Installation Yosemite avec Clover, Tuto deCHRIS 27 et tous les conseils qu'il m'a apporte avec Po |
12 Jan 2016, 14:02
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 179 Inscrit : 2 Sep 2005 Membre no 45 012 |
J ai repris le Tuto de Chris 27 ( Merci à lui ) J ai répertorié et rajouté à ce Tuto les problèmes que j ai rencontrés voir oubliés de réaliser ( indiqués en rouge ) MA CONFIGURATION : HAckintosh CLOVER v2 r3330 Yosemite 10.10.5 CM Z97X UD3H Intel i7-4770K Nvidia GE FORCE GTX 770 SSD 840 Evo 500Go SSD 850 Evo 500 Go Plusieurs dique SATA 1To Mémoire 32 G Corsair CML16GX3M2A1600C10 Ecran Asus TFT23" PA238Q et Ecran Samsun Voici mon tutoriel pour l'installation de Yosemite avec Clover que j ai réalisée à partir D un Hackintosh avec Mountain Lion d installé Prérequis : • Un "truc" sous OS X fonctionnel (Hackintosh, Mac, machine virtuelle). • Une clé USB de 8 Go + une vieille clé USB pour stocker 2 ou 3 trucs. • Savoir si sa carte mère supporte l'UEFI ou non. • si vous avez une carte graphique sur le PC de destination il faut qu'elle soit débranchée ou désactivée (il faut connecter l'écran à sa CM) Pour ma part je n ai pas eu besoin de désactiver la carte Graphique GeForce GTX 770 Mais peut être vaut il mieux être prudent et suivre le conseil de Chris 27 1 - Récupérer l'installateur d’OS X : La première étape consiste à récupérer le logiciel d'installation d’OS X. Il faut procéder comme pour n'importe quel possesseur de Mac. C'est à dire le récupérer depuis le Mac App Store. 2 - Formatage de la clé : • Insérez la clé USB (ou "capturez-là" avec la machine virtuelle) • Ouvrez l’Utilitaire de disque (Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque) • Sélectionnez la clé USB • Allez dans l'onglet Partitionner • Dans schéma de partition, choisissez 1 partition • Dans Options, choisissez GUID (il s'agit du schéma de partition nécessaire pour l'UEFI) • Dans Nom, entrez : CLE • Dans Format : MAC OS étendu (journalisé) • Appliquer Sans_titre.png ( 219.58 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 3 - Création de la clé d'installation : • D’abord, affichez les fichiers cachés avec les commandes suivantes dans le terminal : Code defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE killall Finder Se Servir de ONYX si la commande ci dessus ne fonctionne pas et afficher dans Finder les fichiers cachés • Dans Applications, faites un clic-droit sur "Installer OS X Yosemite", et faîtes "Afficher le contenu du paquet". 2.png ( 557.18 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Naviguez dans le paquet : Install OS X Yosemite.app/Contents/SharedSupport et montez InstallESD.dmg en double cliquant dessus : 3png.png ( 104.43 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 De même, montez BaseSystem.dmg dans la fenêtre qui va s’ouvrir (pour cela clic-droit puis ouvrir). 4.png ( 143.11 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Ouvrez Utilitaire de disque, sélectionnez sur le côté droit, BaseSystem.dmg puis allez dans Restaurer. Ensuite, placez votre partition USB dans le champ destination par glisser-déposer. Vous pouvez cliquer sur Restaurer (vous serez invité à entrer votre mot de passe administrateur) 5.png ( 279.5 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 6.png ( 280.62 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Une fois la restauration terminée, allez dans votre clé USB qui se nomme désormais OS X Base System. Naviguez dans /System/Installation et supprimez l’alias vers Packages. • Ouvrez une nouvelle fenêtre/onglet Finder et copiez le dossier Packages de l’image InstallESD à l’endroit ou vous avez supprimé l’alias précédemment. 7.png ( 141.48 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 • Enfin, copiez également BaseSystem.dmg et BaseSystem.chunklist de l'image installESD vers la racine de votre clé USB d'installation • A la fin de la copie, la clé d’installation est presque prête. 