a3e04027a3e0502df3e0002df3e0102df3e0202df3e0302df3e0402df3e0502da440000fd 4 40000a4000101dcb630b768b7f2dd5aeb24bab2bb1adf0000debbeabceabd9cc0000088c4c4c458e 8 6ae91cc606c7000010c7000000006ec8a6c9b4c90000dcf6d6c9000000000000eace9ed3fed30000 5 4d430d64cd638d7000056d75ed864d9d2d920da3adbd6db36dc0000000052dd7edf5ae0000000000 0 005ae264e2b6e2bee3e4ec1ee4000004e70000c2e95ce770e7000012c5b0c584e70eed98ed1ceef2 f 2eaf4a2f64800010100004cae58ae32a75eab0000b8ab0000f0ab00004cacd8ace4ac38ad10ae6ca e 0000c4b6acaf000000000000c0af62b19eb0000054b658b6e0b100000000000030b600002c040102 e b0440015000c800f90000003000d40002000000000000002200e146eb0440015000f000180100003 0 00f80003000000000000002000e23c44080002a00080014100100050001c00020000000000000000 0 0e4464e0c8002c0005e015f0020004000200003000000000000000400e5554e0c8002c00090012d0 0 20004000010003000000000000000200e655d6098002a000e0012d00100060000a00020000000000 0 8080600123c4e0c8002c000e00128001800280009000300000000000808060012484e0c8002c800e 0 01140010002800010003000000000000000600124b100e8002c000e0011d00380038000100030000 0 00000000006001255de0dd002d80090012e0024004800010001000000000000000200e755a00f200 3 000158021c00280080000100040000000000000000006a3c100e2003e00058021900180048000100 0 20000000000000000006a3888132003f00058024200380078002500060000000000000000006a485 6 132003000158021900100050000100030000000000000000006a4bf9152003f80058021f00200040 0 00100030000000000000000006a55641900044001000326001800880003000600000000000000060 0 553c8a110004f000000331000800b000000004000000000000000000552b4c1d0004300100032600 1 80088000300060000000000000006005546c31e00042001000320001000600001000300000000000 0 000000554bea240004600100032800300060000100030000000000000000005555302a8004c00160 0 3240040008000010003000000000000000000e84b302a00050802c00328006000700001000300000 0 000000000000e93c023a0005c001c00333004000a000010003000000000000000000e955302a0005 9 80100042a0030007000010003000000000000000000ea3cbc340005980100042a001000900001000 3 000000000000000000ea4b863d0005c001000430004000a000010003000000000000000000ea558f 2 f7805d0011a04270058009000030004000000000000000200eb3c483f40063002b00432004000c00 0 010003000000000000000000ec3c8e4440063002b00432004000c000010003000000000000000000 e c41d44940063002b00432004000c000010003000000000000000000ec461a4f40063002b00432004 0 00c000010003000000000000000000ec46a65940063002b00432004000c000010003000000000000 0 00000ec55fb4f00079002400532008000c800010003000000000000000200ed3cf46500079802400 5 49006000d800010003000000000000000200ed4b41554007a00270052f006000e000010003000000 0 00000000200ee3c80704007c00270056c008000e000010003000000000000000200ee4b685b8007a 8 02a0053c008000d000010003000000000000000200ef3c04748007d002a0053c009000e000010003 0 00000000000000200ef4b590001040407160b88c40000084c0100000000000000000090d0030090d 0 0300c0d40100000000000000000000001a045802b0040000000060ea0000a302840350c3a3028403 5 0c3409c5802400600003e40102700000000ff0037000102000000000000000000000000000000000 0 000000000000000600000000002000f40103244d3c01f10000000000310000ff0000005c0001020f 0 10000023a10089a02b1015c009a00ca001e00fa0000000000000080000000023a0d0a40030c02650 0 9d00fa0023000a0100000000000080000000023a5d04c801c8014500860074000e00370000000000 3 000000000008b000101901f921f931f911f901f921f931f911f9000000000080808080000941f961 f 971f951f941f961f971f951f9100000000080808080000981f9a1f9b1f991f981f9a1f9b1f991f92 0 0000000080808080000881f8a1f8b1f891f881f8a1f8b1f891f9300000000080808080000da1fdc1 f dd1fdb1fda1fdc1fdd1fdb1f9400000000010101010000000c000104000000000000000054000101 e 7050401e7050602851f0003e7050304e7050505a51f0006a51f08078d1f0e08a51f1009a51f180a8 5 1f100be705010c851f140de705020ea51f1a0fa51f1c10e705002ddb1f0c28db1f0d29db1f0f2ad8 0 00101000102e6010102120301026a05010255070102ea10010612110116121301066a1401166a160 1 065517011655190106ea1a0116ea0d0106e10e0116e120010ae1930102e2950116e296010ae2b301 0 2e4b50116e4b6010ae4c30102e5c50116e5c6010ae5330102e7350116e736010ae7530102e855011 6 e856010ae8630102e9650116e966010ae921010a1222010a6a23010a5524010aea430102eb450116 e b46010aeb730102ec750116ec76010aec830102ed850116ed86010aedd30102eed50116eed6010ae e e30102efe50116efe6010aef3c000201000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00000008c0ad0028a00e0012d0010003e0009000600000000000000060000000c000101244154490 f 35010214000101244d4d540000000000000000000000004001050100060410182e004600a600e803 e 8032e00fa0400000b000000000000004600a60000360103000000360100000000010102000200000 0 03030000040404040505050588c400084c011a040000000011000000446200834d001a0400000000 3 1000000937400079b001a040000000011000000937400084c011a040000000011000000937400084 c 011a040000000001000000446200834d001a040000000001000000080000007a0000000000000000 0 000000000000000000000050000007b40000000000000000000000000000000000000000400007a0 0 0000000000f0d20000409c00000000000000050000007a4000000000000000000000000000000000 0 000010000007a00000000000000000000000000000000000000010000007b0000000000000000000 0 0000000000000000000a000000000000000000140001023200000109f114080000f10000010700dd 0 001030b00340000009d0000001200cb000301000008000a00133100111e2102000a00143100111e2 2 01000a0005310011152103000000133150005600000014316b0071000000053186008c000000011e 2 10000000104920002040700040c01001002000008000000ff011e220000000104930002040900040 c 01002002000002000000ff01152100000001049000040c01000001000001000000ff030000001e21 b 900000000001e22bf00000000001521c500000000000100110113310100110114310100110105310 1 0000000171d7000000000000000000000000c30001010c00000078000000300034002d0a042e0a00 2 f0a04300a00730a04730a04730a04740a04750a043d0a04360a04840a04b70a04b80a00d90904fff f 00ffffff008032520033b131000018000000980000001800000000001000000010ffff0000030218 0 8ff00040100000000114800000000000027001c00a00045bf0046c00045df0046c80044d80040ca0 0 44da0040e00045ff0046ea0044fa0040ffff00ffffff0000000000090909090f0f0f0f0909090900 0 000000000000000000000007d00010101020420000620000003910a02920a0910000182042000062 0 000003910a0820000003920a092600010304200006100000030c00020d0009380001830420000610 0 000030c0008200000030d00094e00010404200006100000030e00020f00096000018404200006100 0 00030e0008200000030f00097600000050040104bc01f80300000088c6fa00000000000298c2bb00 1 0015102000000300305230004000200200000000000000026010000983a000073046840070205070 9 0302030205040408000000204e000073046840070206090b040203020504040a00000050c3000073 0 4884007020f161b0805070507040419000000d8d6000073048840070211181e080507050704051c0 0 0000c0f30000730498400702131c1f0a06080608050520000000e81601001304a8400902161f270b 0 7090709060523000000644501002304b8400a0219232d0c080a080a0706280000001463010023040 8 400a021c28320d090b090c08072c000000a0860100330408400b021c27320e090c090c0707300000 0 0c0d40100330408400b021c27340e090e090c07073000000098c2bb0098005102000001300305230 0 04000200200000000080000081010000e81601002304b8400a02161f270a0609080a050628000000 6 4450100330408400b0219232d0c080a080b060728000000a0860100070418400c021d29340e0a0c0 