Remise en route Mac Pro 3.1 |
3 Nov 2017, 11:04
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 24 Oct 2017 Membre no 203 542 |
J'ai récupéré des Mac Pro 3.1, sans ram, CG et HDD. Je voudrais tester tout ça, mais je ne connais pas trop les Mac. Toutefois j'ai remis dans un MP 4 go de ram, une radeon HD 2600 et un HDD venant de je ne sais où avec un OS 10.6.8, snow Leopard je crois. Ca démarre, mais je voudrais faire une install propre, et je me demandais quelle était la version recommandée pour un 3.1? J'ai vu que certains étaient en Capitan. Sinon j'ai ajouté une carte SAS standard pour faire un test, mais si la carte est bien reconnue après installation des drivers, les disques reliés directement sur la carte restent invisible. J'ai raté quelque chose? |
3 Nov 2017, 11:13
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Bienvenu sur Macbidouille, je vois que c'est ton premier message ... Le MacPro 3.1 s'appelle aussi MacPro Early 2008 (voir détails sur Mactracker) L'OS maxi normalement/officiellement supporté est Mac OS 10.11.6 (El Capitain). Par contre 4 Go de Ram sont probablement un peu petit pour cette configuration et il vaudrait mieux 8 Go mini (ou plus). Quelle carte SAS as tu installé? Quelle version du driver ? Es tu sûr que le driver est compatible avec ton OS 10.6.8 actuellement installé ? Pour une carte ATTO (Cartes ExpressSAS H608, H60F, H644, H680 et H6F0), je trouve ça comme info : Cette version est compatible avec toutes les versions Mac OS X 10.9 jusqu'à mac OS 10.12 (Sierra). Il est nécessaire d'appliquer la toute dernière mise à jour de programme interne. Relèves aussi la Version de la ROM de démarrage et la Version SMC (système) indiquée dans : Menu Pomme (En haut à gauche) --> A propos de ce Mac --> Rapport Système --> Matériel Ce modèle a eu une mise à jour EFI ...(voir si ton modèle à bien eu cette mise à jour) La version de la ROM de démarrage devrait être : <MP31.006C.B05> https://support.apple.com/kb/DL95?viewlocal...mp;locale=fr_FR Les disques que tu as raccordés sont t'ils déjà formatés ? si oui en quel format ? Si tu vas dans Utilitaire Disque (Situé dans /Application/Utilitaires) vois tu les disques dur raccordés sur cette carte ? Même question si tu vas dans : Menu Pomme (En haut à gauche) --> A propos de ce Mac --> Rapport Système --> SAS Ce message a été modifié par teddy7545 - 3 Nov 2017, 12:55. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
3 Nov 2017, 13:08
Bonjour teddy7545,
Comme on m'a filé de la ram, je vais en rajouter 4 pour atteindre 8 go. Sinon pour la carte SAS, c'est une carte Areca ARC1882, avec la version de driver pour 10.6 ~ 10.8. Et c'est bien la version MP31.006C.B05 pour la rom. Dans la rubrique SAS, j'ai bien la carte en slot pci 2, mais pas de disque. Pareil dans l'utilitaire disque, seulement le disque système et le drive optique. J'ai un éclaté 4x sata et un disque sata, et sur l'autre port une nappe Mac Pro de récup, avec donc des connecteurs SAS, et un disque SAS. |
3 Nov 2017, 13:31
C'est déjà bon signe, elle est connue pour fonctionner sur ton système et tu sembles avoir toutes les conditions réunies pour qu'elle fonctionne.
Je ne connais pas cette carte mais je vois que c'est une carte Raid et qu'il y a un programme pour la configurer Ne faut t'il pas Faire une manipulation pour voir apparaitre ces volumes ... ? Dans la notice de la carte je vois : 6. Web Browser-based Configuration • Create RAID set • Expand RAID set • De ne volume set • Add physical drive • Modify volume set • Modify RAID level/stripe size • De ne pass-through disk drives • Modify system function • Update rmware • Designate drives as hot spares Puis 6.8.1 Create Pass-Through Disk J'ai l'impression que par défaut, les disques raccordés dont destinés à être configurés dans un RAID et si tu souhaites utiliser un disque comme volume indépendant tu dois le configurer comme "pass-through disk" dans le menu Physical Drives Si tes disques fonctionnent bien, c'est probablement pour cela que tu ne vois pas encore tes volumes. Ce message a été modifié par teddy7545 - 3 Nov 2017, 13:54. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
4 Nov 2017, 00:11
Je n'y avais pas pensé, mais ça doit être certainement être ça. Seulement pendant le boot je ne vois pas le message de la carte. J'ai donc essayé d'appuyer sur F6 régulièrement, mais ça reste sans effet.
