MacPro 4.1 refusant plus de 2 modules mémoire (résolu), Après flashage en 5.1 et installation de processeurs 6 coeurs |
2 Mar 2017, 17:34
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 167 Inscrit : 3 Sep 2005 Lieu : Alsace Membre no 45 095 |
Bonjour, je viens de flasher mon Mac Pro bi-coeurs 4.1 (2X2,26 GHz). J'ai installé 2 Xeon X5675 3,06 GHz sans IHS ainsi que 4X8 GB de mémoire DDR3 ECC 1333 Mhz PC3-10600R. La machine a démarré normalement, les nouveaux processeurs sont reconnus mais seulement 2 modules de ram. J'avais installé les 4 modules en suivant les indications du livret (2+2). Je les ai remplacés par mes anciennes barrettes (4X4gb à 1066 Mhz). Même problème seuls 2 modules sont reconnus... J'ai remis les processeurs d'origine, le même problème se reproduit. Quelqu'un a-t-il une idée? Merci.
Ce message a été modifié par mihu - 9 Mar 2017, 12:04. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
Mac Studio M1 Max SSD 500 Go |
3 Mar 2017, 09:25
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 475 Inscrit : 8 Jun 2002 Lieu : Combrit, Sud Quimper Membre no 2 650 |
Reset P-Ram? Sinon, pour lever le doute, peux-tu lancer Moniteur d'activité et ouvrir la fenêtre "Historique du processeur" et vérifier que tous les cœurs fonctionnent (pas 1/2) ce qui signifierait qu'un des supports processeur est endommagé. Marc
-------------------- MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
3 Mar 2017, 15:01
Nombre de téléchargements : 28
Salut et merci pour ton aide.J'avais déjà fait un reset P-ram ,cela n'a rien amélioré. Je joins une copie d'écran de ce que m'indique le moniteur d'activité. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
3 Mar 2017, 20:24
Nombre de téléchargements : 28 Salut et merci pour ton aide.J'avais déjà fait un reset P-ram ,cela n'a rien amélioré. Je joins une copie d'écran de ce que m'indique le moniteur d'activité. Tu as un processeur dans les choux (un thread sur deux qui tourne), sans doute le numéro 2 (il me semble-à vérifier, que le mac boote quand même sur le 1 si le 2 est en rade mais pas l'inverse). Tu peux déplacer les barettes mémoire (1) et identifier quel processeur semble fonctionner. Quand j'ai mis à jour le mien (signature), j'avais un peu bousculé les pattes du support processeur en voulant chasser la poussière. Une bonne vue ou loupe et une pointe fine (aiguille) plus un anti tremblotte permettent de les remettre en place. A l'oeil nu on voit si il y a des irrégularités dans l'agencement des contacts (comme des feuilles). Tu peux aussi mettre un quart de tour de vis supplémentaire sur les fixations. Deux liens utiles: 2009-->2010 Le premier est celui que j'ai suivi, en mettant une cale de 2,3mm pour maintenir le cpu en place et ne pas l'écraser (heatspreader). Vidéo HowTo ou il y va progressivement pour tout serrer. Marc Ce message a été modifié par BreizStone - 3 Mar 2017, 20:49. -------------------- MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
3 Mar 2017, 20:58
Merci, ce n'est pas réjouissant... Je m'y attacherai demain et vous tiendrai au courant.Bonne nuit à tous.
3 Mar 2017, 21:41
Je viens d'ouvrir tes liens et je constate que nous ne parlons pas des mêmes modèles de processeurs. Les miens (anciens et nouveaux) sont des modèles sans IHS. D'après les tutos que j'ai consultés,on n'a pas besoin de cales.Les anciens et les nouveaux ont la même épaisseur.Je ferai des photos demain. Merci pour ton aide et bonne nuit.
4 Mar 2017, 08:32
Je viens d'ouvrir tes liens et je constate que nous ne parlons pas des mêmes modèles de processeurs. Les miens (anciens et nouveaux) sont des modèles sans IHS. D'après les tutos que j'ai consultés,on n'a pas besoin de cales.Les anciens et les nouveaux ont la même épaisseur.Je ferai des photos demain. Merci pour ton aide et bonne nuit. Il est certain que les tutos sont pour des processeurs avec IHS, mais les précautions de montage et démontage sont les mêmes. Si par un fausse manœuvre on endommage les pattes du support ou bien si il y a mauvais contact, ça ne fonctionne pas. Vérifier également la fixation du NorthBridge au passage. Marc
7 Mar 2017, 17:42
Bonjour, après quelques jours de galère (démontages,nettoyages,réparations de supports de processeurs, re-montages,enfin un résultat positif : les 32 giga de ram sont reconnus.