a 0d070828000000c0d40100270418400e021c28320e090c090d070a28000000d0fb0100370418400e 0 21c29340e090d090d070a28000000cc00b400490a044f0a004a0a00500a004b0a04510a004c0a045 2 0a004d0a00530a004e0a04540a00970a04980a001f0a04d609048209048309048409048609048809 0 48a09048b0904da0904e00904df0904e60904e70904e90904ea0904f409048109046c0804e20904e 8 0904590804740904e10904f009042f0a04300a000001450701461001451701460901441901400a01 4 41a01400801441801402001452701463001453701462801443801402901443901402a01443a01402 b 01443b01402c01452f01463c01453f0146ffff00ffffff0001040600010406004d778008cff33c00 c ff33c000000000003f80f00912100009121000091210000912100009121000022121111111111014 0 4000000300000007000000fcfcfcfcfcfcfcfcaaaaff00aaaaff003f406800912100009121000000 0 00000fcfcfcfc9121000007000000000000000820030033b13100000000000000000000000000040 4 0404000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff f f0101040600010406004d778008cff33c00cff33c000000000003f80f00912100009121000091210 0 0091210000912100002212111111111101404000000300000007000000fcfcfcfcfcfcfcfcaaaaff 0 0aaaaff003f406800912100009121000000000000fcfcfcfc9121000007000000000000000820030 0 33b13100000000000000000000000000020202020000000000000000000000000303030300000000 0 00000000808080800000000000000000000000018001c00a10a04a20a049c0a049b0a049d0a049f0 a 04a00a00ffff00ffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0100 0 00000230400000000000000000000000000000000000000000000240001010120800000009e01181 7 15ffffffffffff008403320006000000050403020100040002016b0002020a005200c80215211100 4 40000ffff0016211100450004ffff0016210401450002ff04001421c80e1a0007ff05001e21ea0e4 c 0003ffff001f21ea0e4d0809ffff001e22ea0e4c000309ff00ffff000018000400190002001d0003 0 34a0009034b0007010800ff0018000201020020000800800000020100100000010400ffff5400010 1 0008520252396604028c022e00020d0201005243020d020500524352055247020102000ee5020852 0 a020102010ee50208520b5400cc055400ce056616030c4104004c0d4102004453000da5c905045b3 8 00010100043700003d2500004413003a00020308414d180388414b18331a4141020a00410308414e 1 80388414c18331a4141028a00415bbb02010100000105f405e7ffbf7f37030001050200038000000 1 05210081000000010540001182e4e00725c4007f37040001050200008000000105a0001000016001 0 5b100800280965c05a2007f300000000000005c05a4000100800d200300123700000105000b21002 0 0f0105cc0b0300000001050f26000000015c05591b000000002000000001054819002800100d2580 0 50201058f010476000001052e08000400000105c5010000001d01059501640032000105ed0910a80 8 00028d0000075218028d00000752190d652018030d65201a03550000522302250001522351020105 d e0033003b000125e2002f010dd90005000105df0035003b000125e4002a010ddb0005000165d4000 2 01252f1b5501253918010125391a015400981f5400881f032541100d65d01f400765d01fbf332541 0 13e2541004928010105e91e001c00000105f91e001c00005c65ea1ef8025c65fa1ef802010537016 4 0402010105001d110000000105001e110000000105d01c180064000105df1ff0f003030105af1f01 0 0000001054300030001005c652c2607100765f501cf0d65082002513207650820fd030541a1ab1b0 6 4aa550000444bb0169e541040102cb01410105cd017b7800180105cf01110100000105d201601001 0 40105d301080000000105d401601001040105d501080000000105d601601001040105d7010800000 0 4aa55d000144ba020300415300150541041b0d41021b2541020905413f3f3f00070dd20140e00d22 d 20141070dd40140e00d2ad40141070dd60140e00d32d60141010d440080000d254400044a2547008 0 444c020308414f00150d4101090d41801f0d0ad201410d0ad401410d0ad60141010d440060010d25 4 400044a25470080447c020300414f0015054101032a41411b2d41040905410f0f0f000725d301f00 d 22d301410725d501f00d2ad501410725d701f00d32d701415b008e01010100003700005420241501 2 500080f010d700923000d253b08030d253508015500005234523e01e4800a0b000124800a1d00072 5 800a030d25800a205600400324400c001525400366ff2d0d426e012d0a42400104d7090000010c01 0 80400523e010402080000010485250000070dd80900f40d0cd809060001e40a15140003244006000 3 6240401b2d4006152540020f2a40400925400f0105250a8080c2c80d22250a400105260afe2f1318 0 105270a801300300105570a3000030001250008010105570a010403005c65250ac32801250008120 1 05570a310803005c65250ac32c01250008240105570a310803005c65250ac32c0125000838010557 0 a310803005c65250ac30c012500080f0105d5090000000001056308b1210000020500ffffff0002f 0 00cd05661c2d0c4204005212661855000155c0002d0c42040052120300410a15330541010000001b 0 5411854080908018a0908415400010b5420c9005400c4005b7a20001032070010020600214307001 0 120400325407001022020043650700103200002b00020100043700003d2500004413003a00023d65 0 0014422000de520180143270007e52018fe3a00005b000c0102010004370000660c030c4100002d0 a 41422d0d4204003d240003004430002d0d4204003e0a424144080143190056004303a4410200030c 4 100003e0d410000440801033243413e0d41851f49730003f241413ee541104663001b3d4101436f0 0 09e54103153d41022de5410c033a43410302464403324341561840030a4041330d40010001020000 4 00d020100462d0d40020001020000404be5000149e90007020100452d0d400100010200004003004 1 0100330d4003000102000040690546ffffffff07020100464c02414444de00032943000ea2004443 0 7010329430008a200454307010d02010044010a0000413da5000144020107020100454307010d020 1 00445b5520005bff00010100040201010002250202523c37000001258101010de58101044a258301 0 2441d0007e58101fb0d258001080da58101804a2583010244340007a581017f56004103214102150 d 410403004080010905400b0cf0ff0f02404103794102151541040f5240414be501014473000f2540 0 4010280014007058201000000fc560041032941021505410e0d02820141560041033141021505410 b 0d028201410de58101014a2583010244a50007e58101fe0de581010807258001f70da58101804a25 8 3010244c10007a581017f01258101020de58101044a2583010244d80007e58101fb523d4be500084 9 fe00522f020102010201010002e50102523f5b00b102010100043700000201010002250201523c07 6 5260aef03254110332541013e254100442f004a6594033f491c000725eb09fe0d257009030d253b0 8 030d253508015420241503014000090540ffffff002d0540905f01002705406a1800003e25401f47 6 b000325401f07259201e00d229201404a25800a084485000105310a000004004be50010498e00521 0 66185500012d0c4208005212520e523b4a25800a0849e000520f4be5000844e000520302f001cd05 6 61c2d0c4204005212550801023001cd05140d010266ff2d0d42a9022d09420101a4260a0200523b5 2 074be500044999010201010002e50101523f4be50008448d0101009e0a2b0a02f001cd05661c2d0c 4 2060052123c0d9f0a000049210101009f0a2f0a0100a00a300a3c059c0a0000000049380101009c0 a 290a5ce59c0ae00a3c059b0a0000000049490101009b0a280a3c059d0a00000000495a0101009d0a 2 a0a3c05a10a000000004976010118a10a810a0d25a10a405c25a10af3003c05a20a00000000498d0 1 0108a20a810a5c25a20a0f20523002e5010202010200523f4a25800a0844c1010de54b0a400de551 0 a40030540000010000102310a4007e54b0abf07e5510abf4be5000844cc015240523b02010100520 e 02010100524803084101081b0d410c3e254103446b0266ff2d0d42a1020322434103e24144560841 0 3a54155030040020803224140092541072d0a424109a4410000330a424133e541013ee54100442a0 2 1b05400343030256084003254001033241410925410301220008400765250afc0d62250a412d6540 1 03e6540404466020925400f152540010f2a40401b354102433102012500080f4be500084477020d2 5 800a080d25eb09014a25800a204489020d65260a1007257009fc07253b08fc07253508fe0d252415 0 35b7a1000fcfcf3f3cfcf3f3ffe2f1318fe2f131800e5030103000c3700004a25cf0510491b00012 