Je verrai ça plus tard, je me suis emballé en voyant les connecteurs SAS, mais ça peut attendre. Pour la ram, j'ai complété à 8go, mais pour les autres il reste principalement de la ram 667MHz ECC, ou de la PC2-6400F sans notation ECC. Ca vaut le coup d'essayer ou ça ne fonctionnera pas? Sinon j'ai une GTX580 sous le coude, et si j'ai bien compris, il faut acheter des câbles 6p vers PCIe 6P. 10€ sur ebay, c'est plus que raisonnable. Reste encore à trouver une carte sata III, car la carte SAS ne vas pas rester. Y-a-t-il des références officiellement compatibles? |
4 Nov 2017, 00:31
Pour le SATA, tout ce qui fonctionne en mode AHCI est compatible, mais si tu veux booter avec, il te faut une carte équipée d'une ROM spécialement conçue pour mac, généralement nettement chère
4 Nov 2017, 02:38
Suivant la documentation constructeur, la carte semble bien compatible pour Mac et supporte le Boot pour les MacPro Intel uniquement.
Le contrôleur Areca prend en charge le BIOS EFI sur son contrôleur RAID SAS PCIe 2.0 6 Gbits /s Et la documentation le mentionne clairement mais il faut d'abord configurer les volumes. Citation Controller Architecture ... • BIOS boot support for greater fault tolerance • BIOS PnP (plug and play) and BBS (BIOS boot speci cation) support • Support EFI BIOS for Mac Pro ... Citation You can follow the following pro- cedures to add PCIe 2.0 6Gb/s SAS RAID controller on the Mac Pro bootable device listing. (1). Upgrade the EFI BIOS from shipping <CD-ROM>\Firmware\ Mac\ directory or from the www.areca.com.tw, if the controllers default ship with a legacy BIOS for the PC. Please follow the Ap- pendix A Upgrading Flash ROM Update Process to update the legacy BIOS to EFI BIOS for Mac Pro to boot up from 6Gb/s SAS RAID controller’s volume. Ta carte n'a peut être pas le bon BIOS pour pourvoir bôotêer sur Mac, mais elle peut être mise à jour donc il faut vérifier aussi ce point ... Le Bios pour Mac est disponible depuis le ftp://ftp.areca.com.tw/ et la procédure de "Raid Firmware Update Process" est disponible sur la page support du site constructeur ou directement ici. Le lancement du Bios du contrôleur par la commande F6 ne fonctionne pas sur Mac. Regarde la procédure dans la notice au chapitre 4.6 Driver Installation for Mac OS X. Tu dois utiliser le lien dans le répertoire “MRAID” vers ArcHTTP64 Citation il reste principalement de la ram 667MHz ECC, ou de la PC2-6400F sans notation ECC. Ca vaut le coup d'essayer ou ça ne fonctionnera pas? La ram reconnue est celle de ce type 8 - 240-pin PC2-6400 (800MHz) DDR2 ECC fully-buffered DIMM (FB-DIMM) donc ça ne fonctionnera pas.Pourquoi ne comptes tu pas garder cette carte SATA ? je ne la connaissais pas mais elle a pourtant l'air assez intéressante ... Ce message a été modifié par teddy7545 - 4 Nov 2017, 03:33. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
4 Nov 2017, 21:24
En fait, c'est une carte que j'ai empreinté à mon boulot, je vais donc éviter de la flasher. Je voulais juste tester des disques SAS que j'ai depuis pas mal de temps sans connaître leur état, mais je peux faire ça sur pc.
