Migreer OS et logiciels du DD au SSD |
20 Mar 2018, 22:17
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 20 Mar 2018 Membre no 204 502 |
Bonjour tous le monde,
Alors j'ai bien essayer d'utiliser le module de recherche du forum mais sans résultats. Voici mon cas; Je possede: MBP debut 2011, 13pouces Processeur: 2,7 GHz Intel Core i7 Memoire: 16 Go 1333 MHz DDR3 (j'ai upgradé recement) Disque de démarrage Mac HD (ce que j'aimerais changer) 750Go OS: OS 10.10.5 Yosemite J'ai dernierement installer un SSD Samsung EVO 850 250Go à la place du lecteur CD de mon MBP. La manipe c'est super bien passéeet depuis pas de soucis (en même temps je ne m'en sert pas vraiment pour le moment. J'ai formaté le SSD en format Mac OS etendu (journalisé). Ce que j'aimerais réaliser: - J'aimerais créer deux partitions sur le SSD, l'une Mac l'autre Windows (pour faire tourner un logiciel de CAO) - J'aimerais faire du SSD le disque de démarrage (celui où tourne l'OS??) et celui on tourne les logiciels. En effet si j'ai installer un SSD c'est pour comme tout le monde gagner en rapidité, hors il me semble qu'il faut mettre les logiciels dessus, non? -Et donc j'aimerais faire de mon DD HD un disque type DDE mais incorporé au MBP, je veux dire par là, DD où sont stocké les fichiers issus des logiciels. Voilà les grandes lignes de ce que je souhaites faire.je pensais aussi particionner 200Go pour la partition Mac et 50 Go pour la partition Windows car je n'ai qu'un logiciel a faire tourner sur windows et donc je pense que ca serait suffisant. donc etant donné que le SSD est plus petit que le HD je ne peut pas faire une copie complete / clone de mon HD dessus et faire le tri ensuite. Enfin bref je suis un peu perdu sur la facon de proceder pour faire cela. Merci a qui pourra me donner de precieux conseil. Antoine |
21 Mar 2018, 22:37
Créés tes deux partitions via Utilitaire de disques/Partitions. Rapatrie vers ton SSD l'OS, le(s) Compte(s) et les applications via Assistant de Migration (dans Utilitaires). Il faudra ensuite aller dans les préférences de tes applications pour le réglage de la destination des fichiers des applications vers ton HD. (il est sinon possible de déplacer le "User" mais je ne me souviens plus trop de la manipulation). Choisis ensuite ton SSD comme disque de Démarrage dans Préférences Système. (Tu décideras ensuite si tu effaces l'OS de ton HD). Pour Windows, il faudra ensuite utiliser Bootcamp pour l'installer sur la partition dédiée. Essaie tout de même de savoir quelle place lui est nécessaire afin de ne pas créer une partition trop juste et devoir recommencer. Autrement, vue que c'est juste pour une appli, si elle n'est pas super véloce tu peux également préférer l'installation d'une VM (machine virtuelle) comme Virtual Box; VMWare Fusion; Parallels Desktop etc. ce qui t'évite de créer une partition exprès puisque tu fais tourner ton Windows depuis cette virtualisation en surcouche de ton Mac OS, faudra juste choisir la quantité de RAM dédiée, ce genre de trucs, et ça permet de switcher plus rapidement d'un OS à l'autre. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 21 Mar 2018, 22:43. |
24 Mar 2018, 20:11
bonsoir bigmechantmou et tout le monde,
ALors j'ai bien installé le VM de VirtualBox, installé windows dessus, toujours en train d'essayer d'installer le logiciel car j'optiens le message d'erreur me disant que mon .exe n'est pas une application win32 valide (alors que c'est la version 32bits du logiciel) Je trouve l'idée d'utiliser une VM plutot bonne j'ai donc laissé tomber l'idee de creer une partition windows sur mon SSD. D'un autre coté, l'assistant de migration restait bloqué a "searchinf for sources" j'ai donc pensé a utiliser ma time machine pour effectuer la migration. Effectivement l'assistant de migration n'est plus bloqué a "searching for sources" par contre jamais on ne me propose de choisir le dd sur lequel effectuer la migration. Il semble donc que j'ai migrer de ma time machine les applications et OS sur le dd de démarrage actuel. AUcune modification du coup. Des idées? Merci de votre aide... mon incompetence informatique me desespere. ( Antoine |
24 Mar 2018, 20:23
Le SSD est bien formaté mac ? Et quel schéma de partition ?
25 Mar 2018, 13:03
Oui le SSD est bien formaté en Mac OS étendu (journalisé) et j'ai retiré les partitions vu que si VirtualBox fonctionne, je n'ai plus besoin de partition windows.
25 Mar 2018, 15:59
Je ne te demande pas combien de partition(s) fait ton disque, je te demande de regarder dans l'onglet partitions de l'utilitaire de disques, même si elle est unique cette partition, quel est son schéma de partition dans option: "GUID" par exemple.
25 Mar 2018, 16:32
Schema de partition GUID effectivement
25 Mar 2018, 19:44
j'ai opter pour l'option copier tous les fichiers et document present sur mon DD principal sur un DD externe pour ne garder que l'OS et les appli il me semble (200 Go quand même) que j'ai cloné via Carbon Copy cloner sur mon SSD. Le clonage c'est bien passé, il me semble. Le Soft m'a averti qu'il n'a pas pu créer de partition de sauvegarde HD sur mon ssd, que je devais reinstaller l'OS pour cela. Qesako?
Maintenant je me demande comment faire pour designer mon SSD comme disque de demarrage et comment indiquer au programme que les sauvegarde et/ou creation de fichier se fera sur l'autre dd (surtout qu'il ne me reste que 50Go de libre sur celui ci). Est ce que je peux formater mon disque principale maintenant? Merci de votre aide. A. ok bon j'ai trouvé comment designé mon SSD comme disque de demarrage. donc je peux formater mon disque principale il me semble. Reste q savoir pour le dd de destination pour toute copie de sauvegarde ou creation de fichier. Merci A. |
26 Mar 2018, 11:16
(il est sinon possible de déplacer le "User" mais je ne me souviens plus trop de la manipulation). https://www.macg.co/2011/05/pas-%C3%A0-pas-...re-disque-57629 -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 04:12 |