5 1a010201251b01025508034be50204442900022503013d0d00000044bf000ee500800ee501304be5 0 20149bf003d2502004976004a2514010349bf004a250e010144bf003d8800010149bf000318400c0 1 03e0400c0103a0400f01032041000143a2004a2515010349bf004a2510010144bf003d8800050149 b f000318400d0103e0400d0103a040110103204104013d02014049bf00036541014be5021044b8000 3 6541063e62414144f90252233c254e010344fd003c214e010249fd003d25020044e8004a25140103 4 9f80001254e010043fd004a2515010349f80001254e010143fd0001254e01035420e1005420e3005 4 20e5003d250200491c0107251601fe54200e0143280107251701fe542010013a010001651a010207 6 51c01fe07e514017f0d2514010151024a65080101494b010d2514010251c80d651401203a00003d0 d 00000044c1030105e70004c79f150105e80004c79f150105e90004c79f1503054104c79b154be502 0 249b5014be50204448d013a02005428cc003a000066ff2d0d42c5033d0c01000047ab012d0d42040 0 439b01094d4100e00f4c4102003d25020044bf013a010001021201410d0d14010000072514017f3d a 5010149db010d251401803a00000125d800010125da00010125dc00013d250200490b024be502104 4 03020125000106431f020125000101431f024be50210441a020125040106431f0201250401010331 4 101036541023d4d021e00493302032541043d25020049680201250201014be50202495f020119010 1 0001890c010101390c010101310f010101221c014151645420020143930201250601014be5020249 8 d02011905010001890d010101390d0101013111010101221d01415164542006013d250200449d023 a 010007251401fd500107251401fe07651401df50010330411401092541303e25413049ae0254281a 0 10d651c01013a00004be5020244e5020125e100010125e300010125e5000143f9023d25020049f40 2 01250e010143f90201251001013d2502004403033a01003d4d021e024413033d4d021e034923033d 0 d006a184623030de514018043280307e514017f01a12001033a00004be50208443f0301254e01034 3 4c033c254e0103494c0301214e01025600405500013d4d021e00497a0303094000210540a0860100 0 2050100a493d63da50014497a0302050160b379d6020200404be502044488033a00023c015918014 9 98033c0158180044b1033a000052234be5020444a7033a0002010158180001015918013a00004be5 0 20244c1030d0dc10010105b7a20004a00c71f6700c71bc400c71ef400a7133601a715a401a7162c0 2 e51cffffe4110088c4010100043b000101000007259201bf0da59201ff5105076592010051050d65 9 201ff51020de59301ff510507e5930100510207a592010051640d259201405b004e0001010000370 0 005ce54b0a3f805ce5510abf800de5260a1051fa523e03244110004c2541014434000de54b0a400d e 5510a4007e5260aef0de54b0a400de5510a4007e54b0a3f07e5510a3f5b9e0001010000370000076 5 4600fd5c259801f8035c0d80010ffc30005c058201000000fc00000f000d258401026604030c4150 0 04c25411044400007258401fd07258001fe07258401fe4a25830102444a00560040032540113e254 0 11466300562040150d4007070d8b017ff00d0a8b0140070d89017ff00d0a89014007a58a01cf4c25 4 108448e000da58a01100de59301ff0de58a01010de58c01015b6b00010100003700000105310a000 0 0200038d4001003c0d820a0000442900030840820a0102310a40031840810a0102310a4003084081 0 a0f6540010fa540100102310a40560040038d4002000102310a40038d4003000102310a400102310 a 400fa540100102310a405b00e90001010004370000030a41422d0d410400038c4102002d0c420000 2 d0d42040003044000003e05400000000044e8003dfa0040493e003d0200404745002d1a424143210 0 038a4142560040030a4241038c4000003e8d40ffff44e800032442020003224642092542bf3e2542 0 5498100031a4040030d4204002d1a424143b9003e25420649a800330d4103005608422d0d4001003 e 1a4040477a002d1a42412d0d41030043dc00031a404003a24042090d421f002d1a42415618404c25 4 64049d100010200004001040100000043dc000102910a400104920a00002d0d410300038a4142434 c 005b000a00010100043700005b5d01010300043700003da50000441a003da50001495c013a400003 0 842bd1f030841161c03e041001c030046141c031040171c4a25001c014944005420011c0125001c0 1 54200a1c5428161c4be500014458000165161c015408101c0125161c0101a5171c073da500004476 0 0010dbd1f021f437c00010dbd1f021f5420141c50055400141c010d101ce60151c80d65171c01516 4 03e040181c09e5400e010abd1f42010a161c41013a001c410102141c46014a171c403a00004b0d00 1 10044f1003da5000044dd000765c905fc3ee54000445c010d65c90502435c010725c905fc3ee5400 0 445c010d25c90502435c014be500014400010765c90593430d014b0d000400440d010765c905b356 2 8414ce54004441b010f6541084ce540024426010f6541044b0d000400494a014b0d0000014450013 e e5400e495c014be500014957010d65c905105b0d6ac905415b3e65410c494a010d65c905205b0037 0 10101000437000066ff2d0d422501026000c9050371460008a5007f4c6546804431002d0d4209000 2 6800c9053a40005600413de5000149ec003da500024456003da500014974000125bd1f020765161c f e43b0000125bd1f030125011c020d65161c014b65001044b0000765161cfe43b0000d65161c01012 5 011c024b65000c449c004b6500044990000f6541014b650008499c000f8d4101013da5000344ab00 0 125bd1f0043b0000125bd1f010d25001c0156184603a046bd1f153546012d1a42460164bd1f00000 d 250f1c015420141c51140102141c4151025408101c54000f1c5400081c431e010d05141c00010101 0 d25141c015420001c5408101c0d0d0f1c01073de50007491e010725be1ffb0725bc1fcf01a4bd1f0 8 003a00005b7a1200210c20121f00211822210c20121f06211823000d00010100000ea5008052185b 0 02200010300083700003de50009441c003de50001441c005420201c5b0125201c015b14050101000 4 3700003de50000440f01423100630132006302320063033a006304320063053a006308420063104a 0 05a5a5b038d417200434f00038d415201434f00038d413202434f00038d41120366ff2d0d4222010 3 0a41422d8a414254180000030a4241030c4000003e0d40ffff448f00010a000040031a4241010401 0 000002d8d4104002d0d410200435e003da5000244d5003da5000444e6003da50005491e010105bd1 7 fed20a000105be1737673c110105bf170e6b3c110105c0176e0400000105c11737673c110105c217 e 1683c115b0105e3173e0220000105a817400115015b01057f17c20010f00105bc17ae01528001053 d 012406008001053e016ceefb2401053f01d0f0fb245b0d257f170107e53d017f07258017fe5b7af2 0 3e717e61780178117821786178717881789178a178b178c178d178e178f179017911792179317941 7 951796179717981799179a170217a317a417a517a817a917aa17ab17ac17ae17af17b017b117b217 b c17bd17be17bf17c017c117c217c317c417de17e417e3177f173e013f013d01ffff010000000a000 9 0201000000a90a00000c0203000b020300830600000000ca00000063005505b80500008c045505e1 0 9008008000d0209000680020013020300e4006c000900060110010c028f01660a550503052a00040 1 38020b029a0153052a00040138020b0214001b018f017d0a55051a05ae01ef032801150104017001 e d00ec00ed000000100011010301203af6001f03004e300120000000072100008f010080020000005 5 55551556555515ffffff01555555155555551503022c00e5a1998c4202000000020000f6a1200002 0 070f0dc580625e058062578000080020000000a006b02010000004c0d0000700207006e020700130 6 00000000fa0000007d00a60623070000ac05a606520cdd8407006c02070000000200718202002a01 7 800060034313e016c022f02ff0cd50856062d0035019e826e022d02a4062c0035019e026e0214001 b 012f02160dd5086d06ad01ee032b01000108017601eb00ec00000000001100110102000000000000 0 0000000000000000007210000b2014f84fc782000385d5515205655154c0d0000385d5515ec56551 5 03022c80e5a1998c42020000000200003e022000c20010f048ccdb2d70ccdb2d6200008001000000 0 a006d02010000004c0d0000700203006d020300830600000000fb0000007e00a60624070000ab05a 6 06510cdd8407006c02070000000200718202000b011e00160034314f016c022e02fc0ca60656062d 0 035019e826e022d02a4062c0035019e026e0214001b012e02130da6066d06ae01ef0334011501000 1 0001eb00ec0000000000110011010200000000000000000000000000000007210000b2014e804c0d 0 000632e73149c3373146e040000afa63315cea4331503022c876dcf24b4f3010000000200003e022 