4 - Hackintoshisation de la clé : Jusqu'à présent nous n'avons fait que créer une clé USB Yosemite standard, utilisable sur n'importe quel Mac. Pour pouvoir démarrer et faire croire à OS X qu'il est sur un Mac tout en l'aidant un peu, il faut un bootloader qui va simuler l'UEFI des Macs. Clover rempli ce rôle. Nous allons donc l'installer et le configurer. Télécharger Clover ici. 1. Téléchargez la PJ de ce tuto et copiez ces fichiers sur une autre clé USB, même une vieille. Copiez-y aussi clover avant de la débrancher. 2. Ouvrir l'installateur téléchargé. 3. Au moment de choisir l'emplacement, choisissez la clé USB, qui s'appelle désormais "OS X Base System". 4. Ensuite, allez dans Personnaliser. 4A . Si votre carte mère ne supporte pas l'UEFI. Il faut installer Clover en mode Legacy (en mode MBR). Décochez "installation pour carte mère UEFI" et sélectionnez les items suivants: • Installe Clover dans l'ESP • bootloader > Installe Boot0af dans le MBR • Clover EFI > CloverEFI 64-bits SATA • Thèmes > celui qui vous plaît ^^ • Drivers64UEFI > EmuVariableUefi-64 + OSxAptioFixDrv-64 + PartitionDxe-64 • RC scripts sur le volume de destination Ma Carte supporte l’UEFI : 4B . Si votre carte mère supporte l'UEFI. Il faut installer Clover en mode UEFI. Sélectionnez les items suivants: • Installation pour carte mère UEFI seulement • Installe Clover dans l'ESP • Thèmes > celui qui vous plaît ^^ • Drivers64UEFI > EmuVariableUefi-64 + OSxAptioFixDrv-64 + PartitionDxe-64 • RC scripts sur le volume de destination Cela fait, poursuivez normalement l'installation de Clover. Pour la suite, tous les kexts a copier dans la partition EFI de la clé USB (mode UEFI) ou à la racine de "OS X Base System" (mode Legacy) se trouvent dans le .zip joint en fin de tuto, où bien dans le .zip version « EL capitan » du post #13. • Si tout s'est bien passé, un disque EFI est apparu dans le Finder. Ouvrez le et allez dans /EFI/CLOVER puis placez votre config.plist • Dans /EFI/CLOVER/Kexts/10.10 (ou 10.8/10.9/10.11 etc. si vous installez une autre version) ajoutez les kexts Fake SMC et NullCPUPowerManagement • Dans /EFI/CLOVER/Driver64UEFI/ ajoutez HSFPlus.efi et supprimez VboxHfs-64.efi • Ejectez la clé USB 5 - Installation : Avant toute chose, vous devez être en mesure de booter sur la clé USB créée sur le PC de destination. Dans le bios, il y a certaines options à désactiver Comme cela dépend des carte mère, je vais les énoncer sans donner les chemins : - Vt-d - MSR lock Si vous ne les trouvez pas toutes, ce n'est pas dramatique, il existe des patchs et/ou des arguments de démarrage pour compenser. Dans ce cas, regardez pour votre CM sur Google ou demandez-nous dans la section adéquate du forum. Après avoir réussi à booter, installez OS X comme sur n'importe quel Mac. C’est à dire en formatant votre disque dur/SSD avec une table de partition GUID. 6 - installation de Clover sur le disque : A la fin de l'installation d’OS X, vous allez rebooter. Vous devrez encore une fois redémarrer sur la clé. Sauf qu'une fois sur le Clover de la clé USB, il faudra démarrer sur votre disque dur. Après avoir suivi l'assistant de configuration d’OS X, ( j avais oublié de suivre cette procédure et ca ne fonctionnait pas…Forcement) il va falloir réinstaller Clover mais sur le disque dur cette fois (puisqu'il n'est actuellement installé que sur la clé USB). Vous pouvez maintenant brancher la seconde clé USB utilisée pour stocker les fichiers. C'est sur cette dernière qu'il faudra se servir. 