Pour les ram, ce qui m'étonne, c'est quelles doivent toutes provenir de Mac. Je ferai quand même un essai avec la DR2-6400F, le F à la fin signifiant fully-buffered. |
4 Nov 2017, 22:07
Ah oui en effet la 6400F pourrait peut être fonctionné .. j'avais pas vu le F et j'avais à tord juste lu "sans ECC"
Les autres barattes de Ram peuvent provenir de Mac, mais chaque modèle de chaque génération utilise bien sûr des Ram de type différent ... Pour la carte je comprend que tu ne veuilles pas la Flasher. Ca ne devrait pas interdire de faire monter les Volumes en la configurant correctement depuis les outils que j'ai mentionné la dernière fois.. Si j'ai bien compris la notice, le Flash de son BIOS n'est utilise que pour pouvoir booter dessus ... mais pour monter simplement des volumes, ça ne devrait pas être utile. Ce message a été modifié par teddy7545 - 4 Nov 2017, 22:08. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
6 Nov 2017, 22:53
Pour le SATA, tout ce qui fonctionne en mode AHCI est compatible, mais si tu veux booter avec, il te faut une carte équipée d'une ROM spécialement conçue pour mac, généralement nettement chère Donc pour une carte chinoise à 8€, indiquée comme compatible Mac Pro, il faut se méfier? CY 2-Port 1x 16 x pour SATA III PCIe carte de contrôle pour Ios Mac Pro Sinon teddy7545 tu avais raison pour la carte SAS, en passant par le répertoire MRAID, puis par la page web en se loggant en "admin, 0000", j'ai pu configurer le disque en Pass-Through. De là, il est apparu dans l'utilitaire disque, puis après avoir créé une partition, il est apparu sur le bureau. Donc déjà le disque fonctionne, par contre je suis décu, dans la rubrique SAS, il est indiqué que le SMART n'est pas géré. C'est un autre système pour les disques SAS? Je termine par les ram, j'ai donc testé avec succès de la 667MHz ECC pour Mac Pro, et de la ram pour PC HP PC2-6400F. D'ailleurs un vendeur ebay renvoie sur une page qui indique une faible perte de performance avec la 667MHz : http://barefeats.com/harper5.html Prochaine étape : passage à Yosemite, et installation d'une GTX580. Ce message a été modifié par aesebu - 6 Nov 2017, 23:04. |
7 Nov 2017, 18:15
Pour le SATA, tout ce qui fonctionne en mode AHCI est compatible, mais si tu veux booter avec, il te faut une carte équipée d'une ROM spécialement conçue pour mac, généralement nettement chère Ca dépend ce qu'on appelle cher, car mon Mac Pro avait une carte à 50 € parfaitement bootable et c'était une carte d'origine PC. C'était une carte avec contrôleur Marvell 88SE9230. Celle-ci sauf erreur : http://www.sybausa.com/index.php?route=pro...;product_id=182 Donc pour une carte chinoise à 8€, indiquée comme compatible Mac Pro, il faut se méfier? CY 2-Port 1x 16 x pour SATA III PCIe carte de contrôle pour Ios Mac Pro Vue la taille du connecteur PCIe, c'est du x1. Insuffisant pour saturer un SATA3, il faut du x2 en PCIe 2.0 comme dans le Mac Pro 3,1. Attention aussi aux performances du contrôleur, les premiers prix n'étaient pas capables de saturer le SATA3 non plus. -------------------- |
10 Nov 2017, 11:39
Ok, donc une carte 4x minimum, je vais voir ça.
D'ailleurs pour financer tout ça, je compte revendre un vieux power Pc. Mais quel est le mieux entre un A1047 1969 et un A1047 2061 en 2GHz? Il parait que le 2061 ne fonctionne pas en pci-x, alors que les deux sont quasi identique. |
17 Nov 2017, 09:31
Je pense donc partir sur une carte Accelsior pour SSD, mais est-ce qu'elle boot bien sur Mac, et est-ce que la carte supporte Bootcamp?
Autre question, est-ce que je peux la mettre sur le slot 1, et la carte graphique sur le slot 2 pour profiter du pcie 2.0? Comme je prévois une carte graphique double slot, si je fais l'inverse je n'aurais plus accès au deuxième slot pcie 2.0. |
17 Nov 2017, 21:09
C'est l'emplacement 1 qui est celui double largeur pour la carte graphique, le 2 qui est encore en PCIe 2.0, et les deux autres en PCIe 1.0. Bref, mettre la carte sur l'emplacement 2 !
17 Nov 2017, 22:35
Bien vu, j'étais persuadé que l'écartement était le même pour tous les slots, donc ça règle le problème.
Par contre j'hésite à investir dans une carte si ça ne supporte pas Bootcamp. Ce message a été modifié par aesebu - 27 Nov 2017, 23:39. |
27 Nov 2017, 23:46
Finalement, je n'ai pas été assez rapide pour la carte Accelsior, je vais m'orienter sur la carte Syba SI-PEX40058.
Donc du 2x, chipset Marvell 88se9230, ça devrait suffire pour l'OS. Je pourrais aussi y connecter un autre disque pour bénéficier du sata 3, mais je me demande comment récupérer un des 4 emplacements, plutôt que de le fourrer sous le cd-rom. |
28 Nov 2017, 08:05
Je pourrais aussi y connecter un autre disque pour bénéficier du sata 3, mais je me demande comment récupérer un des 4 emplacements, plutôt que de le fourrer sous le cd-rom. Si c'est un disque dur (et pas un SSD), le SATA 3 n'a strictement aucun intérêt, un disque SATA étant loin de saturer le SATA 2. Astuce pour le montage des SSDs dans la baie optique : il est plus simple de déplacer le lecteur DVD à l'emplacement du bas. -------------------- |
29 Nov 2017, 08:34
Il est vrai qu'en regardant l'étiquette d'un disque mécanique, c'est marqué sata 3, mais de plus prés c'est indiqué précisément "sata 3.0 Gb/s", donc sata II.
Sinon il me faudrait aussi une carte usb 3.0. Il y a des modèles connus compatibles mac? |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:25 |