0 00c20020f948ccdb2d70ccdb2d62000080010000000a000a0201000000240600000c0200000a0200 0 0030600000000740000007400ff0fff0f0000b105ff0fff0f0c000500fe0700000c000500fe07000 0 e4006c00ff03ff03ff03ff03ec001406ff0fff0f54000a02ff87ff03c800ff0f54000c02ff07ff03 2 8001b01ec001606ff0f0100b801e4039001000188018801500150015001000030003000020100000 0 0000000000000000000000677800008f010080000000000000000000000000000000000000000000 0 000000000000000000000420200000002000040022000022000f0abaaaa2aaaaaaa2a02000080b30 4 0101000437000007254a19fe07254a1bfe3d250000441d003a00020da57319015420761954206719 4 229006300420063014a0063025e0063039b005a5a4323010125671902434f0001256719015420641 9 5400651954006919432301012564190101256519010165651901010569190100010001656c190101 a 56c1903016570190101a57019030125751910016575191001256419014323010125641901010d651 9 0507010569190100010066ff2d0d422f013da5000345cd002d0d42e0003da5001045cd002d0d42e0 0 056004101025e194103044000003e05400000000044f10001025f19402d0d42040043d5002da5410 1 423241630109016302110163031b015a5a4323012d0d42040043d00066ff2d0d42cf0343d0002d0d 4 2040043d000543073193a00005b7a8503006280bf83c887bf836280f9bf47808183b38713848180f 1 bf3080428397876984a580eabf1b8002837287bf84cd80e4bf0a80c38247871585f980e0bffcbf83 8 2148769852981ddbff0bf4482da86bb855c81dcbfe7bf07829a860a869281ddbfe1bfcc815486548 6 cc81e1bf0000000013bf6982028d698213bf08802cbfd481e08c1c83f8be0e8047bf4881a18cdf83 e 1be138063bfc880448cae84d0be148081bf5480cb8b8885c7be13809ebfefbf388b6786c9be0e80b 9 bf98bf8e8a4987d6be0580d1bf51bfd0892988f0bef8bfe7bf19bf0289028919bfe7bf00000000e3 b fac83ed88ac83e3bff8bfcebf5c83d9881884fbbfedbfbebf0a83b98887841780e2bfb2bfb9828d8 8 f8843b80d7bfa9bf698256886a856480ccbfa4bf1b821488da859380c1bfa3bfcf81c9874886c880 b 8bfa4bf87817387b2860381afbfa9bf4281168716874281a9bf000000008bbfed800b8fed808bbf0 7 80b7bf4880e98eb28159bf1080dfbfb8bf998e958222bf1b8002803dbf1d8e9483ebbe28801f80da b e748daa84b6be358037808ebea38cd38586be418047805bbeaf8b07875ebe4b8051803ebe9d8a408 8 43be5280548037be7589758937be5480000000005bbf5d818a8e5d815bbf098084bfb980668e2182 2 cbf1380abbf2780198efd82fcbe1e80d0bfa8bfa48df183cebe2980f0bf3cbf088df784a4be33800 b 80e6be488c0c8682be3b802180a6be698b298769be408032807abe6f8a48885ebe40803c8063be62 8 9628963be3c8000000000008000800090008000800080298061bfe48fc080d0bf04804b80ddbe928 f a88196bf0b80648075be088fb78254bf168075802abe478eea830dbf25807e80fcbd528d3b85c5be 3 6807e80ebbd2f8ca18680be49807780f3bde78a138842be5b806b8012be8489848912be6b8000000 0 0000800080008000900080008000800080ecbf3e804dbfe68fd480bbbf1880ffbfdbbf7380b6be95 8 fcd816dbf3480fbbfcebfa0803ebe0e8fea821abf5380f5bfc5bfc280e4bd518e2584c3be7380edb f c0bfd880abbd628d7a856fbe9280e4bfc0bfe38090bd488cde8621beaf80dabfc3bfe38092bd098b 4 a88dfbdc880d1bfc9bfda80aebdb189b189aebdda80c9bf00000000008000900080008089bfe78f9 9 80f9bf2bbf938f5d81e7bfe6be018f4f82ccbfbbbe328e6d83a7bfa9be2a8db4847bbfadbef08b1a 8 64abfc4be908a958718bfeabe17891789eabe0000000000000000006000010100083700003d25000 0 4413003a00025600410300463b18014d3b1800010319400015054014030941011505410a0f024041 0 f19400101022618405430211801692118004a252018014457004a25271801444f0001023b18463a0 0 005b5500010100043700003d2500004413003a00023d650001444c0007252018fe5608414aa52018 0 14451002d0d41010051143e0d41b80b45220007652018fc51140d6520180354202d184351000d252 0 18013a00005b00db01010100003700005400e8175420761b542076195c8dc000fcff00024a25cf05 1 0442a000de5c0000151025408c1000765d005fe0105c600000010000105c80000005000030041c90 0 0102451a4101024518410102471a410102471841030041c4002d0541000010000102441841010244 1 a412d05410000400001024618410102461a410105c300020000005420ca000105c20000010000540 8 48193a000203254101540042185400601954084b1854084c18010d4d180005010d4e180003540849 1 854084a180105411802000000010d481800054a2510190149e3000d2540180150143e25410044f50 0 5620413a000043a4000265000052490205013b002f00030041cc05090541ff0fff0f331a41413e0d 4 10000445a014c2541114934014a25cf05104931010105cc000100000043550155000052235400221 8 0105cc00010701000205000700c40902050200150003520c01a5c000010265000152493c8dcc0500 0 044a5014aa5cc05114984014a25cf05104981010105ce000100000043a001020d000100522354002 2 1a0105ce000107010002050201150007520c0da5c000024a25cf051049d0014a2520180149c0014a 2 5201a0144d0013a00024a2527180149c0014a2527180144c8013a0000522d01a5c100015b001b000 1 0104040339000055380020020000270440000002e200405b00eb00010100183700003da504004413 0 03a0002013962190401a1621905012963190501b16319050109001800310d0018010054080218019 9 0218015618410309410003a14105331a414133094101018a0118415618410309410003b941042d1a 4 141330941012d194100010a01184103214104092541021b25410101220318410109081802310d081 8 010054080a1801990a18035618410309410203b14105331a414133094103018a0918415618410309 4 10203a941052d1a4141330941032d194102010a09184103214104092541041b25410201220b18410 3 214104092541801b25410701222218415b001e000101000c3700003d2502004413003a0002010162 1 90001016319015b08010102000437000056004156004042290063002d006304350063023d0063034 5 006307d00063095a005a5a5b0121011c0043ed000121411c0043ed0001213f180043ed0003204168 1 d092541fe0f2141000122681d41436c00032041681e092541fe0f2141000122681e413da5000149d 5 003d250000447d003a00020102c41940660603e44128004ce54102449b000d05c4190010100043a3 0 00705c419ffefefff4ce5414044c1004ce5410c44b6000de5c419010d8dc419010207e5c419fd4ce 5 412044cd000d65c4190143fc000121211c003d25000044df003a00020102c419400d0dc419116043 f c003d25000044f7003a00020102c419405430c0195400cb193a00005b0601010208083700003d650 1 0044fd005400cc005400ce000d25ca00010d25c20011030000c900030001c4005400c6000765d005 f e4a25d005084442000d65d00501030141004a25d0050c495b002d8d413f00098d41c0ff4365002d8 d 411f00098d41e0ff032040d0050925400c1b254002036040d005096540f01b2d4004026502003a00 0 00102451a000102471a00010244180101024618015400601901016119005408491854084a1854084 b 1854084c1801094e180001194d1800011a481841010a4118405ca541180f10540042184a25101901 4 9de0001254018013a0000020201415249030141013d65020144fc00026502013a00024386005b542 0 40185420401a5b6d00010100043700003d2500004413003a00023d650001444b0054301819543009 1 954306b185430511854203a180d653b1801542038183a0000033041c0005430c00001a2c00041436 9 000d253818010d253a18010da55118010da56b18010da50919010da51819013a00005b004e000101 0 00037000054202119542020190d2527193f012528190151014a25281902441b00542028195400301 9 540831195408321954083319030d41ffff010a341941010a351941010a3619415b19010101000837 0 0003de501084946005500014a25101901441f000ea501014a25101b01442b000ea501024a2500190 1 4437000ea501044a25001b014418010ea50108431801560041039041010b0231020102650201522c 4 2390163017d00630071006305fa00630a0201630b09015a5a012540180154201019430e010101151 9 00660b2d044104002d0541000000003da50100449e002d05410010000001021219413b0500200000 0 11b1619000303410101a21619411b0541080102171941010514193f003f004d25000144d70001051 4 197f007f00543010194d25000244e70001a51019014d25008044f200542040180125101901430e01 0 101151900430e0154200019430e0101250019010231020102650200522c5b009c000101040437000 