Malheureusement le moniteur d'activité ne voit pas le processeur B.Ce dernier essai a été effectué avec les processeurs d'origine. J'ai vérifié les fixations du NorthBridge,tout est ok. J'ai un peu peur de serrer les vis des radiateurs davantage... Faut-il attendre un clic ? Merci pour vos conseils. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
7 Mar 2017, 21:35
Bonjour, après quelques jours de galère (démontages,nettoyages,réparations de supports de processeurs, re-montages,enfin un résultat positif : les 32 giga de ram sont reconnus. Malheureusement le moniteur d'activité ne voit pas le processeur B.Ce dernier essai a été effectué avec les processeurs d'origine. J'ai vérifié les fixations du NorthBridge,tout est ok. J'ai un peu peur de serrer les vis des radiateurs davantage... Faut-il attendre un clic ? Merci pour vos conseils. Salut, Si la Ram est reconnue, les processeurs tournent. Pour activer tous les threads dans le moniteur d'activité, il faut lancer un test dans le genre TechTool et tout passe au vert. Marc -------------------- MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
8 Mar 2017, 00:24
Tu as raison, j'ai lancé un test de ram avec TechTool. Tous les voyants de processeurs ont passé au vert; en même temps,j'ai lancé le moniteur d'activité : tout était vert.Ouf! Merci pour tes bons conseils. Demain,je remettrai les 6 coeurs... Pourvu que...Bonne nuit. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
8 Mar 2017, 15:31
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 873 Inscrit : 5 Dec 2004 Lieu : Namur Membre no 28 224 |
Oui il semble qu'Apple préfère les processeurs physique à l'HT. Et donc il y a un "cpu" sur deux qui semble travailler tant que la charge ne monte pas sur le mac.
-------------------- MacStudio M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14
MacBookPro M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14 MacPro 5,1 24x3,46 Ghz - RX580 - 64 Go RAM - macOS 14 - OCLP |
8 Mar 2017, 17:57
Ca y est,les 2 nouveaux processeurs sont en place, toute la mémoire est reconnue. Tout fonctionne. Merci à Marc pour ses conseils avisés. Je vais enfin pouvoir tester la bête...
Bonne continuation. Oui il semble qu'Apple préfère les processeurs physique à l'HT. Et donc il y a un "cpu" sur deux qui semble travailler tant que la charge ne monte pas sur le mac. Salut, peux-tu me dire ce qu'est l'HT ? Merci. -------------------- Mac Mini 2012 500Go
8 Mar 2017, 22:57
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 602 Inscrit : 29 Mar 2005 Lieu : Bourgogne du Sud Membre no 36 186 |
-------------------- PC Z790 ASUS ROG Strix, Core i9 14900K 6GHz, 32 Go DDR5 6600MHz SSD MVMe M.2, 4To + 2To+1To & SSD 8To ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC (Énaaauurme !) |
9 Mar 2017, 10:53
Merci. Et en français? -------------------- Mac Mini 2012 500Go
9 Mar 2017, 14:07
Merci. Et en français? Pas sûr que ce soit traduisible. C'est le nom d'une technologie mise au point par Intel et dont l'abréviation courante est HT. -------------------- PC Z790 ASUS ROG Strix, Core i9 14900K 6GHz, 32 Go DDR5 6600MHz SSD MVMe M.2, 4To + 2To+1To & SSD 8To ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC (Énaaauurme !) |
9 Mar 2017, 14:27
Merci quand même.
9 Mar 2017, 16:07
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 81 Inscrit : 7 Feb 2006 Membre no 55 177 |
En gros, ça permet à un processeur physique de "générer" 2 cœurs logiques, qui pourront traiter simultanément plusieurs "threads". Exemple : un mac pro quad core possède 4 cœurs "physiques" et aura 8 cœurs logiques (visible dans le moniteur d'activité, ou équivalent, par exemple).
Ce message a été modifié par nikos69 - 9 Mar 2017, 16:09. |
9 Mar 2017, 17:16
Ok,merci.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 15:56 |