1. Réinstallez Clover de la même façon que vous l'avez fait pour la clé USB (sauf qu'il faut l'installer sur le disque dur cette fois) 2. Copiez les fichier de la même façon que vous l'avez fait pour la clé (hormis NullCPUPowerManagement) . Si vous redémarrez maintenant, vous devriez pouvoir démarrer sur OS X sans aucune clé USB. 7 - Post installation : Maintenant, il ne reste que la post-installation. Là, c'est vraiment du cas par cas. Pour pouvoir continuer à accéder à la partition EFI et à configurer Clover, je vous conseille Clover Configurator. Son menu "Mount EFI" vous permettra de monter la partition EFI pour, par exemple, installer vos propres kexts dedans (dans le dossier 10.10) et affiner le config.plist. EDIT : 13/08/2015, ajout de "killall Finder" et de la copie BaseSystem.dmg et BaseSystem.chunklist. 23/08/2015 : il faut supprimer nullcpupowermanagement une fois l'installation terminée. MEMOIRE : J'imagine que tu parles de la RAM affichée ( dans A PROPOS DE CE MAC ) à 1333 MHz au lieu de 1600 MHz ? Dans ce cas, il faudra cocher ceci (selon ton Profile XMP dans le bios) : 8.jpg ( 74.16 Ko ) Nombre de téléchargements : 19 SON :Si le son de la carte ne fonctionne pas( impossible pour moi d avoir le son avec le ALC 1150 et les manips appropriées et trouvée sur le Net ) installer VoodooHDA 2.8.8. SN Ancien MAC : pour retrouver les achats ( Plugin Programmes ect… ceux que vous voudriez réinstaller sur votre nouvelle machine) et ne pas avoir à racheter les produits Aller dans Configurator et remettre le N°SN de votre ancien Mac TRIM SSD Il suffit de rentrer la commande suivante dans terminal avant de rentrer votre mot de passe: trimforce enable. Ensuite à l'invite tapez y et valider. Au redémarrage de la machine le TRIM sera nativement supporté. SINON ; Pour le TRIM avec Clover Configurator (peu importe la version d'OS X) https://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=THZ6k8KdE-w Précisément les valeurs à rentrer sont : Name : IOAHCIBlockStorage Find : 004150504C452053534400 Replace : 0000000000000000000000 Comment : TRIM Enabler - Carte Graphique GeForce GTX770 Sur ta carte, ce n'est pas indispensable mais les webdrivers sont généralement meilleurs que ceux d'Apple. En revanche il faut choisir ceux qui correspondent exactement ta version et à ton numéro de build OS X. Tu peux l'obtenir en tapant ceci dans le terminal : Code sw_vers Pour les télécharger, va voir http://www.insanelymac.com/forum/topic/301...pdate-12142015/ Apres Update en 10.10.5 et surtout securité Update j ai installé ce WebDriver Oui. Tu dois normalement être en 10.10.5 (14F1509), il te faudra donc les webdrivers 346.02.03f04 que le panneau de préférence NVIDIA Driver Manager devrait te proposer (check now dans la rubrique Updates). Tout Fonctionne Si quelque chose n’était pas très clair ,merci de me le dire JMSTUD Ce message a été modifié par jmstud - 15 Jan 2016, 17:00. -------------------- HAckintosh CLOVER v2 r5122 Mojave
CM Z97X UD3H Intel / i7-4770K / AMD Sapphire RX 580 SSD 840 Evo 500Go / SSD 850 Evo 500 Go / Plusieurs dique SATA 1To Mémoire 32 G Corsair CML16GX3M2A1600C10 Ecran Asus TFT 23" PA238Q et Ecran Samsun |
12 Jan 2016, 17:54
Soit il faut le mettre en .zip, soit il est trop gros pour être hébergé ici.
Cela dit, tu disposes de tous les outils nécessaires sur le forum (balises, hyperliens, mise en page etc.) pour le faire sans passer par un fichier externe type PDF . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Jan 2016, 16:11
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 79 Inscrit : 13 Jun 2013 Membre no 185 184 |
merci pour ces infos, je pense choisir cette carte mère,
pas de soucis avec l'ethernet et l'usb3 ? -------------------- Hack MAO
Gigabyte GAZ97X-UD3H Rev1.0, I7 4790K, 32 GB RAM Corsair, Boitier Define R5, Ventirad BeQuiet Dark Rock Pro3, SSD Crucial BX100 256 Go, HD 2,5" 500 Go pour les données et samples audio, 1 écran Iiyama PLX2783H en HDMI, Multiboot OS X Yosemite 10.10.5 + Mojave 10.14.6 + Debian 8.6, Clover 2.5 r5098 |
Nous sommes le : 19th March 2024 - 07:38 |