0 0300008901033240000925400e1b254001030541010000003e254000443300152541013325400143 2 10003024000090540800f00001b0540073e2540004650002d2540014362003e254011465e0033254 0 0e436200332540102102404103024640030240000905407f0000001505400309050000f001001b05 0 00c0f22400021054010270000270240461b054004020200405b60000101000437000003004682010 9 0546ffffff031b05460b21054610270000270540040000004a258001044457005600410330418001 0 925410f0368418001096541f01b2d41042d2a41415628412d254102270240411b054003020200405 b 1b01020200183700003d2505004413003a0002030941002d194100330d410100010a001841010d02 1 800000199021802031941003309410256184103b14104331a4141018a01184103194100330941025 6 184103b141042d1a41412d0941004b250410446a002d094100010a01184103214104092541021b25 4 101012203184154006219013162190401b1621904030941012d194101330d410100010a081841010 d 0a18000001990a1803031941013309410356184103b94104331a4141018a09184103194101330941 0 356184103b941042d1a41412d0941014b25042044e5002d094101010a09184103214104092541041 b 25410201220b184154006319013963190401b963190403214104092541801b25410701222218415b 0 09f000101000437000003a140003da50000494400660403244058003e2540ff49990055000102250 1 285209020d0129015209020d012a025209020d012b03520903b14001661c03644013005620402d0d 4 214005430cd053ea4400a004988003da500004499000324411c0003714100090d410f0f3e6241414 9 880001a2cd05403da4001c004499002d0c4204002d2540013e6240404957005b01a2cd05405b0028 0 101010800523e37000051640164800a1c004a65800a0f4920010300412d0a5c252d0a07805c252e0 a 07800105310a000002000105310a00000300030540084401000102310a40370200030046ea000105 e a00202020203700005101661c0104a30a0b000304010b005600400324400a0066ff2d0d4224012d0 a 42400124930a000056004003654001560000032000930a09250003152500012d0d00ac0a4c250104 4 4ab002d0d00010001020000000300000100032240010925400315254003032243404c02004444d00 0 0fea4040152d40011b0501032da540013ea54008458a000125930ae40105a30a88c6fa0037020001 0 2ea00463700000105310a0820010001022d0a4101022e0a41017a800a40523e0224000a0002a8008 0 0a52345b7a0400e4e1d293630001010000370000523e0104820a18000de54e0a300de5540a300de5 9 70a300de5980a3007e54e0acf07e5540acf07e5970acf07e5980acf0300414c0a090541ff00feff0 f 6541770fa441110001024c0a410102520a4101024d0a410102530a415b00dc000101040437000003 0 041c4001b05410803e041c90056004003094000150540052d024041023a0040150540083b05002c0 0 00570000660b030500002c00001b0500082d0241000304000400150500022d024100013a8c214115 0 541080102802141560000031900001505000d51c84ae5a02180496e003e05000000000044cb00030 5 41000010003e020041469400030241003302004101218d210001028121401b05400803e140001b05 4 1082d02404115054108023a0040150540080f8d4120d00102822141436e000105120000000100010 5 1300000001005bff0101010008370000560041033941010925410f030a404266ff2d0d42eb011525 4 1022d0a4241030c410000010200004154000100010c671f0200030a4240030540a86100005600410 3 21410027024041018a631f400125631f020105641f000000300d25611f0201a9651f014b25010149 7 8005430651f010d651f00312ba5651f01560041037141010fe541800102661f410369410003a5410 1 0102661f414b25010144c1000371410003a541020102661f410379410003a541030102661f410d25 6 01f0103a54101439401032940010365400103994000560041037141010f6541010fe541800102661 f 4101a5651f043d650104470201010d651f011343310101a2651f40010d651f01314331010765651f e f01a5651f033e25400446310101a2651f4031a5651f015c65651ffd200d25601f0103a5410043940 1 0305410100008003aa41400102661f413d650101495c0102a800661f43d301560041031a41403b02 4 1032841661f036841661f03a841661f03e841661f040200415628402d8d4004003e25400447d3013 3 25400443100102650002030d418813330d4101003e0d41000044d301510a4a25621f10449d014a65 6 21f0649d301026500010d25611f023ea54100443d014b25010144cd000d25611f020125601f02510 1 5400601f5400671f5b7a1400901f0100941f0302981f0504881f4241901f2928000a000101000455 0 0005b520001010000370000030d41010003e04100080925410f0f2a414101220008410d65570a010 7 65570afe51025c25570af3045c25570a33400725570a3f152541012d6541103e654140491300013a 0 008415b080101020c0803010000090500ffffff0066ff2d0d42d800032102013d2501024428002d0 d 42180003044100003e0541ffffff004446003e0200414746002d0d42080043280056000102240104 0 002e40105000324010600150500033e250202446700150500012102000127054010270000024a014 0 03220040092500071a15010302a2010021054010270000270240011b0540033e25020244a0001b05 4 001020200400ee40007003e25020244d40056004103294101150541030f314101210541102700003 e 054000bd1f0048d4000ee500025b7a3000204e000003332001409c000003111001ffffff00030008 0 1204e000001080800409c000001040400ffffff00010202005f00010100003700000301410009054 1 ffffff002105410a000000560041032041d809092541381b2541032d254107036041800a09654103 3 32a4141032243410302414427024041330d4020001b0d400603624040038a40400102ec09405b00e 6 0201010404523e370000560000036500044a65260a40441e000365000203a4001200030140003de5 0 00144320003014001090540ffffff000324461000030a41422d0c4104002d0d4220003e0a424144e 5 023e04400000476c002d0d4218003e0a4241455300330d4218002de40008003de50001493a025600 4 00300402f0a090d40000f03244109002d224141332541010f224041152541040f2240410f6240410 1 022f0a400102300a405600405600410324410e003325410103224041150d41050f0a404156084103 2 4410d0033254101150d410a0f024041150541050f024041032441100033254101152541040fa2404 1 03e4400a002de4400f003ee4400b00460b0103e4400b0033e540010102280a40560041030040290a 0 905400f000000033a41002d2a410033244109002d25410333254101150d41040f0a4041032a41002 d 254101152541040f62404103a44009002daa40002da440120033a5400103f2400009e5400f2dfa40 0 033e540024a65d809084481012d0540606006000102290a4056004056004103244009002d2a40002 d 244011002d24400f0033254001037a40002d64400f003365400103a4400f0033a540015600410324 4 10c0033254101150d41040f8a40414a65d8090844da012d0d40060601022a0a40560040032441140 0 3e25410a45fe012d2541011b2541013325410503624041016a2b0a4056004003244013001505400c 0 f6540060fa5401c01022c0a400104810a04000124820a16000118830a810a0108ab0a810a0d65ab0 a 015b0201010002e4010d0052260139dd090102e4010e0052260179dd090102e4010b0032e4010d00 5 22601b9dd090102e4010b0032e4010e00522601f9dd090102e4010a002ce4010f003de4010b00488 f 0202e4010b00522632e501010139de090102e4010f00522632e501010179de090102e4010f002ce4 0 11100522632e5010101b9de0901030841290a090d41f0011b0d410402e201412cf001290a2ce5010 2 1a3d0101522601f9de09015b5800010100083700003de501004413003a01003d2501014422000725 1 601fe435400560041032141013da500014434000f254102037941003e65410a4547003365410a0f2 5 411003b1410103e9410101021601413a00005b1300010100043700005400081c0121001c005b0013 0 0010100043700005400481c0121401c005b00d30001010004370000030041cc05090541ff0fff0f3 3 1a41413d650000442700031a41413a00024c0d41040144b7000105e118207000000105e21820a200 8 00105e318c0ed00800105e418000000020105e518804100000105e618a08000000105e7180019000 0 0105e818008089860105e91820da00800105ea18c0b500800105eb18207000000105ec1800000002 0 125e01801012550180201254f1801030541f401411f01022418410102251841010226184143cf005 4 204f185420e018542050185400241854002518540026183a00005b0011010101000837000066ff2d 0 d42f9003d640100004720002d0d42020043100056004003a4400100151d400407658701fe0765870 1 f70d6587010407658701df0fe5408066ff2d0d42050103244100003e2541004466003de201414466 0 02d0d420200434b000fa4400100032140012d2540103e254011467d00562040150d40070f2940010 3 314101152541040f62404101028901400300418a010f05410000000109a541f709e541df4be50002 4 4b5000fe5412001028a01410300418b0109e5417f01028b01410300418c010f05410000080101028 c 01410d658701404aa587010144de0007658701bf0d658701080d658701015b7a1800104b195b212b 2 76c319dffc6010002020404080610080000005800010200084231006316180063142500631e31005 a 5a5b3de5000f445700020d00023a5b4b250101495700140d00015b3de50000494b004b2501104445 0 0020d008f8c5b020d00a08c5b3d0d006a18465700140d00015b9701010208043700006620030c410 0 002d0a41422d0d4204005600405600003e0a42414496013d24000000443a0003244001002d0a4240 4 31f003d250005441a013d250006447a013d8c001200485500028c00120003194000330c401200030 c 001400270240002d2440180003244116003e254100449b00332541015628413e0a4041478a000322 4 041030a41422d0a42400324401a00030a424103240002004c250080441a015600415600000364400 8 0003244308003e6540ff44d9000f0241444c25400144cd000f0200441b2540012d0d42010043ad00 3 d65000044f1003d65000149ec00020200005b020200415b03020141030540ffffffff33024041030 0 419e01090241400f02410001029e01410d029c01014394010225013202e402030002a4020400020d 0 201013e2500024946010264010500028a014002650202523643940103020042024c011a003d6501f f 44600152362d0d420200434a010302420056000003a40016003ea500ff4494012d1a4200431a0103 2 8405d00028c001a003e24401c004796012d0d420300437f0151325b008901010100083700004ba50 0 804413003a00014239006301370063084f0163094001630a4701630b5701630c5f01630d6f015a5a 4 33c01032140013d250101440201010d6b1d1f003d25010049dc005428681d326501010129c21d015 4 08c11d01e5c11d010765c91dfe0105ca1d008000005600400309400021054000800000030541483f 0 0004ba5000144950003054178690000270240410102cb1d400d65c91d010d25d51d105c0dc01deff f 00100d25681d40032041681d3a00004c25410144c7003a0002032941012d2541011525410401a220 1 8413a00005b070d701deffc3d65010849ed000f2540100105771d010000000162681d400d25681d4 0 433c01010d6b1d6300660603e44128004ce541024427010d256f1d014ce541104427010d256f1d10 4 ce541014432010f2540100d25681d400162681d403a00005b5420d11d433c010d25d11d01433c010 7 25c01def433c010d25c01d10433c015408c31d51c80d25c41d015132433c014a25c01d10443c0107 2 5c41dfe510a010dc31d010251c8433c0100290001010000370000661c2d0d421400033040cd053e2 5 4000442800332540012d0c4204004315005b008900010100003700003de50001442a003de5000049 8 60007652e01fc54202c01542808010725681def5b0d252c01013d250100443e0007652e01fc43540 0 4ba50004494e005c652e01fc024354005c652e01fc034ba50004447c003d650108446f0007a5681d f e0d25e91f014386000da5681d010725e91ffe43860007a5681dfe0725e91ffe52045b00840001010 0 003700003de5000049240007652e01cf54202d0107650901fe0725681eef5b0ea500803de5000149 8 1000d252d01014ba5000844480007650901fe07652e01cf4381003d25010044570007652e01cf436 d 004ba500044967005c652e01cf20436d005c652e01cf304ba50004497c000d25e91f014381000725 e 91ffe52045bd604010100044aa5681d014930004ba500044424004a25e91f014930000ea50008433 0 004a25e91f014430000ea500084ba50008443a003a0001032846681d09254607036046c21d3e2546 0 0445f00036546034a65681d10445f00036546043a00004239006309e30163086e026307b802630a9 a 0063019a0063006e02630b4f03630cfe03630d03046303da036302ec036304b5035a5a44b40266ff 2 d0d4247045500010209010002a201463e254600440a01521c030841b71f090d41000c0f0c4104000 3 0040b11f090540100000000f04400a004ba5000149e3004ba5000449fa00010ab71f410104b01f06 0 00102b11f404ba50001440a01010af71f410104f01f06000102f11f404ba500084414013a0100072 5 1401fd51c80d650801013a00004ba50008442d013a40000725b61fcf3e2546004941010d65b61f01 4 3590102a501020d65b61f014ba500024959010de5b61f10435e0107e5b61fef3de5000a44b40266f f 2d0d420904521c03044106000f2541013c02b21f414987014a25b61f0149e3010725b61ffe0725b2 1 ffe0104b21f06000765b71ff30d64b71f04000725b11fef0d24b11f05000d25b21f01510a0d25b61 f 01510a0725b61ffd51c83a00004ba5000844d9010d252d01010d25681e1043e3010d252c01010d25 6 81d103a00005600403e254600440602036540014ba500024406024a25e91f0144060256284003254 0 013e654600442b020f2540023e654601442b020f25400c3e654603442b0203a540074ba500044950 0 20d65b41f01010ab51f404ba5000144b4020d65f41f0150280132f51f405b0d65f41f01010af51f4 0 4ba5000144b4020d65b41f0150280132b51f405b4ba500014480025420b51f5420f51f438e024ba5 0 004448a023a40005420b51f3de5000844b4023a00004ba5000849a70207652e01fc43af0207652e0 1 cf3a40000725b61ffe3a00005b010de21f9f0f0105e31f000000000125e41f2a0de5e01f02030540 0 0f01b005620413d25001444e8023d2500134909030325410103054000f01b000d25cb1f0101a5cb1 f f00d25cc1f0101a5cc1ff051320d25b61f400d25f61f405430b51f5430f51f07e5b11fef07e5f11f e f4ba500014933034ba500044944030d25c81f010102e71f404ba50001444e030d25c91f010102e81 f 405b66ff2d0d4273043ee54601446403026500014368030865001b03244100003e2541ff4484033d 6 40000004484032d0d4209004368034ba50004448e033a4000030040b11f090540100000000f04400 5 000102b11f400104b01f01005c0db71f000c000343b402018de21f060001a5e51fff3c65cb05ff45 c e030725e51ffe5b0168e51fcb050d25e51f015b4ae5e01f0149b40250000de5e01f0143b4024ae5e 0 1f0144b40207e5e01ffe500043b40250f443b40243b4027acd000a00483f00000410000c01557869 0 000001000140184350c02000c00003270326a1802000c1000145011d4300200041000144011ffff0 2 000410001401110e00ffff020000010303030300008201c832030000010303030300008201ffff03 0 00003030303038000820000010101018000f20101020202022000c20102030303032000c20103030 3 03032000020008818181412000c20109828282422000c2010a838383432000c20110919191492000 c 201119292924a2000c20118a1a1a1512000c201ff9292924a2000c201f7010101000442390063003 4 0063017d00630a7d006309dd006308340063038f0163029c016304ab016306dd00630588015a5a5b 0 705e01feffffdfd3c05e31f00000000446300030d41f40150013c65e11f09486300330d4101003e0 d 410500464c003de5000844d1010105c61f0000e0000105c31f0804430743d101078dc01fffcf6606 0 20c0004000ea5000266ff2d0d42d50102a5010108a501070209010002e50102521c0104c61f04000 1 04c71f08000104c31f0c000d25c01f100d25e01f0d0d252d01010d25681e100d25c01f010725c01f f d010de61f01010d25e01f020d25c11f0f4a256f1e0144f4000d25c11f104a65681e104402010d0dc 1 1fe0014a256f1e01440f010d65c11f02078de01ffdfd010de21f9f0f6606560041032441260003a4 4 127002105410a0000001b0540020122e31f4001e2e31f400172e31f4001b2e31f40030c4024001b0 d 40020122e41f400725e01ffd030d41f40150013c65e11f044780013c65e11f09488001330d410100 3 e0d4105004661010d25e01f1043d1015408c11f43d1010de5e01f020de5e01f0143d1010de5e01f0 2 07e5e01ffe501443d101018de21f060001a5e51fff3c65cb05ff45c6010725e51ffe43d1010168e5 1 fcb050d25e51f015b7a2200100088130102081212041540001108044300ffff01020812120415400 0 110804430000b801010100083700004221016392190063932d005a5a43b4010da5981f015408981f 0 1a5e01e143a00014341000da5881f015408881f01a5f01e243a10014341000725e01dfe51020d0de 0 1d0101560041030941003b0241033b41001b25410401a2e11d4103694101152d4104012ae11d4156 0 0400fe54080037340000102e61d40560040036b40000102e61d40036340000102e61d403ca5e11d0 3 44f500037b40000965400f0102e61d403ca5e11d0444f5002d054604000000036340000102e61d40 3 ca5e11d0544f500036b40000102e61d40037340000102e61d40037b40000102e61d403e25410847f 5 003325410443b4000d25e31d020d25e11d01032940012125400a2d2540324a25e41d01492701510a 3 32540013e254000490b010265010143b4014a05e41df08fff004439010265010243b4010105e61d0 1 000080030040e61d026a014002b801e41d08a5011f3da501004661010265010343b40132a501013d 8 d00000044af013da5010044af0103314101031940005618403b0240032840e61d036840e61d03a84 0 e61d03e840e61d040200403e25410447af01332541042d05460400000043820151c843b4013a0000 5 b390001020000022501133da500924914003a10005430881f0d0d881f011150024a0d8b1f0101442 d 00022501045400881f54008a1f3a00005b00280001010000030c4100002d0d4202003d8c00020049 2 0003d0c0000004727002d0a42414310005bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff55aa5a00f10e00000b006486010 0 000000000000000060011c00ab005043495202104a9400001800000000035a000000038000000000 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0000000000000000000000000000000000006300ac34630103e000000402104a9450418953002a00 0 24a940004000000006c6974616c63626588c40000084c01004154592c517561696c0000000000000 0 0000000000000000000000000000000041544920526164656f6e2048442034383530000000000000 0 0000000000000003131332d4239313130412d33383300003130392d4239313130312d30300000003 0 312e30302e333833000101000000b7303133353900000000000000000000003131332d4239313130 4 32d3432350000fd20414d4420496e632e20416c6c205269676874732052657365727665642e20323 0 30352d323030382000000000000006b100000014020020d08dbdf758da6e77fbdec598d6369a5ec6 c 481121031b13050830c6d30301b70c409c3cc3097062a4448c04c69a898d8086b136a836189e2619 9 312950470af4b09ac2108c02418475b4d460621b8930a1061028524b622cb39732616c7200c6100c f bf7efefdfbdef7b3d98924db60584816524b61659fffdbbb2ef2dd979cb79bcbcdbd0de85decef4f 7 a3bd0de9ef5b7b1bdcdf805bf069bddef6b1b8dc6f95f837294f24924dc3ff2e5a495d246fcf92f6 7 f085d1705774496bb13e063ae937fe063aaec33f64eec745d0fc3d16739f779dce741d074305df3b 9 e77a2b3e81de7fa07755fa5cbbbe7fa1aecf71143438aa6390fe07cefd479be783bf6751ffcf66ba 3 cef1e5f7d0e771a1f79acfe76c071e71ee066124abba77097d0a09ee51187b74b1e9503672925b24 d 24aacd871e943e1d31b447cdb1b778fe703e859c6c4c9efad92a058217fac1f799e583f9d364b72c 8 03c6c92a26adb26970097f9fee220e7ad2087de8fe8266d363bedbb406ed24ab788d1576720e7124 b b0a2368320b8e9cc070442fb8830325e3e443e2fc33f88387b40f1f88b130416e30dd696343efd3c 2 27e8b3da1e8415ef473c64065a6dd369c0fc825ffefdffafcfe2d55352ab16ae99d2b15fd339561f 9 5597d554d961ca0fba715baac6aaa6b05401dd8f8d6bf8cad3bfb8aaa678adc5274be82619cfc33a 3 38d3fa49a52ee694180842df2b0f4b4cf92d362844df49c48e300a2a447a9d88b14662a23ddb622f b f0260033c9701e3036a5bfcc1cdba9e36a9845941a51e8facac50083d971c30de8f8ab0f729d9746 1 9afc734b07411d556e28741e086a29edaab1af00ccfd4d83757511e0f20c007278001797eea85b06 f 9e34357d9d02a0542e0ee562c055f91c9fcaeb4da8f4ada53893a2972e5bf3205243efa9c10d677c f 5d0d7c3f4450d3b4cc92c36f6d2b367df9bf4e4ff6be50f2aaadf5b536a8ea844ff583e17b6d4dab 2 fbaaa680c29cb6a6daa464e6ec7d238ad43aa20dbd49f77723a1edcc0919c7d5fbacaa5ad1d8b5a9 6 9bdcab754684ca1bd6b6092b6ad93d403d6bfb8368ba8f0c11665cb6ab8eac88af90451d2299c95b e ce25382d5e3a3ab0885e4169071cbcd211b6e208bbfce22b946fdfe5df02d37fbde74cdf1f5fd0c3 d f183ab64a93c4647cb332be25e4f8577a6a43ebdb245b31eddedf96492d8b731775025d80f992d51 2 a86ab93b26c66ed11116137a3bfcb47d81d84deab7c966b98c93c379c6a171e006bc8aab93fb9f62 c 555d1600109f455601f305cf62ab4a5eaa6bedc9134488ef1072ca9af7f4d02244c72fef087cc1c1 6 8d62eea88bb136ad970376603c62c64ac000db36267eb04c3e33e2b639e721f1a0316233e80089f4 2 fd64e685264e1f65b898a3aafcf65c488c01c0daaf669fb80245d23b1a5695b38939f4ce92a47c49 f 9d97caad97f49c4ecbc92781b8bdd91cc18e8c972a94d83e7d5f76d9d1b7a061564b80e8c45370d3 1 dd996243bc7598a8ef5fc68e1b7adbcd26d5d36e476b2ab332b469ae3101c78ed90c0f6b791cbcea c 49dde0197534dac3bf9d3a486dd7f7143fb005e7f1af00d1fb2468b6303460e2d9c625a39c9ccfa5 2 e5c3cbe9c1bf9bd97166df1a5e1c7edea5069a338e785c5ee287e5138f09de2d1de028f0f606e770 f c3ee528add6258e5d108f749bc5b569e64c5b5fa9e7216d6f03ec1a0fccac1e7d48a21c8f891c980 a 97116adaed079194726e8fc8ead5e82317691faad7d7b0b353e7e965f4893f096e5deeb6aa06341f 7 26f68d107d80cf7db8133d88eeba73e53ea505b553749011aee7904a563666965c0b430138157265 f 9c616d0217164471a4127dcdc9d5f9ca44bd4c1ffc1e5b41fc9618783331837ddcd0ddfe6868234a 7 4b4b9d21516c57f19c6e36a2b8e93eb7dc6867eb79b37a87bab91ee020efa841f724d18e361e69d3 b 96f371ac37b0b0b4fb0c2c5a9c0fdb47ac2947e0a3dde0c0a8f566d187979008b5283c646717e1e1 2 f6a3b8e86909b55bde1377c6717a59315c775e61bb4477228fd3972f0ce8d4174d4058add077312c 3 94dd85f011b831ef8a2b8fd91f3062c7894c767b871d678e99ddb80e15afee1c45be3390d80e81ad 9 1d7f566cf545382a969a7c744ab2b9b1db0d8ecf15ac9005295c5246fb66d841c05b8e73cc67a839 a 48a43284b8a1dfcdcf5170f4ab3015b2ddf58a917cdc0f070921d2f5478751de8193d0f2c4c8f669 9 0bbd0564f627de85bf6550942eaacb8e2127e9ec3b6d7965900270efaad3b0c143418b1e1b3e4117 5 d0176577868408cf5c2c4f0bcb331b3095331e326b7187d76dc38c3b87193bd269b87b75d0bf2445 4 80b6b2c3df1377f870> | | | | | "ATY,Rom#" = <"113-B9110C-425"> | | | | | "device_type" = <"ATY,QuailParent"> | | | | | "ATY,EFIHWInitStatus" = <0000000000000000> | | | | | "ATY,MCLK" = 85000 | | | | | "ATY,memsize" = 536870912 | | | | | "ATY,RefCLK" = <10270000> | | | | | "ATY,MemVendorID" = <0100> | | | | | "ATY,SurfInfo" = <a08e12eb80ffffff> | | | | | "ATY,TileInfo" = <000000000000000000000000000000000000000000000000> | | | | | "ATY,Cardinal" = {"aty_config"={"CFG_NO_PP"=Yes}} | | | | +-o ATY,Quail@0 <class AtiFbStub, id 0x100000314, registered, matched, active, busy 0 (27 ms), retain 8> | | | | | | "compatible" = <"ATY,Quail"> | | | | | | "ATY,ActiveFlags" = 64 | | | | | | "ATY,EFIDisplay" = <"DP1"> | | | | | | "ATY,ControlFlags" = 64 | | | | | | "name" = "ATY,Quail" | | | | | +-o ATY_Quail <class AMDFramebuffer, id 0x100000323, registered, matched, active, busy 0 (3 ms), retain 18> | | | | | | "ATY,fb_offset" = <0000160000000000> | | | | | | "ATY,fb_linebytes" = <001e0000> | | | | | | "ATY,fb_size" = <00a08c0000000000> | | | | | | "IODisplayPrefsKey" = "IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/RP01@C/IOPP/GFX0@0/ATY,Quail@0/ATY_Quail/display0/AppleBacklightDisplay-610-9c96" | | | | +-o ATY,Quail@1 <class AtiFbStub, id 0x100000315, registered, matched, active, busy 0 (1 ms), retain 8> | | | | | | "compatible" = <"ATY,Quail"> | | | | | | "ATY,ActiveFlags" = 1 | | | | | | "ATY,ControlFlags" = 772 | | | | | | "name" = "ATY,Quail" | | | | | +-o ATY_Quail <class AMDFramebuffer, id 0x100000329, registered, matched, active, busy 0 (1 ms), retain 15> | | | | | "ATY,cbits" = 67174464 | | | | | "ATY,intrev" = 2 iMac:~ franchois$ Je tente la sortie externe ce soir Ce message a été modifié par FrançoisM - 20 Apr 2016, 07:24. -------------------- MBPr 13" 2015
Macintosh Classic mod en Apple TV |
20 Apr 2016, 17:39
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 793 Inscrit : 2 Nov 2005 Membre no 49 153 |
Donc j'ai connecté un écran externe: pomme et chargement nikel puis plus rien (enfin si, quelques pixels en haut...)
diagnostique? carte mère morte? pas activée? -------------------- MBPr 13" 2015
20 Apr 2016, 20:44
Caramba !
la LED 4 est éteinte ! https://www.icloud.com/sharedalbum/fr-fr/#B0QGQOeMmGLcgkg je vais étudier ça... ça serait un soucis de connexion entre l'écran LCD et l'ordinateur... mais bon, vu que je l'ai démonté facile 6-10 fois en entier et remonté, ça fait une grosse coincidence qu'à chaque fois, je remonte mal l'ordi quand la nouvelle carte est active non? EDIT: La LED s'allume quand au bout de quelques minutes le rétroéclairage se met en route... Ce message a été modifié par FrançoisM - 20 Apr 2016, 21:06. -------------------- MBPr 13" 2015
21 Apr 2016, 09:34
Pour l'instant les éléments confirment mes premières impressions, c'est à dire une incompatibilité écran/carte. La carte fonctionne très bien, mais la configuration du format de ses sorties est en vrac.
Ca peut s'expliquer par le fait que la carte est bien une 4850 (ça j'ai vérifié son code d'identification est OK), mais elle est faite pour un autre modèle de mac qui dispose de sorties d'affichage différentes, donc sa ROM est différente. Par exemple certains macs rétina ou grande taille nécessitent une résolution supérieure et on donc un connecteur interne double canal alors que ceux qui ont une résolution plus petite se contentent d'1 seul. On observe parfois cette différence entre certains modèles d'iMacs identiques en tout points exceptés la taille de l'écran. La carte graphique est la même, mais configurée différemment via sa ROM. Si la carte a été prévue pour sortir en double canal, alors que l'écran fonctionne sur 1, ou l'inverse, l'écran ne fonctionnera pas. D'après ton IOReg, la nouvelle carte sort apparemment en double canal, reste à voir ce que veut l'écran. En fait ce qui serait très instructif, c'est que tu fasses la même manip IOReg avec l'ancienne carte, si tu peux encore en tirer quelque chose. Enfin en tout cas la solution n'est pas inaccessible. On a besoin quand même de continuer à creuser plutôt que de tenter des trucs au hasard. |
21 Apr 2016, 09:42
Merci Krazubu pour ta réponse!
Je vais refaire le démontage/ remontage intégral des que j'ai le temps Merci! C'est soit ça marche soit j'en fais un hackintosh avec un NUC dedans -------------------- MBPr 13" 2015
21 Apr 2016, 14:26
Mouais, je suis pas fan de l'idée de metre un NUC là dedans.
C'est vraiment pas simple de monter proprement du matériel qui n'est pas physiquement fait pour (autrement qu'avec de la colle et du scotch), tu ne vas pas pouvoir utiliser les ports, tu ne pourras pas réutiliser la dalle, il va falloir en acheter une autre, un NUC correct coûte cher… bref tu vas vider ton porte feuille pour avoir un bricolage dégueu, il vaut encore mieux racheter une 3e carte graphique. |
21 Apr 2016, 14:29
Mouais, je suis pas fan de l'idée de metre un NUC là dedans. C'est vraiment pas simple de monter proprement du matériel qui n'est pas physiquement fait pour (autrement qu'avec de la colle et du scotch), tu ne vas pas pouvoir utiliser les ports, tu ne pourras pas réutiliser la dalle, il va falloir en acheter une autre, un NUC correct coûte cher… bref tu vas vider ton porte feuille pour avoir un bricolage dégueu, il vaut encore mieux racheter une 3e carte graphique. Avec une LCD controller board je peux recycler l'écran avec une entrée hdmi (60€) et je peux déporter les ports USB et le bouton de démarrage. J'en conviens c'est pas l'idéal. Après acheter 300€ une carte qui va claquer comme les autres ca me fais mal au cœur 😁 Surtout que ca reste un core2duo. Mais sur le fond je suis 100% d'accord avec toi ca reste du bricolage, disons que c'est plus pour le challenge que pour autre chose. J'ai été frustré de pas pouvoir le faire sur mon iMac g4 20" -------------------- MBPr 13" 2015
22 Apr 2016, 17:38
Carte d'origine: 0x944a, quail
Merci! -------------------- MBPr 13" 2015
22 Apr 2016, 17:58
Peux-tu poster tout le dump comme tu l'as fait avant ?
Et même, pour éviter 15 démontage, fais un dump complet via la commande ioreg -lw0 par contre poste le dump en PM car il contiendra des n° de série. Ce message a été modifié par Krazubu - 22 Apr 2016, 19:32. |
23 Apr 2016, 09:53
Peux-tu poster tout le dump comme tu l'as fait avant ? Et même, pour éviter 15 démontage, fais un dump complet via la commande ioreg -lw0 par contre poste le dump en PM car il contiendra des n° de série. Hello, merci encore pour ton aide, je t'envoie ça lundi matin Bon WE f -------------------- MBPr 13" 2015
23 Apr 2016, 13:50
Bon sinon j'ai un début d'explication, j'ai constaté que les données de la puce s'arrêtent d'un coup au beau milieu du code, pile à 65535 octets, soit la taille d'une ROM de 64K.
Tu t'es officiellement fait arnaquer, il s'agit d'une carte PC flashée. Sauf que les cartes PC n'étant pas EFI (à cette époque), elle ont une puce de moindre capacité (64K), alors que les cartes mac ont une ROM de 128K. Le flash n'a donc pas fonctionné. Maintenant si le gars voulait vraiment t'arnaquer, je me demande pourquoi il s'est fatigué à flasher un truc qui ne fonctionnerait pas de toute façon, soit il ne savait pas ce qu'il faisait, soit la puce est ok mais il s'y est pris comme un manche et n'en a flashé qu'une partie, ou alors encore il revend la pièce récupérée sur un mac telle quelle pensant qu'elle est ok alors que l'ancien propriétaire a tenté (et raté) un flash… Bref, pour confirmer, peux-tu poster la ref inscrite sur la puce pour chacune des cartes ? J'ai regardé des photos de la carte, je crois avoir localisé sa position, il faudra peut-être retirer un petit bout de mousse dessus : Ca serait la puce à 8 pattes en haut à droite du GPU, à ras du bord de la carte. 3 solutions : - Si la puce est ok, tu la reflashes (pas forcément simple). - Si la puce n'est pas OK, tu dessoudes la ROM de la carte morte et tu la mets sur la nouvelle carte. Clairement la meilleure solution, mais faut savoir le faire. - Solution universelle : Tu injectes la bonne ROM pendant le démarrage via une extension, moyennant un écran de boot noir, comme quand on utilise une carte non flashée sur les macs pro. Pour te préparer l'extension ou la ROM j'ai quand même besoin du dump IOReg complet avec ton ancienne carte. Ce message a été modifié par Krazubu - 23 Apr 2016, 19:42. |
23 Apr 2016, 13:58
Krazubu,
Impressionnantes connaissances! Etrange cette histoire, pas sur qu'il soit si vicieux que ça, s'il n'est même pas capable de me donner le modèle exact de la carte envoyée. je regarderai les 2 puces et leur n° de série, entendu. -> je suis motivé par les 3 solutions, la plus extrême étant la soudure (j'ai un fer mais je ne crois pas qu'il chauffe assez pour les cartes industrielles... je suis novice. je te remercie encore pour ton aide, et à lundi! F -------------------- MBPr 13" 2015
24 Apr 2016, 11:43
Je reviens sur ma conclusion, c'est apparemment normal que seule la partie BIOS soit visible, cependant, ça ne me paraît pas normal que la partie EFI apparaisse tronquée, on en saura plus demain...
25 Apr 2016, 08:36
Je reviens sur ma conclusion, c'est apparemment normal que seule la partie BIOS soit visible, cependant, ça ne me paraît pas normal que la partie EFI apparaisse tronquée, on en saura plus demain... Krazubu, Tu as par MP le dump, voici les numéros des cartes graphiques (la fameuse puce) Ancienne carte: RM28LY010 AE0941 M18728LC Nouvelle carte: RM25LV010 AE0838 M1192??? (De la peinture masque la fin...) Merci !!! -------------------- MBPr 13" 2015
Nous sommes le : 19th April 2024 - 10:41 |
